Co jste dnes udělali...
09:45:21
03.08.2023
03.08.2023
-> Bukaj 02.08.23 23:48:57: Ten je. Krása.
09:22:09
03.08.2023
03.08.2023
-> Bukaj: Vidíš, já ho do těch krabic ještě ani nerozložil... Krása! Zaplať příroda za to deštivé léto, co?
08:20:20
03.08.2023
03.08.2023
-> Don_pepe: Mám ve Formanu a byla to snad jedna z nejužitečnějších úprav.
A pak ještě ten trojblik, od doby co ho tam mám už je mi jedno se kterým autem jedu.
06:21:01
03.08.2023
03.08.2023
David29
Chlapi tahaj do postele zbrusu hezký dívky, on v ložnici pod peřinou má startér a cívky.
05:56:26
03.08.2023
03.08.2023
Vojťas
-> Bukaj:
co ty tam vsechno nenajdeš zašantročenýho
23:48:57
02.08.2023
02.08.2023
Po pěti (nebo více?) letech poskládal něco, co se mi tu válelo v krabicích...
08:49:28
01.08.2023
01.08.2023
Don_pepe
Si v tom ani člověk nenabije mobil, když je tam stará zásuvka... 2x USB a voltmetr? To bude 3.14čovina... a ono je to fakt dobrý! :D
08:38:17
01.08.2023
01.08.2023
-> palinator 31.07.23 10:00:46:
Tak to je nakonec potvrzené slabé tornéro. Beze škod, dotklo se v poli.
E: zajímavé je na tom, že to vzniklo z maličké buňky, odpovídající spíše přeháňce.. bylo to zcela bez blesků.
19:13:41
31.07.2023
31.07.2023
13:02:19
31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
-> Milan 136:
Vypadá to jak Ctrl+X
12:31:22
31.07.2023
31.07.2023
-> Milan 136: Hustý
12:24:35
31.07.2023
31.07.2023
A pak letadlo nad letištěm
12:24:10
31.07.2023
31.07.2023
-> palinator 31.07.23 10:00:46: Já včera pravý úhly
12:23:39
31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
-> Jirik_Tuňák1983:
Prý mikro super dcera
11:55:42
31.07.2023
31.07.2023
-> palinator 31.07.23 10:00:46: To je ta super dcera?
10:30:58
31.07.2023
31.07.2023
Borderer
-> palinator: Jo, kousek od nás v sobotu večer taky. Vycuclo to tartanovej povrch ze sportovního hřiště a polámalo pár stromů. U nás "jen" dost brutální downburst, polámaný stromy, strhaný všechno co vedlo vrchem i pár sloupů KO, rozházený popelnice. Vše na ploše cca 100x100 metrů, dál všemi směry netknuté.
edit: Ale líbila se mi ta vesnická sounáležitost. Mezi 21:00 - 23:00 koncert 4 motorových pil, aby byly všechny domy tak nějak v případě průšvihu přístupný.
edit: Na fcb video, kde je to pěkně chycený www.facebook.com/10000556 1554494/.../12739237932641 80
10:00:46
31.07.2023
31.07.2023
Som chytnul jednu trombózu.
17:11:58
30.07.2023
30.07.2023
isti
Mám na sklade jednu novú kluku s vadou(hrdza) na činnej ploche ako by som mal postupovať pri záchrane?Vrhnúť sa na to šmirglom?Akým?Potom preleštiť?S čím?
23:55:57
23.07.2023
23.07.2023
Klubko_
vytvořil inzerát.
motor škoda Felicia připravený pro zástavbu do vozů 742 z dílny VRBA MOTORSPORT. Úprava motoru provedena s ohledem na životnost a účel do běžného provozu, motor po celkové go.
Hlava: zvětšená sedla, zvětšené sací a výfukové kanály, kompresní poměr 10,8:1.
vačka 278, kuželové pružiny ventilů.
Karburator DCOE40 FAJS, sání přes hlavu. S el. zapalovaním a svody 4-1. Výkon motoru 99PS při 6549ot/min, kroutící moment 119Nm při 5480ot/min.
video:
video:
21:38:54
15.07.2023
15.07.2023
Jackie
Jinak tohle je část co vyteklo z nádrže.
17:45:09
14.07.2023
14.07.2023
Jackie
-> Don_pepe: právě že jsem ten den ještě tankoval.
07:08:33
14.07.2023
14.07.2023
Don_pepe
-> Jackie: Mě to dělalo vloni něco podobnýho a byl to starej benzín, ten biobordel se z benzínu časem odděluje a tvoří úsady. Pak se cucek uvolní a něco ucpe... Naštěstí se to za chvíli uvolní samo :D
06:34:35
14.07.2023
14.07.2023
Jackie
-> dragon_cb_cz: právě že mám dojem že předtim tam ta hladina taky vždy zůstala. Jak jsem psal, pumpu jsem vyměnil a beze změny.
23:24:54
13.07.2023
13.07.2023
-> Jackie: Jj vždycky mi tam zůstávala hladinka... bych tipoval že je fakt někde děravá hadička jak píše -> Pavel P.. 13.07.23 23:06:05: . Ale pokud máš filtr mezi pumpou a karbecem, tak by to snad měl podržet ventil na pumpě. Mimochodem ten filtřík jsi vyhodit nezkoušel?
EDIT: už koukám že jo. tak asi ty hadice.
23:15:12
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
A ještě dotaz. Když motor neběží, hladina ve filtříku by měla zůstat v nějaké úrovni že? A ne spadnout během chvíle.
23:12:19
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
-> Pavel P..: nezdála se, ale když už, tak asi stejně radši všechny hadice vyměnim.
23:10:24
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak pokud tam někde něco bude, co ucpe průchod tak to mi moc nepomůže. Hadici jsem ještě stihl vyškubnout, ale tekl čistej benzín. Ještě mě napadlo, že ta hadice je dost měkká, tak jestli se třeba trochu víc nezmáčkne a ušktilo by to průchod benzínu.
23:06:05
13.07.2023
13.07.2023
-> Jackie: koukni na hadičku k nadrži jestli neni někde zpuchřelá a nepřisává vzduch..
23:04:34
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
-> Vojťas: Tak tak, podtlak tam určitě nebude
22:23:09
13.07.2023
13.07.2023
Vojťas
-> David29: už si z toho vypadnul
u škodarny je prece odvzdusneni hadickama z kazdy pulky do plniciho hrdla
22:10:41
13.07.2023
13.07.2023
David29
Nebo není v ní jen podtlak - tj nefunkční víčko nádrže?
22:03:00
13.07.2023
13.07.2023
-> Jackie: To bych neblaznil a nevyndaval nadrz, ale oddelal tu propojovaci hadici dole.
21:57:34
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
Tak minulý týden mě nechala stodváca na půl cestě. Během jízdy zacukalo a zdechlo. Po chvíli to normálně nastartovalo ale ujel jsem tak 200 metrů a znova. Měl jsem v autě náhradní cívku, tak jsem jí vyměnil, ale to samý. Tak dneska jsem měl konečně čas se na to povídat. Připadá mi to spíš že se po chvíli chodu přeruší dodávka benzínu. Tak jsem rozebral karbec, prostříkal, profoukal, beze změny. Vyhodil jsem filtřík mezi pumpou a karbecem, nic. Vyměnil jsem AC pumpu, nic. Zkusil jsem natáhnou benzín externě z kanystru a zdá se že to funguje. Takže asi nádrž dolu a bude v ní nějaký bordel.
12:03:51
11.07.2023
11.07.2023
Don_pepe
Pátek oživil Hnědáka a dal si cestu do Prahy a zpět (cca 440 km). Ale Sněhurce to bylo líto, tak sem ji vyvezl v neděli taky a zaokrouhlil hezky tachometr :D
16:25:44
05.07.2023
05.07.2023
-> Jarda/felda: Je to možné. Znalosti do šroubku se u mě týkají jiného Škoda modelu.
16:10:37
05.07.2023
05.07.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 05.07.23 16:01:15: pravdu máš jen částečně, s favoritem má stejný topení pouze naftová felda, benzínový nemají kohout
-> isti 05.07.23 15:52:33: benzínový feldy maji všechny stejný radiátory
nissens má použitelný chladiče, radiátory budou taky v pohodě
16:01:15
05.07.2023
05.07.2023
-> isti: radiátory jestli se nepletu má Favorit/Felicia stejné. Liší se jen kohoutem topení který má tuším dvě nebo tři varianty.
15:52:33
05.07.2023
05.07.2023
isti
Ten radiátor sa líší u fel aj predface a poface?Tu je to do 97 ale žiadné info o výrobcovy
www.autodielyshop.sk/auto dielyshop/.../20358-Skoda- FELICIA-10-94-12-97-radiat or-kurenia-vsetky-benzinov e-typy
Inde nie je rozlišované iba podla motorizácie,čo napr nissens?
www.topautodiely24.sk/vyr obcovia/.../1991870
00:27:55
05.07.2023
05.07.2023
COL
-> isti 04.07.23 22:25:00: Jako, že by se provozem takhle sama zdeformovala kvůli materiálu? To mi přijde divný... Zato ten popsaný jev se mi stal. Tuhle bych použil jedině pokud se sama vrátí do původního tvaru a guma nebude nikde jevit žádné změny. Moje vypadala po sundání taky dobře, ale když už jsem kvůli její prohlídce a doplnění tuku musel srážet ten kulickovy kloub, tak jsem dal stejně raději novou. Případný srani se s tim znovu mi za to nestálo.
23:39:58
04.07.2023
04.07.2023
-> isti 04.07.23 22:43:27: Radiátor Fa je úplně jiný, než Fel...
22:44:37
04.07.2023
04.07.2023
isti
A ináč dnes mi vybrali stehy.
22:43:27
04.07.2023
04.07.2023
isti
Radiátor kúrenia fav a fel je úplne totožný či úplne odlišný?Ak by som chcel vypláchnúť radiátor na felícii aký silný octový roztok mám spraviť?Plán je vymontovať to a nechať v tom stáť ocot 24hodín.
22:29:38
04.07.2023
04.07.2023
isti
-> Bukaj: Pravdepodobne tam pôjdú iné poloosi ale vyskúšám tú manžetu.U tohto-> isti 03.07.23 09:03:42: mi ide o to že na jednej strany je menej masa (gumy)než na druhej a sú tam medzery ale asi to ostane takto.
22:25:00
04.07.2023
04.07.2023
isti
-> COL: Hovoríš že to nebude kvalitou manžety?
09:51:54
04.07.2023
04.07.2023
-> isti 03.07.23 09:03:42: Nevypadá zle...
09:51:34
04.07.2023
04.07.2023
-> isti 03.07.23 09:01:07: Pokud půjde vyrovnat (bude držet tvar po sundání menší spony a srovnání manžety), tak bych jí nechal, ale spíš už bude "zvyklá" na tenhle tvar a bude na výměnu...
19:36:13
03.07.2023
03.07.2023
COL
-> isti 03.07.23 09:01:07: Tohle mi udělala špatně utažená manžela na tom větším průměru. Když se jelo rychle, tuk lítal ven a vcuclo se to. A zas tak špatně utažený to nebylo, takže vzduch dovnitř nelezl.
18:48:08
03.07.2023
03.07.2023
-> Jumbo 03.07.23 17:23:45: ne, favo má jiný zadní silentblok než velda
