Co jste dnes udělali...
125229 příspěvků (zobrazeno 5701 až 5750) od 06.12.2007 do 14.10.2026, založil/a iDawe
21.06.2021
Svicka jako svicka - vejde se tam? Vejde!
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od King vložen 21.06.2021 18:22:06
18:20:28
21.06.2021
Dneska jsem konecne dokoncil opravu tchyniny sekacky z Mountfieldu. Myslel jsem, ze me v tyhle kategorii nic neprekvapi, jak uz tady zaznelo na motorech B&S se nema co posrat, jasne....ma to jednu podminku - nesmite mit tchana penzionovanyho ucitele prvniho stupne zakladky1 Klasika ctyrtakt sekacka - kdyz to zacalo zlobit a blbe startovat, tchan to vyresil vymenou svicky za jinou ze supliku v garazi - zkladem je neresit rozmery, material elektrod nebo teplotu svicky, proste tam jde zasroubovat, tak proc ne, ze jo? Jako bonus mi tenhle nepodstatnej detail nikdo nesdelil, stejne jako naprosto nepochopitelnou pritomnost benzinu s olejem v nadrzi ctyrtaktniho motoru. Druhej problem jsem nastesti vyresil mimodek tim, ze jsem zacal odsatim pochybnyho obsahu nadrze a nalitim cerstvyho N95. Se svickou to uz bylo horsi, protoze info od "zakaznika " znela: "je tam nova svicka a blbne to ". Strejda Google mi zjevil straslivou pravdu, ze do motoru patri ponekud jina svice, dneska zakoupeno, problem fixed. Zase jsem zapomnel na zlaty pravidlo servisu: "Never trust the customer!" a stalo me to zbytecny dve hodiny kurvovani a picovani1
upraveno 1x, naposled 21.06.2021 18:22:49
18:02:21
21.06.2021
-> saskyn2 21.06.21 12:17:53: Ta inovativni zkratka pro "procento " je roztomile dvojsmyslna1
12:28:08
21.06.2021
-> saskyn2: Prostě se to nějak sešlo, už si fakt ani nejsem jistý na kterém autě (myslím, že 900, ale mohla to být i SX4).
A pochopitelně ani nevím, jak moc velký vliv tahle konkrétní hodnota u toho auta má vliv. Ale přijde mi, že ty jednotky se chovají u různých výrobců dost odlišně - u Alfy si nastavuju teplotu o 2-3 stupně níž než v Saabech aby to pocitově vyšlo podobně. U Suzuki jsem naopak dával vyšší. U Hondy podobně jak u Saabů. Ve všech autech ta soustava jinak bezproblémově funkční.
12:17:53
21.06.2021
-> dragon_cb_cz: chvili jsem přemýšlel proč se mi neco takového nikdy nestalo, asi máš blbý umístění senzoru, mě by teda muselo svítit vodorovně, aby něco takového nastalo3 navíc ten senzor na to nemá až takový vliv, řídí cca 20 prc výkonu, zbytek dělá teplota.
12:14:32
21.06.2021
-> palinator: Většinou pochopitelně ne, ale hodně záleží na úhlu okna, umístění senzoru atd. Tuším že na 900 nebo někde mám jeden stěrač s výraznějším spoilerem a při nějaké delší jízdě přímo proti slunci co už bylo trochu níž to tak vyšlo na několik km v kuse.
12:01:48
21.06.2021
-> dragon_cb_cz:
U aut kdy není stěrač 10 cm nad spodní hranou okna to v reálu není problém. 47
11:58:18
21.06.2021
-> Eidy: Jo jo a nejlepší je, když ti zrovna stín stěrače vyjde přesně na ten senzor a klima ne a ne chladit 1
11:55:37
21.06.2021
-> Borderer 21.06.21 10:36:25: Takhle od zdi ke zdi by to ale fungovat úplně nemělo. Největší nápor by měl být, než se auto vychladí a pak už jen udržovačka s nepostřehnutelnými změnami intenzity chlazení nebo hučení ventilátoru na plné vejce.
11:50:20
21.06.2021
-> Borderer: V interiéru máš čidlo teploty a uprostřed palubky pod předním oknem je světelný senzor. Když na něj svítí sluníčko, chlazení a tím i ventilátor přidá.
-> vhml: Jasně, ono jsou to ještě serva nejen na teplotu, ale i na místo výdechu. Je to naladěný na jednotlivý modely aut.
10:36:25
21.06.2021
Borderer
-> vhml: Jak je to u novějších aut? Před lety jsem řídil Passata s climatronikem a dost mne iritovalo, jak si to co chvilku přídávalo/ubíralo větrák. Jak vykouklo sluníčko, jelo to skoro naplno, jak zalezlo, tak se to skoro vyplo.
10:30:46
21.06.2021
-> Eidy 21.06.21 10:15:44: a rychlost vetraku ze jo. Fabie třeba má Climatic, kdy si sama hlídá teplotu. Ale to ti řeší jen jedno kolečko na sporáku ze tří. O1 si neumí hlídat ani teplotu.
10:15:44
21.06.2021
-> palinator: Rozdíl mezi automatickou a manuální klimou je v zásadě jen ovládání klapek servama.
09:41:28
21.06.2021
-> palinator 21.06.21 09:19:23: No tady to byl rozdíl jedu-nejedu, o nějakém dostavení se výkonu u té 105 fakt nemohla být řeč 3
-> palinator 21.06.21 09:24:44: Řekl bych, že ten knoflík u manuální klimy prostě ovládá nějakou mix klapku, tzn reguluješ poměr vzduchu od výparníku a od radiátoru topení? U 900i to tak bylo určitě, od knoflíku byl mechanický převod, takže by to (u auta bez kohoutu topení) ani jinak fungovat nemohlo. U automatický klimy to bude asi stejně.
Spínání spojky s tím asi nemá moc společného - nevím jak přesně je to řešené u Okty, ale u Suzuki co jsem koukal spojka spínala podle tlaku a teploty na výparníku. U Saab jsem na hodnoty nekoukal, ale předpokládám, že to funguje podobně.
upraveno 2x, naposled 21.06.2021 09:42:21
09:36:51
21.06.2021
-> palinator 21.06.21 09:24:44: to si myslím, že je spíše daný konstrukcí kompresoru. Jestli si umí měnit zdvih a tím i výkon, nebo ne.
09:24:44
21.06.2021
Jak vůbec funguje regulace teploty u manuální a automatický klimy? Předpokládám, že u manuálu se do vychlazenýho vzduchu topí. A u starýho Climatronicu jelikož jsem nikdy neslyšel automaticky rozepnout spojku kompresoru, tak předpokládám, že to dělá stejně. 7
09:19:23
21.06.2021
-> dragon_cb_cz 19.06.21 13:02:03:
Já zase mám pocit, že u 120 s 5q podřazovat prakticky nemá smysl protože očekávaný výkon se nikdy nedostaví. Podobné je to když jedeš na půl plynu nebo na plnej kotel - změní se jen zvuk. 3
09:09:48
21.06.2021
-> Borderer: Taky jsem to u O1 řešil spíš regulací větráku.
Do auta s manuální klimou jsem teď sednul poprvý po asi šesti letech do toho Fusiona co jsme koupili pro tchána a hned jsem si připomněl, proč jsem se zařekl, že bez ní už auto nechci - a to naštěstí ještě nebyly žádný vedra.
07:51:07
21.06.2021
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, otázka zase jak je ta manuální klima účinná. 3 Já ji u feldy valim v podstatě pořád naplno a jen reguluju větrák mezi II a III polohou. Zatím se mi nestalo, žebych musel sahat na teplotu, obzvlášť, když je venku jako teď. Ale je pravda, že zrovna já beru jako komfortní teplotu těch 18°C.
21:12:20
20.06.2021
-> Syny: No dobre, ale u automaticky klimy s tim nemusis tocit jak kokot 100 x za den ;-)
21:08:49
20.06.2021
-> Syny 20.06.21 11:22:32: Taky jsem měl teď nějakých 24.
Když se jede někam dál a nebo by byl rozdíl teplot moc velký, tak klidně i více.
Jaro, podzim, zima většinou 21.
11:22:32
20.06.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.06.21 22:37:13: No to si nejsem uplne jistej. Treba v lete mam klimu klidne na 24 a vic, abych nedostal pri kazdem vystoupeni facku. V zime naopak klidne jen na 20, pac vetsinou jsem trochu vic oblecenej nez v lete a nepotrebuju tam saunu.
09:38:42
20.06.2021
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.06.21 09:06:23: to se mi stalo v práci taky. Tak jsem odpichnul a stál 10 minut u dveří s rozeplou bundou, abych vychladl a mohl dovnitř 3
09:33:22
20.06.2021
20.06.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Před mnoha lety jeden takovej "samorost" šel brigádně sekat s kombajnem. Zvyklej na 516 dostal novýho Classe. Jezdil na poli okolo, tak jsme se šli podívat na novou mašinu. A ten blbec ve 30ti stupňovejch vedrech seděl vevnitř ve vaťáku a beranici, že mu je tam strašná zima. Ale kolečkem nepootočil. :-D
Eidt: Jinak s tím nešaháním na autoklimu - pravda, ale jen dokud nezačne pršet. To je pak jak na kalkulačce. U novějších aut s dotykáčem fakt super. :-/
upraveno 1x, naposled 20.06.2021 09:13:15
09:06:23
20.06.2021
-> King: Hehe jo no. To jsme v minuly praci firt nemohli vysvetlit kolegovi duchodcovi u berlinga... Ze kdyz da vlocku, tak si muze koleckem teploty natocit teplejsi klimu a ne mrazak... Takhle kdyz nekoho vezl, tak tam meli tak 15 stupnu a min a visel jim rampouch z nosu...
Me se loni stalo presne to opacny... Jak zacal koronashit, tak jsem rano ve 4 nastartoval, dal topeni na max, sedl v bunde do vymrzlyho auta (mrdka partner topi az za dlouho) a takhle jsem dojel s topenim na planej ceres do Frenstatu (asi 3,5 hodiny jizdy), tam jsem u zakaznika vystoupil na vratnici a baba mi zmerila teplotu a hodne pres 38 :-D baba se dobre lekla... Ale bylo mi dobre. Nejdriv jsem podezrival blbej bezkontaktni teplomer a pak mi doslo to s tim topenim na max...
08:27:15
20.06.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.06.21 22:37:13: Při používání služebáků stylem padni komu padni bohužel NA. Leda bych nějak zainteresoval nebo přímo podplatil našeho "ministra dopravy"3
08:11:45
20.06.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To bych trosku rozporoval - prece jenom se i s automatckou klimou obcas delaji korekce podle venkovni teploty a podle toho, jak a jestli "koule pere jak sedlak cepem ". Ale nehrozi tam to, co se mi stalo s sefovou filckou v plny palbe kdysi davno na D4, kdy bylo prvni jarni teplicko, ja zapnul cudlik s vlockou, vetrak na plnej ceres a druhej den chripka1
23:37:00
19.06.2021
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hlavně to furt nešteluješ jak kokot podle toho, jestli je nebo není slunce pod mrakem.
Když jsem měl dostat nový auto, tak to byla jedna z věcí co mě zajímala, jestli tam je
23:08:18
19.06.2021
-> David29 19.06.21 13:16:29: panoramu jsem nikdy neměl, max obyčejný sibr a tam nic nebylo 4
22:37:13
19.06.2021
Zlata automaticka klima. Clovek to nastavi, kdyz tam prvne sedne a pak uz se na to x let nemusi hrabat :-D
22:35:03
19.06.2021
-> SO545: Klima na 27 - to klidně jo..5
21:23:30
19.06.2021
-> Jozka 19.06.21 20:59:56: ako vodic mam vsetky okna pod kontrolou...ako spolujazdec som malokedy...
Nemam rad ani klimu...netvrdim ze to nezapnem ale nepouzivam to na kratke trasy a uz vobec nie ako mrazak. Stara skola no.
20:59:56
19.06.2021
-> SO545: Jsem si taky kdysi musel něco takovýho způsobit - od jistý doby prostě nelze a u moderních aut, kde to fičí kdovíjak napříč, jsem nepříjemnej na otvírače i jako spolujezdec, natož jako řidič..10
20:31:31
19.06.2021
-> Jozka 19.06.21 14:30:02: raz som si tak slusne prechladil laket v lete....od vtedy sa radsej spotim. To oplachnem a ide sa hned dalej
14:42:00
19.06.2021
-> Tom Troll 19.06.21 14:10:12: Nepatří, není moje 4
14:30:02
19.06.2021
-> Tom Troll: Tak to už můžu jen závidět, boční okna dole s loktem max. do padesátky (myslím rychlost, věkově mi začly vadit už tak ve třiceti). 8
Ale jinak pohoda - vozil jsem strýka po kraji v pá celý dopoledne.. Ale na těch kančích stezkách v rychlostech do 80 km/h mi klimatizace v tisícovce nefunguje. Až ve 110 km/h, když jsem se vracel po lepší silnici - to už docela šlo, i když se blížilo poledne. 5
E: Akorát jsem před barákem nevylezl dost rychle - sbíral jsem věci po autě a za tři-čtyři minuty se z něj vysoukal už dost přehřátej.
upraveno 1x, naposled 19.06.2021 14:31:51
14:10:12
19.06.2021
Tom Troll
-> dragon_cb_cz: A patří to taky snad do Dnešního Nákupu? 47 Voňavý mezitypový GLko. 1
Jinak teda jo, se škodovkou jde po státovce s loktem na okně vpohodě kilo, po dálnici je víc už horší... Škodovka je naštěstí dost neaerodynamická, takže si vzduch drží odstup od kastle, a nenastává "buffeting", kterej jsi popisoval.
upraveno 1x, naposled 19.06.2021 14:12:00
13:16:29
19.06.2021
David29
-> Jarda/felda: Zkoušel jsi někdy staženou panoramatickou střechu?
Je tam taková sítka - zdánlivě k ničemu. Když ji zamáčkneš, tak i v relativně nízké rychlosti ohluhneš 3
13:10:56
19.06.2021
-> dragon_cb_cz 19.06.21 13:02:03: jsem na tom stejně, nový auta už jsou prostě vymyšlený pouze pro větrání klimatizací 8
13:02:03
19.06.2021
-> palinator: -> Cumper: Souhlas. Za mě je zásadní rozdíl v tom, že ve většině moderních aut když otevřu okna tak jakmile jedu rychleji než hodně pomalu, tak začne takové to protivné "pulzování", takže neustále ladím polohu oken aby to nějak větralo a a zároveň ten zvuk šel vydržet. A větrání je pak na prd.
Ve škodovce je sice randál, ale ten dokážu ignorovat daleko spíš. Takže z tohodle pohledu raději 742, než nějaké "moderní" auto bez klimy/s nefunkční.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele sám jsem byl překvapenej, jak fajn se mi jelo - s pohodlím sedaček atd problém nebyl. To spíš ta absence výkonu byl šok, podřazovat v každým výraznějším stoupání (jel jsem z Děčína do Prahy mimo dálnici, takže o ně nebyla nouze) na dvojku už jsem si fakt odvyknul 3
12:38:21
19.06.2021
-> palinator: Jo no, k úmornýmu vedru se v tý škodovce ještě přidá hluk, málo místa, nepohodlná měkká židle... :-D Super.
12:23:40
19.06.2021
Cumper
-> palinator: To je úplně přesný, teď jsem po dlouhý době zas vytáhnul stodvacítku a i v těhle vedrech se dá jezdit, mám teda ještě střešní okno, což je dost znát, ale tím že má motor vzadu a netopí od motoru (jako třeba felda, tam je to strašný), má malou (skoro žádnou :D ) palubku, která se na sluníčku tak nerozehřeje aby to pak celou cestu topilo, tak je to fakt i ve 30 stupních docela v pohodě. To v ostatních autech bez klimatizace můžu chcípnout a stačí chvíli zastavit na sluníčku a už z toho to vedro bez klimy nikdo nevyvětrá...
12:12:04
19.06.2021
-> dragon_cb_cz:
Mně osobně přijde cestování v 742 za horka mnohem snesitelnější, než v nějakém modernějším autě bez klimatizace. Možná díky menšímu množství plastů, menšímu čelnímu oknu, menším sedačkám a přijde mi že škodovka jde snáze vyvětrat. Ale je to jen můj subjektivní pocit.
11:07:25
19.06.2021
-> radekp: Moc pěkný.. "budík" u prostřední by ale neměl být na nule..3
10:24:57
19.06.2021
radekp
A už to fakt nebudu dělat!
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 19.06.2021 10:24:57
10:24:14
19.06.2021
radekp
-> darklord: kazdy rok mi je snizi. Telefonat na 2 minuty a uz jsou zpet.
15:05:03
18.06.2021
Skoro do podělali... skoro po dvou letech v zadomotoru a zrovna si vyberu tak horkej den. Jak pečená makrela. Na dotaz "a funguje ti ventilátor na chladiči" kamarád jen pokrčil rameny.... no nefunguje, ale kupodivu jsem to neuvařil ani v koloně na Kbelské.
Jinak ale fajn 125km. 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od dragon_cb_cz vložen 18.06.2021 15:05:03
22:40:05
16.06.2021
-> palinator 16.06.21 22:30:49: Tak já to nepřepálil nějak zásadně, jen jsem prostě přidal asi 2 stovky proti navrhovanej výši zálohy, protože jsem věděl, že proti předchozí zimě budu sedět na home office a tudíž se prostě bude topit víc (protože "office" je naše ložnice, která je malá a pokud tam má být kyslík, tak prostě větrat musíš). Že bych do toho ukládal 10 tisíc měsíčně, to zase ne 4
22:39:26
16.06.2021
-> Tomaso435 16.06.21 19:55:17: Ale jako rozumný zálohy chápu. Co jsem byl raketovej, když mi z jedný obce volali (se starostou se klidně pošleme do prdele, pár let se známe), že jim přišel doplatek 30k za neprovozovanou čerpačku. Tak jsem si to vyúčtování prohlídnul a začal jsem řvát. Fyzickej odběr byl skoro nulovej - dálková komunikace, zdroj 230/12V a oni to napočítali "odhadem" podle instalovanýho příkonu. To že to nebylo přes rok v provozu a je to připravený na další etapu nikdo neřešil. Po mojí reklamaci udělali skutečný vyúčtování s odečtem a ejhle - přeplatek asi 3k... Zálohy 500,- za měsíc.
