Co jste dnes udělali...
11:44:39
24.01.2016
24.01.2016
-> Bukaj: unas je +5°C vsetko co za vecer nasnezilo a ze toho konecne nebolo malo sa dnes roztopi
10:59:57
24.01.2016
24.01.2016
Peklo
Heureka. Už jsem nedoufal
10:55:52
24.01.2016
24.01.2016
-> Bukaj:
Tak to je pak jiná..
Tak to je pak jiná..09:13:24
24.01.2016
24.01.2016
-> Jozka 23.01.16 20:35:44: To je schválně - vybral jsem ze sklepa jednu s nahnilou špičkou...
Jinak asi hodinu po postavení se natolik oteplilo, že když dcera šla spát a koukala na něj z okna, viděli jsme online, jak mu začaly padat zuby a nakonec i nos...
...a dnes ráno už byl na zemi celej.
Když jsme ho včera kolem šesté dostavili, tak bylo na nule, večer v osm dva nad nulou a neska ráno +4°C...
22:04:41
23.01.2016
23.01.2016
Johny Death
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Spíš asi předpokládal, že ti ho vytiskne, a shání někoho, kdo to vymodeluje. To by asi nebyl problém, Vetší problém bych spíš viděl v dalším postprocessingu, aby to nějak vypadalo a stejně bych to pak spíš použil jako master model pro soft tooling. Ale to se v nožství jednoho nebo pár štítků nevyplatí.
21:13:54
23.01.2016
23.01.2016
Tabi
-> aceboss: Sen je od toho aby se splnil,jedno kdy,prostě někdy.
Taky mám jeden podobný.
20:58:39
23.01.2016
23.01.2016
-> Jozka:
20:36:33
23.01.2016
23.01.2016
-> haso: A ty mi ho vakuově odleješ? :) Na to už je potřeba asi trochu větší vybavení, ne?
20:35:44
23.01.2016
23.01.2016
-> Bukaj 23.01.16 18:14:15: Máš tu mrkev vobráceně - teda jestli dobře vidím.. to by se ti u škodovky nestalo.
20:30:23
23.01.2016
23.01.2016
Skili
-> aceboss: tak to celkem fest závidím
20:20:20
23.01.2016
23.01.2016
tibor1
-> Jarda: pěkné
20:15:52
23.01.2016
23.01.2016
aceboss
Plníme si sny
aneb dárek z osmadvacetinám
20:02:10
23.01.2016
23.01.2016
-> tibor1: moje reseni u zlutaka, mel jsem tam jen nepatrnou trhlinku...
19:58:08
23.01.2016
23.01.2016
tibor1
Zavařené, vyztužene
19:56:17
23.01.2016
23.01.2016
tibor1
Za minutu 12
19:27:16
23.01.2016
23.01.2016
haso
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : stitok vytvoris asi najlahsie odlievanim, napr. vakuovym :-)
vysledky vyzeraju celkom fajn...
19:12:28
23.01.2016
23.01.2016
-> Johny Death 23.01.16 17:56:58: Tak pokud mluvíme o krytu zadního světla, tak ten je normálně slepovaný z částí a ty jednotlivé se tam myslím vejdou.
Mě by zajímalo, jestli by někdo uměl vytvořit štítek s nápisem na páté dveře Favorita. :)
19:07:53
23.01.2016
23.01.2016
-> Bukaj: Ty a bez bot? Ale prosimtě...
18:31:28
23.01.2016
23.01.2016
-> haso: No, je blbý mít na zimu jenom kanady, ale nejsem blázen, abych chodil bos...
18:21:56
23.01.2016
23.01.2016
haso
-> Bukaj: ty mas topanky?
18:21:05
23.01.2016
23.01.2016
-> Bukaj: Ne, ale zjevně docela dlouho
18:18:33
23.01.2016
23.01.2016
-> dragon_cb_cz: Víš, jak dlouho jsem ten foťák přemlouval, než vyfotil něco jinýho, než sníh?
18:16:09
23.01.2016
23.01.2016
-> Bukaj: Upíří rodinka?
18:14:15
23.01.2016
23.01.2016
Tak dnes jsem neudělal nic...
...jenom Huhuláka...
18:13:30
23.01.2016
23.01.2016
ZZ__Top
Tak jsem taky dnes něco dělal. Vytáhl jsem ze sklepa zaprášenou pájku a konečně pořádně spájel kabely k motorku nastavování světel. Aspoň už tam nebude nevzhledná hromádka drátů všelijak napojených.
18:13:17
23.01.2016
23.01.2016
OTA-MTX
a slabší bráška zejtra dovnitř
18:12:55
23.01.2016
23.01.2016
OTA-MTX
á tady je silák
18:12:39
23.01.2016
23.01.2016
OTA-MTX
nechybí tu něco?
18:10:42
23.01.2016
23.01.2016
Johny Death
-> haso: Pokud budeš používat pro tisk ABS, tak na to můžeš použít metyletylketon. Používá se to na zjemnění struktury a zvýšení povrchové pevnosti modelu. Principielně je to aceton, kterej ti to povrchově naleptá, jednotlivý vrstvy sleje a pak zase vyprchá a zatuhne.
18:01:26
23.01.2016
23.01.2016
haso
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : ako pise johny smrtak, len stym ze nam ten program pise Insight :-)
a je to user friendly, aj cvicena opica to vytlaci...
ale ako som pisal minule, skor ide o tu kvalitu tlaceneho povrchu, ta je pre 3d tlac specificka
17:56:58
23.01.2016
23.01.2016
Johny Death
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 23.01.16 16:57:45: Na to ti stačí STL model z jakýhokoli 3D modeláře (inventor - pro studenty na 3 roky licence zdarma, solid works, solid edge, proE, Creo, Catia....) a soft k tomu ti to rozseká na vrstvy a vytvoří program. Z komerčních SW například dimension catalyst ex, z free sw například Repsnapper. Pokud jsou to jednotryskové tiskárny, tak jsou dost omezeny možnosti z hlediska tvarovosti dílce. Problémy s převislýma plochama, v případě použití stavebního materiálu pro podporu, je problém ho dostat z dutin ven a pod. Kryt světel z tohe nedáš ani za zlatý prase. malá plocha, problémy se smrštivostí materiálu a kroucením ve větších plochách. Dáš to po částech a pak to můžeš slepovat. Pokud se používají materiály ABS se skelným vláknem (nebo obecně materiály pro průmyslové použití), tak je tepelná smrštivost do 3% (cena cca 13kč za 1ccm). V případě použití běžně dostupných materiálů za cenu 500kč/kg, tam je smrštivost okolo 7% (cena cca 0,5kč za 1ccm), což u nepředehřátého okolí (metoda FFF) způsobuje utržení součástky ze stavební platformy a při stavbě větších ploch roztržení vrstev. Tyhle FFF jsou spíše na menší věcičky, nebo něco tenkostěnného stavěného na výšku (vázičky, misky a další, co nemá převis pod větším úhlem než 45°). Ale jako hračka je to dobré :) Nejaký držáčky, rámečky a takový blbůstky se na tom dají udělat.
16:57:45
23.01.2016
23.01.2016
-> Sepp: Zvládne, ale ne z takovýho materiálu, jako potřebuješ.
-> Peklo: Ještě jedna důležitá věc, ty sám dokážeš napsat program, aby ti to vytisklo co potřebuješ?
16:44:53
23.01.2016
23.01.2016
Sepp
-> Peklo: Zvládne to třeba i kryty zadních světel?
16:16:31
23.01.2016
23.01.2016
Peklo
-> minno: 3d tiskárna. Když bude fungovat, měla by z plastu vyplivnout, co bude potřeba. Hračky pro prcka, nedostupné díly, formy, ...
16:13:15
23.01.2016
23.01.2016
-> Peklo: Neviem síce, čo to je, ale vyzerá to pekne :) Popis funkcie pre nás laikov?
16:06:23
23.01.2016
23.01.2016
Peklo
Tak po 3 dnech složeno. Přebývá ventilátor a neukazuje displej. Zítřek bude v duchu bádání a doufám, že se nepřesunu do tématu - co jste dnes podělali
19:52:57
22.01.2016
22.01.2016
krtik
-> Johny Death: Ty si frajer! Krásná práce všechny štítky
.14:35:12
22.01.2016
22.01.2016
Přema
-> Bukaj: -> Jozka: díky, nakonec to šlo chtělo se na to jenom pořádně podívat.... naštěstí skoro všechny spoje na autě někdo mazal rezistinem takže ok.
07:48:47
22.01.2016
22.01.2016
-> Bukaj:
-> Přema 21.01.16 15:18:54: Docela i zoxidovaný to bývá a ty oka uletí raz dva, násilí raděj jen mírné a pokud náhodou ještě v autě, tak nejlíp vytočit maznici a vyklepávat zprava asi 30 cm dlouhou trubkou..
22:47:17
21.01.2016
21.01.2016
-> Johny Death: super. Pěkně to vypadá!
22:46:24
21.01.2016
21.01.2016
Johny Death
Tak plastová 1000MB je tu. Pred chvilkou jsem ji dodělal.
16:43:48
21.01.2016
21.01.2016
-> Přema: Je tam segerovka, ale je důmyslně schovaná mezi pedály
15:18:54
21.01.2016
21.01.2016
Přema
-> Klubko_: embo...
15:08:03
21.01.2016
21.01.2016
Klubko_
-> Přema: jaky auto?
15:06:35
21.01.2016
21.01.2016
Přema
neví někdo jak dostat z brzdospojkového válce ven osu pedálů? nejde mi to dostat ven, z jediné strany z které by to mohlo jít je to jakési rozlisované, není tam nějaká segerka? nebo to má jít na těžko? díky... snad nebude vadit že to nacpu sem no...
13:53:09
21.01.2016
21.01.2016
Klubko_
-> Peklo 20.01.16 18:54:08: mě se strašně líbí ty krokovy motorky z 5,25" disketovejch mechanik tady na těch stroječkách
03:59:57
21.01.2016
21.01.2016
sramot
Garáž som ešte nevidel tak zaprašenú ako po priprave dosiek na korbu
01:19:47
21.01.2016
21.01.2016
Johny Death
Haso, to sice nebyla moje tiskárna o které se tu bavíme, ale přivedl jsi mě na myšlenku :-DDD Štítek 1.3 LPG připravím, jakmile mi někdo pujčí nějakej jakejkoli origo :))) A to že má 3D tiskárna specifickej povrch... to mě nemůže zastavit :) ... sám jsem zvědav. Tak co? Kdo poskytne štítek, nebo přesně oměřený štítek na výkrese? :)))
21:50:46
20.01.2016
20.01.2016
haso
-> Mr._Nosferatu: to asi nie, ta 3d tlac ma taky specificky druh povrchu
21:12:10
20.01.2016
20.01.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Naštěstí bez plynu, ale pár lidí se už na ně ptalo
