Co jste dnes udělali...
125074 příspěvků (zobrazeno 12751 až 12800) od 06.12.2007 do 25.07.2026, založil/a iDawe
27.02.2018
-> Jarda: Jako že tím, že ušetříš nějakých 100W na osvětlení auta ušetříš 0.5l/100km ? to bych chtěl vidět...
Jinak lehkou ztrátu výkonu díky klimě jsem pozoroval akorát u tý naší O1, jinak vůbec... stejně většinou plyn jen lehtám a když je potřeba dát plnej, tak si to auto klimu samo vypne.
12:31:46
27.02.2018
-> minno:
Každej má jiný představy o zapnutí sahary. Dvojsahara na Toledu udělala vždycky ránu že to škublo celým autem, pohaslo osvětlení palubky, zarachtal motor jak musel přidat a proklouz řemen na altíku. 3 A hukot jak prase - za 10 vteřin vychlazeno.
12:05:50
27.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 27.02.18 11:01:54: Nie, je tam manuálna klíma, to znamená len OFF/ON, zapnem a kompresor stále beží. Zmenu otáčok voľnobehu po jej zapnutí takmer nejde pozorovať, len fakt mierne, ako keď sa zapne napr. sahara. Ani na spotrebe to nie je skoro poznať, či klíma beží, alebo nie.
Asi je to dané výkonom kompresora / výkonom klímy. Ale chladí to v lete pekne, viac zimy ako toto fakt nepotrebujem.
12:02:52
27.02.2018
Já se tedy přiznám se zkušeností, že čím slabší auto, tím více byla zapnutá klima znát. Když jsou velká horka, tak se těm autům obecně moc nechce a když se u slabého motoru přidá ještě klima, tak se stoupání stávají docela veselicí. 3
11:34:37
27.02.2018
Borderer
-> King: Jo a dneska sem si koupil ke svačině jenom jeden rohlík, abych tu ztrátu nahradil. 3
Jinak co se týče klimy a seriový fel 1.6, tak ztráta výkonu je citelná do cca 3 tisíc otáček. Do města nic moc, na dálnici už si toho všimnu, jen když se soustředim. Což je fuk, protože ve městě mám stejně raději stažený okýnko.
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 11:36:15
11:10:16
27.02.2018
kraska98
-> minno: Já na Xsaře 1.8 66kw tedy pociťuju trochu rozdíl,když je zaplá klima.
11:01:54
27.02.2018
-> minno 27.02.18 10:53:56: a neni tam klimatronic? Tam to u firemni octy taky nepoznam4 u feldy to je znat hodne, jednou jsem sel ladit lpg, ze co s tim je, ze to nejak nejede a mel jsem zapnutou klimu:), u 1.8t taky, ono jak ji clovek zapne na volnobeh, coz by se melo, tak padaji otacky, nez si to prida...
Rekl bych min. jako 2 altiky :) s klimou mam o vic, jak o 1l vyssi spotrebu, kdezto na denni sviceni max o 0,5 l nizsi...
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 11:04:06
10:53:56
27.02.2018
-> Jarda: Po zapnutí klímy v Punte nepoznám absolútne žiadnu stratu výkonu, a to je tam len 44 kW motor. Je to akoby tam bol len ešte jeden alternátor :)
10:08:26
27.02.2018
-> King 27.02.18 10:03:35: no klimu poznam i u obou octavek4 njn, mel jsem teda poridit radeji alespon V6 nebo lepe osmival:) stejne me stve, ze mam vsechna auta jen 4 valce :)
Felda jezdi lip nez nejaka 2.0 jednickova octava, temer 100hp a 150Nm na ten benzin s tak lehkym autem slusne hybe a na plyn to jede asi tak, jako kdyz na benzin zapnu klimu, tak jsrm to myslel4
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 10:17:31
10:03:35
27.02.2018
-> Jarda: Vif se dela zvlast pro benál a pro naftu. Jizda v aute, ve kterym je poznat zapnuti klimy na vykonu, je masochismus :-)
09:51:25
27.02.2018
-> Borderer 27.02.18 08:59:42: U nas -24 felda chytla na podruhe a po 1km uz jela na LPG, jen kontrolka mazani zhasla asi po 20s8
Naftova octa na potreti a motor nijak nekouril a slo to ciste.
Jinak ten vif je stejnej do nafty i benzinu? Ja ho nalil do feldy, vymenil jsem filtr, ale bylo KO cerpadlo, tak jsem vymenil jeste to a pak uz zadnou zmenu nepocituju, kdyz dojedu na benzin, tak potom chytne na drc, kdyz dojedu na LPG, tak je to potom horsi.
2 King:
Ja na benzin jezdim celkem dost, protoze mi na nej felda jede asi o jednu klimu vic :), nez na LPG, tak 4-5 nadrzi benzinu rocne spalim jen ve felde.
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 09:57:35
09:48:00
27.02.2018
-> Borderer: 10 km na benzin, to je nocni mura kazdyho lpg kolenovrta :-)
09:43:17
27.02.2018
-> minno: je to i vlastnost te brzdovky, od LM je brzdovka pro nizsi teploty, mam ji ve felde, udajne je kratsi reakcni doba a tim vyssi bezpecnost :)
08:59:42
27.02.2018
Borderer
-> minno: Já bych řekl, že za to klidně můžou všecky zatuhlý spoje. Když si vezmu, kde všude je vazelína, mrazem ztuhlá pryž atd., tak než se to rozhejbe či lehce ohřeje, chvilku to potrvá. Nevím jak u škodovky, ale u feldy jde v mrazivých dneh prvních pár zařazení ztuha a pak se to rozhejbe.
Jinak co sem udělal. Nastartoval sem. 3 Dnes ráno u nás -16°C, felda sice chytila na 4 otočení motoru, ale celých 10km odmítala jet na LPG a krystaly v palubním počítači se chovaly strašně vtipně, jak ve zpomanelém záběru. 3
upraveno 3x, naposled 27.02.2018 09:22:16
08:20:54
27.02.2018
-> minno: Radenie mám teraz ráno pri -10 tuhé aj na Octavii , stačí pár metrov a ide to pekne , dávam si medziplyny a vzhľadom na to že motor to nepotrebuje tak moc neradím
08:09:31
27.02.2018
Polyš
-> suri: Soused měl na Favoritovi 20 let brzdovku.A v pohodě.
07:56:44
27.02.2018
-> Eidy: -> Jarda: -> suri: Je mi potom ale záhadou, prečo v mojej škodovke odjakživa tuhne spojkový pedál už aj pri malom mraze tesne pod nulou. Či valce nové alebo staré, nová/stará brzdovka na to nemá vplyv. Rovnako radiaca páka a jej pohyb, stačí malý mráz a prvé kilometre je to dosť tuhé a to mám v prevodovke moderný olej 75W90.
20:33:43
26.02.2018
-> minno: skôr valec na odchode , autá jazdia aj 15 ročné a pôvodná kvapalina a idú ako majú
17:46:59
26.02.2018
-> minno 26.02.18 15:45:33: kdyz jsem u nejakyho auta kaslal na brzdovku, tak pri prvnich mrazech jsem slapnul na pedal a utrhl jsem brit4
17:01:28
26.02.2018
-> minno: To se mi nezdá. Většina aut jezdí s brzdovkou ještě z fabriky a nic netuhne. Jako vyměnit ji můžeš, ale nevsázel bych na to. Co zkusit máznout silikonem gumičky zvenku (pod prachovku). Dá se tam dostat?
15:45:33
26.02.2018
Tak ma napadlo, môže brzdová kvapalina už po relatívne krátkej dobe (2 roky) tak zdegradovať (naviazať vodu), že pri silnejšom mraze (-15 °C) kvapalina už čiastočne prituhne?
Ide o hydraulický spojkový systém.
S autom sa jazdí cca 8 tis. km ročne, ale veľa z toho po meste, takže sa dosť spojkuje.
Ide o to, že v zime pred rokom aj pri väčších mrazoch (-25) chodila spojka v pohode, to bola kvapalina v spojke možno pol roka až rok po výmene, teraz bolo len -15 a spojkový pedál sa prvé kilometre jazdy len veľmi neochotne vracia hore. Po zohriatí je to OK, no odstavím auto na pár hodín a je to znova zatuhnuté.
Nejedná sa o škodovku, ale to je jedno.
20:54:09
23.02.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Petuli 19.02.18 21:23:50: hlavně aby z toho obrazku pak nebylo logo hyundaye v 9.měsíci3
10:45:55
23.02.2018
Kolegovi v Kyrgyzstanu chtel varit podlahu - uchyceni napravy a kdyz uvidel, ze to jen pali, tak tam tou svareckou udelal alespon diry a obrovskejma sroubama z dulnich stroju mu tam nasrouboval kus plechu, pak se mu to vytrhlo cele, ale dojel, jen kolo mu behalo pres 5cm :). To u me si vzdy pochvalovali, ze je na co varit :)
upraveno 1x, naposled 23.02.2018 10:47:09
08:45:11
23.02.2018
-> minno: trvá to dýl ale vytvrdne.... v roce 2007 jsem v únoru vyvařoval lem na Rapidu a kitoval když bylo na nule... sice to i hodinu po tom bylo měkký ale druhý den už se dal brousit. 1
08:26:24
23.02.2018
charon
Neni to tak dlouho, co táta vyvařoval ségře Tigru elektrodou a mě na E30 taky něco lepil. Ale COcko uz jsem si koupil a jedno auto uz mam tez vysmrkane. Zbejva uz jen doladit ruce
08:21:31
23.02.2018
-> minno: Ne, dal jsem radši trochu víc tvrdidla... 3
08:07:33
23.02.2018
-> Bukaj: Si ho fénoval? 3
08:06:45
23.02.2018
-> minno 23.02.18 07:42:52: Ale zaschnul...4
07:42:52
23.02.2018
-> Bukaj 22.02.18 18:27:34: V mraze ti tmel nezaschne.
19:43:01
22.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.02.18 19:18:42: No vidíš, to mne nenapadlo - takových nervů jsem si mohl ušetřit...
19:28:58
22.02.2018
Robert 106
-> Lukyn742: To znám, nejlíp si to doma pocintat v garáži výsledek sice stejný, ale cena poloviční :-)
19:18:42
22.02.2018
-> Bukaj 22.02.18 18:57:04: tak lepsi, nez kdyby jsi to tam nanytoval4 3
-> Lukyn742 22.02.18 19:18:04: na kolik to prislo?
upraveno 1x, naposled 22.02.2018 19:21:13
19:18:04
22.02.2018
Lukyn742
-> Zeke-ten šestý: Ano, v pondělí zpět do lakovny
18:57:04
22.02.2018
-> sv!na hog@r: Mne se tím nedotýkáš, však já jsem domácí kutil - tato "oprava" je toho důkazem 3
18:50:33
22.02.2018
sv!na hog@r
plamenem (autogenem, svajc-aparatem apod,,,) se auta vyvarovaly jeste davno pred tim nez vubec kastrol zacal kakat do plinek,,,,, staci se zeptat starych karosaru,,,,, obcas mel jeste nekdo pruvarovou pistoli, klasickou obalovanou elektrodu na auta pouzivali maximalne domaci kutilove,,,, ted se nechci dotknout bukaje, reakce na kastrola,
18:45:55
22.02.2018
-> castrol: Možná bych si to dokázal představit u MBčka, kde třeba náhradní prahy byly celkem kus plechu, ale ten polskej opravnej plech na tu Octavii furt hořel - ani bych neřekl, že je tenčí, než origo plech, ale je (byl) pozinkovanej...7
18:40:06
22.02.2018
-> Bukaj: nene elektrodou a dokonca aj tu na virte ich bolo par
18:38:41
22.02.2018
Zeke-ten šestý
-> Lukyn742: 8 tak reklamace?
18:27:34
22.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.02.18 17:16:54: Jó, holt když není zbytí a nesehnal jsem nikoho, kdo by to narychlo udělal...-> castrol 22.02.18 17:51:19: Spíš autogenem, ne? Elektrodou tak vyvařit rám...3
Teď musím doufat, že v mraze bude tuhnout tmel. Aktuálně je -4 a ráno bylo deset pod nulou...
Zítra bych rád dokončil tuto fázi - obrousit tmel, natřít základem, nastrojit, příští týden znovu na STK a někdy na jaře potom dotmelit a lak...
17:59:07
22.02.2018
Lukyn742
-> Zeke-ten šestý: Pomeranč ani ne, nicméně některé místa nedokončené ... nedostříkané, nedokitované, potečené ...
17:53:05
22.02.2018
Zeke-ten šestý
-> Lukyn742: Jakto? Pomeranč?
17:51:19
22.02.2018
-> Bukaj: no co co ked nebolo COcko tak sa veselo auta vyvarali elektrodou
17:49:49
22.02.2018
Lukyn742
Zkontroloval rapida po laku .... a našel asi milion detailů 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lukyn742 vložen 22.02.2018 17:49:49
17:16:54
22.02.2018
-> Bukaj 22.02.18 17:11:10: to jsi to varil elektrodou?9 ja blataky pokroutim i COckem1
17:11:10
22.02.2018
Po dnešní zkušenosti si asi pořídím COčko...
...a hlavně musim postavit tu vytápěnou dílnu, jsem zmrzlej jak fík...3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 22.02.2018 17:11:10
16:10:34
21.02.2018
Petuli
-> havlik: -> rsvancara: obyčejnými vodovkami:-)))
05:05:28
21.02.2018
rsvancara
-> havlik: ... no analinovejma barvičkama snad ne (to by to bylo zelený a modrý) :-D
18:05:10
20.02.2018
-> Petuli: lihovkou?3
17:04:08
20.02.2018
Petuli
-> Luky: tak plátno bylo v pohybu:-)
15:24:42
20.02.2018
-> Luky: 3
