Co jste dnes udělali...
19:09:44
15.03.2013
15.03.2013
J3STER
-> vhml: To nešlo dát na spojovací hřídel mezi klouby?
16:52:30
15.03.2013
15.03.2013
Romik
dnes sem pro změnu měnil hlavu na Peugeotu 406 1.8 16V celkem pohoda a pak polosy na fildě...
14:29:17
15.03.2013
15.03.2013
-> vhml:
Tak je pravda, že u tebe je málo pravděpodobný, že to rozštípeš čelně, spíš v nějakejch hodinách....
09:44:57
15.03.2013
15.03.2013
OndraKrupi
-> Stepan FUN: mladý chemik?
09:26:44
15.03.2013
15.03.2013
Majki
Měnil na fele brzdové trubky, hadice a válečky. Nemám to rád a už to zas dlouho nechcu dělat ale konečne přestalo dřít levé přední kolo, hadice byla ucpaná a k tomu ještě praskla jedna z trubek co jde dozadu.
07:25:29
15.03.2013
15.03.2013
-> palinator: ty bezne vemes volantovou tyč a bodáš si ji do břicha?
23:34:31
14.03.2013
14.03.2013
-> palinator: no to by skoro mohlo delat ono... cvocky jsou kompatibilni s feldima, tak ho tam vraz :)
23:25:34
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen:
Lišta jako taková se mi zdá rovná... jen nahoře u střechy mám urvanej jeden cvoček na jedný straně, tak je pár mm odchlíplá od plechu...
23:24:06
14.03.2013
14.03.2013
-> palinator: az pudu kolem traktoru tak vyfotim :) je tam vymezeni aby lista nebyla zkourcena a hlavne na hranach nebyly divny prechody :)
23:22:45
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen:
Nemám tušení, co myslíš...
23:21:18
14.03.2013
14.03.2013
Teď jsem koukal jako tele na nový vrata, že mi v pokoji pohaslo stropní světlo na poloviční výkon... To od Edisona neznám. Ten zhas vždycky natvrdo...
Vona se ta LEDka nějak přehřála v tom škopku nebo co... tak jsem zapnul záložní stolní LEDku, ta má škopek s tahokovem a je to žárovka bez červenýho Íčka, ta se nepřehřeje.
23:19:53
14.03.2013
14.03.2013
-> palinator: nechybej ti mezi listou okna a oknem takovy gumovy maly hranoly?
22:34:26
14.03.2013
14.03.2013
-> vhml:
To se musí pěkně zapíchnout do břicha...
21:19:16
14.03.2013
14.03.2013
-> Milan 136: docela jo. Ale zatím nevím kudy do optimalizace. Na poprvý jsem radsi prestrelil nez aby se to kroutilo.
21:13:52
14.03.2013
14.03.2013
-> vhml: pěkná strojovna. To asi něco váží co?
21:12:18
14.03.2013
14.03.2013
-> vhml: Copak? Planetovy prevod nebo celni soukoli pro zmateni nahodnych ridicu, aby auto jelo doprava, kdyz toci volantem doleva? :-D
21:06:08
14.03.2013
14.03.2013
Tak trochu lepší volantovka :-) Plně záměná za sérii :-)
21:00:38
14.03.2013
14.03.2013
Mach
upgrade na nové logo, a montáž stěračů z fabie II
20:44:30
14.03.2013
14.03.2013
-> Zazaa: Sice by t opatřilo do "dnešního nákupu", ale ten malej chamik docela sedí... Dnešní balíček. :-D
20:38:12
14.03.2013
14.03.2013
-> Zazaa: Si dělej prdel... Už teď mi domů vozej balíčky u nichž je na fakturách napsáno "řidič byl poučen o nutnosti mít ve vozidle výbavu ADR" :-D
20:32:50
14.03.2013
14.03.2013
Zazaa
-> Stepan FUN: budem ti rikat mlady chemik :)
kyselina je vubec vec ja s tim ted likvidoval zalomenej sroub a nalejes na to nejakou vodu a sroub zmizel :)
20:27:52
14.03.2013
14.03.2013
-> Hurdis: A nebo se na to vykašlat a ve svařovací technice koupit pájecí kapalinu na pozink, která funguje ještě líp... :-) Ale kyselinu solnou doma mám a občas používám (odstraňování vodního kamene, protože to je prevít, ve směsi s 10% peroxidem vodíku k leptání mědi...) tak se mi občas i zadaří ji použít k pájení. :-)
20:24:16
14.03.2013
14.03.2013
-> alpin: Každopádně chlorovodíková = solná. :-) Ale v málokterý prodejně to věděj. :-D
20:23:34
14.03.2013
14.03.2013
Hurdis
A "převařit" zinkem :-)
20:21:03
14.03.2013
14.03.2013
alpin
-> Stepan FUN: už si spomínam , v prvom ročníku sme letovali plechy len som si nemohol za boha spomenúť čo to bolo za kyselinu , ďakujem sa oživenie
20:19:07
14.03.2013
14.03.2013
-> alpin: A až Ti v drogerii budou tvrdit, že ji nemaj, tak se zkus zeptat na kyselinu solnou. ;-) Tu třeba mít budou. :-D
20:10:27
14.03.2013
14.03.2013
alpin
-> sumix: jasné , chlorovíková.. no to si pôjdem pýtať na školu asi
18:51:25
14.03.2013
14.03.2013
David29
-> Bucin: Kdepak, uhnil a už dlouho a moc bolel
17:13:27
14.03.2013
14.03.2013
sumix
alpin 14.03.13 15:55:48 napsal:
rýchli dotaz : akú kyselinu na letovanie použiť (plechy )
Když jsme s dědou před časem letovali okapy (pozink), tak se to potíralo kyselinou chlorovodíkovou. Pokud by šlo o železný plechy, tak na to se dá použít roztok chloridu zinečnatýho (vyrobí se tak, že se vezme kyselina chlorovodíková a do ní se nahází kousky zinku v takový množství, než se přestanou rozpouštět); možná se to dá použít i na ten pozink, pokud tam zůstane trochu nezreagovaný kyseliny. Když se tím potře železo, tak se na něm vyloučí zinek, kterej se potom dá pájet běžnou (Pb-Sn) pájkou. V obou případech ale doporučuju po pájení očistit od zbytků kyseliny, aby to potom nekorodovalo.
16:42:04
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen:
Mě to pod 2000 otáček zas tak neřve, ale okolo vršků sloupků je ten vítr slyšet strašně.
16:37:56
14.03.2013
14.03.2013
-> palinator: mokrej filc nalepenej na pasu cehosi a pak takovy sofistikovany kapsicky s piskem nebo cim :) ja ten hlik pres TDi neslysim :)
16:36:24
14.03.2013
14.03.2013
alpin
-> Klubko_: výborne , ďakujem
16:24:42
14.03.2013
14.03.2013
Klubko_
-> alpin: kousek cinu. A po zapajeni ocistit od zbytku kyseliny. Staci plivnout a otrit hadrem.
16:20:58
14.03.2013
14.03.2013
Klubko_
Jindas 11.03.13 21:07:06 napsal: No sice prasárnička,ale kvůli pružinám účelná…BTW.: Zatím né na mém autě,ale na kamarádově,u mě to bude až se uvidí,jak dopadne tohle.na to se vyprdni a posunte a zaklonte celou napravu. Ja bych rekl,ze je to vic muziky
16:13:40
14.03.2013
14.03.2013
alpin
-> Klubko_: pozink plech , čo mám hodiť do tej sírovej ? viem že majster dačo švacol do nej , nejaký kus drótu
16:08:14
14.03.2013
14.03.2013
Klubko_
-> alpin: da se i zdredena sirova. Co budes pajet? Pozinkovany plechy na strechu? Existuji na to kapaliny na pajeni.
15:55:48
14.03.2013
14.03.2013
alpin
15:28:07
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen:
Aerodynamickej hluk od 60 km/h, kterej nad 120 km/h přestává bejt snesitelnej a nad 150 už chce čelní sklo dovnitř.
Pod kobercema ani nevim co mám a radši se tam nechci dívat)))
15:17:04
14.03.2013
14.03.2013
-> palinator: ja to auto znam v podstate jenom s nacatym setrvakem a to zrovna moc klidny neni jak se to asi vevnitr mlati...
jo, tuhle se me kamos ptal na aerodynamickej hluk u toleda... dost me pobavil :) (mam vytahany i filcy a ty piskovy tezitka z pod kobercu :)
15:09:06
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen:
Uvidíš, jak se jednohmota projeví, já bych řek, že to ani nepoznáš... TDI je něco jinýho, u Toleda bude s jednohmotou rezonovat úplně všechno, když teď rezonuje skoro všechno.
To je taky zvlášní, většina aut se ve vyšších otáčkách trochu zklidní, přestane dunět, vibrovat... Tohleto né, od 2500 rpm začíná teprve ten pravej cirkus.
15:04:19
14.03.2013
14.03.2013
Bucin
-> David29: SM ???
13:03:46
14.03.2013
14.03.2013
David29
Konečně došel k zubaři a nechal si vythnout další 8
Ted už i zbejvaj jen dvě, a pak to bude dobrý
13:02:02
14.03.2013
14.03.2013
-> palinator: taky si myslim. Podle me je to kurvitko akorat (dokresluje to to, ze Lego je jedinej model, kterej mel dvouhmotu ze soubeznejch, pricemz pred timhle modelem mely vsechny motory 2.0,2.2 i 2.5 jednohmotu)... nastesti kompatibilita je pomerne siroka (mam to overeno od servisaka, ale uvidime co bude az to rozdelame :) takze zamena je realna. Momentalne to dela to, ze jsou pri pridavani a ubirani pomerne neprijemne razy, nejvic to dela kdyz clovek jen lechta plyn (+ se pridava piskot typickej pro mrtvou 2hmotu)
12:51:28
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen:
U benzínu ten přínos a opotřebení není tak zajímavý jak u dieselu, ne?
12:09:22
14.03.2013
14.03.2013
-> Pavel P@nkáč: jednohmotou :)
11:48:20
14.03.2013
14.03.2013
-> U-Geen: a jak to budes resit?
11:01:44
14.03.2013
14.03.2013
-> Max: dvouhmotu urcite ne
10:59:07
14.03.2013
14.03.2013
Max
-> U-Geen: no hlavně aby tě to bavilo až budeš kupovat novou... :o)))
10:51:26
14.03.2013
14.03.2013
-> Pavel P@nkáč: jo, me ted zacina umirat na Legacy a je s tim legrace
09:46:33
14.03.2013
14.03.2013
TAk mate pravdu na AFN opravdu dvouhmota je, nejdriv sem to placnul podle podobne stejne starejch vozidlech ktere mame doma nebo sem jezdi do servisu GOLF3, Vento, Polo...to dvouhmotu nema, potom jsem znejistil a kouknul do katalogu a tam u toleda taky dvouhmota nebyla ale koukal jsem do nejakeho 66kw a zrovna ne do AFN-ka, nebojte kdyz je KO dvouhmota tak to poznam na jakemkoli voze:)
