Co jste dnes udělali...
13:04:49
11.03.2013
11.03.2013
Max
-> Bery: poctivě zabandážovaný :o)
11:31:28
11.03.2013
11.03.2013
nejaka ta hodina socharciny .. a huraa na poobednu ..
09:51:39
11.03.2013
11.03.2013
Placko
spravil si voľno pred zajtrajšími maturami
21:27:04
10.03.2013
10.03.2013
J3STER
Jinak jsem dnes oškrabával gumoasfalt ze šikmých ramen a dopasovával výztuhy ufušované v práci.
20:49:15
10.03.2013
10.03.2013
BigKarelStereo
-> Robert 106 10.03.13 20:05:49: V pořádku
20:08:41
10.03.2013
10.03.2013
Bery
já taky kurvil výfuk a nastříkal svody.celou pixlu černý Cool it jsem do tý pásky napral a poleštil jsem výfuk.Dnes už celonerez:-)
20:05:49
10.03.2013
10.03.2013
Robert 106
Manželku
18:56:42
10.03.2013
10.03.2013
Fabi
-> BigKarelStereo: Počkej až bude maximálka 120Km/h :D
18:44:34
10.03.2013
10.03.2013
BigKarelStereo
vejFUCK!! už to nechci ani vidět...
ale uvidim, až se to tam bude dávat :D rovnou to trochu slícuju když už to je celý dole a bude....
18:26:35
10.03.2013
10.03.2013
Mil@n
Vyměnil spínač brzdových světel za nefunkční,jsem zjistil až při zapojovaní vozíku
Pak oprava antény u radia,dotáhnutí výfuku a olejové vany,dolití 0,5l oleje a nemrzky.No a pak oprava kablu k levýmu brzdovýmu tot vše
18:08:26
10.03.2013
10.03.2013
Hurdis
Dvě noci práce, dva dny starání o dítě. Vybraný pořádný nábytek do dětského pokoje, dohodnutá přestavba kuchyně v bytě, překreslené půdorysy na barák, pokácena a na polena rozřezána stará jabloň, prostříhané mladé stromky.
Já se tak těším zítra do práce na trochu klidu
15:57:26
10.03.2013
10.03.2013
Bucin
povolil odvzdušňováky a jede se na pískování za kámošem.
15:56:25
10.03.2013
10.03.2013
Maťulo
-> afro100 10.03.13 02:30:47: to si krasne napisal! ja uz som sa dokonca naucil prihovorit sa felde vzdy po nastupeni aby ma nikde nenechala...
14:48:28
10.03.2013
10.03.2013
J3STER
Byl jsem se na ni podívat.......
14:38:22
10.03.2013
10.03.2013
-> Tomáššš: Kontrolka nehlídá hladinu oleje, ale tlak v mazacím systému. Pokud se ti držel lehoučce nad hodnotou která je potřeba aby zhasla kontrolka, tak prostě nesvítila, i když tlak oleje byl už nepříliš optimální. Takže si to klidně mohl přidřít.
Pokud je tam ten olej neznámo dlouho, tak přestaň spekulovat, normálně ho vyměň, při té příležitosti můžeš vyčistit kanálek k čidlu tlaku (a případně dát nové čidlo abys měl klid), dej tam nového oleje kolik ho tam má být a uvidíš. Případně si nech od někoho kdo má budík nechat zkontrolovat mazací tlak.
14:15:14
10.03.2013
10.03.2013
Nastříkal lízátko na kilo a masku s přídavnejma dálkovejma na formana do plniče...
A jelikož jsem jako "kontrol" použil barvu, která odpovídá odstínu dědový feldy, tak jsem ji oběhnul s pistolí v ruce. :-D Takovej rychloprasolak na místa, kde prolejzala koroze (lemy+blatníky), aby to nevypadalo tak blbě. Každopádně na tom autě není co zkazit a bez sváření ani vypelšit... Díly na to sice jsou, ale nálada nějak ne. :-/
13:08:58
10.03.2013
10.03.2013
-> Tomáššš: nevadí, dáš druhý (čítaj štvrtý) motor
12:30:57
10.03.2013
10.03.2013
krup
-> Zazaa 09.03.13 17:58:44: Jaké na to máš reference? :)
12:20:22
10.03.2013
10.03.2013
-> Tomáššš: strateny pripad
kup si 2takt a pridavaj olej do benzinu a uz ti nebude nic blikat
11:29:29
10.03.2013
10.03.2013
-> afro100: pisal som ,ze ked ho chybalo a jazdil som po zime prve dve jazdy, tak nic neblikalo,nesvietilo az ked som ho dolial zacalo blikat
Chcem povedat,ze preco neblikalo a nesvietilo ked ho bolo malo ? Ale ono to zacalo preblikavat a svietit az po tom,co som ho dolial ...
a tych cca 2,5 litra to je odhad. Zbehnem do garaze a pozrem presne kolko som ho dolial.
10:52:46
10.03.2013
10.03.2013
-> Klubko_: moc to netlakuj aby sa bomba nenafukla
09:52:48
10.03.2013
10.03.2013
poldy
Vcera prevetral kilo po zime ,chytilo na supu ,pekna jazda
09:05:02
10.03.2013
10.03.2013
Jawák - zrušená registrace
-> Tomáššš: chybalo 2,5 litra?
chudák motor...
chudák motor...02:34:48
10.03.2013
10.03.2013
-> Tomáššš: ad neskoro .. ked mas malo oleja, dlhsie trva nez sa nasaje a vyplni vsetky kanaly atd. respektive sa moze stat, ze po zaplneni kanalov uz vo vani nic neostane a nie je teda co nasat a motor saje len vzduch(preto preblikava kontrolka oleja) nez olej zas stihne dotiect do vane .. Pri celkovom objeme 4l je 1,5l fakt malo.
02:30:47
10.03.2013
10.03.2013
-> Tomáššš: :D je mi po tom houno, ale .. to chces povedat, ze si dal do auta motor a ani len si neskontroloval kolko je v nom oleja a jazdil na tom? :D
Chlapec ty by si sa mal nad sebou zamysliet, lebo to co ukazujes je uz nahlavu .. a teraz sa nevyhovoris ani na "panov motorarov" ani na nic podobne, kontrolovat olej da zdravy rozum. Dokonca sa to uci v autoskole.
Ked uz nie si schopny to ustrazit v priebehu jazdenia, tak sa nauc kazdy tyzden v pondelok, nez do auta nastupis a ides do roboty ten (nielen) olej pozret.. Usetris v konecnom dosledku peniaze a cas len sam sebe..
Keby v tom motore po zalozeni nebolo nic, tk to zadres a si spokojny zas tam kde si bol.
01:19:28
10.03.2013
10.03.2013
Klubko_
-> palinator: to prvni. Vzduchojem ma jen 25l a kdyz to vezu, tka musim davat bacha, aby se mi to nepostavilo vahou motoru na zadni
. Zitra asi zkusim natlacit vic, ale nad tech 5 se tomu moc nechce. Mam jeste 50l nadobu a 2-pistovej kompresor, takze prinejhorsim tady ten kompresor bude bez nadoby fakt jen na foukani pneumatik a prislusenstvi pouziju na tu vetsi nadobu.
. Zitra asi zkusim natlacit vic, ale nad tech 5 se tomu moc nechce. Mam jeste 50l nadobu a 2-pistovej kompresor, takze prinejhorsim tady ten kompresor bude bez nadoby fakt jen na foukani pneumatik a prislusenstvi pouziju na tu vetsi nadobu.00:22:48
10.03.2013
10.03.2013
-> Klubko_:
To je pohled...
To je všechno na tom tak velký nebo je ten vzduchojem tak malej? 5,5 bar je fakt dost málo...
To je pohled...
To je všechno na tom tak velký nebo je ten vzduchojem tak malej? 5,5 bar je fakt dost málo...23:47:25
09.03.2013
09.03.2013
-> Tomáššš: Ano, pozdě... pokud trápíš motor tím, že má o 2.5 litru olejové náplně míň než by bylo zdrávo, tak se pak nediv, že se objeví problémy.
23:46:53
09.03.2013
09.03.2013
Klubko_
tak jsem ho dneska konecne doskladal
kompresor s motorem od znamyho za odvoz, neco sroubeni z kamennyho obchodu, nadoba, odlucovac s regulatorem a budikama z aukra, tlakovej spinac, hadice a neco sroubeni z e-shopu.
Spinac mam zatim nastaven na vypinani pri 5,5Atm, ale razovy utahovak neutahne. Asi malej prutok vzduchu, ale na foukani gum to pujde
kompresor s motorem od znamyho za odvoz, neco sroubeni z kamennyho obchodu, nadoba, odlucovac s regulatorem a budikama z aukra, tlakovej spinac, hadice a neco sroubeni z e-shopu.Spinac mam zatim nastaven na vypinani pri 5,5Atm, ale razovy utahovak neutahne. Asi malej prutok vzduchu, ale na foukani gum to pujde
23:01:28
09.03.2013
09.03.2013
Max
-> pistaa: tak to ti bohužel nepomůžu. pěkný kousek, vypadá fakt dobře ;o)
22:59:59
09.03.2013
09.03.2013
Maťulo
Dnes sa zadarilo...
repas jedeho paru prednych brzdicov na feldu a oprava jedneho strmena na BMW E30... garaz uz si pomalicky zaraba na najom a nieco malo zostalo aj matulkovi do vacku
22:09:19
09.03.2013
09.03.2013
pistaa
-> myschaak AZNP K.Hora: Dakujem
-> Max:
Ano Ano nevies o nejakom vrakovisku pripadne odstavenom takom na nejake diely do interieru z plastu? :) dik
-> Max:
21:39:38
09.03.2013
09.03.2013
Max
-> pistaa: pěkný :o) to je tvoje ?
21:39:09
09.03.2013
09.03.2013
-> dragon_cb_cz: neskoro ?
21:34:10
09.03.2013
09.03.2013
-> pistaa: krasavec)
21:30:53
09.03.2013
09.03.2013
-> Tomáššš: Já bych řek, že zásadní problém toho oleje je v tom, že tam přišel krutě pozdě - pokud ti opravdu chybělo 2.5 litru, tak je to dost na pováženou a nebylo by až tak překvapivé, kdyby to tomu motoru neudělalo zrovna dvakrát dobře...
21:24:34
09.03.2013
09.03.2013
pistaa
21:24:03
09.03.2013
09.03.2013
pistaa
skoro dokoncene
20:35:05
09.03.2013
09.03.2013
darklord 09.03.13 17:26:52 napsal:
→ Tomáššš: na olej si komentar necham sam pre seba.
Preco ho chybalo 2.5 litra? To uz je trosku na povazenie. Skus prozatim vymenit
cidlo tlaku, je mozne ze je len zasrate (olej si menil ci len dolial?). V akom
stave je motor zvnutra?
-> palinator:
dolial som a preco ho tolko chybalo ? Nik to nekontroloval ani ja ked som ho kupil ... len som ho zalozil a jazdil ... ja som uz fakt asi dede z tych olejov :/ neviem ktory by bol najlepsi ... zakazdym,ked dam iny olej tak je to na chuja . motor som este nemal otvoreny, slusne ide,nedymi ... iba to viem,nesteloval som nic. skratka len kupil,zalozil a jazdim ... lebo cim viac sa v tom vrtam tym menej to ide ...
-> palinator:
19:59:08
09.03.2013
09.03.2013
Jindas
-> Aidamgonnahate: No tak sakra,kdy už to uvidíme vrčet? To sou tady fotky,jak něco přidáváš a zase rozebíráš... a nějak sem ještě nic nezpozoroval... neber to nějak jako urážku,nebo nějaký pohoršení,jen chci ho slyšet dýchat....
19:52:41
09.03.2013
09.03.2013
Max
dneska jsem dodělat jednupast jménem opel vectra 2,0 dti. Původní plán udělat víměnu hlavy za běžný časový limit nevyšel už minulou neděli..zlomená žhavbička, pokus to odvrtat, nakonec jsem to nechal udělat, pak poskládat, nakonecskvělý odvzdušnění jejich důmyslného opláckého palivového systému a bylo. Kdybych se radši držel koncernu...
17:58:44
09.03.2013
09.03.2013
Zazaa
-> krup: ten o neco novejsi motor DCi 2.2 nebo 2.5 ted nevim jiste co v tom vlastne je
17:36:50
09.03.2013
09.03.2013
Jináč já dneska řekl ... "Budiž světlo". 16 ks 60cm 18W trubic.
17:35:03
09.03.2013
09.03.2013
-> Tomáššš:
Oleji Orlen bych věřil, neni to Noname, ale něco jako "Paramo"... prostě značka polský rafinerie. Specifikace slabý, ale mazat to musí. Neteče ti benzín do oleje, že by byl naředěnej a za tepla nemazal? A stejně jako darklord - proč proboha 2,5 litru chybělo?!
17:34:32
09.03.2013
09.03.2013
-> myschaak AZNP K.Hora: tiez by som cakal tak polovicu ,sak hej moze byt na nom nieco robene
a aj na foto vyzera pekne
a aj na foto vyzera pekne17:26:52
09.03.2013
09.03.2013
-> Tomáššš: na olej si komentar necham sam pre seba. Preco ho chybalo 2.5 litra? To uz je trosku na povazenie. Skus prozatim vymenit cidlo tlaku, je mozne ze je len zasrate (olej si menil ci len dolial?). V akom stave je motor zvnutra?
17:19:02
09.03.2013
09.03.2013
Uz treti motor na ktorom mam problem s mazanim ... :/ a zacina ma to fakt stvat .
Aky pouzit olej do motora ,o ktorom nic neviete ?
Pouzil som tento www.motorove-oleje-brno.c z/cs/.../10-m7adx-sf-cc-15 w-40.html
vo stvrtok som ho dolial ,chybalo cca 2,5 litra ,tak som to tam mrskol . Bol som sa povozit a vpohode ... nic neblikalo a nesvietilo.
V piatok cestou do prace z bodu A do bodu B cca 20km ,odparkoval som auto ,vrcalo na volnobeh a zacalo blikat az nakoniec svietilo ...
Ten samy den cestou spat z prace uz po jednej tretine cesty zacalo mazanie svieit,odparkoval som ,a kym som zistoval co je s tym ,motor ochladol a prestalo svietit po nastartovani ... na motore som nic nezbadal,klasicka olejnicka z motora.
Presiel som urcity usek a opat :/ tak znova to same,tento raz som nic nekontroloval ,s nicim nehybal,chvilu pockal a opat nastartoval a nakoniec prisiel na parkovisko .
Neviem si uz rady :/ motor ma 70 000 km 120L seria v kile. Pred doliatim oleja vsetko vpohode az na chybajuci olej ktory som dolial ako som uz spomenul. Zeby snimac mazania ? Ale to by bola asi blba nahoda nie ?
Prosim o radu.
Prosim o radu.
17:06:20
09.03.2013
09.03.2013
-> castrol: -> castrol: ono tyhle auta jsou na ježdění,tak jsem to čekal,jen o trochu míň teda...ale zas to má výhodu,může už bejt udělaný čerpadlo,třeba třetí spojka....no a tak krom rozvodů a oleje se na to nebudu třeba rok/dva muset ani dívat,motor cajk....borec co tu má tágo tak už má 900+ a stále jezdí a nepoznáš to na něm
17:03:31
09.03.2013
09.03.2013
-> krup: jo,vypadá pěkně...jen já jsem ten koncernovej typ no,je to předražený ale držej....ikdyž je to hodně spíš o konkrétním stavu a kusu takže na značce ani tak nezáleží
16:40:42
09.03.2013
09.03.2013
-> Vojtisek: ani nie
-> VILIBALD: ja fiat nemam a vedel by som nan nakydat
