Co jste dnes udělali...
124563 příspěvků (zobrazeno 37851 až 37900) od 06.12.2007 do 03.10.2025, založil/a iDawe
29.12.2012
Vojtisek
-> Jarda: takže nevíme de facto nic7
21:09:19
29.12.2012
-> Vojtisek: tak novou matici jsem daval jen jednou na MTX, to potreba neni, brzda si taky nemyslim, ze by to mohla delat, to by se Ti hlavne to kolo hralo...
20:37:01
29.12.2012
Vojtisek
-> Jarda: uff, zejtra sendám kolo zkouknu mezeru mezi kotoučem a destičkama, vše poutáhnu a hlavně dám novou matici3
20:35:40
29.12.2012
-> Vojtisek 29.12.12 20:32:28: tak to zas na lozisko nevypada :)
20:34:57
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: doufáám
20:34:23
29.12.2012
-> Vojtisek: tak to bude asi ta chyba ze sa to povolilo
20:32:28
29.12.2012
Vojtisek
-> Jarda: průjezd nebo odlehčení na to nemá vliv
20:29:01
29.12.2012
-> Vojtisek 29.12.12 20:12:09: ale to vypada na lozisko :/, meni se to pri prujezdu zatackou pri zatizeni nebo odlehceni?
protacejici zavazi taky delalo zvuk podobny turbine, ale pouze pri rozjezdech a brzdeni az zastaveni...
upraveno 1x, naposled 29.12.2012 20:31:08
20:25:45
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: teď jsem si vzpomněl, že jsem tam asi nedal novou3
20:25:14
29.12.2012
-> Vojtisek: skus dotiahnut maticu ci sa nepovolila
20:23:41
29.12.2012
Vojtisek
-> minno: jj
-> castrol: nestraš, to ložisko jsme udělany precizně6
20:21:48
29.12.2012
-> Vojtisek: závažím to nebude, to by nehučalo, skôr vibrovalo, a pretáčať sa to asi nie.
20:20:36
29.12.2012
-> Vojtisek: len aby to nebolo to lozisko predsa ,zavazie na poloose asi ee
20:18:20
29.12.2012
Vojtisek
-> minno: zkouknu brzdy4 A co třeba závaží poloosy, že by se protáčelo?
20:16:35
29.12.2012
-> Vojtisek: dvihni to, potoč rukou, alebo naštartuj a nech sa točí a pozoruj. Nebude len nejaká špina medzi kotúčom a platničkami? Alebo niečo podobné.
20:12:09
29.12.2012
Vojtisek
Dětskááá, při jízdě ve Fa mi u spolujezdce vepředu hučí kolo, jako když se točí turbína, takové pulzující, které se mění s rychlostí i při neutrálu. Ložisko kola nový, precizně zalisovaný. Čím tro může bejt?
18:45:33
29.12.2012
-> Vojtisek: nebudu chciet 1
18:39:21
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: fávo startér dám do zdejší sokolovny, kdyby jim došly koule na hody40
18:33:48
29.12.2012
-> Vojtisek: favo starter daj ako tazitko toto je lepsie a o vela
18:24:31
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: už ne, starej fávo starér jsem dal na poličku a věnec už honíme modernějším udělátkem. Na zimní starty je feldí lepší, fávorití děsně pomalu točí a měl jsem občas strach, že nedotočí3
18:24:04
29.12.2012
David29
Dneska jsem tapetoval vestavěné skříně... už nevypadaj echt komunisticky, ale dřevěně 1
Zejtra mě čeká udělat linku a vyměnit baterie...
18:21:31
29.12.2012
-> Vojtisek: uz nestartujes kladivom 1
17:01:15
29.12.2012
Vojtisek
Konečně spravil startér z Favorita3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 29.12.2012 17:01:15
01:24:26
29.12.2012
Jinak když už jsem byl v sekci BIOSu "Overclocking", pro prdel jsem ze svýho Sandy Bridge i5-2500 udělal jednojádro @1,6 GHz... to je správnej Greenline... 3 A docela to funguje... 1
22:53:24
28.12.2012
-> afro100: hlavně se 10mm příruba nezkroutí narozdíl od tý dodaný křivule...
22:51:55
28.12.2012
-> m8rinek: dobre vymyslene
22:37:33
28.12.2012
-> afro100: dobře, je to tam vsazený dovnitř a zavařený i zevnitř skoda110r.eu/110r/rijen12 30003.jpg . Nejhorší bylo vymordovat původní trubky... Nenatírat, šopovat...
upraveno 1x, naposled 28.12.2012 22:37:51
22:33:19
28.12.2012
-> m8rinek: ako klasicky, pekna praca .. ako sa to varilo u priruby? asi moc dobre nie.e ... a ze som tak smely, natierat(lakovat) budes cim?
22:21:57
28.12.2012
-> dragon_cb_cz:
-> Mr_Kubas:
Já jsem víceméně odpůrcem přetaktovávání. Paměti jsem nevybíral já, jen jsem zadal požadavek 2x4 GB moduly DDR3. Je pravda, že tyhle jsou o 300 Kč dražší.
Rozchodit to na 2133 MHz jsem to zkoušel právě jenom kvůli benchmarku, protože zatim pořád to nedělá 100% dobrotu, občas to nenajíždí.
Jinak výsledky 1333 MHz (9-9-9-25) vs. 2133 MHz (11-12-11-25)
READ 18414.69 MB/s vs 27831.16 MB/s
Write 8938.14 MB/s vs 13674.26 MB/s
Read/Write 8977.54 MB/s vs 13743.43 MB/s
Reálnej přínos bude asi nijakej, takže se nejspíš vrátim k 1333 MHz při tom výhodnějším časování... Akorát mi bylo líto to nevyzkoušet, když už deska 2133 MHz umí... Navíc, ani jsem sem ten příspěvek nedával kvůli těm taktům a časování, ale spíš kvůli velikosti. 4 GB fyzický paměti bez stránkovacího souboru na Vistách/W7 je málo i na běžný používání.
21:46:45
28.12.2012
-> afro100: někde tam jsou i fotky trubek skoda110r.eu/?page=praxe. ..
21:45:45
28.12.2012
xerox422
-> Matthes, záškodník z TechWebu: už si zvykám toto je druha tento rok tiež spodom47 na velkom hevery v servise majitel ujo takže treba využit situaciu ked tam nema vela aut, vyhoda je že ta nebolí z toho chrbat, moc sa nezochýnaš.
21:43:37
28.12.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak u Tunera je to pochopitelne, kvoli motoru ..
Ale na normalnom seriovom aute to dam v klidku ked sa budem flakat za 5h s motorom vonku a sam nasadzujem aj poloosi .. Minule to bolo za 7h a to som tu prevodovku po vybrati este aj polil a pretesnoval ..
21:41:48
28.12.2012
škodec
-> Matthes, záškodník z TechWebu: taky tak, raz som to skusal s Molsom a nikdy viac,(sice sucha ale aj tak) radsej motor von3
upraveno 1x, naposled 28.12.2012 21:43:01
21:41:12
28.12.2012
Mr_Kubas
-> dragon_cb_cz 28.12.12 21:22:11: Nevim, jak v tomhle konkrétním případě, ale napadlo by mě to, že to spotřebovává míň napětí, tím pádem míň hřeje i žere ze zdroje.. Ale to je taková moje polemika..
21:40:57
28.12.2012
škodec
-> dragon_cb_cz: tazko, ak to ma spravne casovanie mu tak hodi par percent na CPU ktore ani nepociti.
21:40:21
28.12.2012
-> xerox422: Silenost spodem. To jsem videl jednou a nikdy vic. Sice nekdo muze oponovat, ze Tuner to zvlada za 35 minut, ale to je skill.
21:38:57
28.12.2012
xerox422
Včera som menil na 105 prevodovku a toto je z nej. Pekny dvojobal1 a to nehovorím o blate okolo, inak prevodovka KO 1 vyskakuje, vola dost velka a hriadel chcela ostat na motore3 vymena bez demontáže motora, všetko zospodu za 9,5 hod. aj so spojkou a čistením všetkeho od blata.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od xerox422 vložen 28.12.2012 21:38:57
21:33:20
28.12.2012
-> m8rinek: dobré trubky
21:32:37
28.12.2012
djmaso
cca 6hod práce kanálek je tak vysoko, že musím navařovat hlavu (pravá horní fotka)
saní z 2/3 hotovo , výfuky čekají na svody :(
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od djmaso vložen 28.12.2012 21:32:37
21:24:37
28.12.2012
tunerlada
po týdnu ve vytápěné dílně sem užovku přesunul pod přístřešek po rapidovi.. aspoň nestojí venku a nesněží na něj :)
21:22:11
28.12.2012
-> Mr_Kubas: No ja na to teď koukám a spíš to podtaktovává než přetaktovává... takže to chápu ještě míň...
21:11:57
28.12.2012
Mr_Kubas
-> palinator 28.12.12 20:03:54: FYI, ta frekvence pamětí není nic podstatného..
pctuning.tyden.cz/hardwar e/.../21635-neutracejte-zb ytecne-vykonem-staci-levne jsi-ddr3-pameti?start=8
20:52:13
28.12.2012
Přeprasil jsem si Ronelta k obrazu svému
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od m8rinek vložen 28.12.2012 20:52:13
20:43:34
28.12.2012
-> palinator: Že tě to přetaktování baví, poznáš to někde jinde než v benchmarku?
20:03:54
28.12.2012
Dneska nahodil "ježíškovské" 2x4GB DDR3-2400
www.czc.cz/kingston-hyper x-predator-8gb-2x4gb-ddr3- 2400-xmp/.../produkt?q-cat egory...
Na mý desce už jedou 2133 MHz s časováním CL11-12-11 ... docela mi to dalo zabrat, aby vůbec nabootoval systém. Každopádně pokrok a pro 64-bit W7 s SSD 8GB nutnost...
17:39:24
28.12.2012
mikulenkamartin - zrušená registrace
Tuzil jsem, dle mého je to docela pěkný a decentní, žádné přehnané barevné jak říkávám "výkřiky do tmy"
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od mikulenkamartin - zrušená registrace vložen 28.12.2012 17:39:24
17:35:00
28.12.2012
-> ZdeněkH: Neměl by to pro něj být problém. Když jsem s ním mluvil po telefonu ohledně těch mých tak říkal, že měl nějaký problém s tlakem a proto to trvalo tak dlouho, ale úplně jsem nepochopil jestli tím myslel ty moje vzpěry nebo např. kompresor na dílně. Každopádně mi nepřijdou úplně 100% stejnoměrné - jedna udržela vrata kufru sama, druhá nikoliv... ale v mém případě mě to moc netrápí 4
17:32:59
28.12.2012
Nahodil na auto ty zrepasované vzpěry... teď jen najít někoho kdo odstraní ty elektrické šotky 8
17:28:30
28.12.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> dragon_cb_cz: díky za odkaz i mě snad pomůže. Nějak mi vadí když mě kapota na omeze mlátí do palice. Nová vzpěra přitom stojí kolem 800 za kus a použitá bez záruky kolem 200
17:09:40
28.12.2012
opravil mobil
