Co jste dnes udělali...
124756 příspěvků (zobrazeno 8501 až 8550) od 06.12.2007 do 16.01.2026, založil/a iDawe
30.12.2019
-> castrol: domaci vyroba to 3D?jak velky dily to umi?
17:33:23
30.12.2019
isti
-> minno: Ja som lepil všetky spoje tenkej hadice,je toho dosť.A teraz aj u kúrenia,síce tie hadice od motora ku kúreniu) nie sú klasické vrúbkované ale niečo lepšie čo nestvrdne ale už majú svoje roky.
Teraz na vianoce som menil tesnenie pod hlavou a bol to problém dať dole z domčeka termostatu.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 30.12.2019 17:33:23
upraveno 1x, naposled 30.12.2019 17:35:28
17:28:53
30.12.2019
isti
-> SO545: Ja som používal u 136 motorov g12-ku,na jar som prešiel na g11-ku ale nezlepšilo sa to.Hlavne pri motore kde je vela spojov bol stále únik(nie velký ale stálý)
15:53:29
30.12.2019
-> isti 30.12.19 15:06:59: hadice kúrenia pri motore som lepil chemoprénom, lebo som to inak nevedel utesniť (pomohlo).
-> SO545 30.12.19 15:45:30: Za oných časov som ani ja na 120 neriešil nikdy žiadne úniky. Ale doba sa zmenila :) A aj materiál hadíc sa zmenil, takže ani to nerobí dobrotu. A komponenty ako radiátor môžu už po 30-40 rokoch vypovedať službu, ako aj mne a ako vidno, aj istimu vypovedalo.
Inak mne aktuálne už konečne zas nikde nič netečie ani neslzí, už asi pol roka1 Klop, klop.
15:45:30
30.12.2019
-> isti 30.12.19 14:09:21: ako to robite ?? mal som 120 neexistuje aby nieco niekde tieklo...max mazivo z vodnej pumpy a trosku orosene tesnenie motora...ale mikdy som neriesil nemrzku.
Ale mal som tam a aj v terajsej skodovke G10 na pohodu. Tie nove v tychto vrakoch dobrotu nerobia a nejdu velmi utesnit ani na novych dieloch.
15:06:59
30.12.2019
isti
-> minno: Ty si použil chemoprén na utesnenie hadíc?
14:09:21
30.12.2019
isti
-> Jarda/felda 29.12.19 20:49:57: Dobre vedieť,ešte z toho ostalo na podobné akcie.
-> minno 30.12.19 08:04:38: Posledná druhoška,krivý je na zahodenie a jeden pustím ďalej.Mám iba dve CZ a jeden CS s bielým plastom.
-> Bukaj 30.12.19 08:47:41: Ani u tohto neunikala značne kvapalina u radiátora ale všade inde3 Občas som cítil ˝˝fridex˝¨¨pri zapnutom kúrení a neustále sa robil povlak na sklách.Dúfám že je to na dlho vyriešené.
10:31:36
30.12.2019
-> Bukaj: Alespon sis inhalaci fridexu zabil vsechny bacily v dychacich cestach :-D
09:20:19
30.12.2019
-> Jarda: Tak, tak. Se mi z toho dělalo špatně, ale nakonec mne zima přesvědčila, že zatopím3
09:07:44
30.12.2019
-> Bukaj 30.12.19 08:47:41: ono to dela i takovej povlak na celnim skle a dychat to taky asi nebude uplne zdrave
08:47:41
30.12.2019
-> MVM 29.12.19 13:50:31: Mělo by jít vytáhnout normálně, ale tuším, že ne u všech bowdenů. Myslím, že starší 1000MB/100 bowdeny byly napevno s lankem...
-> minno: -> isti: Radiátor mi tekl dlouhá léta u Å - on ten únik nebyl velký, kapalina znatelně neubývala, ale kdykoli jsem dal páčku topení na teplý vzduch, z výdechů smrděl fridex, což mne štvalo natolik, že jsem radiátor letos před Hnačovem vyměnil. Od té doby mi z výdechů smrdí tmel (speciální tmel na lepení a těsnění pod vodou), který se mi mimo použití v jezírkových technologiích osvědčil i na těsnění motorů, převodovek a v tomto případě jsem jej použil na dotěsnění spár, aby při zavřené klapce obtoku všechen vzduch šel přes výměník a nikoli kolem molitanu kade-tade3
08:19:35
30.12.2019
-> minno 29.12.19 23:36:21: na ladaforu radi uzavrit hadici, dat tam ventilek, ponorit do vody a foukat, kde to bude bublat4
08:04:38
30.12.2019
-> isti: poslednú čo? 3
Krivé a divné sú Vika78
23:50:35
29.12.2019
isti
-> minno: Vieš ako to je,lutoval som originál3 Urobil som inventúru v noname radiátoroch,jeden bol divný,druhý totálne krivý9 tak som vybral poslednú.
23:36:21
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:41:21: nový si dal origo? Aj mne už dlhšie tieklo (slzilo) od kúrenia, stále som myslel (aj to tak vyzeralo) že to niekde okolo hadice (kolena) a furt som to riešil a nakoniec to bolo radiátorom. Dal som cez leto nový a mám pokoj. Ale nenašiel som miesto kadiaľ to unikalo.
23:05:32
29.12.2019
-> Jarda: ja ne a odstranenej byl vodou. Stejně jako barva atd...
22:14:47
29.12.2019
-> StepaNoFUN 29.12.19 20:52:36: cim jsi z toho dostal ten plastizol?
21:39:07
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:36:07: ale ty to mas na jedno pouzitie 3
20:52:36
29.12.2019
Pokracujem v odlehcovani...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 29.12.2019 20:52:36
20:49:57
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:47:00: do toho se kdysy dávno balili vodovodní trubky ve zdi 3
20:49:20
29.12.2019
isti
aby to nemali také lahké spavil som na to oplotenie
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:49:20
20:47:00
29.12.2019
isti
Dlho som hladal niečo do čoho obalím radiátor a našiel som toto čosi.Bude z toho perfektné hniezdo pre myši3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:47:00
20:41:21
29.12.2019
isti
-> minno 28.12.19 22:59:03: Niečo tiekol a neboli to hadice ani ventil.Aspoň dúfám3
Nevyzeralo to nejlepšie,starý vs nový už na mieste.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:41:21
20:36:07
29.12.2019
isti
-> castrol: Aj ja som dnes tlačil,na hajzli3
19:53:52
29.12.2019
-> minno 28.12.19 23:07:24: ale nelij to do bovdenu, ktery je v aute, ja si takto nalil do prevodovky bordel, ale mel jsem ten bovden a i strunu (lanko) dost rezate
-> MVM 29.12.19 13:50:31: me vytahnout jde, nedavno jsem ho vytahl a jelikoz bylo radne namazane, tak zas vratil a nic jem nevyresil7
19:38:23
29.12.2019
-> dragon_cb_cz: to aj ja1
19:19:36
29.12.2019
-> minno: Kdyžtak nějaké mám 4
19:13:36
29.12.2019
-> MVM: tých komínkov mi už zopár prasklo, to je fakt :-)
17:11:25
29.12.2019
MVM
-> minno: tak můžeš to odpojit jen u budíku, vynechat petrolej, a namazat to řídkým olejem zvrchu. U převodovky záleží jak dobře ti to půjde odpojit. Musí to jít jen rukou,pokud budeš páčit rozlomí se komínek náhonu..
16:45:11
29.12.2019
-> MVM: 3 predpokladám, že od prevodovky to musím najskôr odpojiť...
16:01:27
29.12.2019
ucim sa tlacit
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 29.12.2019 16:01:27
13:50:31
29.12.2019
MVM
-> minno 29.12.19 12:44:52: injekční stříkačka. Propláchnout petrolejem a potom zas stříkačkou převodovým olejem namazat.
Teď si nejsem jistý,jestli jde "lanko" tachometru vytáhnout z bowdenu standardně,a nebo jen když je prasklý3
12:44:52
29.12.2019
-> Bukaj: existuje nejaký zaručený spôsob, ako náhon spoľahlivo premazať?
23:28:57
28.12.2019
-> minno: Jo, náhon. Buď při nějaké manipulaci s bowdenem někdo ohnul vnitřní lano (strunu) náhonu, nebo je vyschlé/ztuhlé mazivo, nebo je někde příliš ostrý oblouk bowdenu (nejčastěji pod plastovým krytem pedálovky...) V nejhorším může být drblý zub kolečka náhonu v převodovce, ale to není příliš pravděpodobné...
23:07:24
28.12.2019
Keď mi v škodovke už dlhšie obdobie (asi 2 roky) trochu kmitá ručička rýchlomera, chybu hľadať len v náhone, alebo môže byť problém aj v samotnom budíku? Kmitá to v celom rozsahu, rozptyl pri kmitaní cca +/- 5 kmh a nekmitá to úplne pravidelne. Náhon je pôvodný (cez 270 tkm), tachometer má asi 150 tkm a náhon v prevodovke tak 50 tkm.
22:59:03
28.12.2019
-> isti: radiátor tiekol? Inak výmena radiátora predsa nie je na dlho.
19:52:30
28.12.2019
isti
Práve bojujem v kuchyni s kúrením zo skodovky(výmena radiátora).Vyzerá to na dlhú noc3
12:59:12
27.12.2019
-> StepaNoFUN 27.12.19 12:47:02: ak niekto vyvaril aut za vikend tak ti garantujem ze to je hnus...ked vidim s cim sa chvalia decka na youtube je mne osobne do placu...
Ak to je na preteky...nieje o com. Ja takto nejako planujem riesit LS
Lak bude len povrchovka ale spravena klampiarska praca a mechanika na paradu....
12:47:02
27.12.2019
-> SO545 27.12.19 12:37:49: Neumi. Seru se s tim jak s prvni laskou. Casto ctu, ze nekdo za "vikend" vyvaril auto. To si nedovedu predstavit.
Lakovat se to asi zvlast bude. Ale podbehy rozhodne nebudou. Bude v tom leseni a jiny veci, takze spis nez na korozi to auto umre na jinej problem. :-D
12:39:43
27.12.2019
-> StepaNoFUN 26.12.19 18:32:45: akurat ak mozem...ked som si repasoval 120 tak som na velkuparadu zlicoval blatniky so stlpikom a lakoval som vsetko zvlast...
Blatniky som len naskrutkoval ako sa to robi dnes a dal umele podblatniky....aj po rokoch pouzivania to bolo ako nove....
12:37:49
27.12.2019
10:29:22
27.12.2019
Bery
má to krásný. pořád mu to říkám.
00:04:08
27.12.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> SO545: kecá prosimtě, snad bys mu to neveřil3
21:17:32
26.12.2019
-> StepaNoFUN 26.12.19 18:32:45: celkom slusne na niekoho co to nevie...
18:32:45
26.12.2019
Nebavi me to, nejde mi to, to malo, co jsem umel jsem uz zapoměl... A nebejt to to, co to bejt ma, tak to nedelam...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 26.12.2019 18:32:45
15:12:53
21.12.2019
Polyš
Já jsem toho moc neudělal.Jen pomohl nandat svislák.U kamaráda v dílně zrovna skládají Felicii.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Polyš vložen 21.12.2019 15:12:53
20:34:15
19.12.2019
Lubes120
-> SO545 19.12.19 19:51:24: tak sak robíme to už nejaký ten piatok 4
19:51:24
19.12.2019
-> Lubes120 19.12.19 19:38:40: toto je postup ako sa dopracovat ako tak k slusnemu laku...
19:38:40
19.12.2019
Lubes120
-> SO545 19.12.19 19:14:29: veru sak aj druhá strana je v sprici už asi mesiac tak tou chcem začať brusit a doladiť nech sa to budúci rok fukne
19:14:29
19.12.2019
-> Lubes120 19.12.19 19:10:31: to je ...mam kolesa rozlakovane uz skoro rok....
dnes som ich chystal do laku...a co nato kolega... parada bratm kazde vianoce jedni kolesa pre skodovku...kokot...
ako pises plnic je najlepsie par mesiacov nechat zriet...ale nieje na skodu ho len z lahka prebrusit...lepsie si sada.
