-> Pavel P@nkáč:
Já mám taky hřeben...
Co jste dnes udělali...
20:36:44
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
-> Bukaj: ja jsem mel hřeben, me to nešlo, na zvedaku by to slo mozna vykroutit i bez rozdělaní na zemi ne.
20:28:11
15.12.2014
15.12.2014
-> Pavel P@nkáč:
Hele, člověče - nemusí
Stačilo odšroubovat držáky z nápravnice a převodku stlačit dolů a vytáhl jsem i druhou trubku (tedy vytáhl bych, kdyby auto nestálo na kolech - ale stačí zvednout cca 20 cm a vypadne sama)
A to jsem dokonce ani neodpojil hřídel volantu od převodky
20:18:49
15.12.2014
15.12.2014
-> Bukaj: rizeni se musi vyndat, taky sem to delal na kozach na zemi
18:06:01
15.12.2014
15.12.2014
-> Vojtisek 15.12.14 16:11:01: jj funguje to
17:22:07
15.12.2014
15.12.2014
-> Vojtisek: Jo, zafungovalo to docela dobře... podle mě s ním nemusíš úplně šetřit, umí se to rozšklebit docela dost....
16:25:47
15.12.2014
15.12.2014
-> Vojtisek: můžeš to vyzkoušet - tím nic nezkazíš...
Dragon to tak taky aplikoval, pokud vím...
Jinak teď jsem si lehl pod auto a vytáhl jsem jednu trubku chlazení bez demontáže nápravy...
... ale ve dvou kusech
Ani nedalo moc práce je od sebe oddělit
Ale co jsem na to tak koukal, tak by pro montáž nových trubek mělo stačit spustit převodku řízení.
Sice vyšroubovat horní šrouby držáků je pakárna, ale menší, než spouštět a zase usazovat nápravu...
A navíc jsou to jen 4 šrouby (tedy vlastně 5, ale hřídel volantu bych odpojoval tak jako tak) oproti 12ti...
16:11:01
15.12.2014
15.12.2014
Vojtisek
zjistil jsem, že mi teče voda plastovým domečkem termostatu. Když neseženu těsnění, můžu použít červený tmel na motor?
13:45:33
15.12.2014
15.12.2014
-> Bukaj: No jak myslíš... to už bych radši přitlačil a koupil rozumnější notebook. 2GB modul se obávám nemám
13:34:50
15.12.2014
15.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.12.14 16:13:25: obávam sa toho, čo tu už bolo spomenuté, ukotvenie prevodovky moc "bodovo". Ale vyskúšaj, uvidíš.....
13:19:22
15.12.2014
15.12.2014
-> dragon_cb_cz: Právěže bednu nechci
Už cca 10 let funguju jenom na notebooku (Dell Latitude CPX, Latitude C600, Latitude D430 a před nedávnem downgrade na tu 420) a naprosto mi to vyhovuje - mít vše v jednom malém stroji, který mohu tahat v batohu s sebou a doma jen šoupnu do dokiny a mám plnohodnotné PC
Velká bedna mi nemá co nabídnout, jen to víc žere a zabírá místo
Edit: Leda, že bys doma vyštrachal nějakou ramku do tý 430, tuším, že tam jsou DDR2, max 2 GB...
Koupil jsem za pár šlupek tohle, takže zase zpět k D430 :)
aukro.cz/prodam-zakladni- desku-pro-nb-dell-d420-d43 0-zaruka-i4889379888.html
12:41:18
15.12.2014
15.12.2014
-> Bukaj: Jsou to dost zásadně odlišné procesory, takže by klidně mohlo....
Když už k tomu připojuješ takovou krávu monitor, nechceš stolní počítač? Po stěhování mám teď jeden přebytečnej, akorát jsem z něj zkanibalizoval RAM....
11:58:42
15.12.2014
15.12.2014
Hm, tak jsem udělal testík a dle "správce úloh" to při větším rozlišení videí (více, jak 480p) nezvládá procesor...
Takže otázka zní - o kolik je výkonnější Core2Duo, než CoreDuo, respektive pomůže mi tento upgrade s tímto problémem?
11:03:31
15.12.2014
15.12.2014
Kdyžtak to přesuňte do správné sekce (počítač-problém)
11:02:44
15.12.2014
15.12.2014
-> dragon_cb_cz: Jediný, co mi na tom monitoru dost vadí, že můj notebook nezvládá "počítat" to rozlišení a při přehrávání videí z netu se to seká
Myslíš, že by tomu pomohlo o kousíček víc paměti? Sice mám nainstalováno teoretické maximum (1,5 GB - 512 MB onboard a 1 GB slot), ale prakticky ten stroj "umí" 2 GB (při použití 2 GB paměti ve slotu "nevidí" dohromady 2,5 GB, ale jen 2 GB).
Na 12" LCD to nezlobilo a na D430 (který jsem dal expřítelkyni výměnou za tuto 420) s tímto 24" monitorem to také nezlobilo (ale tehdy jsem vlastně nekoukal na videa z netu kvůli pomalému připojení)...
...tak mne napadá - že by to nebylo počítačem, ale rychlostí připojení? To ale asi nebude ono, neboť lišta u videa, kde vidím, kolik je načteno mi "nepředbíhá"...
Nebo - další varianta - mám v plánu upgrade MB na D430 (procesor Core2Duo, namísto CoreDuo a měl by mít novější chipset, i když jediný rozdíl (nevím, jak podstatný) je v jednom písmenku Mobile Intel 945GMS Express, respektive 945GM u 420. Každopádně 430 podporuje větší systémovou paměť (tuším max 2,5 GB).
Otázka je, co je v mém případě ta omezující věc - je-li to procesor, paměť, chipset (grafika), software, nebo internetové připojení. Každopádně s D430 a winXP jsem před lety na slušném internetovém připojení neměl problém na 21" monitoru koukat na seriál Vyprávěj a dnes mám potíž s podobným strojem, jen tedy s win7 a daleko horším internetem zkouknout videoklip, natočený někdy před šesti lety (tudíž asi s ne moc dobrým rozlišením)...
07:12:18
15.12.2014
15.12.2014
-> Bukaj: Tak OK, beru zpět, je to dokonce 1920x1200 (FullHD je 1920x1080), to je relativně příjemné překvapení... obrazovka S-PVA... no... to IBM je pořád bych řekl o něco lepší ;) Těch 17% obrazovejch bodů asi oželím
(kecám, neoželím, proto ty IBM mám připojený dvě).
(kecám, neoželím, proto ty IBM mám připojený dvě).01:07:52
15.12.2014
15.12.2014
-> dragon_cb_cz: Sice nevim, co je to FullHD, ale je to tenhle monitor:
www.pcworld.com/product/. ../al2416w.html
Bohužel tento typ měl jednu výrobní vadu - odcházely mu měniče VN...
Než se ke mně dostal, byl dvakrát v profesionální opravně, kde jej oddělali - poškodili (propálili) vícevrstvý tišťák - sice se mi ho pak podařilo zprovoznit, ovšem kvůli špatnému kontaktu v jedné z vrstev desky měniče oprava byla vždy jen dočasná. A vzhledem k tomu, že mne už dost štvalo, když mi v půlce filmu poněkolikáté monitor zhasl, tak mne napadla tato varianta "opravy"
00:08:04
15.12.2014
15.12.2014
-> Bukaj: To by ten Acer musel bejt hodně z říše snů... předpokládám, že je to nějaká mizerná FullHD 24"?
23:26:10
14.12.2014
14.12.2014
-> dragon_cb_cz: O pár řádů jinde? Jo, je o třetinu menší
23:16:00
14.12.2014
14.12.2014
-> Bukaj: Že tě baví opravovat takovej střep... nechci si honit vlastní triko, ale ten co jsi si před týdnem odvezl ode mě je teda o pár řádů jinde (i když pravda, na filmy méně vhodný).
23:13:00
14.12.2014
14.12.2014
Zprovoznil si jeden monitor pro nenáročné - VN měnič pro podsvícení KO (již neopravitelný - kdysi opravován dosti brutálním způsobem), tak jsem předělal podsvícení na LEDky
Sice není podsvícení úplně symetrické (jsou patrné pruhy LED pásků), ale na to, abych si v zimě občas pustil film mi to stačí
Kdyby někdo chtěl trubice na podsvícení, jsou k mání...
22:46:16
14.12.2014
14.12.2014
Max
-> jourin: konečně jsem měl čas zkouknout to video. Kloubouk dolů, parádní práce...opět
18:57:23
14.12.2014
14.12.2014
-> dragon_cb_cz 14.12.14 18:53:55: Fakt origo? Tak to je jiná, v tom případě ho musim najít...
18:53:55
14.12.2014
14.12.2014
-> Bukaj: No jo, ale byl origo
18:52:12
14.12.2014
14.12.2014
-> dragon_cb_cz: Futrál? Myslíš ten kus bužírky, do kterého se to ani nevešlo a vypadávalo to?
Pán to nazývá futrálem...
Uvidim, třeba tu někde vyplave, nebo Ti udělám lepčí
18:49:41
14.12.2014
14.12.2014
Tvrdší ne, ale je širokej - působí v ploše, kdežto Tvé řešení je bodové...
...no, vyzkoušej a uvidíš
18:48:41
14.12.2014
14.12.2014
-> Bukaj: Mimochodem, k tomu přípravku co jsi vracel mě jsi zapomněl vrátit futrál
18:47:43
14.12.2014
14.12.2014
-> Bukaj: Nevim no, muzu to svarit natvrdo :-D
Nemyslim, ze origo sulinoblok je nejak extra tvrdsi...
18:37:05
14.12.2014
14.12.2014
Podle mne se to kroutit bude - aby sis nezničil táhlo, nebo neohnul hokejku...
18:33:59
14.12.2014
14.12.2014
-> Bukaj: Nehrot to, brzdy ted nedelam :-)
Hele vykyv do stran - jednak to drzi ta guma nalisovanyho silentbloku, takze jen tak se to tocit nemuze a druhak to drzi motor na dvou bodech. Furt to bude lepsi, nez urvanej silentblok :-) Hlucnost nevim, ale horsi, nez ten tvrdej ze speedpra to nebude. Ten byl taky jak kamen.
18:27:03
14.12.2014
14.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.12.14 16:13:25: No, řekl bych, že to bude hodně hlučný a nevim, jestli je výhodné nechávat převodovce volnost v kyvu do stran...
Edit: Jo, jinak furt mám ten Tvuj přípravek, nakonec jsem ho ani nepoužil, protože Almara neteče, jen jsem se ještě nedostal k tomu Ti ho vrátit a poslední tejden sedim doma (až na vejlet na burzu) a marodim :-/
18:11:36
14.12.2014
14.12.2014
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Vsak rikam, ze tam je sulinoblok ze svislaku :-)
18:02:59
14.12.2014
14.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A je tam i nějaká guma nebo to je napevno?
16:24:42
14.12.2014
14.12.2014
-> Milan 136: Jojo.
16:22:32
14.12.2014
14.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co tam je? Ze svisláku?
16:13:25
14.12.2014
14.12.2014
Při opravě převodovky jsem objevil rozpadlej silentblok - toho času ze speedpra za 500 tvrdej. Bohužel tam měli nakokot přivulkanizovanou gumu k plechum a ty spoje povolily. Tak jsem zkusil jiny řešení. Uvidímě jak se osvědčí. Svary žádná krása no... je to narychlo na koleně.
12:20:14
14.12.2014
14.12.2014
Lukyn742
Jeden popelník
21:06:13
11.12.2014
11.12.2014
jourin
-> Eidy: Potrebujeme to podle neceho okopirovat ne? :)))
20:59:20
11.12.2014
11.12.2014
-> jourin: Proč kupujete starý auta, když je stejně vyšrotujete a postavíte si jiný z novýho plechu?
Jinak parádní práce jako vždy.
20:58:31
11.12.2014
11.12.2014
cPetan
-> jourin: Teď nevím, jestli renovace, nebo vytvoření komplet novýho auta
klobouk dolů
klobouk dolů20:10:02
11.12.2014
11.12.2014
-> jourin: pekna prace ale nechtel bych to platit, za to by byl určitě byt nebo malý RD
18:55:49
11.12.2014
11.12.2014
jourin
Dneska jsem udelal video, jak jsme udelali Pickupa :) Doporucuju k prohlidnuti. Samotného mě překvapuje, že to auto jezdi rovne :-)
www.facebook.com/video.ph p?v=80892466...
17:58:13
11.12.2014
11.12.2014
Lukyn Fakír
-> Luky:
17:56:39
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
-> Mr._Nosferatu: ...u kterýho dost často tím rádiem vytřískáš baterku
17:23:25
11.12.2014
11.12.2014
francomk
-> Luky:
17:21:26
11.12.2014
11.12.2014
Mr._Nosferatu
-> Bukaj: Já bych řekl že je to furt lepší jak mít zaply radio v autě na kterým makas ....
17:16:09
11.12.2014
11.12.2014
-> Bukaj: tak nehralo to najhorsie ,prepazku som nedaval ajked bola v plane
do malej faraze bude stacit
17:08:58
11.12.2014
11.12.2014
-> castrol: Vypadá to hezky, ale hrát to bude asi dost nahouby, ne? tyhle televizní repráky bývají nicmoc. I když - pokud se daj blbý repráky do dobrý krabice, je to dost rozdíl
Máš aspoň vevnitř přepážku mezi reproduktorama?
16:59:49
11.12.2014
11.12.2014
pre kamaráta do garaze
