Co jste dnes udělali...
124941 příspěvků (zobrazeno 80051 až 80100) od 06.12.2007 do 28.05.2026, založil/a iDawe
20.05.2010
Klubko_
aspon castecne rozchodil puvodni klubovy stranky. Bude to chtit jeste spoustu pece.36
23:33:14
19.05.2010
Plisek
já si dnes byl prodloužit svářečáky
19:54:01
19.05.2010
CpEaRjHaY-průserář
Vezl sem s kámošem oužu a vyvaření1 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od CpEaRjHaY-průserář vložen 19.05.2010 19:54:01
16:54:57
19.05.2010
vymeneny HSV a oprava uchytenia HBV ... som tak zistil, že to pri zošlapnutí pochoduje aj s trubkami ten brzdový valec ... na to čumím 9 , a zistil som že šróby čo ho mali držať ho akosi nedržia ... až ma mrazilo
upraveno 1x, naposled 19.05.2010 19:56:13
16:01:59
19.05.2010
105
-> Gemini: coco?
15:53:55
19.05.2010
Gemini
-> Nwkt: oki, dam to tam.....len si to tu mohol chvilku nechat.....
15:53:40
19.05.2010
105
-> matoo: vsak sranda musi byt 3 3 2
15:52:07
19.05.2010
haso 19.05.10 13:55:02 napsal:
→ Tomáššš: jak si nemohol dat ustnu cas SJ, vsak ked si
mal pisomnu tak aj ked nevies nic tak ti daju 4
mal som mat stvorku ale kravy su to takze asi tak ... chuja podrzia, normalneho poctiveho studenta nie co ma dobre vysledky a znamky ... tak je to 4 8 na chuja skratka ...
15:51:35
19.05.2010
matoo
-> 105: dit i z me strany je to joke, uz od zaciatku
15:50:18
19.05.2010
105
-> matoo: pocky myslis s tema 130tkama pistama? to byl vtip 3 :)
15:48:13
19.05.2010
matoo
-> 105: jj, a uvidis ako ti bude zvonit4
15:46:30
19.05.2010
105
-> petr s: uz moc3 3
-> Jumbo: noo puvodne sem to tak chtel
-> matoo: a este k tomu dat 130 pisty ze 1 3
nene pujde na motor 136 a je líznuta o 0,8mm podle tabulek to vychazi na kompresni pomer 10,6. coz myslim do provozu i s vackou 260/260 (nebo max do 280) by mohlo fungovat....
este sem tam nechal ventily aby mi na cnc-écku udelaly hrebíky podle dokumentace a lesteni spalovaku a zvetsovani a spasovani kanalu se pokusim sam
15:43:28
19.05.2010
-> Gemini: Dej si to do nabídky od členů
15:32:06
19.05.2010
tonek.favo
Udělal jsem STK s fanoušem, prošel jak nic.1
15:29:59
19.05.2010
matoo
-> 105: malo, to si mal zobrat az po ventile4 3
15:29:42
19.05.2010
Jumbo
-> 105: Tak 1 mm, ne?9
15:29:26
19.05.2010
-> 105: 1,5 mm
15:28:15
19.05.2010
105
hmm ..a ted si tipnete o kolik šla dolů 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 105 vložen 19.05.2010 15:28:15
14:04:46
19.05.2010
itchy
-> haso: myslim si ze tam boli asi ine "problemi" 6
14:00:54
19.05.2010
14 76 odovzdal bakalarsku pracu, tymto mam splnene povinne predmety, este dobuchat volitelne do 180kr a hura na statnice78
13:55:02
19.05.2010
haso
-> Tomáššš: jak si nemohol dat ustnu cas SJ, vsak ked si mal pisomnu tak aj ked nevies nic tak ti daju 4
12:46:39
19.05.2010
-> afro100: ja matiku nemam 3 4 jedno jedine stastie ... ale z SJ som nespravil bo su ucitelky tak trocha ... 3 p**e , iba robia problemi zbytocne ... som mohol mat pekne prazdniny ...
12:41:23
19.05.2010
-> Tomáššš: gratulacia 4
BTW: ustna aj je v pohode, tu som dal bez pripravy ... horsie to bolo s matikou 1
12:38:59
19.05.2010
spravil ustnu cast z AJ 2 1
12:20:24
19.05.2010
Bohyn
-> Tuner#2: Obě příčky jsem přeměřil a jsou rozměrově stejné jen jedna je těžší, ale povedlo se a už je auto složené14
11:05:55
19.05.2010
rsvancara
Právě jsem se stal se majitelem domény www.skoda135gli.cz :-)
viz. www.nic.cz/whois?d=skoda1 35...
09:10:19
19.05.2010
Bohyn
-> Nwkt: Mám jen foto už té co je na autě, tahle je na první pohled stejná, zkusím přeměřit úchyty
-> Zdeněk.: Rameno do svěráku a pár ran do silentbloku, šlo to pěkně4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bohyn vložen 19.05.2010 09:10:19
09:08:12
19.05.2010
105
hmmm arc
08:28:43
19.05.2010
-> MartinSmolka: ved to ... 3
00:19:43
19.05.2010
-> Klubko_: jasne, ako ja to berem, ale myslim ze ako nouzovka dobre ...
00:18:35
19.05.2010
Klubko_
-> afro100: no, tak natahuje se tim zavit ve sveraku no. Takze proto rikam radsi do vetsiho sveraku. Pochopitelne lisem by to bylo idelani 6
23:08:46
18.05.2010
-> Klubko_: ja som ho dal najprv schladit do mrazaku,ptm namazal a ptm som ho tam teprv ladoval, ale ve velkym zveraku ... nacez som tu bol sprdnuty niektorymi ze sa totak nerobi ci co ...
23:00:37
18.05.2010
Klubko_
-> Zdeněk.: jde to i pomoci sveraku, ale chce to tak 250tku, at se za to da poradne zabrat. Ja to napred zkousel ve 180tce, ale dostal sem to tam tak 2cm a dal uz mi prislo, ze bych ten sverak moc trapil.
22:56:04
18.05.2010
Zdeněk.
-> Bohyn 18.05.10 19:27:22: Jak si je tam dostával? Jen pomocí svěráku?
22:28:11
18.05.2010
itchy
-> havlik: mu na tom koroduju tie imbusy a rozmrdal teraz jeden limec, mame strasne cesty nedalo sa na tom jazdit, este ten podvozok k tomu, co uz no 8
22:26:45
18.05.2010
-> havlik 18.05.10 22:24:12: Přesně, kdyby to byla pravda, tak už ARC má havlík doma 3
22:24:12
18.05.2010
-> itchy: to je nějakej podvrh47
22:23:04
18.05.2010
David29
-> itchy: Radši balony, než úzkou guma na širokej disk teda...
22:18:16
18.05.2010
itchy
Je to hrozny balon, uplne to domr.al
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od itchy vložen 18.05.2010 22:18:16
22:15:44
18.05.2010
itchy
Dnes pomahal mmatovi prehadzovat kolesa, serie na ARC ide do Autecov, nedal si to vyhovorit 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od itchy vložen 18.05.2010 22:15:44
22:06:53
18.05.2010
MartinSmolka
-> Tomáššš: na chodníky si budu muset dávat bacha, jsou to mrchy zákeřný, z ničeho nic se zvednou a dají ti přes držku 3
22:04:00
18.05.2010
-> Klubko_: myslel som si 1
22:03:09
18.05.2010
Klubko_
-> afro100: jj, jsou stejny
22:01:58
18.05.2010
-> Klubko_: su stejne jak do svislakov ne? ja som kupoval okolo 60 Kč ... to je rozne
upraveno 1x, naposled 18.05.2010 22:02:09
22:01:17
18.05.2010
Klubko_
uklidil ponk 6
-> pulin: Pred mesicem sem je kupoval za 84kc/ks
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 18.05.2010 22:01:17
22:01:10
18.05.2010
-> MartinSmolka: takze pijete az kym sa vam postavi chodnik ? ale pri tom uz ide fakt o drzku 3
21:59:42
18.05.2010
MartinSmolka
-> tunerlada: Díky, máš na to ještě měsíc, to se dá ještě doučit, jen se na přípravu nesmíš vybodnout.
-> Placko: přesně to je v plánu, pijeme dokud nepadneme a pak pijem v leže
21:57:59
18.05.2010
spravil som dake foto tej nasej lavičky cez Oravu 3 kedy to vezme ta voda so sebou ? nech je sranda ... 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tomáššš vložen 18.05.2010 21:57:59
21:54:54
18.05.2010
VooDoo- Ondris
-> mAATT: kucí tak vítám mezi autotronikama...já jdu na porážku 31.5.3
21:40:57
18.05.2010
mAATT
-> MartinSmolka: , Tichy Radek: díky pánové4 mám z toho fakt radost, ale nervy to byly teda pekelný..8
-> tunerlada: díky, hele to jsem si myslel taky, a nakonec jsem to udělal.. co máš všechno za předměty? pokud si dobře pamatuju tak jsi taky na autotronikovi..? Praktická to by mělo být v pohodě ne..? Do 11.6. je ještě čas, ale předem tě radši varuju nenechávej to všechno na posledních pár dní před maturitou, pak se to stihnout nedá a budeš z toho mít akorát hlavu jak pátrací balón(vlastní zkušenoust)4
-> Karel.: Tak my máme předávání vysvědčení až v pátek, takže slavit se bude až potom, o víkendu.
