Co jste dnes udělali...
12:38:36
06.12.2019
06.12.2019
Borderer
-> OndraST: Pokud tam spínač byl, tak vždy v zámku dveří.
22:25:16
05.12.2019
05.12.2019
-> OndraST: vysunute, otocenim se sklapej...
Rok vyroby? U fl urcite v zamku. Pred fl mam za to, ze nebyl - jen vypinac ve svetylku a s parkovackama.
21:45:56
05.12.2019
05.12.2019
OndraST
Rychlo dotaz Felda, měním naklápění světel v nulové poloze na palubovce mají být šrouby v naklápění zasunuté nebo naopak. Ještě jeden dotaz osvětlení kufru, kde je spínač pro zapnutí při otevření 5dveří v zámku nebo někde jinde , furt mě svítí. Díky za radu.
14:27:58
02.12.2019
02.12.2019
Lubes120
-> Minott 01.12.19 20:33:44: mňa to tiež čaká onedlho
21:22:43
01.12.2019
01.12.2019
david 105
Konečne sa dčo deje
samozrejme je to len základná..
samozrejme je to len základná..20:33:44
01.12.2019
01.12.2019
Minott
neni nič horšie,keď to niekto druhy rozebere a ty to maš po nem zložiť,,,
ps.: aj na Volge 24 su bimetalové poistky ,,,spočiatku som na to kukal jak puk čo to je,,,
12:23:34
01.12.2019
01.12.2019
-> dragon_cb_cz: Přesně.
10:04:43
01.12.2019
01.12.2019
-> Eidy 01.12.19 01:06:10: Tyhle levný opravy vždycky zahřejou u srdce co?
01:06:10
01.12.2019
01.12.2019
Já si dnes opravil vrtačku. Je to Extol Premium s hliníkovou skříní, 1100W. Mám ji asi 15 let a už se nadřela hodně. Při provozu začala smrdět, zasekávalo se přepínání směru a občas nešla pustit, zasekávalo se hlavní tlačítko. Už jsem pokukoval po jiný, ale ještě jsem tomu dal šanci. Rozebral jsem ji a našel suchý ložiska. Ty jsem naplnil Castrol LMX a stejně tak namazal převody. Smrad pocházel asi z roztaveného kusu plastu statoru, který dřel o rotor. To se stalo, když jsem vrtal velký díry do železa a několik hodin na ní doslova klečel. Převodovka byla vařicí. No a kupodivu se daly rozebrat všechny spínače a přepínače. Hlavní spínač jsem lehce máznul, ve směrovém jsem nožem opatrně opravil tvar takových maličkých plastových součástek, které se časem vymačkaly a teď to všechno běhá krásně jako zamlada.
18:41:44
29.11.2019
29.11.2019
-> Bukaj 29.11.19 08:26:36: hus, od toho mi malem vyhorelo auto, kdyz doslo k prurazu toho kondiku, tenkrat na hrochaci uz bral hasic krumpac, ze otevre kapotu, nastesti jsem ji otevrel klasicky a vystrikal na to hasicak
byl to rok 200x, nevim presne...
byl to rok 200x, nevim presne...17:46:34
29.11.2019
29.11.2019
-> Bukaj 29.11.19 08:26:36: Taky to občas nějak fungovalo. Ale tlumivka s elektrolytyckým kondenzátorem byla většinou lepší.
16:47:58
29.11.2019
29.11.2019
Strycek Marty
-> Sita: Ale dej pokoj, ještě to tak :D
14:19:27
29.11.2019
29.11.2019
Borderer
-> Bukaj: Vida, ty mám dokonce doma.
10:31:07
29.11.2019
29.11.2019
Sita
-> Strycek Marty 28.11.19 16:09:13: no nic, vsichni jsme doufali, ze je rec o necem dvounohym
08:26:36
29.11.2019
29.11.2019
-> Borderer 28.11.19 14:11:56: Zkus klasický dobový odrušovací kondenzátor:
www.retroraj.cz/shop?zboz i=880
07:45:52
29.11.2019
29.11.2019
Borderer
-> 11mAjA11: Zkusím. U škodovky jsem tehdy slyšel v rádiu otáčky motoru, tady jako kdyby bylo rozpínací relé na anténě.
16:09:13
28.11.2019
28.11.2019
Strycek Marty
Tak edit k původnímu příspěvku. Po 4 letech šla do světa
16:07:30
28.11.2019
28.11.2019
Strycek Marty
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Změna majitele, ale nějak zmizla fotka :D
14:29:41
28.11.2019
28.11.2019
11mAjA11
Dej si tam odrusovac a bude to fungovat normalne si myslim..nejspis to dela rozdelovac nebo neco takoveho.
www.google.com/search?q=o drušova...
14:11:56
28.11.2019
28.11.2019
Borderer
Za účelem poslouchání pazvuků jsem dneska při jízdě autem vypnul zapalování a ejhle, věčně chrčící rádio začalo hrát. Nějaké nápady, po čem jít?
V normálním stavu jsem si všiml, že k tomu, aby čistě hrálo (nechrčelo) potřebuje lepší signál než ostatní rádia v jiných autech.
Teďka jsem jel lesem, rádio se klasicky ztrácelo, ale jak jsem vypnul zapalování za účelem chcípnutí motoru, začalo hrát čistě.
Je mi jasný, že do toho teda leze bordel ze zapalování, ale tam jsou kabely, svíčky zánovní (a předepsané výrobcem) a nikde se žádná diskotéka nekoná.
10:40:58
28.11.2019
28.11.2019
-> Strycek Marty: kovošrot? Nebo změna majitele?
10:38:23
28.11.2019
28.11.2019
-> Strycek Marty:
Čo bolo to bolo, terazky už nieje.
10:33:38
28.11.2019
28.11.2019
Strycek Marty
Po 4 letech jsme se vcera rozloucili. Byla to skvela zivotni partnerka a prvni laska
22:20:38
27.11.2019
27.11.2019
-> SO545:
20:07:11
27.11.2019
27.11.2019
-> castrol 27.11.19 17:28:27: ked to klapne tak urcite... potrebujem par diskov na LS a toto by bolo ono.
17:28:27
27.11.2019
27.11.2019
-> SO545: tak sa potom pochval
16:56:14
27.11.2019
27.11.2019
-> castrol 26.11.19 21:01:08: ano...a na ceste su dalsie 2 sady 14palcov 4x130 ...ak sa zadari budu pekne vianoce...
21:01:08
26.11.2019
26.11.2019
-> SO545: dufam ze nejake alu ?
20:34:22
26.11.2019
26.11.2019
dnes som dobrusil po 10mesiacoch kolesa na stovku....snad do vianoc budu doma po laku...
5ks asi 40h prace...nikdy viac...
06:33:53
26.11.2019
26.11.2019
Večerní plán byl - přehodit kola na 130LPG a pak zajet ke kamarádovi pomoci se zapojením pračky (dotáhnout elektriku a přívod vody). V půl osmé jsem začal s pravým zadním kolem - a že ještě mrknu do bubnů a vyčistím od otěru z obložení...
...a ejhle - prase vyteklé a sajrajt všude...
Tak jsem si to střihnul i s výměnou prasat (na druhé straně neteklo, ale když už, tak už) a kamarád si vypere pozítří...
08:05:56
25.11.2019
25.11.2019
Borderer
-> krtik: Vyšlapali, projeli, flekuje to jedna báseň a nikam netáhne.
Takže jsme to pak už nerozebírali. Po výměně HBV na všecko stačil 1l kapaliny.
Takže jsme to pak už nerozebírali. Po výměně HBV na všecko stačil 1l kapaliny.17:50:06
23.11.2019
23.11.2019
-> Milan 136 23.11.19 14:13:47: ja doma akosi moderne disky nemam...
akosi novym autam moc nenfandim.
sice jeden mam...v lete nan stacam zahradnu hadicu ...
akosi novym autam moc nenfandim.sice jeden mam...v lete nan stacam zahradnu hadicu ...
14:13:47
23.11.2019
23.11.2019
-> SO545 21.11.19 22:09:09: Tohle je doma
21:33:08
22.11.2019
22.11.2019
krtik
-> Borderer 18.11.19 07:19:59: To je super, že se povedlo :).
A šlo to napoprvé nebo po projíždce jste ještě párkrát vyšlapali?
22:09:09
21.11.2019
21.11.2019
-> Milan 136 21.11.19 20:36:05: tak to je v servise asi bezna zabava....jasne... zajtra buchne sampanske...chlapec je stastny ze sme to dokopali do zdarneho konca....
Este musim vziat do prace paltest a zladit trosku motor....mechanici budu v tranze ODIS 01.0
20:36:05
21.11.2019
21.11.2019
21.11.2019
21.11.2019
-> SO545 21.11.19 17:01:01: Omanyt ji sluší
17:01:01
21.11.2019
21.11.2019
Pre istotu v dielni skusili upgrade na 18col
16:58:38
21.11.2019
21.11.2019
Dnes preslo dlhodobo odhlasene auto KO a STK uz len formalita a kolega to ma na cislach...
16:28:56
21.11.2019
21.11.2019
-> Bukaj 21.11.19 08:01:29: kdybys mi byval rekl, ze za ni chces jen 15, tak bych ji jeste koupil, jeste, ze jsi to nerekl
09:39:57
21.11.2019
21.11.2019
-> Bukaj 21.11.19 08:01:29: Jo, tomu "starost z krku" rozumím ze všeho asi nejvíc
08:48:24
21.11.2019
21.11.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale to bylo ve škodovce s původní převodovkou, kde synchron na dvojce byl v háji už od koupě. Aktuálně mi ve všech autech synchronizace funguje spolehlivě
08:47:43
21.11.2019
21.11.2019
21.11.2019
21.11.2019
-> Bukaj: Pamatuju, jak jsme nekam jeli a ty jsi tam furt rval dvojku silou a rikals, ze to musi fungovat, ze meziplyn pouzivat nebudes :-D
08:30:26
21.11.2019
21.11.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nevim, synchrony mi většinou vydrží dýl, než stálej převod...
08:27:34
21.11.2019
21.11.2019
-> Bukaj: Dobry sebemrskacstvi jezdit do BRD feldou nebo zigulem misto bory :-D Jinak vzhledem ke tvemu pristupu k prevodovce a meziplynu bych auto po tobe uplne nechtel :-D :-) Nebo se to uz zmenilo? :-)
08:01:29
21.11.2019
21.11.2019
-> dragon_cb_cz 20.11.19 09:55:11: Tak oproti kupní ceně (před cca 10 lety jsem za ní dal v bazaru 42 tisíc) šla za "levno", ale já jsem spokojen, že mám další "starost" z krku. Sice občas možná přijede na servis, ale nebude mi někde zavazet.
Byl u mne kamarád, kterému jsem skládal MB po renovaci, mezi řečí jsem se zmínil, že Felda půjde z domu a on o ni projevil zájem (že prý auto po mně je dobrá koupě
) jako druhý vůz do rodiny - přibližovadlo pro ženu (byla tu s ním a nebyla proti) na nádraží a zpět a občasné cesty na chalupu s vlekem.
Tak jsem se s ním domluvil, že až budu mít čas a udělám technickou, tak mu dám vědět...
...druhý den volal s dotazem, jestli to má klimatizaci
a na tom to pohořelo (ten kamarád je v některých ohledech hrozná citlivka)...
...pár dní nato mi volal další kamarád (švagr toho prvního), jestli je to aktuální, že by měl zájem, že potřebuje něco na jezdění do Německa, v čem se dá spát a se Žigulem už ho to moc nebaví, že se v tom furt musel vrtat...
Další den volal, že neví, že dostal nabídku od někoho na VW Bora, že si to musí promyslet a dá vědět.
Nakonec vzal Feldu, protože od auta chce to, co já - aby jezdilo, nesralo se a bylo jednoduché na ovládání a servis - a ta Felda byla vůz bez dalších nutných investic, s levným provozem, zaplacenou ekodaní, čerstvou technickou a s případnou servisní podporou bývalého majitele
Šla za 15 tisíc s plnou nádrží, vyzvednutím kamaráda u něj doma a dovozem až k autu - prostě neodolatelná nabídka
) jako druhý vůz do rodiny - přibližovadlo pro ženu (byla tu s ním a nebyla proti) na nádraží a zpět a občasné cesty na chalupu s vlekem.Tak jsem se s ním domluvil, že až budu mít čas a udělám technickou, tak mu dám vědět...
a na tom to pohořelo (ten kamarád je v některých ohledech hrozná citlivka)......pár dní nato mi volal další kamarád (švagr toho prvního), jestli je to aktuální, že by měl zájem, že potřebuje něco na jezdění do Německa, v čem se dá spát a se Žigulem už ho to moc nebaví, že se v tom furt musel vrtat...
13:54:04
20.11.2019
20.11.2019
-> Syny:
Jako občas se zadaří no
13:48:46
20.11.2019
20.11.2019
-> dragon_cb_cz: Tak ja pred 10ti lety koupil Cordobu za 5000 a dneska by se prodala tak za 10-15. Tomu se rika investice
13:48:05
20.11.2019
20.11.2019
-> King 19.11.19 07:53:08: Gréta si z toho bude muset jít zakouřit
www.facebook.com/KolaDela jiAuto/.../477776439754979 ?t=0
