Co jste dnes udělali...
12:14:20
14.10.2021
14.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.21 12:12:42: praveze myslim dalkovy, aby to svitilo poradne
12:12:42
14.10.2021
14.10.2021
-> vhml 14.10.21 11:19:00: co myslis? denni? prave tydle wesemy davam radeji, nez ledky, kam zapadnou, tak je to super
-> Mr._Nosferatu 14.10.21 11:25:12: jo, je to znat, kdyz zvednu kapotu, tak nepozoruji rozdil
Jinak povolena svitivost dalkovejch na osobaku je 75 a ja mam ted 70.
11:25:12
14.10.2021
14.10.2021
Mr._Nosferatu
-> Syny: Je to lepší než bez nich, ale bez mřížky je to ještě lepší, sám jsem je tam taky měl, ale já tam měl ty největší co se tam vešli.
11:22:30
14.10.2021
14.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.21 03:36:43: Nesvitej te ty dalky do masky? Dole mi prijde, ze jsou pod hranou. A to, ze sviti pres mrizku, tej vyslednej svitivosti taky asi moc neprida.
11:19:00
14.10.2021
14.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.21 03:36:43: pritom by kousek cinsky ledky svitil asi 10x vic :-)
11:12:25
14.10.2021
14.10.2021
-> radekp 14.10.21 08:58:59: no tahle je v podstatě stejná jako všechny ty levný akorát má dva převody, klasika jede na jeden
08:58:59
14.10.2021
14.10.2021
radekp
-> Jarda/felda: tak priplatil.. Ja se dival v kategorii 6,7 tisic. Ale dobre vedet, ze to umi.
Ja mam narex+ stojan. Na vetsinu praci mi to staci, poradnou stohanovku bych porizoval jen kvuli nerezi=pomale otacky
03:36:43
14.10.2021
14.10.2021
denni a dalky, oboje najednou rozsvitit nejde :)
no a policejni lizinu, ta teda neni videt, jeste nejak zakryju boky (to mela policie nezakryte? ze sel bordel na altik, starter... zrovna tady mam altik 90A PAL, tak bych ho nerad nicil), ale zarove nazinkovanej plech pod motor se mi rozrezat nechce
20:44:29
13.10.2021
13.10.2021
Je to sikovna vec...nielen kvoli zmene otacok ale ma to dalsie ficurky...mne sa pacil plynuly rozjazd vretena....co ma tesilo pri rezani zavitov.
20:43:07
13.10.2021
13.10.2021
18:14:04
13.10.2021
13.10.2021
-> Vojťas: Tahle sranda stála asi 5k (s DPH). Ale je to předimenzovaný a objednávaný z českýho Eshopu, aby to prošlo účetnictvím v práci. Na tohle by se nechal sehnat i cca za půlku.
17:54:23
13.10.2021
13.10.2021
Vojťas
-> StepaNoFUN: co měnič na tohle stojí? asi to nepotřebuju, ale ta zvědavost :-D
17:48:27
13.10.2021
13.10.2021
-> radekp: Zkoušel jsem vykružovák 30mm do 5mm nerzi. Co myslíš většíma průměrama a do jak silnejch materiálů? Můžu vyzkoušet. Já v tomhle případě můžu jít ještě do výměny motoru za silnější. Teď je tam ta prehistorie 400W (3 fáze). Měnič mám dimenzovanej dostatečně - 2,2kW. :-D
17:22:07
13.10.2021
13.10.2021
radekp
-> StepaNoFUN: ma to pri 10Hz dostatecny vykon na vrtani vetsich prumeru do nerezi?
Ja koukam po nejake stojanovce, ale vsechny maji 500 otacek minimum.
07:39:51
13.10.2021
13.10.2021
-> StepaNoFUN:
Jo, jasně, to mi nedoteklo.
Pořád jsem přemýšlel proč by se měl víc hřát z hlediska větších ztrát. Ono stejně u těch motorů jsou tak velký tepelný kapacity, že na krátkej běh nějakýho zařízení ani není chlazení potřeba. Třeba některý loko spouštěj ventilátory chlazení trakčních motorů až po určité době od najetí do výkonu, naopak po zastavení, kdy mašina brzdí elektrodynamicky, ventilátory jedou na snížené otáčky ještě několik desítek sekund, aby byly trakčáky vychlazené na další rozjezd. A to do těch motorů jdou i kA.
07:25:01
13.10.2021
13.10.2021
-> palinator: tak kdyz se toci pomalu kvuli frekvenci, tak v nem probihaj porad stejny proudy, ale vrtule zene minimum vzduchu.
06:50:25
13.10.2021
13.10.2021
-> StepaNoFUN:
Ono není moc důvod aby se hřál, ne?
22:46:27
12.10.2021
12.10.2021
-> SO545 12.10.21 21:01:28: piska to nekde okolo 8hz. To je stejne nepouzitelny. Ale od nejakejch 10hz s tim jde delat. Sice se musi s citem, ale na vykruzovaky do nerezu je konecne pouzitelny. Ani se ten (historickej otevrenej) motor nehreje.
22:05:32
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN: eviem ale mozne to je
21:07:46
12.10.2021
12.10.2021
-> castrol: Kdysi dávno jsem ji sem myslím dával. Byl to dárek od Beryho. Neměl v dílně tenkrát 3f proud, tak mu tam "překážela".
21:02:50
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN: nepamatam ze by si ju tu ukazal ,menic mam na sustruhu
21:01:28
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN 12.10.21 20:58:58: motor nepiska ?? Mal som to na sustruhu ale pri urcitej frekvencii to piskanie zralo moje nervy....tak siel do skatule. Ale inac paradna vec.
20:58:58
12.10.2021
12.10.2021
-> SO545: To rozhodně netušila. :-D Ještě musím doplnit o hlavní vypínač. Netušil jsem že ten měnič se neumí vypnout úplně... :-(
20:57:44
12.10.2021
12.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak říkáš. :-D
-> castrol: Vrtačku už mám tak 4 roky. Ale je to historie tak 50 let stará. Nicméně to vpravo nahoře je nově doplněnej frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček. Prostě i 360ot./min. bylo na nerez moc. :-)
20:57:02
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN 12.10.21 18:43:48: ta asi netusila ze raz skonci na menici...ci ???
20:54:54
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN: pekna vrtacka
20:51:39
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN: To je nahodou pekny, takovy setkani technologii :-D
Ja nic neudelal, jen jsem byl na vylete... Blba byla ta nehoda u Vyskova, nemoh sem domu po D1...
www.ceskenoviny.cz/zpravy /.../2102317
18:43:48
12.10.2021
12.10.2021
Vymejslim pikacoviny....
21:21:26
11.10.2021
11.10.2021
MISCHO
Upratovanie v garazi. Najdi eRko
22:42:25
09.10.2021
09.10.2021
11mAjA11
Dneska výměna reduktoru, hadic podtlaku k ventilu LPG a do sání ke klapce (po 10 letech od instalace LPG ty použité palivové jsou tvrdé jak beton a netěsnily), při tom sem si rozlomil plastovou trubku odvětrání ventilvík..vstřikovače sem už dneska nestihl..šílená sobota..hlavně že mám garáž se zvedákem...
19:44:15
02.10.2021
02.10.2021
11mAjA11
Mě vrkaly všechny tři zmateně, kámoš to měl na Passatu a dělal to před 14dny, tak sem se též rozhoupal, bylo to jen o tom čase, rozjebanych rukach a jeden čistič. Passat B5 má serva s jiným typem těch triggeru a podle všeho nejsou poruchové tak jako tato novější verze.
19:35:26
02.10.2021
02.10.2021
-> 11mAjA11: Tahle závada mě naštěstí zatím potkala jen na jednom autě a to jsem s ní (pochopitelně to kupující věděl) zvládl i prodat... tam blbnula jen klapka studený/teplý a (logicky) hlavně když byla zima. Takže od určitý vnější teploty auto ne a ne topit a pak se najednou probralo třeba po 15 km
19:33:24
02.10.2021
02.10.2021
11mAjA11
kupodivu výplach čističem na brzdy a vyfoukání bylo účinné řešení problému se zmateným vrkáním a hledáním poloh.19:32:38
02.10.2021
02.10.2021
11mAjA11
Rekonvalescence klima krokaču..
Zítra ještě ten třetí ze strany řidiče..
18:58:04
02.10.2021
02.10.2021
-> J.T.: pekne
18:47:53
02.10.2021
02.10.2021
J.T.
Puvodni verze a moje nova
18:46:54
02.10.2021
02.10.2021
J.T.
Improvizoval jsem s vyrobou silentbloku na zadni tlumic u motorky. Origo jen cely tlumic.
09:39:45
02.10.2021
02.10.2021
-> Jarda/felda 01.10.21 19:44:42: par rokov dozadu ta napr s plecharinou poslali prec...ze to nevykupuju.
a za papier chceli dokonca peniaze za likvidaciu....ciste EKO.
19:44:42
01.10.2021
01.10.2021
-> Pavel P@nkáč 01.10.21 17:29:58: hodně dlouho bývali jen 3kč
18:07:51
01.10.2021
01.10.2021
Jak říká kamarád, už dvě auta jsou sraz
17:29:58
01.10.2021
01.10.2021
-> saskyn2: jen 6kč sem myslel víc teda...pogooglil jsem a je to 6-7 kč ale podle toho jak tu o tom dramatickým zvedání cen všíchni mluví sem čekal přes deset kaček tedy:)
10:48:53
01.10.2021
01.10.2021
Ještě že jste mi připomněli ty baterky. Jinak myslím slušný
15:53:01
30.09.2021
30.09.2021
isti
-> minno: Viem o tom ale pre ostatných to môže byť užitočná informácia.Ešte by som dodal že toto sa dá spraviť iba na oválných zrkadlách,hranaté sa nedajú rozobrať iba deštruktívne.
15:19:07
30.09.2021
30.09.2021
-> isti 29.09.21 14:56:53: Aby sa nezabudlo, pri prerábke ľavého späťáku treba zaobliť okraj rámčeka, alebo vymeniť rámček za ten z pravého zrkadla.
12:32:33
30.09.2021
30.09.2021
radekp
-> Jarda: ve firme se ted odvazely baterky a bylo z toho 17.000. No, asi v tom dost udelala tunova baterka z vysokozdvihu.
10:45:09
30.09.2021
30.09.2021
-> Jarda - zrušená registrace 30.09.21 09:25:54: nevim jak aktuálně, ale dlouhodobě bylo jak píše Borderer kolem 150Kč za nějakou 50Ah baterku
09:48:14
30.09.2021
30.09.2021
Borderer
-> Jarda: 10-15kč/kg? Neznám teda aktuální ceny během tohoto surovinového šílenství.
09:25:54
30.09.2021
30.09.2021
-> Bukaj 29.09.21 21:07:57: baterky maji vic cenu, nez 50kc/ks?, ze ja uz mam 4ks ktere nemaji ani volt a nejsou uz vhodne ani ke sviceni...
21:07:57
29.09.2021
29.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Já to tak jednou za dva roky v zimě naložil a odvezl. Ale poslední léta to stálo za prd - železo za 2,70, hliník za 25 a měď za 80 - ceny jako koncem devadesátých let, kdy jsem občas v rámci přivýdělku ke studiu něco do sběrny donesl
Kdo by to byl čekal, že do roka a do dne se výkupní ceny ztrojnásobí...
Ale nelituju - aspoň tu o to nezakopávám a neztratím celej den nakládkou a vykládkou ve sběrně.
Jenom baterky jsem si nechal - ty jednou za čas odvezu do výkupu a přivezu novou baterku - ta Bannerka, co mám 3 roky už je v háji - taky za tu dobu natočila startérem ve 130LPG nesmysl
21:00:05
29.09.2021
29.09.2021
-> Bukaj 29.09.21 20:53:21: A my to dávali zadarmo jednomu chlapíkovi, který si pro to jezdil. Nikomu se to nechtělo třídit a rozebírat. To by tu nebylo k hnutí ještě teď.To by si člověk dal pár facek.
