Co jste dnes udělali...
21:18:28
13.04.2014
13.04.2014
Přezul jsem GLSu na "letní" (nebo spíš celoroční) gumy - to by takovej výkon nebyl. Ale že se mi podařilo přeskládat sklep tak, aby se tam ty zimáky vlezly, tak za to se musim pochválit
21:17:31
13.04.2014
13.04.2014
-> Fén 13.04.14 21:07:47: moooc pěkný. Mám někde doma dobovej, jenže to ma nějaký pochybne malý trubky.
21:16:57
13.04.2014
13.04.2014
-> Pavel P@nkáč 13.04.14 21:13:57: ja se na to musim podivat, vůbec netsuim jak se to steluje. Na couvání tam musím dávat čep, jinak to necouvne ani o centimetr.
21:14:38
13.04.2014
13.04.2014
-> Fén: Budou i svody?
21:13:57
13.04.2014
13.04.2014
-> vhml: tak si to povol na lanech nebo samostavech ale nesmíš mít vuly na tycce potom to mlatí, je to trochu veda a chce to zkouset ale jsou horší věci, ted sem si daval starsi najezdovku protoze me sralo jak to prazdny potukava uz jsem ji mel dost volnou, ale jak funguje to couvani to nechapu, na tehle zanovni je takovej ten pist co to otlacuje zpatky ale couvat stim jde tak na rovine a musi to bejt prazdny, malej protikopec a muzes menit spojku na aute, vyvrtal jsem tam dirku a strkam tam sroubek, na te predchozi jsem to musel taky tak udelat....
21:07:47
13.04.2014
13.04.2014
Fén
Po dlouhé době konečně i něco, co se týká škodovek. :o)
21:05:45
13.04.2014
13.04.2014
-> Eidy 13.04.14 19:18:03: že nebrzdí je skoro ta lepší varianta. Já když to zašlápnu s platákem tak se zaslajfuje a utrhne
20:18:48
13.04.2014
13.04.2014
OTA-MTX
Převodovka je v MTX. Taktéž vodní pumpa a většina věcí složených, v týdnu to snad zažehneme...
19:18:03
13.04.2014
13.04.2014
Vyměnil jsem na Volvu táhla stabilizátoru, zadní destičky a kotouče a bohužel zjistil prasklou manžetu poloosy u levého kola.
Rozebral jsem brzdy u podválu a zjustil, že se v tom vrtal někdo, kdo tomu nerozuměl. Proto to nebrzdilo. Celý roštělovaný, špatně složený, 2 pakny v pytli a jeden zarezlej palec. To opravím. Ale štíty jsou dost nahnilý. Blbý je, že nový stojej dost. Ale nejhorší je, že ani nevím, jak je vyměnit. Nikde žádný šrouby, podle všeho jsou navařený.
19:55:41
12.04.2014
12.04.2014
pokračujeme na sustruhu
00:27:08
12.04.2014
12.04.2014
-> Nwkt 11.04.14 21:53:48: Jsou různé testovací disky, mám jak DVD, tak BD. Podle toho BD se to už vcelku dá, ale chce to cvik. Samozřejmě ideální je sonda
00:22:19
12.04.2014
12.04.2014
-> dragon_cb_cz: jo, z widli... pred 7-8mi rokama cca :). Progresivni nevim, nicmene z toho co jsem zkousel mi vyhovuje asi nejvic. Vim jen v nouzi, asi jsem linej na uceni kl. zkratek :)
00:19:05
12.04.2014
12.04.2014
-> U-Geen: No me spis boli to PHP, protoze jsem vyrostl na civilizovanejch jazycich a PHP proste patlaj dohromady prasatka - jazyk jako takovej bych jeste kousnul, ale ta standardni knihovna, to je osmej kruh pekla a o runtime radsi vubec nemluvim... Za polovicatej shadowing MB funkci bych nekoho s velkou chuti obesil.
A Geany mi spis nez jako konzervativni prijde "progresivni" - rozhodne vypada "moderneji" nez VIM... Ale pokud jsi na Unix presel z Windows, tak potom to "konzervativni" chapu.
00:13:53
12.04.2014
12.04.2014
-> dragon_cb_cz: ale jo, vim jak to myslis :) hlavne ty odskoky jinam pak dost bolej. Jinak jako editor pouzivam geany, jsem trochu staromodni.
21:59:28
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Já v tomhle nejsem vyhrazenej, dlouhý roky jsem používal joe, ale pak mě v práci začalo srát instalovat ho extra kvůli sobě na každej server, tak jsem se konečně rozhoupal k přechodu na vim (zpětně nechápu jak jsem to mohl tak dlouho vydržet). Emacs používám leda na programování v CL, když dělám v Javě tak stejně používám editor v Eclipse...
-> U-Geen: Já v něm dělám ze všech jazyků taky skoro nejvíc a přesto (nebo možná právě proto) mi smrdí teda dost.
21:58:17
11.04.2014
11.04.2014
-> Tuner#2: externí monitor mám... Sice to není zrovna úplně Hi-Tech, ale oproti noťasovýmu display je o dost lepší. ;-)
21:57:13
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Já použil tohle, ale fotky teda nedělám: www.lagom.nl/lcd-test
21:53:48
11.04.2014
11.04.2014
-> Tuner#2: Když jsme u těch monitorů, jak ho v domácích podmínkách zkalibrovat?
21:49:30
11.04.2014
11.04.2014
-> StepaNoFUN 11.04.14 18:58:03: Spíš by to chtělo externí monitor, není moc noťasů co má kvalitní displej...
21:40:05
11.04.2014
11.04.2014
-> OTA-MTX: casom bude zaolejovana tak to nik nepozna
21:34:03
11.04.2014
11.04.2014
-> U-Geen: Taky mi to poprvé chvilku trvalo, než jsem přišel jak na to
21:31:37
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: I've been using Vim for about 2 years now, mostly because I can't figure out how to exit it.
21:28:25
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: tak v PHP delam normalne, takze me nesmrdi :-))
21:16:43
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: Víš který je nejlepší linuxový editor?
21:13:45
11.04.2014
11.04.2014
-> U-Geen: PHP smrdí, ale na smrd se dá zvyknout. Perl jsem ochotný číst, ale psát moc ne - bohužel mě to v nové práci asi čeká. Lua, JS, tam nemám moc možnost hodnotit. Ale taky mi na všechno stačí VIM
21:08:09
11.04.2014
11.04.2014
hm ja dneska prebihal mezi php, perlem, luou a javascriptem... docela prima. ale staci mi na to jeden editor :)
21:01:26
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: Z uvedenýho výběru by sis nejvíc nasral do bot
jazyk problém není, problém to applovský rozhraní okolo, to je prostě postavený na hlavu
20:52:52
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Tak vážnou zkušenost s ním nemám, ale z uvedenýho výběru by mi asi bylo skoro nejsympatičtější
19:28:24
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: No nejhůř je s tím Objective C, resp. s jazykem ne ale aplikacema pro nakousnutý jabko
19:26:03
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Tak mohlo by být i hůř...
19:20:21
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: PHP, javascript, C#, Objective C ...
-> ZdeněkH: Tady se na vzhled nehraje, ještě bych ti mohl nafotit SSD disk visící na SATA kabelu
19:19:58
11.04.2014
11.04.2014
OTA-MTX
no není krásná?
jen škoda, že to víko "barevně" nesedí..
jen škoda, že to víko "barevně" nesedí..19:18:11
11.04.2014
11.04.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Nwkt: Ale tu kabeláž máš hroznou
19:17:55
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Brrr, nevím v jakejch jazycích děláš, ale žádnej z těch pro který se obvykle VS a NetBeans používaj nejni dvakrát hezkej - a přebíhat mezi dvouma, to by mě švihlo
19:15:58
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: Důvod jednoduchej, ráno to spustím a během dne střídám x projektů na kterejch dělám
19:11:55
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Njn ale to je jen o paměti, jinak i ty 6 let starý CPU podle mě bohatě stačí... a provozovat NetBeans a VisualStudio zároveň, na to mi nějak chybí rozumný zdůvodnění. A vůbec, co se divíš že to nefunguje, když tam máš Windows
19:10:19
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz: Tak ntb mám taky Core 2 Duo, ale to už je z roku 2006
služební i5 s 4GB RAM horkotěžko stíhá Netbeans, Visual Studio, Chrome a Operu s 10ti záložkama
a když chci pustit vmware, tak to musím všechno ukončit
19:06:12
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Jdi do woe p_dele. :-D Jak jsem psal - je to 3 roky starý a ani v tý době to nebyla špička. :-D
Jinak AMD Althon II P340 (2,2GHz) a 4GB RAM. Na 64 bit systému. Grafika ATI Mobility Radeon HD 4200. RAM sdílená...
19:06:09
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Taky funguju na 6 let starým Core2Duo E8200 + 4GB RAM... dokud k těm asi 130 otevřenejm záložkám v browseru nepřidám Eclipse nebo podobnou věc, bohatě to stačí.
18:59:26
11.04.2014
11.04.2014
-> Stepan FUN: 4GB 2 jádra? To má pomalu víc i můj mobil
18:58:03
11.04.2014
11.04.2014
-> Nwkt: Ty woe můj noťas má větší (procesorovej) výkon, větší paměť (V GPU a Grafická RAM sice oproti stolnímu PC sice trochu pokulhává, ale GPU u Photoshopu zas tak moc nevyužiješ) než stolní PC u nás doma. :-D Navíc na stolním PC je 32bit systém a na noťasu 64bit, takže tam jsou ty 4GB RAM a 2 jádra u noťasu alespoň využitý... :-D
18:50:41
11.04.2014
11.04.2014
-> Stepan FUN: Taky fotky dělat na noťasu
já třeba s teplotou a hlučností problém nemám
ale s bordelem jo, bych to měl taky vyčistit
18:48:00
11.04.2014
11.04.2014
Do poseldní chvíle jsem si nebyl jistej, jestli to bude sem, nebo o téma "vedle", ale nekaonec to dopadlo. :-) Kompletně jsem rozkuchl noťas, sundal chladič, vyfoukal odevšud prach, dal novou pastu (Arctic MX-2)... Sice na 2x (nebyl jsem si jistej, že jsem připojil zpátky konektor větráku a nechtěl jsem riskovat). Tak uvidíme, jestli budu při páchání fotek poslouchat pořád ten kravál větráku naplno a teplota procesoru bude přes 60°C...
Ale myslím, že po 3 letech si to ten noťas zasloužil... :-)
09:27:47
11.04.2014
11.04.2014
-> Klubko_: Jo úplně jsem tak čekal kdo si nasadí brýle aby byl in pro záběr kamery, ale co sranda aspoň byla to sledovat. Ale třeba ten technik co si fotil a snažil se najít otisky hele to bylo fakt jak z toho seriálu
Mimochodem po akci majitelé odjeli jiným autem, sehnali odtahovku a naložili a odvezli. Autem tam asi najeli sami. Odtahovka by se k tomu jinak nedostala.
09:15:09
11.04.2014
11.04.2014
Klubko_
-> ZdeněkH:
i.imgur.com/cSxYepe.gif
i.imgur.com/cSxYepe.gif17:40:21
10.04.2014
10.04.2014
jedna fotečka
17:38:34
10.04.2014
10.04.2014
Hustý. U nás pod barákem na parkovišti stálo několik dní asi kradené auto. Černý golf. Pobíhají teď kolem poliši i v civilu a jeden maník s brašnou jak z krimininálky Miami nebo z Případů 1. oddělení
Jeden poliš se tu ptal lidí jestli neví kdo to sem přivezl. Mimochodem řekl bych, že si to auto našli asi sami majitelé. A chudáci teď jen stojí a koukají.
Jeden poliš se tu ptal lidí jestli neví kdo to sem přivezl. Mimochodem řekl bych, že si to auto našli asi sami majitelé. A chudáci teď jen stojí a koukají.15:55:24
10.04.2014
10.04.2014
-> Klubko_: Sakra, to nevim jak moc bude prilezitost fotit... nastupuju az v cervenci, tak uvidime
15:30:21
10.04.2014
10.04.2014
j_j
-> Klubko_: on má dragon foťák na špičce boty a fotí ženský zespodu, akorát se to sem bojí dát....
15:28:03
10.04.2014
10.04.2014
Klubko_
-> dragon_cb_cz: takze bude cerstvy maso do rubriky "jaka se vam libi"?
aneb rucni prace pod stolem v zamestnani
