-> škoda caddy: jak jsem psa vypadá slušně... já se chtěl nějakou slušnou destu 1622, nic přijatelnýho technicky a finančně jsem nesehnal..třeba časem :o)
12:43:28 12.05.2013
Bucin
-> afro100: Někde se dají ještě objednat za neskutečny prachy a pak třeba jde jen stočit 2p na průměru a hurá s tim na auto. Já osobně jsem si je nechal stočit.
Jinak vím o jednom novém 4p kotouči TRW za 350,- nevíte někdo o druhým ?
11:43:07 12.05.2013
škoda caddy
-> Max: fotka nani aktuální desta je celá zrepasovaná, kupovat budu
-> TechniX: No vidíš, o příčce převodovky také slyším prvně mluvit jako o vlaštovce. Vlaštovka je nazývána část nápravy na Trabantu, neboť ji připomíná tvarem, což se o příčce převodovky u škodovky dá říci jen s velmi vyvinutou fantazií
21:43:17 11.05.2013
TechniX
-> darklord: co tě udivuje slyšíš snad to poprvé a máš z toho vánoce ? Je jasná že jde o příčku převodovky, ale také někteří tomu říkaj vlaštovka .. podobně jako silentbloky na zadní podelná ramena se tomu říkaj želvy .. a ono by se toho ještě našlo
21:37:47 11.05.2013
-> TechniX: comu hovoris vlastovka? akoze priecka prevodovky?
21:31:55 11.05.2013
TechniX
Už jste viděli většího debila z autoservisu z Českého Těšína co u Rapida vlaštovku na zadní úhlové nápravě všechny 4 šrouby co jí drží namontoval na křivo přes závit a nedotaženo a vlaštovka měla 4mm mezeru nad nosníkama.. Potom není divů co to v zádu tak mlátí Samozřejmě za těch 6 let šrouby zarezlí, pomohl jen autogen a pomalé vytočení.
Tento starý Rapid mě pokaždé negativně překvapí co se na něm najde
Opravil ruční brzdu....a uvědomil si fakt, že bez pořádnýho nářadí to je jen peklování...takže už vím co si budu přát k narozeninám a Vánocům:-)
20:34:33 11.05.2013
-> J3STER: -> myschaak AZNP K.Hora: nojo lesbický babičky jsem ještě neviděl... ani nechci
20:30:22 11.05.2013
-> Jarda: dál si žádnýho nenašel? -> Jindas: jj,tel v id kdyžtak -> Pavel P..: no ty vole to se pozná....když jsem to řekl před mladou tak říkala že jí to taky napadlo.....no to bys musel vidět)
20:29:25 11.05.2013
J3STER
-> Pavel P..: Nestál mu.
20:29:02 11.05.2013
-> Pavel P..: nechceli mu dať
20:27:36 11.05.2013
myschaak AZNP K.Hora 11.05.13 19:43:26 napsal:
Tak jsem prodal Fábii, odvezli si jí dvě ženský kolem 60tky někam na
Ruzyň…obě řidičky DP Praha a tipuju to na lesbičky
-> m8rinek: JJ já vím,ale mám spíš takovej problémek v tom,že sem všechny setrváky vyhodil... blbec,já vím...
20:13:27 11.05.2013
-> Jindas: na rozvrt stačí jakákoli 190, jen dvě díry trochu roztáhneš ;)
20:09:14 11.05.2013
Jindas
Trošku off(nechce se mi zakládat téma),ale prosím pánové nemáte někdo z Hradce Králové a okolí setrvačník na fáčko/stotřicítka a nepotřebujete ho? Děkuji.
19:43:26 11.05.2013
Tak jsem prodal Fábii, odvezli si jí dvě ženský kolem 60tky někam na Ruzyň...obě řidičky DP Praha a tipuju to na lesbičky
-> Jarda/felda: tak pak dáme starý, to mě teď nepálí
13:22:27 11.05.2013
-> Vojtisek: u těch čepů si měl vyměnit manžetky za chvíli se rozpadnou
13:00:03 11.05.2013
Tommyk
Tyvoe zase mi to nestartuje.. prostříkáno a nic.. takže cívka, co? Felicia 1.6
viz Tommyk 08.05.13 21:19:21 napsal:
Dneska přijdu do auta, začnu startovat, točim, točim a nic.. kua, asi ten
„lehounkej“ deštík co byl teď 3dny za sebou se dostal až do zapalování
někam a prostě to nechytlo ani za boha..
tak jsem se na to vysral a že to zkusim večer, že to vyschne.. sice to bylo
všude na pohled suchy, ale buh vi.. no přijdu večer a zase nic, tak jsem vzal
nějakej kontakt sprej, prostříkal a tradá..
jedu dál. zlatá felda
12:46:57 11.05.2013
Vojtisek
-> Kuladmin: manzeta je ok, pod ni zadna rez na pistku, pod manzetu jsme strikli olej a parkrat zatlačili a brzdovou zase vytlačili, druha strana to same.
Geo se prováděla na laseru, teď je tam sbíhavost 0,9 mm
-> Vojtisek: A co znamena rozhybani pistku? byl venku vse ocistene namazane a nove gumicky? a co druha strana ? a zadek je ok? A geo je opravdu dobre? postav top na rovinu a volant rovne a podivej se zepredu cca 20-30cm nad zemi jak se kryji predni kola se zadnima zda se prekryvaji na obou stranach stejne
-> Vojtisek: Tak zkus jen pacit pripravek ma vetsi silu resp musely jste hodne pacit? U feldy je pripravek knicemu kdyz je to v tip top dstavu zatlacis to rukou a tim prave zjistis zda to maka jak ma.
12:26:05 11.05.2013
Vojtisek
-> Kuladmin: my ho zatlačovali přípravkem (byly už sjetý destičky), nový destičky jsou volně (vloženy rukou)
-> Vojtisek: Jde pistek zatlacit rukou max s pomoci sroubovaku apod zpet az na doraz i kdyz je odvzdusneno a zatazeny odvzdusnovak? Pokud ne tak hadice ko. Jestli ano tak max spina/rez pod prachovkou.Desticky jsou tam volne nebo narvane ,,kladivem,,?
12:01:47 11.05.2013
Vojtisek
-> Tommyk: hadice ucpaná ale pístek se vrací...
12:00:43 11.05.2013
Tommyk
-> Vojtisek: do hadice? jestli se hřeje, tak to přibržďuje, tj jasny.. nebo ložisko?
Felicie 1996 MPi bez serva, výměměny spodní čepy a čepy řízení za DAS, udělaná geometrie, rozhýbán pístek u řidiče a auto stále mírně táhne do protisměru a řidičovo přední kolo se mírně hřeje. Pístek u řidiče nedře, při odbrždění se kolo (na heveru) otáčí lehounce. Čím to? Díky
23:31:16 10.05.2013
-> GRED-Činpokomon :D: neksichti sa -> Jarda/felda: ani nie ale po vyplate bude
