Co jste dnes udělali...
125219 příspěvků (zobrazeno 3601 až 3650) od 06.12.2007 do 11.10.2026, založil/a iDawe
22.11.2022
-> Borderer: Ta je mi nějaká povědomá 1 Tak povídej, jaké poklady jsi našel 1
23:00:46
22.11.2022
Borderer
A původně sem chtěl jen vyluxovat...ach jo. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 22.11.2022 23:00:46
22:06:11
21.11.2022
-> Bukaj: Jooo, já ti naprosto rozumím, mám to úplně stejně. Bohužel i směrem do opačnýho extrému 8
22:00:51
21.11.2022
-> dragon_cb_cz: Protože to nehoří. 3
Už několik let provozuju Å ve stavu, ze kterého nemám radost, ale dokud to jede, tak nějak není motivace s tím něco dělat. Zato auto, které se mi podělá a se kterým potřebuju jezdit - tam je ta motivace nasnadě...4
21:57:59
21.11.2022
-> Bukaj: To je stejně úžasný, že GO motoru a převodovky stíháš po nocích ve vánici, ale takovouhle věc ne 3
21:43:54
21.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo, jo, já na to mám "origo" dobový doplněk, ale dodnes jsem se nedokopal to nainstalovat...
21:06:26
21.11.2022
-> Bukaj: Proto jsme s Jirkou (Semikem) delali obtok benzinu zpet do hrdla nadrze... Jak je na sedru vstup benzinu, tak je pred jehlovym ventilem jeste zatka na zadni strane. Do ni pasuje holendr z brzdovyho valce (do holendru jsme dali tlumitko).
19:47:26
21.11.2022
21.11.2022
Rudá Máňa
-> Tom Troll: Já s ničím jiným přes léto ani nejezdím, dneska po dlouhý době vytažena do hnusnýho počasí a rovnou kolize v podobě roztláčení3 jistě ale tento rok ještě vyjede1
18:36:44
21.11.2022
Rudá Máňa
-> jimbeam655: Se Škodovkou? já myslel, že s T4 1
18:29:57
21.11.2022
jimbeam655
-> Tom Troll: však se na ni díváš, bude od zítřka sloužit jako daily a je v plánu na konci měsíce, výlet asi do Amsterdamu pokud se na to kámoš nevysere 3
18:09:47
21.11.2022
Tom Troll
-> jimbeam655: Aha. To jsem si nespojil. Upřímě jsem čekal že to byla další výměna. 1
Daily škodovku si sežeň, je to utrpení. 3
upraveno 1x, naposled 21.11.2022 18:09:59
17:57:28
21.11.2022
jimbeam655
-> Tom Troll: a taky za to můžeš částečně ty řekl jsem si že chci taky mít škodovku na daily 3
17:54:53
21.11.2022
jimbeam655
-> Tom Troll: první od výroby... Ty asi myslíš jiné SPZ které jsou už na 4. Kastli 3 tohle jsem koupil hlavně kvůli SPZ protože sehnat po 37 letech od registrace auto co má spz jen o 14 čísel od toho co už mám to prostě koupit musíš1
17:28:35
21.11.2022
Tom Troll
-> jimbeam655: Kolikátá kastle? 47
17:26:55
21.11.2022
jimbeam655
Přesně měsíc po koupi konečně doděláno, absolvovaná STK, přepsáno a vytaženo z depozitu 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od jimbeam655 vložen 21.11.2022 17:26:55
17:13:47
21.11.2022
-> Bukaj: Aha. Nevedel som, čo tým myslíš. No, ten neustále pretekajúci benzín pumpou niečo bude mať do seba. Chladenie, a zrejme aj mazanie ventilčekov pumpy.
Mám síce Facet-ku, už 13 rokov, ale prvotne bežala na SEDRi a bez vratky. Bol som s takýmto zapojením škodovkou v Taliansku a tá facetka tam vtedy pri poskakovaní po mestách v letných horúčavách dosť trpela - klepala. Potom som dal LEKR a obtok a je kľud.
16:36:05
21.11.2022
-> minno: Vysvětlit to neumím, samotnému mi přesný důvod není jasný. Ale čerpadlo, které u Favorita bezproblémově funguje, při použití v zadohrabu bez obtoku velmi rychle přestane těsnit - možná je to vlivem horšího chlazení (čerpadlo u Favorita se neustále chladí protékajícím palivem, zatímco u zadohrabu palivo přes čerpadlo moc neproudí a vlivem přehřívání se též uvolňují ty nátrubky) nebo víc trpí výtlačný ventilek, když je za ním tlak a membrána se jej snaží přetlačit, možná je to i záležitostí jiného umístění a uložení motoru (vibrace, opět chlazení), další věcí je, že LEKR není tak háklivý na nízkou hladinu paliva při startu studeného motoru (lépe řešený sytič), takže i bez načerpání páčkou nedojde v plovákovce palivo tak rychle, jako u SEDR/EDSR, navíc Fa čerpadlo má vyšší dodávku paliva (vyšší zdvih membrány), než zadohraby - přesto i při použití Fa čerpadla toto nefunguje tak dobře, jako na LEKRu. Třeba se jednou dostanu k tomu, abych na Å konečně nainstaloval tu sadu na obtok jehlového ventilu a pak zjistím, že to a) vůbec nepomohlo, nebo b) to konečně funguje...3
14:43:22
21.11.2022
-> Bukaj 21.11.22 09:09:58: Prosím vysvetliť: Čo má spoločné vratka do nádrže s tým, či čerpadlo tesní, alebo nie?
10:33:01
21.11.2022
-> Borderer: Já ho měnil jen jednou a to proto, že jsem ho náhodou měl, ale pokud je OK, tak bych ho jen lehce potřel tukem a vrátil. U Volva se mi rozpadlo, tak jsem použil tmel (hlavně ne silikon 3)...
10:25:54
21.11.2022
Borderer
Těsnění pod škrtící klapku na fel 1.3 - vyměnit pokaždé nebo jen při poškození? Sehnat se už nedá a žeby se mi ho (při mý preciznosti) chtělo vyřezávat se taky říct nedá. 3 Případně z jakého materiálu to je? Obyč papír s nějakou tepelnou odolností?
09:09:58
21.11.2022
-> palinator: -> palinator: No vidíš, možná máš pravdu s tím, že víka s nátrubky v jedné ose měla ventilky nevyměnitelné. Nicméně ty vyměnitelné ventilky existují i ve verzi s gumovým těsněním místo pertinaxu.
Ale netěsnění a propouštění je bohužel vlastnost jakéhokoli čerpadla na autě, kde není vratka do nádrže (jako to měl vymyšlené Pierburg/LEKR u Fáčka) - i když dáš nové čerpadlo nebo ventilky, tak záhy stejně padá benzín a je nutné čerpat ručně nebo dlouho točit startérem...7
22:31:32
20.11.2022
-> Bukaj:
Já myslel že všechny víka čerpadla měla od rovných nátrubků ventilky nevyměnitelné. Když jsem rozebíral svoje původní čerpadlo, tak na ústní zkoušku produkovaly. Nějak jsem to vyčistil a rozhýbal, že těsnily, leč původní problém to nevyřešilo (nutnost častého čerpání ruční pumpičkou a její malý účinný zdvih).. Porovnával jsem s dědovou 88"
21:18:21
20.11.2022
-> mishom: Z mé zkušenosti jsou závitový lepidla odolný benzinu i brzdovce.
14:19:32
20.11.2022
mishom
-> Bukaj:
konope je nasucho, bez fermeze, na karburatore to uz mam dlhsie, tesni a ani sa nepovoluje. Ale dobre vediet, na dalsie veci dam Loctite ked je benzinovdorny, bude s tym ovela menej roboty.
Ventilok zo strany od nadrze tesni gumickou priamo o odliatok, tam ten dierovany mosadzny drziak je len drziak na strunku, nemusi tesnit o odliatok.
Ventilok zo strany karburatoru uz musi tesnit. Z vyroby je nalisovany (rovnako ako natrubok karburatoru) a tesnil. Ked sa veko poriadne zahreje tak z miesta sam vypadne jemnym tuknutim, takze dosadacia plocha ktora ma tesnit sa nijako neposkodi. Naspat ide tiez zalisovat, s mierne nahriatym vekom (tak aby sa neposkodila guma). Tento druhy mosadzny ventilok je "plny kus", nie vyohybany pliesok, nedeformuje sa.
Problem bol prave s gumickami, boli uplne stvrdnute, pred vymenou prepustali, po vymene neprepustaju, teda aspon ked sa snazim fuknut ustami 1 , mozem to neskorej skusit s kompresorom alebo nadobkou bezinu - aky bude ubytok tlaku/hladiny za nejaky cas, ale vyzera ze to funguje :)
upraveno 1x, naposled 20.11.2022 14:22:48
13:45:08
20.11.2022
-> mishom 20.11.22 11:20:45: Ale konopí se benzínem nezatáhne - leda vodou! a jestli jsi to dal na fermež, tak ta zase neodolá benzinu...8
Snad všechna lepidla na závity jsou po zaschnutí odolná benzinu - zkoušel jsem několik různých výrobců a vše je to zřejmě stejná báze, i když to má jinou barvu. Aktuálně mám načaté Loctite 2701 a něco vysokopevnostního Noname od Poláků, předtím jsem používal jiný Loctite a něco origo VW, co jsem dostal od kamaráda a vše to fungovalo stejně. Zatím jsem neměl reklamace předělaných nátrubků 1
-> mishom 20.11.22 11:29:45: Tato novodobá víka s nevyměnitelnými ventilky jsem nikdy nerozebíral - ony ty novější ventilky s gumovou těsnicí plochou neodcházejí. Zaráží mne, že v tom víku ty ventilky nejsou ničím utěsněné - tam spíš předpokládám, že než by propouštěl samotný ventil, bude propouštět spárou mezi tělesem ventilku a stěnou vývrtu v odlitku víka...7
Tomuto víku bych po výměně nevěřil. Originály Jikov mají mezi ventilkem a dosedací plochou ve víku papírové těsnění - tady není ani to...
Jinak mezityp ventilku z přelomu 80. a 90. let, který byl stejné konstrukce, jako původní provedení s pertinaxovou těsnicí ploškou, jen ten pertinax byl pogumovaný je nejlepší varianta i do starších čerpadel. Problém ovšem je jej sehnat nepoškozený. Vlivem pnutí je u 90% těchto ventilků prasklý kroužek vnějšího mosazného zálisu jeho těla (a ventil pak nezatěsníš do vývrtu tělesa víka)... 10
Předchozí verze ventilku s pertinaxem na to netrpěla...
13:03:56
20.11.2022
mishom
Sem - gumickami myslim ten gumeny kruzok co ma tesnit
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od mishom vložen 20.11.2022 13:03:56
11:32:10
20.11.2022
isti
-> mishom: Kam si dal gumičky?
11:29:45
20.11.2022
mishom
okrem toho sa podarilo vymenit "nevymenitelne" ventilky
Postup je- ostrym malym sekacikom ulomit "zapertlovania" , skalpelom zacistit zostavajuce hranky, nahriat, buchnut o stol, jeden ventilok vypadne, druhemu dierkovanemu treba pomoct kliestami. Dat nove gumicky a nalisovat spat 11skou orechom, zaistit jamkarom. Nakoniec zarovnat veko na kuse skla + 120 smirgel. (veka sa velmi jemne prehli, asi kvoli tomu nahriatiu)
Mozno sa to niekomu zijde, tu na fore som sa docital, ze treba jedine vymenit cely horny diel.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od mishom vložen 20.11.2022 11:29:45
upraveno 1x, naposled 20.11.2022 11:32:16
11:20:45
20.11.2022
mishom
-> Bukaj: Zavit ja na konope + je to "papierovejsi" maksi fiber nez napr. na sitku karburatoru, snad tobude ok. Nebol som si isty ktore lepidla su kompatibilne s benzinom.. Ak mas typ na nejake, urcite to pridam do vybavy dielne
11:09:27
20.11.2022
-> mishom: Jen místo toho fíbru tam dej nějaké pořádné lepidlo, jinak se to ze závitu vyklepe...4
11:06:46
20.11.2022
mishom
navzdy (dufam) vyriesil natrubkovy problem
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od mishom vložen 20.11.2022 11:06:46
21:21:28
19.11.2022
Bery
-> Chali: koho a na co?
20:50:14
19.11.2022
Chali
-> Bery 16.11.22 20:03:33: Já se ho jen zeptal co to chce, 60 mm navrhl on, nikdy sem neříkal že chci takovej průměr 4 . Chtělo by to rozumnej návrh, já tomu zase tolik nerozumím 4
17:42:32
19.11.2022
-> hans1 19.11.22 14:46:57: Já bych do toho TDI a stavbyvedoucímu v jedný osobě radši nekecal... :-D
17:38:19
19.11.2022
-> hans1 19.11.22 14:46:57: Až tohle shnije, tak my už tu nebudeme 3 (tedy pokud to bude tak, jak Hurdis píše, pod střechou a se stěnami). Maximálně tam může vznikat nějaký kondenzát, pokud to bude vytápěné i v zimě a bude se tam něco dělat (nosit vlhkost) a prostor nebude vytápěn podlahou...
15:22:22
19.11.2022
Jeste delam. Rezu drevo jednomu Prazakovi. :-D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 19.11.2022 15:22:22
14:46:57
19.11.2022
hans1
-> Hurdis: pokud to bude tak jak píšeš,tak to nebude brzy ale dřevo pod zem(beton) podle mě určitě nepatří a je uplně jedno jestli tam je izolace nebo ne 4
13:57:41
19.11.2022
Hurdis
-> hans1: Přes izolaci, pod střechou, v temperovanem interiéru? Asi ne.
12:46:41
19.11.2022
Bery
-> King: asi úplně nevím jak to myslíš, ale nevím důvod...
pár let z5 byl pro všechny ukrajinec levná prac. síla, popř. mafian... dalsi text je prilis prisny...takze radsi mlcim.. ale takovy je ted svet.
18:08:41
18.11.2022
hans1
-> Hurdis: takhle ty trámy u země brzy uhnijí 8
16:06:25
18.11.2022
Hurdis
Vždycky když se počasí rozhodne, že už by mohlo sněžit, je nejvyšší čas začít taky dělat něco na domácím hřišti. Přesně po roce od zbourání staré dílny a přípravy na novou alespoň konstrukce, střecha za pár dní. Ať je kam postavit FVE.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Hurdis vložen 18.11.2022 16:06:25
15:01:01
18.11.2022
-> King 18.11.22 14:48:49: podlatoho ci vidim v US....nenasral nikoho5 tam bud pruhy a hviezdy alebo nic4
14:53:24
18.11.2022
-> Bery 17.11.22 20:12:58: Nedonutime Stepana taky zmenit prijimeni?2 3
14:48:49
18.11.2022
-> U-Geen 17.11.22 22:45:26: Jedno se musi strejdovi Volodovi nechat - tu jejich "estebackou " masirku maji zvladnutou na jednicku tak nejak celosvetove. Kdyz nekoho dokaze nasrat zlutomodrej pruh v logu, bylo skoda nevyuzit jeho nasiraci potencial 3
14:40:03
18.11.2022
18.11.2022
17.11.2022
-> U-Geen:
3
22:45:26
17.11.2022
-> Syny: jo no... bude častěji :-)
22:45:07
17.11.2022
-> DEKODOVAC: tak to domluv z Vláďou :-)
