Co jste dnes udělali...
15:32:35
29.03.2010
29.03.2010
Vojtisek
dneska jsem lenošil, ale na malou drobnost do kokpitu jsem čas našel...
15:25:15
29.03.2010
29.03.2010
Petruška
Dneska sem stáhla fotky, ale garáž sme malovali už o víkendu....
13:48:53
29.03.2010
29.03.2010
Klubko_
-> p.b., stika87, Jozka: dik za podporu
ja si to proste chtel vyzkouset. Kdyz se to osvedci, poridim priruby, nakoupim matros v metrazi, pozvu kamosa s ohybackou a pojdme
13:30:15
29.03.2010
29.03.2010
Gemini
konecne poriadna hlava na poriadny motor, vacsie sacie ventily 36mm , saci kanal 32-29-33,5
11:56:17
29.03.2010
29.03.2010
p.b.
-> Klubko_: Je dobře, že tu jsou pořád lidi co jsou schopný něco reálně zkoušet a ne jen virtuálně kecat, takže v tomhle ti fandím. Na druhou stranu si taky myslím, že to upadne :)
11:47:40
29.03.2010
29.03.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Klubko_:
fandim
fandim10:38:37
29.03.2010
29.03.2010
-> Klubko_: Vsadil bych 12 bobřích kožešin, že ti to upadne velmi záhy, pokud bys to vařil přechodovou elektrodou nerez-uhlík s 25% Cr, tak o něco později. Ale nechat si příruby vypálit na laseru nebo vyříznout vodním paprskem zas až takovej problém není a pak můžeš vesele v ladění pokračovat. Já ti fandím
09:37:36
29.03.2010
29.03.2010
-> Klubko_: Na pokus to stačí ale jestli chceš stejnou délku tak trubku zasukovat
23:32:53
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
byla tu zminena rozdilna delka vetvi, ale me pripada, ze na techto svodech speedpro.cz/vyfukove-svod
y-sport-skoda-pi-1184.html je kazda trubka jinak dlouha. Na tech mych jsou 1-4 stejne dluhy a 2-3.
23:17:46
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Syny: az takovy znaalosti o spojovani materialnu nemam. Na plug&play svody rekneme, ze setrim
23:14:48
28.03.2010
28.03.2010
No jako vzhledem k tomu, ze ke svareni litiny jsou uplne jiny postupy a metody nez svareni ocele, tak musi bejt kazdymu jasny, ze tohle je proste nesmysl... Parkrat se to rozzhavi a vychladne a trubky z toho odpadnou jako nic... Tak nejak nevim co nekoho prijme k tomu vymejslet tohle a zbytecne se s tim delat a zdrzovat a mit vysledek defakto na nic od toho koupit novy hotovy svody "plug & play". Neberte to jako kritiku, ale spis jako uvahu...
23:14:43
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: to je asi proto, ze me mrzi, jak mi tady dycky vsechno strhate, at udelam cokoli. Chtel jsem si takle ty svody vyzkouset. Esi to uleti...uleti, nic se nestane, dam sesriovy svody a vyfuk. Az prijde cas a okolnosi budou nakloneny vymyslim nebo koupim neco lepsiho.
23:09:46
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: ja ťa nejdem haniť, mne sa to páči :-) ako nápad a pokus prečo nie :) a uvidí sa, čo to vydrží....
23:08:24
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: mě dodělalo hlavně tohle : snad se vam budou libit...děláš jak kdyby to byla final verze a je to takovej hodně divokej testovací kus...
23:05:27
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: ocelovy priruby budou v dalsi fazi.
23:04:12
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Kuladmin: jo tohles poznal
23:03:10
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: Musíš na mě hned útočit jak magor ??? Pochopil bych, když bys udělal příruby vlatstní a řekl bych zajímavej pokus, ale takhle naprasení k uřezavý litině ? škoda slov...
-> Tom.t: Svařit nejde, přismrkat ano, ale držet to nebude...
23:00:09
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: No tak vidim tam spravne prvni dil facka
22:59:05
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> pitrs-84@: tak to vicemene planuju. Uz nebyl cas to ani poradne dobrousit atp. Tohle stalo 1x favo svody, 4x 1. dil favo vyfuku(ne vse se podarilo na poprve), trubky co dum dal.
22:55:10
28.03.2010
28.03.2010
pitrs-84@
jako pokus bych to nevidel jako spatny napad,,,, pokud se to osvedci provozem treba bude mit smysl nahradit trubky nejakyma peknyma at to vypada k svetu
22:53:16
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: uvidime, co to vydrzi...
22:52:29
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: Ten spoj litina ocel se rozsype co nevidet.
22:52:26
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Tom.t: podle neho urcite ne
22:51:30
28.03.2010
28.03.2010
-> Borin - Král tuzerů: to jde svařit litina se železem
22:51:13
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: de to
co klubko spojil, jiny nerozpoji. Chel jsem to zkusit a jde to.
-> Kuladmin: pomoz si, jak umis
-> Petr120: jj
-> Borin - Král tuzerů: nikdo te nenuti to komentovat. Az si budu davat inzerat do seznamky tak si tam napisu "chlapec nekonecnych moznosti".
-> alpin: driv vyhovoval, ted je moc mekkej, pujde tvrdsi
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: rekneme, ze ten spoj litina/trubka je pochopitene horsi, ale jinak vsechno licuje, navazuje, nikde ostry hrany
-> Kuladmin: kdes poznal to facko? Z toho kousku co ze svodu zbyl?
co klubko spojil, jiny nerozpoji. Chel jsem to zkusit a jde to.-> Kuladmin: pomoz si, jak umis
-> Petr120: jj
22:50:54
28.03.2010
28.03.2010
-> afro100: Tak nerez k obyc oceli ma urcite lepsi vlastnosti nez ocel a litina
22:48:27
28.03.2010
28.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi tak jako Fe k nerezu :)
22:41:23
28.03.2010
28.03.2010
Max
viděl jsem různý věci,ale tahle svody jsou fakt...."zajímavý&qu
ot;
22:37:46
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: Ty kravo litina k oceli?
Sodoma gomora.
Sodoma gomora.22:34:25
28.03.2010
28.03.2010
pitrs-84@
22:30:46
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: Tak tohle opravdu komentovat nebudu, protože tohle mě opravdu překvapilo a myslel jsem, že už nemáš čím...
22:27:16
28.03.2010
28.03.2010
dominique
-> Tommyk: Ne ne to som porobil tou ručnou
(ložiská pakne valčeky-all new)
(ložiská pakne valčeky-all new)22:25:18
28.03.2010
28.03.2010
Tommyk
-> dominique: měl si dole bubny? asi ne no :D já myslel že jo a peřtáhl si ložisko..
22:13:44
28.03.2010
28.03.2010
dominique
-> afro100: Okej tak diky.Tiež si myslím že súmernosť je dôležitejšia ako to na ktorom zube zaberá.A taktiež si myslím že ma odtiaľ vyhodí velice rýchlo
22:11:48
28.03.2010
28.03.2010
jarda.u1
-> Klubko_: tak to jsem jeste nezral
22:08:06
28.03.2010
28.03.2010
-> dominique: to si musis nastavit podla seba, manual beriem vzdy ako nejake doporucenie + navod a doladim podla seba ako mi to pasuje ;) mne na favu to tiez tak neslo
22:08:04
28.03.2010
28.03.2010
alpin
-> Klubko_: PEKNE UROBENY SILENTBLOK
22:06:55
28.03.2010
28.03.2010
dominique
-> Tommyk: Nemal som to na zdviháku tak neviem.Ale išlo to tažko.Takže ako píšu v manuály 3. zub záber, 7. zub konec - je pre mňa úplne nereálna pretože sa mi netočia kolesa pri tomto nastavení
22:06:43
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: týwoe, to je hustá lepenina
22:05:30
28.03.2010
28.03.2010
Star LC20
-> Klubko_: vau........
22:04:27
28.03.2010
28.03.2010
Petr120
-> Klubko_: vypadá to zajimavě. Tos rozrězal litinový svody?
22:03:27
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: Vidim dobre ze varis litinu k ,,plechovy,, trubce?? Nic ve zlym ale to je splacanina kus facka tam i vidim
22:02:32
28.03.2010
28.03.2010
-> Klubko_: ty pičo:)
22:00:44
28.03.2010
28.03.2010
dominique
-> afro100: Povolujem potom zaberá hore cca 15 zub
.Na stk to neva?
.Na stk to neva?22:00:29
28.03.2010
28.03.2010
Tommyk
-> dominique: utáhl si moc tu matku.. točí se ti kolo?
22:00:19
28.03.2010
28.03.2010
Klubko_
snad se vam budou libit. Rodil mezi delkama 1-4 a 2-3 vetvi teda je, ale asi jen 3cm. Snad budou fungovat. Zvuk je fajn
klubo.rajce.idnes.cz/2010 .03.28_-_svody
21:58:51
28.03.2010
28.03.2010
-> dominique: musis to potom povolit
21:58:14
28.03.2010
28.03.2010
Tampajs
Introš.. Na fotce chybí ještě 5q kulisa..A elektrika přijde na řadu zas příště
21:57:25
28.03.2010
28.03.2010
dominique
-> minno: A keď je ručná dole(nie je zatiahnutá) a hreje sa mi to kolo ako na to?Pretože som to mal nastavené 3. zub začne zaberať 7 full brzdí.Pri tejto kombinácii sa mi po 20km zohrialo tak koleso,že som sa o bubon značne popálil
21:53:13
28.03.2010
28.03.2010
Petr120
začal sem prasit zadní kapotu
