Co jste dnes udělali...
125098 příspěvků (zobrazeno 15451 až 15500) od 06.12.2007 do 30.07.2026, založil/a iDawe
09.02.2017
-> MOLSO 09.02.17 21:34:41: tak to musi byt delane necim hodne jemnym, me to taky tvrdil a zavity na napravnici teda nic moc, od te doby do zavitu davam srouby, ona to vycisti chemie pred zinkovanim4
21:34:41
09.02.2017
-> Marty227: áno, pieskuje sa holé rozhodené bez skrutiek a piestikov - piesok závity nezničí, len ich vyčistí od hrdze.
21:33:00
09.02.2017
Marty227
-> MOLSO: veľmi pekné, v akom stave to nechávaš pieskovať a zinkovať ?.. len holý brzdič alebo v závitoch nechávaš skrutky, odvzdušnováky atď ? pieskuje sa aj priestor kde sú piestiky ?
21:21:17
09.02.2017
a jedny široké aby mal darklord dušu na mieste 40
škoda že sa v pieskovni / zinkovni stratila jedna polovička strmena .... trošku to kazí tú radosť z toho že neposkladám tri sady .... 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MOLSO vložen 09.02.2017 21:21:17
21:21:16
09.02.2017
-> MOLSO: krasopisne
21:20:09
09.02.2017
09.02.2017
-> Bery: aha... to de... ja muzu mit pekny koncaky za 17, to taky docela jde bit.ly/2loT2I4
19:20:48
09.02.2017
-> Bery: fakt krasna praca 4
16:59:21
09.02.2017
Bery
-> U-Geen: subaru uz jsem taky pachal.
Zatim ještě nemam spočítáno,ale šacuju to kolem 20..
Stred a zadek to je.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bery vložen 09.02.2017 16:59:21
16:52:45
09.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983 09.02.17 16:39:12: neboj nič , to je dobrý motor
mne by stačila koncovka naľavo , ale celonerez by sa mi páčil
16:39:55
09.02.2017
-> Bery 09.02.17 15:35:14: Tohle je moc pěkné. 32 Je to jen spodek a nebo včetně paroží?
16:39:12
09.02.2017
-> suri 09.02.17 15:42:03: Ale aby to ta 1.4ka ufoukla až po okraj koncovek. 40
16:14:14
09.02.2017
-> Bery: tos vyrabel komplet? co to prislo? :) nechces mi taky vyrobit dva tlumice?
15:42:03
09.02.2017
-> Bery 09.02.17 15:35:14: pekné , mohol by si mi niečo podobné spraviť na Octavku :D
15:35:14
09.02.2017
Bery
Dnes výjimečně se pochlubim...moje prvni RS-vyfuk celonerez,hotovo. Příští tyden kontrola. Tak uvidíme jak to bude troubit
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bery vložen 09.02.2017 15:35:14
12:06:32
05.02.2017
-> Milan 136 05.02.17 11:48:41: jj vpredu sú to veľké kusy čo sa chytajú na tapec a vyplnia priesotr medzi reprom a mriežkou , vzadu podobne , treba to tam dať , hrá to o dosť lepšie aj bez soundsystému .. v 2009 môžeš mať ešte tesly auto.bazos.sk/inzerat/... /Kruzky-reproduktorov-Octa via-II.php
a ako vravim vzadu som ich mal standard aj ja aj kolega a obaja nemame soundsystem
upraveno 1x, naposled 05.02.2017 12:07:11
11:48:41
05.02.2017
-> suri: ja ani nevim, jaky repro tam mam, sundavat ho nebudu. Je to 09 MR a nehraje to spatne.
Krouzky myslis takove ty co se nasadi na repro a vyplni ten prostor mezi repro a vyplni?
To mivaji standartne asi jen SS ne?
11:36:57
05.02.2017
-> Milan 136 05.02.17 11:31:01: njn , tie nové repro čo som dával , stredy , basy , tj 8ks nestálo pár korún :D a to mám sonavoxy čína
inak ak budeš dávať dole tapecy tak si doplň vpredu krúžky na basové repro , a vzadu tiež , ale bacha vzadu sú jedny 1J0 tie sú dobré ale sú nahradené 5E0 a tie už stoja za prd ... zaujímavé že ja aj kolega na 2012 sme ich vzadu mali normálne aj bez soundsystému , je to dosť poznať rozdiel s tým hlavne vpredu a stojí to pár korún
11:31:01
05.02.2017
-> suri: s tim znovupouzitim je to na pytel no. Kolikrat je to popraskany jeste pred odvrtavanim.
Je tam hrozne malo materialu kolem tech der
11:26:48
05.02.2017
-> krtik 05.02.17 11:21:42: tak samorezky tam dávať nebudem , som za origo riešenia , však hrá to a to je podstatné , treba riešiť iné veci na tom aute
11:21:42
05.02.2017
krtik
-> suri 05.02.17 10:23:02: Jo, tak to jo. Ale krásně do těch dírek v plechové výplni dveří pasujou obyč metrický šroubci, krásně si tam říznou i závit. Akorát v kleci reproduktoru je nutný tu dírku trošku zvětšit. Těsnění jsem už taky moc nevěřil, tak jsem to pojistil slabou housenkou silikonu, kterou jsem nechal zlehka zaschnout/zatvrdnout aby udělala ,,nový těsnění" a pak to tam lupnul.
10:23:02
05.02.2017
-> krtik 05.02.17 10:09:09: odvrtat a znova ich nanitovať je niekedy bez poškodenia problém
10:09:09
05.02.2017
krtik
-> suri 05.02.17 09:48:16: Jak to myslíš, že se nedá rozumně použít? Ptám se ze zajímavosti, nerejpu ;-).
09:48:16
05.02.2017
-> krtik 05.02.17 09:34:13: jeté nechcem , to sa nedá rozumne dvakrát použiť , teda dá ale nie tak ako si to predstavujem , a vo FL ich už bolo TVM len pár kusov , ostatné išiel Sonavox , sem tam sa niečo po častiach objaví ale nemám chuť platiť toľko poštovného
09:34:13
05.02.2017
krtik
-> suri 05.02.17 08:47:28: A z jetýho auta repráky nechceš? Když je to třeba ťuknutý zánovní auto, tak máš víceméně nový repráky :). Ale je fakt, že sehnat TVM i takhle bude asi problém. Pak jedině třeba z HTCAR.cz koupit sadu na dodělání a vzít si je z ně: www.htcar.cz/sada-reprodu ktoru-fabia-ii-roomster-pr o-zadni-prip-predni-dvere .
Jinak teda konec TVM jsem nějak nerozdejchal dodnes 10.
09:19:01
05.02.2017
-> suri 05.02.17 08:59:30: jj, zitra..., dnes uz do garaze nepujdu, uz jsem zmrzlej dost4
jeste se Te zeptam, jaka je osvedcena metoda opravy tech bovdenu? mam je klasicky nalomeny a to jsem videl asi u vsech... diky
upraveno 1x, naposled 05.02.2017 09:21:39
08:59:30
05.02.2017
05.02.2017
-> suri 04.02.17 14:18:33: tak jsem to tim stranovym klicem skoro celou noc asi po desetine otacky povoloval - nadaval jsem, proc tam dali tak dlouhe srouby..., nebrat antidepresiva, tak jsem to vysklil kladivem1 a na moturku je jen odpadlej napajeci pin5
Jeste jsem v tech dverich zjistli, ze je jinej plast u kliky, ktery pridrzuje i zamek9
upraveno 1x, naposled 05.02.2017 09:04:47
08:47:28
05.02.2017
-> Jarda: -> Tuner#2: pozerám , aj v etke ich je viac druhov , je pravda že podobné som nevidel , resp. ak videl myslel som že je to prerábka , sám tam mám také podobné japonce
skôr ma štve že som už nezohnal TVM repro do Octavie a mám tam Sonavoxy
05:01:11
05.02.2017
01:08:25
05.02.2017
-> suri 04.02.17 14:18:33: Origo budou, v rámci dodávek z Valmezu to mělo buď konusový výškáč na středu membrány a nebo tyhle o fous lepší s výškáčem extra.
17:12:04
04.02.2017
-> Tomaso435 04.02.17 17:06:30: ???9
to jaqko kvuli reprakum nebo ze naprasim do stredoveho panelu ovladani el oken? nebo to, ze nacpu do auta za 15tis. kc 100tis. kc? a zdaleka to nekonci
upraveno 1x, naposled 04.02.2017 17:23:51
17:06:30
04.02.2017
-> Jarda: pokud každej druhej ty samochody lepí tak jako ty, tak se pak není čemu divit že se STK zpřísňuje každej měsíc 3
16:59:20
04.02.2017
-> suri 04.02.17 14:18:33: myslim, ze jsou... jinak diky, tim plochym klicem to zkusim, ridicovu stranu uz mam rozebranou - to jsem napojil na baterku, ale spolujezdcuv se ani nehne :( tak mozna budu jeste schanet moturek :/
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.02.17 14:54:49: tak uvidim, jestli mi to bude stacit, ale ja nejsem takovej fajnsmekr, vzadu mam 6x9 magnat, coz taky neni zrovna nic extra hifi, ale nekup to, kdyz byly fungl 4kusy s ulamanejma vejskacema dopravou za 500,-kc a opravene jsem to mel za hodinku :)
Koukal jsem, jak to mas ve felde udelane a to uz je nekde jinde... ja mel kdysi v cervene felde kompa spirity a ty hraly perfektne, nez shorela jedna vyska :( a stale je mam jeste v zelenym MTX, ale s tim uz jsem nekolik let nejel
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 04.02.2017 16:59:20
upraveno 1x, naposled 04.02.2017 18:34:27
14:54:49
04.02.2017
-> Jarda - zrušená registrace 04.02.17 13:44:55: Každá Felda má 13tky a hraje tragicky. Proto jsem to hned předělával na 16cm.
14:18:33
04.02.2017
-> Jarda - zrušená registrace 04.02.17 13:44:55: to nie sú origo repro . Okno jedine pripojiť aby si ho posunul a vedel povoliť , na felicii teoreticky by to šlo aj plochým klúčom , ale len teoreticky
13:44:55
04.02.2017
kucham dvere sportline kvuli el. oknum a zasekl jsem se na tom, ze nevim, jak dostat dolu sklo, jedine napojit na baterku a popojet, nejak manualne to nejde?
Prekvapilo me, ze mela takoveto koax. repraky, chtel jsem dat nejake 160ky, ale necham teda tyto.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 04.02.2017 13:44:55
19:28:45
03.02.2017
-> rsvancara: ale este aj zahreje 3
19:05:34
03.02.2017
rsvancara
-> King: Hovno zůstane hovnem i po vysušení :D
10:23:11
03.02.2017
-> MB_CML: Ono je taky dulezite, jak si nadefinujeme to "hovno " :-) Cerstve vysrany a nebo tejden suseny je rozdil! :-)
08:34:43
03.02.2017
MB_CML
-> StepaNoFUN: Například velbloudí ano! 1
21:16:45
02.02.2017
-> J3STER: Nehoří. Jednou pro vždy - NEHOŘÍ.
15:43:38
02.02.2017
J3STER
-> darklord: Hoří hovno? 40
15:41:28
02.02.2017
J3STER
-> vhml: Jsem měl tušení že když favorit pastorek má menší průměr, a věnec vypadá na průměr stejný jako 742 že asi bude u fava osová vzdálenost menší. Věnec 742 nemám tak je to na nic. 8
Že bys mohl vyhrabat z té hromady nějaké ten stotřicítkové setrvák což?
upraveno 1x, naposled 02.02.2017 15:43:08
15:10:45
02.02.2017
-> J3STER 02.02.17 14:55:57: ještě převodovku z favorita a pak to pasovat bude 3
15:06:39
02.02.2017
-> J3STER: kokos toto je tu furt dokola. NEHORI! :) Ked das do skodovky vsetko favoritacke, tak musis este upravit diery v prirube starteru, kedze osova vzdialenost je ina - zuby by na seba nedociahli. Takze - ked davat do skodovky, tak treba prehodit ozubenie jak na venci, tak pouzit spravny starter.
14:55:57
02.02.2017
J3STER
-> Doyle: Teď jsem to studoval. Když dám do škodovky 742. motor favorit se setrvačníkem a věncem favorit tak by měl startér z favorita ve škodovce normálně fungovat že? Nebo bude ještě nějaký problém?
14:21:42
02.02.2017
Zeke-ten šestý
Kdyby bylo potřeba, pár sad na předělání feldího startéru do 120ci ještě mám6
13:31:26
02.02.2017
Doyle
jestli myslíte toto, tak jsem to nedávno aktualizoval 4
skoda-virt.cz/cz/.../2952 -starter-z-feldy-do-skodov ky
