Co jste dnes udělali...
124573 příspěvků (zobrazeno 39201 až 39250) od 06.12.2007 do 11.10.2025, založil/a iDawe
28.10.2012
bibendum30
-> Enggik: Díík,stejně dýl jak dva dni pekáč neodolá3 Ale stav se na kafe...třeba to ještě stihneš1
17:41:47
28.10.2012
Enggik
-> bibendum30: 3 3 3 3 3 Dobrou chuť, pane 4 1
17:26:50
28.10.2012
bibendum30
Nejnovější prototyp vyjel z odpoledne z trouby1 1 1 imb.lide.cz/lide_photo_bi g/.../508d4c811815e7c60cf3 0200.jpg?type=fresh
asi stejně nezbyde...a a se škodovkou to nemá společnýho nic...ale proč se nepochlubit3
11:14:35
28.10.2012
maca
Renovace koloběžky pro synka4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od maca vložen 28.10.2012 11:14:35
08:15:58
28.10.2012
-> Vojtisek: Normální elektrocívka. Bez napětí - spodní vývod uzavřen, boční průchozí mezi sebou. S napětím - spodní průchozí do jednoho z bočních, druhý boční uzavřen. Na některejch jsou ty vývody jenom dva (jeden boční "chybí" - není tam šroubení, ale jenom dirka), protože ten třetí je "odfuk" z ovládanýho zařízení. Pokud to chceš třeba na trumpetu, tak je tam ten jeden prostě zbytečnej, ale pokud by to bylo na nějakej vzduchovej válec, tak ten by po vypnutí zůstal naplněnej vzduchem a to je blbě. :-)
Jinak tyhle cívky nejsou žádnej hit s životností. Hlavně pokud je nainstaluješ někam ven. Ty hranatý německý jsou daleko lepší, bohužel taky o dost dražší. Jo a pokud ji budeš kupovat, zkontroluj si napětí - dělaj se ve 12V i 24V a vypadaj naprosto stejně. ;-)
07:21:59
28.10.2012
maca
Soptikmartin 27.10.12 22:51:11 napsal:
Chtěl jsem nastrojovat éro ale ale celej den jsem jezdil řezat
stromy.Během dneška jich bylo cca dvacet.
dnes konečně dokončíme školení na motorové pily,takže již také budem vyjíždět4
23:26:37
27.10.2012
Jindas 26.10.12 18:29:25 napsal:
A hlavně nenápadně,žádná křiklavost,ne­nápadný vzhled. A tímto
pro tento rok končím. 4 4
Píšeš nenápadný vzhled a vidím do očí bijící výfuk. Proč jsi neudělal schovanou verzi? Vzhledově je to 100 a 1 4 Jinak pěkná práce a změna.
22:52:11
27.10.2012
Majklsto
Ja som si dnes poriadne zanadával pri nastavovaní mrtveho chodu pedálov na stovke. Nič strašnejšie som na škodovke ešte nezažil
22:51:11
27.10.2012
Soptikmartin
Chtěl jsem nastrojovat éro ale ale celej den jsem jezdil řezat stromy.Během dneška jich bylo cca dvacet.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Soptikmartin vložen 27.10.2012 22:51:11
21:58:38
27.10.2012
Jindas
-> Vyspu: 27.10.12 13:14:05 Jasný není problém,klidně svezu. 4 Ale až na jaře 4
20:59:24
27.10.2012
Bucin
-> Bukaj: uvidime zitra dnes uz na to se*u. Je mi zima.
20:42:06
27.10.2012
haso
som bol dneska vo wellness hoteli v Patinciach, po celom tyzdni v robote a v skole, brutalitka uplne najviac to odporucam a pritom ja nemam rad vodu a 3 roky som sa nekupal ani v jazere, ale takyto relax, brutalne daco...
a popri tom som spravil 283km, ale ako pre niekoho kto zhana tip na vylet, odporucam hento :)))
20:37:50
27.10.2012
-> Bucin:
Hladina v plovákovce ok?
Nastavení dorazu klapek ok?
4
20:37:50
27.10.2012
-> Bucin:
Když se koukneš proti světlu na klapky, tak by měly malililinko prosvítat.
20:33:47
27.10.2012
Bucin
-> Dušan: a kde by podsával benzín ??
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak to poznám mě se zdaj bejt v poho.
-> Mates1,2: Ty jsem dával nové.
20:24:35
27.10.2012
Zippess
-> Vojtisek: Aha, tak to som nevedel.
20:22:14
27.10.2012
Tak abych nebyl něco jinýho než běžná vofce, tak jsem horečně přezouval Traktora, neboť se s ním nedalo hnout ani od brány. Ze "zimních" ALU sundány letní gumy, na "zimní" ALU obuty zimní puky, na "letní" ALU nandány letní gumy... Hned je to o něco lepší, ale vytratil se buď fun factor, nebo sníh.8
20:21:44
27.10.2012
Vojtisek
-> Zippess: to je ventil, co otevírá
20:20:48
27.10.2012
Zippess
-> Vojtisek: Ja som myslel, či tá čierna "krabička" nie je senzor.4
20:12:56
27.10.2012
Vojtisek
-> Zippess: že by ten jeden vývod byl pro senzor? Tak to ho budu muset eventuálně asi zaslepit
20:11:16
27.10.2012
Zippess
-> Vojtisek: Nemôže to byť aj rozvod vzduchu (alebo aj dačoho iného) so senzorom tlaku?
20:08:25
27.10.2012
Mates1,2
27.10.12 20:02:15
A co těsnění "O" kroužky okolo vzdušníku a trytsky? Kontroloval jsi je? Předstih je taky cajk?
20:02:15
27.10.2012
-> Bucin: Klapky tesni?
19:55:36
27.10.2012
Dušan
-> Bucin: inu mas pravdu, ale rekl bych ze je bud v ha... nebo podsava
19:52:31
27.10.2012
Vojtisek
Kluci, asi blbá otázka jak toto funguje? Spodem vzduch vstupuje a těma dvouma vývodama se vypouští, když ventil sepne?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 27.10.2012 19:52:31
19:43:32
27.10.2012
Bucin
-> Dušan: neměl vždycly byl na tejhle straně a jehla na seřízení bohatosti je taky z této strany. A kydyž ho odpojim motor jede zvesela dál.
19:34:52
27.10.2012
-> Dušan: To se mi nejak nezda, ale nevim, tenhle archaismus me nastesti minul.
19:34:02
27.10.2012
Dušan
-> Bucin: jestli je to EDSR tak by mel byt ten odpojovac na druhe strane. Aspon myslim..
19:30:08
27.10.2012
Bucin
Tak jsem na poslední chvilinku přezul na zimní a pak vyměnil karbes a pořád je to divný vzduch mám na maximum povolenej a bohatost na tvrdo zavřenej a motor jede čistě na 700ot. Jak je to možné???? Víko jsem srovnal pod lisem tak nevim.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bucin vložen 27.10.2012 19:30:08
19:28:55
27.10.2012
myschaak AZNP K.Hora
tak jsem ve sněhu dneska přezouval....dvě už mám,zítra třetí...no a byl jsem projet emko na letních...ale moc to neklouže,je to mokrý a ze silnic to mizí
19:01:53
27.10.2012
Včera geometrie a přezutí kol na pikoušovi. A sundání spoileru. Ještě vyměnit sluneční clony za škrabku a koště, navoskovat a je připraveno5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Milan 136 vložen 27.10.2012 19:01:53
18:14:37
27.10.2012
OTA-MTX
tak zas na půl roku sbohem:(
včera jsem to akorát stihnul zazimovat před těma sračkama...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od OTA-MTX vložen 27.10.2012 18:14:37
13:14:05
27.10.2012
Vyspu
-> Jindas 26.10.12 18:27:28: Paráda, takhle v autě vypadá stejně nejlíp..nesvez bys mě pak až z jara vyjedeš? Sem zvědavej jak to pojede...a abych měl inspiraci pohnout s motorem do rapida :)
12:50:59
27.10.2012
Jindas
-> castrol: To není sečka,to je kosačka 3
20:45:15
26.10.2012
Zazaa
tak ty sejtka v pohode stacej treba na okruhu nebo na vrchach
hlavne abz tam nevletel nejakej sutr ono seklej kus sterku pod klapkou karbce dovede potrapit :)
19:56:58
26.10.2012
-> afro100: Z LS bude první závodní motor v 1150. Dnes je totiž pro 1150 povolen plnoprůtok blok a 1200 obsah
19:44:27
26.10.2012
-> Jindas: no co ako to seje 1 ?-> minno: namontuj bixenony 1
19:39:19
26.10.2012
-> m8rinek: ty ides do osmikanálu? :oO co bude s LS ?
19:30:45
26.10.2012
SexyStroj
Vyměnil výfuk a sundal karburátor, abych ho vyčistil - Dnes jsem nedojel do práce! ... auto škubalo a i když jsem sešlápl pedál tak nejelo...
19:30:23
26.10.2012
Já dnes taky zaklopil motor... skoda110r.eu/?page=praxe. ..
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od m8rinek vložen 26.10.2012 19:30:23
19:24:47
26.10.2012
Jindas
-> TTomas: Nic,jen mám takovej problémek s místem, nevejdou se mi tam. A hlavně si chci koupit ITG,ale až KN prodám.
19:15:56
26.10.2012
TTomas
-> Jindas: A co je spatneho na KNkach?
19:15:04
26.10.2012
TTomas
Original sejtka na webry maj ale 3 vrstvy s ruznou hrubosti. To je dle meho minimum, ale filtr je filtr.
19:03:48
26.10.2012
-> Jindas: Mouchu motor sežvejká a přepálí, to není problém, problém jsou pevný částice.
Já jízdě bez filtru nefandim, ale lepší tohle než nic...
-> palinator: bezva, takže místo sejtka za 50Kč máš sejtko za 500Kč, gratuluji ;).
19:01:02
26.10.2012
-> m8rinek 26.10.12 18:36:31:
To jsem byl já, tvrdil jsem, že mi to přijde takový neestetický řešení (byť zcela funkční). Kdyby to byly ty samý sejtka na čaj a měly na lemovce vypálenej nápis Weber, tak by to byla jiná...4
18:56:52
26.10.2012
alpin
-> LUKAS: 47
18:54:29
26.10.2012
LUKAS
-> alpin: počul si to???? 3 3
18:53:56
26.10.2012
alpin
-> LUKAS: pekne ste kričali po pani policajtke 3
18:52:49
26.10.2012
LUKAS
poupratoval garaž...1
18:50:44
26.10.2012
Sejki - zrušená registrace
Dal motor do stojanu a zapocal GO.
