Co jste dnes udělali...
125236 příspěvků (zobrazeno 6501 až 6550) od 06.12.2007 do 14.10.2026, založil/a iDawe
24.01.2021
-> Bukaj 23.01.21 22:13:50: a proc ten smail? :)
00:56:59
24.01.2021
-> ZdrubT: Moc se neraduj - Tvé jsou jen dva z nich...
22:41:38
23.01.2021
ZdrubT
-> Bukaj: Noo paráda.1
22:14:44
23.01.2021
...ale SEDR/EDSR stále vedou1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 23.01.2021 22:14:44
22:13:50
23.01.2021
Tak už došlo i na LEKRy...7
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 23.01.2021 22:13:50
21:41:53
21.01.2021
Bery
koukneme na to. diky!
20:54:12
21.01.2021
-> Bery 21.01.21 13:38:58: Jak říká Tomáš. Asi záleží jakej. Buď je to v 19, nebo v 61 adrese.
13:43:46
21.01.2021
-> Bery: Buď je to v adaptacích gateway nebo to má vlastní jednotku na regulaci baterie
13:38:58
21.01.2021
Bery
-> Milan 136: Touran - nenašli jsme pod čím je to schovaný...
07:07:27
21.01.2021
Borderer
-> Jarda: Jop, u té. Ještě jsem to zkoumal a ona tam nějaká jednotka je a je napojená na většinu originálních čidel. Jenže ten člověk, co to dělal, znal akorát krutispoje a smršťovačka byla cizí slovo..když už jsem měl venku palubní desku, tak jsem to rovnou poopravil, aby to k něčemu vypadalo. Buďto to začalo pořádně fungovat nebo se to zbláznilo . Nic kódovat nebudu, jen si na to musim zvyknout. 3
06:45:21
21.01.2021
-> Borderer: u feldy? Ale to je funkce toho alarmu, ktery tam jsi psal nemas9
Jde to odkodovat, na ulozto jsem si stahoval manual.
upraveno 1x, naposled 21.01.2021 06:46:11
06:39:55
21.01.2021
Borderer
-> StepaNoFUN: Už sem o tom něco slyšel u novějších aut. Tady mne to zaskočilo, protože to auto mám 8 let a nikdy nic takovýho nedělalo.3 Ale je pravda, že jsem tam teďka umravňoval kabeláž napadenou kutilem....
22:47:03
20.01.2021
-> Nwkt: odpojili jsme konektor od svorky... spíš je divný že předtim mu to šlo nastavit a po výměně baterie už to nešlo...
22:39:50
20.01.2021
-> Nwkt: Většinou dřív... 20-30sec...
-> Borderer: Ochrana před nechtěným odemčením. Zamkneš, náhodou (v kapse) odemkneš a jdeš do řiti... Auto nesmí zůstat odemčený. Takže se při neotevření dveří znovu zamkne. Blbý je, když Ti nechoděj spínače v zámkách. Otevřeš, hodíš dovnitř klíče a auto to neví... Pak je tam vazba na zapalování - pokud "neotevřeš", ale zapneš zapalování, zase se nezamkne.
upraveno 1x, naposled 20.01.2021 22:45:19
22:13:20
20.01.2021
-> Borderer: To je normální chování, cca 1 minuta a zamkne se
21:59:22
20.01.2021
Borderer
Měl sem u auta odpojenou baterku přes dva týdny. Dnes jsem to celý rozhejbal, projel a nechápu. Během odemykání/zamykání začalo vydávat zvuky a když auto odemknu a neotevřu dveře, tak se zase samo zamkne. 9 3 Asi to něco, o čem jsem neměl ano tušení, spadlo do továrního nastavení...nicméně...děs í mne to. 3
upraveno 1x, naposled 20.01.2021 22:00:57
21:55:35
20.01.2021
-> Pavel P..: tam to nejde přes napětí?
21:44:03
20.01.2021
Taky jsem nedávno řešil u B7 novou baterku, vyměnil jsem jí a vymazalo se nastavení teploty pro stop-start, kterou mi tam -> saskyn2: nastavil v létě diagnostikou.... teď s novou baterkou jsem to chtěl znovu nastavit a už mu to nešlo.....8
21:36:22
20.01.2021
-> Milan 136: normálna trojka 2016
21:35:08
20.01.2021
David29
-> Nwkt: No, i to je řešení :-)
Já vím, že u elektromobilů by se mělo po DN odpojit vysoké napětí.
Sice je furt riziko samovznicení článků, protože li-on na to trpí, ale to už se nedá nic dělat 3
21:31:16
20.01.2021
-> David29: Hele benzínovej 3.2 nebo 3.6 Passat má baterku v kufru a má na ní pyropatronu. Pokud vystřelí bag, odstřelí to automaticky baterku
21:28:21
20.01.2021
David29
-> Nwkt: Jasný :-)
Já jsem tak nějak moc nepochopil, proč není povinnost montovat odpojovač baterií do motorového prostoru - na všechno regule, atesty, homologace a já nevím co ještě - ale taková banalita je nenapadne.
Takhle přijedou hasiči k nehodě, a hledaj baterku kde vlastně vůbec je - a pak ji pracně odpojujou, protože je zbytečný to ničit pákovkama 3
21:25:21
20.01.2021
-> suri 20.01.21 21:16:34: V tom dvojkovým?
21:16:34
20.01.2021
-> Milan 136: prečo mi to na Supe nešlo prispôsobiť? normál v ODISE nič ... a to som direkt išiel kvôli tomu
bola tam 68 AGM
21:09:34
20.01.2021
-> David29: Koncern má většinou dvě baterku, pokud má Webasto
21:08:51
20.01.2021
David29
-> Nwkt: Nemívá Audi náhodou i baterky dvě? Zrovna tuhle značku snad někdo sklonoval, když se řešilo odpojení aku u nehody
21:08:12
20.01.2021
-> Milan 136: Jo, ale není přímo na baterce. Nebo B7 passat jí snad má v podběhu, když má rekuperaci
21:06:19
20.01.2021
-> Nwkt 20.01.21 20:42:01: Ale i baterku ne?1
20:50:01
20.01.2021
-> David29: F2 nic takovýho nemá, dej tam baterku a neřeš
20:47:04
20.01.2021
David29
-> Milan 136: Tak to díky, dobrý vědět. A ta ŘJ - to je tohle? Jinak mě se teda jedná konkrétně od Fabii2, HTP...
A co se stane, když to jednotka nebude vědět? 40
Jinak že mě to překvapuje. Kolega si zapojil novej klakson - na místo původního, takže na původní přivod vzduchu a elektřiny. A nejde mu to. Tak jsem sondoval a - ŘJ zjistí jinej odběr, považuje to za závadu a prostě nezatroubí.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od David29 vložen 20.01.2021 20:47:04
20:42:01
20.01.2021
-> Milan 136: Ona občas bývá i schovaná jinde, Audi jí mají v kufru a podobně
20:41:06
20.01.2021
David29
-> Tom Troll: Už si to moc nepamatuju... Ale ta cívka je takovej věčnej problém. A nespoléhal bych se, že u startéru kde jsou ložiska KO, ta cívka bude OK
Prostě starej škodováckej startér není žádnej hightec. Snad i dneska se dá sehnat kšeft, kde je ti ho vymění za repasovanej a máš klid
20:38:03
20.01.2021
-> David29 20.01.21 20:36:31: Když najdeš na pólu řj akumulátoru, tak tomu musíš po výměně říct, že je tam nová baterka a zadat její údaje.
20:36:31
20.01.2021
David29
-> Milan 136: Prosímtě, jak to vůbec je? Baterku nelze vyměnit, musí teda servis?
A jak poznám, kterého auta se to týká?
20:19:50
20.01.2021
Tom Troll
-> palinator: Teď jsem vyměnil cívku se spínačem z elektricky dobrýho startéru co má ko ložiska, zase velmi pomalý točení, při dalšim pokusu jenom cvakání... Při příležitosti absence cívky jsem si zkusil zatahaz za magnet kotvou a hejbe se hrubym pohybem cca 1cm, na dobrym startéru se hejbe tak 3km a hladce...
Už vidim jak tam zejtra dám komplet ten druhej startér a za tejden se rozletí / zadře / shoří. 8
Jedna dobrá poznámka ale, na zmrzlym sněhu se dá fakt dobře ležet pod autem dokud tam člověk leží jednu dvě minutky na jeden šroubek, za tu dobu skoro nenamokne, je to pevný, a nešpiní to. 1
17:58:29
20.01.2021
-> Bery 20.01.21 13:19:11: U jakýho auta? U koncernu VW je přizpůsobení nové baterky otázka minuty.
14:50:52
20.01.2021
Bery
-> Borderer: jde to odpojit. jak na baterce,tak samozřejmě v jednotce.
13:34:38
20.01.2021
Borderer
-> vhml: Už někdo přišel na to, jak tu pičovinu trvale vypnout jako ty slavný start stopy atd? 3
13:23:46
20.01.2021
Bery
-> vhml: jsou to dementi,co...
13:22:38
20.01.2021
-> Bery 20.01.21 13:19:11: protože "inteligentní" dobíjení šetřící emise 3
13:19:11
20.01.2021
Bery
každá doba ma něco. ustarsiho vozu se to necha pochopit,opravit...ale když ani ne 3 roky starý auto po 50ti km jizdy nenastartuje u benzinky a musím to točit přes kabely... pak to par dni stoji v mrazu na horách a nastartuje to normálně- to mi hlava nebere. nakonec objednas drahou baterku se start-stopem a vic času než výměna zabere posrany kódování.
12:23:35
20.01.2021
-> Tom Troll 20.01.21 11:36:51: Jsem jednu zimu jezdil s kladívkem v pohotovostní poloze - ty samý příznaky, muselo se na opotřebením váznoucí spínač poklepat..8
12:01:53
20.01.2021
-> palinator 20.01.21 11:53:27: podle me ne ve spinaci, zkus dat relatko, ja od te doby nemam problem
11:53:27
20.01.2021
-> Tom Troll:
Uhlíky, kontakty na spínači... Spínač je celkově neverending story.
11:36:51
20.01.2021
Tom Troll
-> StepaNoFUN: Dneska jsem jel jinym vozem. Napētí pri pokusu o start na kostre a motoru nula nula nic, ani se to nesnaží, takže uhnilá kostra to nebude. Fakt asi 30letej startér...
22:28:50
19.01.2021
-> Tom Troll: Až to nebude chtít startovat, tak s tím motorem jen o kousek pootoč přes ten kvalt a zkus to znovu. Občas se stane, že ten pastorek nezajede do zubů a tudíž se nesepne spínač. ;-)
Pak pastorek/ věnec. Občas se nám to stává na závoďákách...
Ta snižující se intenzita - přechoďák, kterej se s teplotou zvětšuje -> bude to místo ohřátý.
upraveno 1x, naposled 19.01.2021 22:31:10
22:10:56
19.01.2021
Tom Troll
Druhej den dojíždění do práce - auto (škodovka) u práce nastartuje skvěle, ujedu 50 km, zastavím u vietnamce na malej nákup kilák od domu, a auto už nenastartuju. Roztlačím vlastní silou a v kvaltu nastartuju, dojedu domu...
Startér jenom cvaká kotvou, jinak dělá mrtvou rybu. S 15cm uleželýho sněhu, teplotou lehce pod mrazem, a decentnim sněženim, (nedisponuju garáží) proběhla kondiční demontáž startéru. Na stole Funguje přesně jak má, točí se jako divej. Po částěčný zpětný montáží - jedna matka na šteftu dotažená, kabeláž dotažená, baterka letmo připojená nedotažená, startér točí jako divej. Všecno zavřu, zadekluju, uklidim, ještě jednou zkusim jestli to točí, párkrát to motorem otočí s rychle se snižující intenzitou, asi jako kdyby byla slabá baterka, a pak už zase jenom cvaká kotvou. Baterka ani ne týden stará 52Ah Varta, všechna elektronika včetně dálek atd funguje jak má a s takovou intenzitou s jakou má, při pokusu o start úbytek napětí nula nula nic, max lehce pohasne interiérová žárovička když je puštěná jako jediná, ale to bude zkratovánim zapalovací cívky, na světla vliv nulovej. S kostrou motoru jsem hejbal, uhnilá se bejt nezdá, změna žádná. Někde bude velmi nevkusnej přechoďák, ale nemám tucha kde. 21 8
06:55:34
19.01.2021
-> 11mAjA11 18.01.21 21:00:26: ja s tim u tech plechacu problem nemam, teda jsem jeste poradnym kabelem propojil levou a pravou stranu klesti
22:20:45
18.01.2021
-> 11mAjA11 18.01.21 21:00:26: ty moje maji na jednom polu rovnou kabel 4
