Co jste dnes udělali...
125107 příspěvků (zobrazeno 15901 až 15950) od 06.12.2007 do 31.07.2026, založil/a iDawe
26.11.2016
-> castrol 26.11.16 16:02:56: ja som ešte prebehol ventily
16:02:56
26.11.2016
-> suri: tiez som dnes udrzaval , vymena paliv cerpadla a filtru a manzetu na dlhej poloose
12:00:37
26.11.2016
Lamac
-> Přema: existuje farba na pozink,drži to neuveriteľne,aj na hrzdi,polyuretanka,taka striebornočervená,tiež dávam plechy z favorita do zinku,a dať to preč je vcelku problém.
11:02:43
26.11.2016
Trochu údržby
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od suri vložen 26.11.2016 11:02:43
12:10:20
25.11.2016
-> navajas: nju svetla :)?
10:55:27
25.11.2016
-> Přema: no me epoxid horel - natrel jsem tim podelna ramena pred navarenim vyztuh a vpodstate tam z toho zustaly jen saze 7
10:02:50
25.11.2016
navajas
něco se chystá
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od navajas vložen 25.11.2016 10:02:50
22:27:17
24.11.2016
Přema
-> Borderer: pokud to dám dohromady na tuhle kastli tak si nedovedu představit že bych to měl předělávat...
-> Bukaj: No vypadá to jako by to opravdu bylo deset let pod vodou... ty dutiny mě zabíjejí asi nejvíc, to že je mrtvý zbytek už jsem se nějak smířil... nejhorší je že je to rezavý i přímo mezi plechama co jsou zbodovaný k sobě... však se klidně koukni na fb auta, sice už jsem tam nic dlouho nepřidal ale alespoň chytíš představu co se skrývá pod pojmem kastle v hajzlu...
-> Jarda: mám už sundané celé dno kufru, uvažuju že když už je dole půjde do zinku, tak samo ty vypouklé plechy co jsou pod sedačkama, prahy, výztuhy, druhé podlahy a jiné odbodované díly co budou z auta dole, jen mám trochu obavu čím to pak lakovat at se to na tom udrží... ty sloupky jsem uvažoval tak, že odboduju postupně po sloupku ty vnitřní plechy kterýma je to zakryté, opískuju to zevnitř, poleju epoxidem a zaboduju zpátky...
ps: každopádně díky za názor chlapi...
upraveno 1x, naposled 24.11.2016 22:27:51
22:04:52
24.11.2016
-> Přema 24.11.16 17:18:39: clovece, tak nevim, jestli tim otevrenim sloupku, aby jsi to zbavil koroze to spis nezhorsis... ja bych do toho teda nesel, kamarad teda takto 2 roky po vymene prahu je odvrtal, nechal opiskovat a nazinkovat, navaril nove nazinkovane vyztuhy a prahy tam navaril zpet :) ale ten zinek funguje, jako katodicka ochrana, ja jsem zastancem toho, ze cim je toho na aute nazinkovano vic, tim lip... ale musi to byt galvanicky propojeno, takze treba zinkova barva na nejakej starej nater je uplne k nicemu4
22:00:26
24.11.2016
-> Přema: Normálka u většiny MBček - v těchto místech je holý plech bez povrchové úpravy a tu lišku to tam chytí. stříknul bych to voskem na dutiny a nelámal si s tím hlavu. tedy pokud to je jen liška a nic horšího. Jestli kastle ležela půl roku v rybníku, bude to horší3
21:22:26
24.11.2016
Borderer
-> Přema: Pořádně to problejt řepkáčem s 00 a pokud to není sežraný úplně, tak to půjde. 6 Nebo aspoň budeš mít dost času na jinou kastli.
21:01:58
24.11.2016
isti
-> minno 24.11.16 10:24:47: Pametám že raz mi odtial tiekol olej,tak tam bol viac než potrebné.
17:18:39
24.11.2016
Přema
To já mám větší problém než google. Sundal jsem stropnici a mám rez na střeše i prvních cca 10cm od kraje, taky všechny sloupky vevnitř a to co mě nejvíc štve, že i v mezistěně za zadníma sedačkama... 12 A teď virte raď, co s tím dělat když se tam nijak nedostanu. Mám asi 3 možnosti: 1. sehnat druhou kastli, 2. udělat z toho něco jako má Milan 136 s tím že to nikdy nebude originál a budu dutiny patlat pořád rezistinem, 3. poprat se s touhle kastlí, mít to origo a dostat nějakým způsoben tu rez z dutiny té zadní mezistěny... u sloupků mi to nedělá tak velkou starost, ty půjdou rozbodovat zevnitř a opískovat.
Asi na to budu muset založit téma abych se rozhodnul...
Ps: to že motor má ko hlavu, ko kliku, rozvodoďák div o karter neřechtal, béčko výbrus s kroužkama zůženýma na polovic, a karbec ze 110l... to už je jenom maličká kapka.46
10:38:11
24.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> minno: právě že přežili a jestli jsi to nepochopil, tak jsme si z toho dělali prd.l 4
10:24:47
24.11.2016
Ku*va, zas dve strany sračiek, že nešlo google a youtube78 Prežili ste?
-> isti 22.11.16 18:15:37: -> minno: Obe unášače boli poškarabané/poorané lebo boli tam ihlové tripody zo zošrotovanými ihlami.Vtedy som bol lenivý vypustiť olej a nechal som tam staré unášače v prevodovke(cca pred rokom).Problém asi bude súvisieť tým že prevodovka sa zosobášila s tým unášačom a nepustí toPri vyberaní unášačov z prevodovky netreba vypúšťať olej z prevodovky. Hladina oleja je pod hranou otvoru na poloosu.
14:56:01
23.11.2016
-> StepaNoFUN 23.11.16 06:53:47: a blbne zrovna jenom, kdyz v tom jedes Ty...3
12:20:36
23.11.2016
-> M@rtin: pffff
3
09:33:16
23.11.2016
M@rtin
-> StepaNoFUN: No to ne .... ale místo 200km najet 400km by bylo fakt blbý ....
ať si Tomaso do Prahy pro nějaký kola dojede sám ...3 3 3
06:53:47
23.11.2016
-> M@rtin: A můžeš za to, že ta GPS blbne? :-)
22:13:16
22.11.2016
M@rtin
-> Nwkt: no u nás se poloha bere z GPS a kilometry z auta, to by pak moc nesedělo
21:55:40
22.11.2016
-> Nwkt: to je nápadný né? že tě to nevidí3
21:52:35
22.11.2016
22.11.2016
M@rtin
-> Tomaso435: woe ....... pár km je v poho, ale dvě kila neokecám ...
21:32:25
22.11.2016
-> M@rtin: tak tvrď že tě tam zavedla navigace že za to nemůžeš 3
21:29:47
22.11.2016
M@rtin
-> Tomaso435: woe .... to s GPS neokecám40
21:27:24
22.11.2016
-> M@rtin: vemto skrz prahu, tam mám zamluvený ještě kola 3 3
21:26:10
22.11.2016
M@rtin
-> Tomaso435: Dám ti vědět, můžu jet kudykoli ....47
21:19:38
22.11.2016
-> Nwkt: tam nemám nic, tam je získávat automaticky
21:18:50
22.11.2016
-> M@rtin: pokud odpo tak mýto, pokud večer tak hk :)
21:18:41
22.11.2016
-> Tomaso435: V nastavení IP adresy připojení nemáš DNS servery 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4? 4
21:18:40
22.11.2016
Už to ide 3
21:17:01
22.11.2016
M@rtin
-> Tomaso435: Prozatím je plán v pátek odpoledne. Na popcorn ti ale kašlu ....
dovezu ti disk a prahy
21:16:55
22.11.2016
-> Nwkt: cotoo?,
-> Jirik_Tuňák1983: no tak děcka by po škole byla před panelákama a domu se vracela po tmě s bundama od bláta :D virt by za dobu výpadku dokončil veškeré práce na autech a někteří na tuningu domu :-D no a normální lidi by si v hospodě zase popovídali než aby každej čuměl do svojeho smártfounu :-D
21:11:38
22.11.2016
-> Tomaso435: Nemáš nastavený náhodou Google DNS?
21:09:37
22.11.2016
-> Tomaso435 22.11.16 19:45:24: Tohle by se mi moc líbilo. 1 Sledoval bych co to s lidmi dělá a zapisovali si svoje poznatky po dnech. 1
21:09:27
22.11.2016
-> Tomaso435: Tos neviděl slunce, seno? otíka? 1
21:06:28
22.11.2016
-> M@rtin: prahy a hdd .. no a v jedný ulici prodávaj levnej sladkej popcorn, tak jesi se mi tam stavíš 3 kdy jedeš curyk?
upraveno 1x, naposled 22.11.2016 21:07:26
21:04:15
22.11.2016
M@rtin
-> Tomaso435: jsem v Brně. co ti mám dovýst?
21:03:35
22.11.2016
isti
Mne neide youtub a gmail,ale virt a bazoš ano a to je podstatné1
21:02:14
22.11.2016
22.11.2016
uf www.freevideo.cz/vase-vid ea tohle naštěstí jde 3 3 3
20:59:03
22.11.2016
-> M@rtin: huš holoto :-D kdy jedeš to brno ? :-D
-> Antony: Hodina Há voe 3
20:55:44
22.11.2016
M@rtin
-> Tomaso435 22.11.16 20:45:16: Asi si to nezasloužíš .....47
20:50:51
22.11.2016
-> Tomaso435: hodina zůčtování se přiblížila 3 mě chodí jak virt, seznam. .
20:45:16
22.11.2016
-> Antony: , to je pěkný ale mě nejde chvílema ani virt ani seznam an nic 3
20:43:41
22.11.2016
-> Tomaso435: Tak už je to na první stránce seznamu, to už je vážný 3
20:26:23
22.11.2016
-> Bukaj: seš si jistej že ty lildi si to pudou koupit ? 3
20:19:11
22.11.2016
-> Tomaso435: přesně 3
20:19:05
22.11.2016
-> Tomaso435: v krámech Ti hlavně nic neprodaj - bez elektriky a navíc po novém bez EET 3
Třeba dneska jsem se s kolegou stavoval v kFC a vypadl jim tam pokladní systém a platby kartou a to byla sranda sledovat, jak jsou beznadějní a hledaj kalkulačky, aby mohli aspoň někoho obsloužit...
