Co jste dnes udělali...
125164 příspěvků (zobrazeno 35251 až 35300) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
04.05.2013
-> matoo: pěkný poklice.... 3
21:31:23
04.05.2013
matoo
som dnes prelestil dekle z kanalov
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od matoo vložen 04.05.2013 21:31:23
21:28:54
04.05.2013
-> alpin: šikovný
20:32:28
04.05.2013
alpin
20:32:00
04.05.2013
alpin
zatiaľ hotovo
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od alpin vložen 04.05.2013 20:32:00
20:28:37
04.05.2013
Bery
za celý den jsem s úspěchem našrouboval delší svorníky na ventilový víko,nasadil klínový řemen,pověsil do auta bosch cívku a ohnul držák na oil chladič.Jinak teda těžký průser...Už ráno to začalo nákupem dvou relátek a nakonec jsem tam nechal 9kil..Voda není hotová,motor bez oleje,lišta od kalmaru se musí celá překopat,převrtat,převaři t,přefrézovat.Sání přez hlavu jsem musel rozházet,redukce na čidlo teploty jde doufám v pondělí do výroby.
Snad se ve středu pokročíme.Začínám mít nerva.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bery vložen 04.05.2013 20:28:37
18:20:02
04.05.2013
petřík
tak dnes díra + plnič
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od petřík vložen 04.05.2013 18:20:02
18:01:34
04.05.2013
OTA-MTX
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : -> Hurdis: jojo
14:26:37
04.05.2013
Arnold
během večera jsem stihl na feldě vyměnit komplet spojku setrvák atd domů jsem dorazil kolem půlnoci 1
23:45:20
03.05.2013
darabos
-> m8rinek: ja viem, ale ja som chcel len orientacne, a ked to nacrtnem, tak sa da vykuchat
23:41:46
03.05.2013
-> darabos: no pro porovnání jsi měl fáčko měřit při stlačení 5mm, fabii 7mm atd?
23:40:21
03.05.2013
-> Tuner#2: u tech delších zdvihu bych i kuzelu fandil, ze bude rozumne fungovat.
23:37:13
03.05.2013
darabos
-> m8rinek: jj, urcite, ale to sa v takych podmienkach neda odmerat...
23:31:35
03.05.2013
-> m8rinek 03.05.13 23:04:19: Psal to tady už petr s, otázka jak moc se projeví její progresivní charakteristika navíc třeba s vačkou světším zdvihem? Čepek stejně tvrdí, že sériové pružiny jsou max. do 265tky a nad 270 už to chce jiné/tvrdší pružiny. 4
23:28:04
03.05.2013
-> darabos: nj ale tak fabia bude o trochu víc předepnutá vzhledem k dýlce...
23:23:10
03.05.2013
darabos
-> vhml: v celom, asi takto, fabia ma volnu dlzku 46 a favo 44, progresivitu vidno v poslednom kroku u kuzelovej, ale udaje treba brat s rezervou:
stlacenie[mm] __favo[kg]__fabia[kg]__chovanec+favo___pac racing 1223
-5_____________10______8_ ________15_____________16
-10____________22______17 ________30_____________38
-15____________36______25 ________48_____________60
-20____________50______35 ________68_____________81
-25____________62______52 ________90_____________105
Edit: este som doplnil
upraveno 1x, naposled 03.05.2013 23:30:03
23:14:42
03.05.2013
-> darabos: je slabsi jen na zacatku nebo v celém prubehu? Vzhledem k jeji progresivite bych ji v plnym zdvihu cekal minimalne s podobnou tuhostí.
23:14:31
03.05.2013
-> OTA-MTX 03.05.13 18:39:01: Takže výměna za jezevčíka se podařila domluvit?
23:05:39
03.05.2013
darabos
-> m8rinek: ja som nevedel, nikdy som sa tomu nevenoval.
23:04:19
03.05.2013
-> darabos: tak to že je kuželka slabší se všeobecně ví, ne?
22:54:12
03.05.2013
darabos
-> m8rinek: meral som postupne po 5 milimetroch stlacenia od dotyku, vaha sa stlaci cca o 1 mm kazdych 50kg, to som odratal, zaujimave je ze kuzelova pruzina je slabsia, ako dvojite favo. 6
Kazdopadne nie je to presne, len orientacne.
22:48:36
03.05.2013
-> darabos: hehe zrovna dneska jsem něco takovýho vymejšlel. Měříš sílu při plnym stlačení, je tak?
22:41:58
03.05.2013
-> darabos: mit lepsi vahu tak je to super.6
22:37:52
03.05.2013
darabos
som meral 40 mozno skor patri do vtipov, ale orientacne posluzil
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od darabos vložen 03.05.2013 22:37:52
21:14:07
03.05.2013
alpin
-> castrol: aj mám , ale stále treba niekam príves dať , drevo píliť a podobne , bordel po celom dvore , takto mam riadny prístrešok ( 20 štvorcov ) a budem si môcť aj opiecť alebo len k pivu sadnúť , auto tak vopchám , na šínu si môžem dať krkačku a motor ťahať z auta napríklad , so všetkým som rátal 6
21:07:03
03.05.2013
-> alpin: ved soi mal garaz ci
20:43:28
03.05.2013
Vojtisek
-> alpin: jo tág, trapéz, tak se pak pochlub, chlape4
20:42:17
03.05.2013
alpin
-> Vojtisek: do toho sa ja nevyznám , tatko domov doviezol kedysi vlnitý hliníkovy plech tak mi teraz príde vhod
profil je to asi takýto :
www.blachotrapez.eu/sites /.../t-18_dach_1.png
20:39:52
03.05.2013
Vojtisek
-> alpin: čili něco ako Lindab nebo Satjam, ju?
20:38:08
03.05.2013
alpin
-> Vojtisek: cez tie krokvy také fajn silné laty ktoré záťaž určite znesú a budem na to šróbovať hliníkový plech 4
20:37:18
03.05.2013
Vojtisek
-> alpin: na to pak pujde jaka krytina?
20:33:16
03.05.2013
alpin
prístrešok pomaly aj bude
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od alpin vložen 03.05.2013 20:33:16
20:18:35
03.05.2013
Hurdis
-> OTA-MTX: Takže jezevčík dopadne?
19:20:09
03.05.2013
Lukaso358
-> Tomaso435 03.05.13 16:42:30: Ale formana udržela 3
18:44:01
03.05.2013
kyfkař
-> aceboss: docela? slabý slovo1 jako nová
18:44:00
03.05.2013
Lukyn742
-> aceboss: Krása4
18:41:00
03.05.2013
aceboss
Když už mám tu dovolenou tak abych se nehrabal jen ve věcech kolem auta.
Docela pěkně prokoukla stařenka
6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od aceboss vložen 03.05.2013 18:41:00
18:39:01
03.05.2013
OTA-MTX
ready for tomorrow's change
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od OTA-MTX vložen 03.05.2013 18:39:01
18:33:55
03.05.2013
-> Vojtisek: Činná plocha toho pístku se podle mě měděnou pastou rozhodně nemaže, tam právě patří ta speciální vazelína nebo Breox fluid. Já jsem kdysi koupil tohle, ale ještě nějak nebyl čas to použít: www.olejshop.cz/naplne/.. ./pasta-na-hydraulicke-cas ti-brzd-a-spojek-ate-180g
18:28:07
03.05.2013
-> škoda caddy 03.05.13 16:30:57: to je tak na pohnojenie zahradky 1
17:22:24
03.05.2013
-> škoda caddy: Dobrej rat :-)
17:12:28
03.05.2013
myschaak AZNP K.Hora
sem si zase naběhl3 3 3
16:44:52
03.05.2013
škoda caddy
-> havlik: asi tak
-> darklord: protáhnul sem lano za zadní podlahu
-> Tomaso435: kde na vrakáči?
16:42:30
03.05.2013
-> škoda caddy: taková byla tada na vrakáči bál sem se do toho sednout abych z toho něco vzal :-D
16:31:51
03.05.2013
-> škoda caddy: a za co si to prosimta zavesil? sak to prebehnes handrou a ostane z toho len kopa hrdzaveho srotu...
16:31:17
03.05.2013
-> škoda caddy: zadarmo drahá
16:30:57
03.05.2013
škoda caddy
dotáhnul tohle:škoda octavia rok 65
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od škoda caddy vložen 03.05.2013 16:30:57
14:57:58
03.05.2013
Radek Retro eLeSo
-> myschaak AZNP K.Hora 03.05.13 13:36:03: máš to tam 4
-> palinator 03.05.13 14:19:24: jasně že máme ale já mam basu z DE jako dárek a ta je na 0.3L láhve a tu nedám 4 zbytek byl na volno
-> myschaak AZNP K.Hora 03.05.13 13:02:38: slušnej počet3 3 3
14:29:21
03.05.2013
stika87 - Maschinenführer
-> myschaak AZNP K.Hora: mas to tam na MS platis 3
14:19:24
03.05.2013
-> Radek Retro eLeSo 03.05.13 13:01:38:
Nemáte automaty na celý basy?1 Zrovna dneska vezu 3, i když bych doma asi dal ještě čtvrtou dohromady.
