Co jste dnes udělali...
20:09:26
21.07.2020
21.07.2020
-> michael: slusne
20:03:26
21.07.2020
21.07.2020
-> michael: auto.bazos.sk/inzerat/...
/skoda-felicia.php
19:27:33
21.07.2020
21.07.2020
michael
-> castrol: 28 tis.
19:24:18
21.07.2020
21.07.2020
-> michael: kolko ma nabehane ?
19:20:49
21.07.2020
21.07.2020
michael
Dnes jsem se byl podívat na jednu Felicii je to přesně co scháním např. aby vůz nejezdil v zimě. Nyní ještě, aby majitel vůz prodal...
14:41:10
20.07.2020
20.07.2020
prevzal nejake leskle one
10:45:34
20.07.2020
20.07.2020
-> Eidy: Bych se k jednej vazelíně neupíral. Vždyť je toho na výběr...
Když jsem teď od kamaráda bral zásobu ložiskových kuliček a řešil jsem vazelínu, tak mi doporučil nějakou origo od SKF. Osobně to dlouhodobě ověřené nemám, pocit z toho ale mám dobrý (používám to na ložiska na kolech). Prý to zkoušeli právě ve vodních pumpách na škodovkách a velká spokojenost. Pro moje účely je spíš důležitý, aby to nevysychalo.
EDIT: Tuhle: www.industrial.cz/lgmt-2- 0-4--univerzalni-plasticke -mazivo-pro-prumyslove-a-a utomobilove-aplikace-kartu se-400-g-detail-2Y10000101 .aspx
10:13:49
20.07.2020
20.07.2020
-> minno: Takže říkáš, že bych měl naskladnit?
10:08:27
20.07.2020
20.07.2020
-> minno: môže byť , tiež mi minule prišiel asi tri roky po záruke ...
09:39:28
20.07.2020
20.07.2020
-> Eidy 20.07.20 08:41:33: Možno staré zásoby. LMX už pár rokov nemá ani Castrol dodávateľ u nás a tvrdili mi to isté, že sa už nevyrába.
08:53:30
20.07.2020
20.07.2020
bouchy
-> MOLSO: Dík za super poznatek. Na podvozek prý A00, ale do teplot jsem nevěděl. Frkání znám, stovky měly bohužel odtok a přímaz. 120 nebo tak už prý ne. Držím se pravidla "lepší mazat nějak než nijak" ale aby v tom pak nezachroupalo... musím si toho Andrta aj. otevřít. Jinak, štauferky už tam snad nejsou, na stovkách...?
08:51:45
20.07.2020
20.07.2020
-> Milan 136 19.07.20 20:58:10:
Pak mám na svý něco rozbitý.
Teď vážně, u mý Octy bubliny nevidno, u Toleda nevim, tam není průhledná hadice. Kámoš co má to ALH s 70 tkm, tak bublin jak sraček a když měl míň nafty a stál čumákem do kopce, tak mu dokonce spadla nafta.
Ale jinak v zásadě platí, že bubliny jsou "normální".
08:41:33
20.07.2020
20.07.2020
-> MOLSO: Kde jsi přišel na to, že LMX se už nedělá? Vždyť se dá pořád koupit.
08:29:09
20.07.2020
20.07.2020
-> bouchy: do vodného čerpadla určite nie A00 to sa pustí ako sopel z tej spodnej diery hneď po zohriatí, a remenica to rozfŕka po celom priestore. Treba tam dať nejakú dobrú lítnu vazelínu - niečo na sposob castrol LMX ktorý sa už nevyrába, teraz používam nejakú texaco lithium grease .... alebo napr Total multis EP2 ... proste ložiskovú vazelínu ktorá sa nerozpustí pri 90°C
07:27:27
20.07.2020
20.07.2020
bouchy
No, tuhle jsem s koupil vazelínu Mogul A00 - stále to není to, co jsem chtěl. Je snad ještě horší(*) než Mogul LA2. Takže už zbývá je Mogul A4, jinak Nevím. Proč to píšu - čím vším se mažou škodovky? Kdysi jsem v Cedrychovi čet, že min. 2 druhama (např něco A00, něco A4). Umí někdo poradit? Mazací body si asi najdu v knize (potřebuju i vrtuli chladiče a pumpu) - abych něco neposr... z hlediska rychlosti otáčení, teploty, tlaku,....
(*)LA2 - lithná mýdla, hnědá, roztírání OK
A00 - hnědá, vláknitá sračka - nechci tim nic zkazit, ale ty moje aplikace...
A4 - ?
Nahoře píšu "horší", protože jsem kdysi dostal dlabanec Parama - hezká žlutobílá, jemná, tuhá, jméno jsem zapomněl (bylo to "Axy") - co to bylo? Obsahy krabiček Paramo si nejsem schopen vygooglit. Tu chci a ne jinou. Využití mám i jinde, např. mazání spojovací zařízení. Kdyžtak přesun někam do maziv.
A4 - ?
00:48:35
20.07.2020
20.07.2020
-> isti 19.07.20 21:41:50: na alu to nebude za 500e ale za trojnásobek
pokud stačí klasika tak koukni na solik.sk
pokud stačí klasika tak koukni na solik.sk00:42:12
20.07.2020
20.07.2020
-> Minott 19.07.20 20:11:53: ne, nebyla odjakživa je to chyba kterou ale překousnou
nejčastěji je na vadě termoventil, bud O kroužek nebo celý oprava za pár korun
21:41:50
19.07.2020
19.07.2020
isti
Hladal som tému v ktorom nedávno bolo reč o co zváračkách ale nenašiel som.Moja zváračka je po smrti a potrebujem inú,rozpočet je obmedzený do 400-500€.Nemusí to byť nové,hlavne nech je spolahlivý a všestranný.Keď už niečo kúpím tak nech to zvládne aj alu a nerez.Bazoš momentálne ponúká toto
dom.bazos.sk/vybavenie?hl edat=zva...
Zaujal ma ponuka z NZ za 450€
a toto
dom.bazos.sk/inzerat/.../ co2tigmigmma-zvaracka.php
Aký majú na to názor skúsenejší?Ktorú by ste vybrali?
Vlastne čo znamenajú výrazy MIG MAG TIG MMA
Alebo dá sa vyberať aj s pestrejšej ponuky
zvarackaco2.sk/najlacnejs ie-zvaracky-co2-do-500-eur
www.heureka.sk/?f=2&h[...
a toto
21:41:07
19.07.2020
19.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mám AGR, ale bublina se tam občas taky objeví... A jede to normálně. Pro mě vlastnost a ne vada...
21:15:43
19.07.2020
19.07.2020
-> Milan 136 19.07.20 20:58:10: Zajimavy :-O Vim, ze kdyz jsem treba zkousel JD na dilne a mel jsem to zapojeny jen na kanystr (vratku i sani), tak tam ta nafta probublavala, az ten motor zacal kejhat kvuli vzduchu...
20:58:10
19.07.2020
19.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.07.20 16:14:50: Bubliny jsou v každý rotačce.
20:29:33
19.07.2020
19.07.2020
-> Minott: No mam dojem, ze mi kamos rikal, ze to tam behalo uz jemu, kdyz jeste tohle auto mel. Prijde mi to ale divny... Vzduch v naftovym cerpadle je vzdycky na hovno :-D
20:11:53
19.07.2020
19.07.2020
Minott
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.07.20 16:14:50: mam pocit že to bola "vlastnost" tych TDI,ciek,,
20:09:04
19.07.2020
19.07.2020
-> Lamac: Zkusim, díky
17:11:05
19.07.2020
19.07.2020
Lamac
Gumičku na termoventile na filtri si neskúšal vymeniť?
16:14:50
19.07.2020
19.07.2020
18.07.2020
18.07.2020
Jinak doufám, že to pojede. Původně jsem chtěl jen vyměnit řemen a kladky bez povolení řemenice vačky, ale bylo to posunutý asi o půl zubu od předchozího mechanika...
21:27:17
18.07.2020
18.07.2020
-> Jarda/felda: Je to tuten šroub?
www.autokelly.cz/Product/ .../9187606
Můj starej má to zúžení... Tenhle ho nemá, ale jinak to asi souhlasí
21:22:39
18.07.2020
18.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.07.20 20:58:04: a dotáhnout momenťákem
20:58:04
18.07.2020
18.07.2020
-> SO545: Nemas prosim cislo dilu toho sroubu?
20:37:02
18.07.2020
18.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.07.20 20:35:23: nastavim na starych a potom po jednej vymenim za nove.
20:35:23
18.07.2020
18.07.2020
Dneska jsem mel trochu nerva... Nakonec jsem si musel vyrobit par pripravku...
Jinak dotaz, u 1,9 TDi ALH menit srouby na cerpadle? Mam tam ty spicaty se zuzenym mistem u hlavy a je videt, ze ten hlinikovej povlak v tom zuzeni je popraskanej... :-/
18:56:41
18.07.2020
18.07.2020
isti
-> stepan: Keď musí tak musí.
18:00:34
18.07.2020
18.07.2020
stepan
Flexa mi na to spadla nějak hodně:
20:40:59
14.07.2020
14.07.2020
Tak u bluesky uz z motoru neodkapne ani kapucka oleje - protikalo cidlo tlaku oleje na hlave a takovej plastovej bazmek zezadu bloku, tak ted uz jen nekde tece prevodovka, vzdy je pod tim kapicka, zacnu tahlem razeni a pak budou na rade gufirka poloos... a beztak dopanu jak u zelene, kde tekl olej z druhe strany, nez na ktere bylo spatne gufero, protoze to tam ten olej nahazelo a pak stekal..
18:51:30
12.07.2020
12.07.2020
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Toho se trochu bojím u tý M1, ale k tý mám zase vztah takže snad ne.
18:49:44
12.07.2020
12.07.2020
-> stepan: Klasika, snad neskoncis jak Syny...
17:48:52
12.07.2020
12.07.2020
stepan
Už mě štve, jak jednu díru opravím, a druhá, která vypadala jako maličká skončí vyřezáním půlky auta.
17:47:23
12.07.2020
12.07.2020
stepan
-> StepaNoFUN:
Koukám, že si víkend užíváme podobně.
17:40:56
12.07.2020
12.07.2020
Nebavi me to. Ale dodelat to musim...
19:08:35
11.07.2020
11.07.2020
tak mi to nedako a musel som polestit
hadam tam nedam takuto mrdku zajdenu
10:06:11
11.07.2020
11.07.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 09.07.20 19:37:49: tak to ulitlo - vydrzelo asi deset stazeni, tak strecha znovu ven a verze 2, byl urvanej bovden od vodiciho silonu, tak jsem tam puvodne zatavil dratky a zalil epoxidem, verze 2 plisek privarenej k bovdenu a vlozenej do te casti silonu a prosroubovanej, to uz by udrzelo i me, kdyz bych se za to povesil...
Jinak clanek me motivoval k tomu to opravit, kdyz tech vozu s funkcni strechou je v republice cca 10ks.
09:37:05
11.07.2020
11.07.2020
11.07.2020
11.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
-> Tomaso435: Hmm, Christler. Asi nějaká velká vzácnost.
A opravili to?
A opravili to?19:19:57
10.07.2020
10.07.2020
-> isti: ja sem ten co to fotí
19:13:31
10.07.2020
10.07.2020
isti
-> Tomaso435:
Ti si to dedo ktorý zapojuje lano?
19:06:35
10.07.2020
10.07.2020
1928 Chrysler... Nějaká zrada u zapalování střílel do sání..
Jedinej ja a policie zastavili jinak asi 130 aut a nikdo... Tak sme to šoupli alespoň na parkoviště ve vedlejší vesnicí :))
19:37:49
09.07.2020
09.07.2020
-> Jarda: tos tu strechu opravoval podle toho článku,jo
19:30:13
09.07.2020
09.07.2020
a opravil strechu
