Co jste dnes udělali...
12:04:39
15.12.2009
15.12.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Mr_Kubas: spíš zas nějakou utopil
12:03:54
15.12.2009
15.12.2009
Mr_Kubas
-> David29: Jdeš si pro dodávku?
11:57:10
15.12.2009
15.12.2009
David29
Zažádal o půjčku
11:52:29
15.12.2009
15.12.2009
105
-> Syny: tak jako sem nerikal ze ho mas tocit do 6000 za studena...
osobne studeny motor startuju(na sytic) taky na max do 1500ot...
a to ze pist netesni i pri normalni jizde je dano jak konstrukci (zadnej motor nikdy nebude 100% tesny) tak i opotrebenim.... ale za jizdy je pomer smesi lepsi nez na sytici... a ten manual je psany v roku 1,2,3 a pro sirokou verejnost ,nekdo to startuje jako my dva a nekdo to startuje se syticem plnym a po 10km ho vypina
11:47:19
15.12.2009
15.12.2009
-> petr s: To mam pod tajnym tlacitkem proti TDickum
Omezovac mam asi na 6500 nebo 7000 to nevim presne, kazdopadne sem ho jednou neumyslne vyzkousel pri predjizdeni, kdy sem si nedal pozor na otacky - funguje :)
Omezovac mam asi na 6500 nebo 7000 to nevim presne, kazdopadne sem ho jednou neumyslne vyzkousel pri predjizdeni, kdy sem si nedal pozor na otacky - funguje :)11:44:40
15.12.2009
15.12.2009
-> Syny: A 10 0000 používáš kdy?
11:43:23
15.12.2009
15.12.2009
-> 105: Tak to co popisujes se stava i za jizdy a ne volnobehu... Proto sem taky se skodovkou vzdy sityc vytahoval tak, abych mel cca 1500ot a ne ho vytahnotu nahoru a stat na krizovatce s 3000rpm. Jediny co sem v zime delal, ze sem auto nastartoval, pak ho sel oskrabat a pak az jel. Ale to sem delal jen nekdy. Hlavne to chce po vyjeti motor netocit, ja dokud nedosahne rucicka 90°C neprekracuju 2000rpm. Vyjimecne jdu az do 2500ot, ale to jen kdyz treba potrebuju rychne nekam prejet, nebo sem nekomu najel pred auto a nechci ho brzdit. Jakmile dosahnu 90°C, tak pak uz jdu normalne do 3-4 tisic. 5-6 tisic vyuzivam jen kdyz je potreba jet svizne jinak vubec... Ale to uz melu zase o necem jinym :) Zkratka zahrivat studeny motor na volnobeh je blbost - stejne jako zahrivat ho tim, ze mu dam od zacatku kopr :)
11:25:02
15.12.2009
15.12.2009
105
Syny 15.12.09 09:24:49 napsal:
Tak sem vcera neco hledal v manualu k autu a tam sam narazil na vetu, ktera
cca znela: „Nikdy nezahrivejte motor pri stojicim aute. Vzdy po nastartovani
ihned vyjedte“ :)
protoze pist ma za studena ovalny tvar a netesni dobre,navic kdyz skodovce naperes sytič kdy je smes bohata jak krava tak se nestiha spalovat a trha olejovy film na stenach valce a ''niči'' olejovou napln teprve poradnym prohratim se pist roztahne do kruhovyho tvaru a dobre tesni,, taky nezahrivam auto na miste
ihned vyjedte“ :)
11:16:56
15.12.2009
15.12.2009
venni
-> Syny: jasně,nehleďet na to že mi potom palubák píše velkou spotřebu a já když to vidím tak je mi šoufl
taky hned jezdím,jasně že s rozumem...
taky hned jezdím,jasně že s rozumem...09:24:49
15.12.2009
15.12.2009
Tak sem vcera neco hledal v manualu k autu a tam sam narazil na vetu, ktera cca znela: "Nikdy nezahrivejte motor pri stojicim aute. Vzdy po nastartovani ihned vyjedte" :)
09:09:31
15.12.2009
15.12.2009
haso
-> David29: richardhasa@centrum.sk
-> suri: dakujem
a pisem od zalozenia po radu 742.
favorit, felicia, fobia atd som skrtol ze to nikoho nezaujima
-> suri: dakujem
08:47:10
15.12.2009
15.12.2009
gabo000000 14.12.09 19:18:17 napsal:
→ Syny: co ma co hladat ladovy motor v premavke:D ja kadeta
necham rano aj 10–15 minut ist na volnobeh vsak komu sa chce v tej zime
mrznut v aute …samotnyy volant je vecsinou tak studeny ze ho ledva drzis a
odmrzaju ti ruky
Ta převodovka, co celou dobu běží na sucho by tě profackovala kdyby mohla.
odmrzaju ti ruky
07:07:25
15.12.2009
15.12.2009
-> haso: ak píšeš iba o 742 tak nemám nič ale mám fotku miliontej stovky media.novinky.cz/880/1788
01-original1-2sfim.jpg bordová stojí v muzeu
02:12:22
15.12.2009
15.12.2009
David29
Du do práce... doufám, že někde na Benešovsku to bude někde klouzat-))
01:56:55
15.12.2009
15.12.2009
David29
-> haso: Mám toho Rapida v mailu... dej mail
23:53:05
14.12.2009
14.12.2009
haso
chalani, nema dakto z vas fotku toho posledneho rapidu ktory bol vyrobeny? a tiez nemate niekto napriklad milionté vozidlo niekde ulozenu fotografiu ak také dačo bolo? do referátu by sa to hodilo...
diky moc
diky moc
23:41:31
14.12.2009
14.12.2009
-> Klubko_: kolik je to km? me tdi zacina foukat vlaznej vzduch cca po 1.5-3km, podle toho, jesi jsou z nebo do kopce :)
23:30:28
14.12.2009
14.12.2009
Klubko_
zahraj si aspon jak ja preinstalaci win7
vydrzely 3 tydny
ne, ze by byly tak spatny, ale dost sem taktoval a mrzlo to a furt sem to restartoval
-> MXMarek: tj, to sou novinky
vydrzely 3 tydny
ne, ze by byly tak spatny, ale dost sem taktoval a mrzlo to a furt sem to restartoval-> MXMarek: tj, to sou novinky
23:07:00
14.12.2009
14.12.2009
haso
píšem referát: Historia automobilky Škoda...
23:01:15
14.12.2009
14.12.2009
MXMarek
-> Klubko_: Ale u toho dieslu je to tím, že má vyšší účinnost. Moderní diesly musejí mít dokonce přihřívač, protože ta účinnost je zas o něco vyšší a v zimě by se ani neohřáli na provozní teplotu, kór když ještě pustíš topení.
21:51:59
14.12.2009
14.12.2009
Hraju Wormy singleplayer, to uz je fakt tragedie
21:30:13
14.12.2009
14.12.2009
Klubko_
tak tak, ja s feldou topim uz na konci dediny a kamos s koktavou 1,9tdi(vyjizdejici ze stejnyho mista jak ja) az kdyz je temer ve meste
21:29:14
14.12.2009
14.12.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a hlavná výhoda je polovička objemu vody proti 742 , kúrenie je v pohode , to len na jar vyčistím a umyjem a premažem písakjúci vetrák , chladenie mi vrta hlavou ale tiež mám niečo vymyslené
21:28:07
14.12.2009
14.12.2009
-> suri: Jojo litina x hlinik
21:27:33
14.12.2009
14.12.2009
-> Karlos (WIO46): ono ten hliníkový motorček malinký sa skorej ohreje ako veľký liatinový motor , preto aj diesle mali prídavné kúrenia
21:24:11
14.12.2009
14.12.2009
Karlos (WIO46)
Jo jo, ani Passat, ani KAčko netopilo tak rychle jako felina. Ale zajímavý je že ta 1,3ka topí rychleji.
21:22:25
14.12.2009
14.12.2009
David29
-> Klubko_: Občas to skočí... ale když jedu do práce, mám tu rovinku, tak 1km dlouhou, tam se to krapet ohřeje...
21:13:11
14.12.2009
14.12.2009
-> Klubko_: ono to moje vyjdenie z dvora je taký rituál , každopádne sa to hreje rýchlo a ked ideš úplne za studena po 1km už kúri a po 2km ako diabol
21:12:14
14.12.2009
14.12.2009
Klubko_
-> suri: tak rychle se ti zahreje?
me felda topi hezky taky brzo, ale teplote se mi zda nahoru moc nechce. Mam pocit, ze sade se mi ohreje na provozni teplotu rychlej.
me felda topi hezky taky brzo, ale teplote se mi zda nahoru moc nechce. Mam pocit, ze sade se mi ohreje na provozni teplotu rychlej.21:10:00
14.12.2009
14.12.2009
-> Jarda/felda: asi tak , naštartujem vyjdem z garáže kým pozatváram , a vyjdem z dvora má motor 60stupňov a po chvíle jazdy je ohriaty , a kúri hned
21:07:58
14.12.2009
14.12.2009
Klubko_
-> David29: taky to tak delam
ale az ted s polmem. Se SEDRem to bylo priskokem vpred este po kilaku jizdy
20:38:31
14.12.2009
14.12.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
sem se dnes vydal na vánoční nákupy, ještě že jsou jen jednou za rok, když mě v obchodáku potřetí odchytl reklamní agent tak sem ho poslal do p..le, jinak sehnat model š120 od abrexu je nadlidskej ůkol, zdařilo se až na 8mí benzince
19:58:50
14.12.2009
14.12.2009
-> gabo000000: výhoda feldy motor běží 2minuty a topí
19:45:40
14.12.2009
14.12.2009
-> gabo000000: Zatim me neprimrzli
19:44:34
14.12.2009
14.12.2009
David29
Já nastartuju a vyjedu...
Hned po výjedu sytič dolu, a pokud jsem nucenej zastavit na křižovatce, tak sytič zase nahoru-)
19:38:43
14.12.2009
14.12.2009
-> Syny:
ses vul:D aby si neprimrzli gule o sedacku:D
ses vul:D aby si neprimrzli gule o sedacku:D19:38:11
14.12.2009
14.12.2009
-> Nwkt: jaj taaaak:D ja s kadeta zo zapalovania viem vybrat kluce ked nastartujem a auto si zamknut
19:37:11
14.12.2009
14.12.2009
-> gabo000000: Tyvoe
Tak zaprvy stojim pred barakem a tady fakt nastartovany auto nechavat nebudu
A i kdybych mel garaz nebo mi stalo na dvorku, tak ten atomovej hrib za nim by te otravil :) Navic nevim proc bych to mel delat... Zahreje se jizdou... Pokud to netocis, tak to je v cajku...
A i kdybych mel garaz nebo mi stalo na dvorku, tak ten atomovej hrib za nim by te otravil :) Navic nevim proc bych to mel delat... Zahreje se jizdou... Pokud to netocis, tak to je v cajku...19:35:58
14.12.2009
14.12.2009
-> gabo000000: A když bydlíš v paneláku tak ti to mezi tim ukradnou
19:34:18
14.12.2009
14.12.2009
-> Nwkt: rano vstanes...umyjes sa oblecies...nastartujes auto..prides dnu..pozbieras si veci...naranajkujes sa das si kafe a môzes vyrazit
19:19:24
14.12.2009
14.12.2009
-> gabo000000: Třeba jezdit, čumět v mrazu 15 minut než se mi ohřeje motor nehodlam
19:18:17
14.12.2009
14.12.2009
-> Syny: co ma co hladat ladovy motor v premavke:D ja kadeta necham rano aj 10-15 minut ist na volnobeh vsak komu sa chce v tej zime mrznut v aute ...samotnyy volant je vecsinou tak studeny ze ho ledva drzis a odmrzaju ti ruky
18:33:29
14.12.2009
14.12.2009
Gemini
-> Syny: sytic davam na 30 sekund a nikdy som ho nestahoval postupne....dva roky som jazdil bez sytica (dost brutal pri -10)
-> FORM: vizia pekna ale kto sa stym bude srat ?? toto je uplne jednoduche a ucelne riesenie
18:17:29
14.12.2009
14.12.2009
FORM - zlomená ojnice
-> Gemini: Pěkný, ale možná by fakt bylo lepší tam dát modelářské servo a to stahovat postupně, třeba i automaticky podle teploty a otáček na volnoběh :-)
18:09:18
14.12.2009
14.12.2009
Tommyk
-> gabo000000: díky
18:02:22
14.12.2009
14.12.2009
RON
-> Gemini: tuniiiink
vostře
vostře17:53:07
14.12.2009
14.12.2009
-> Gemini: No tak to nevim :) Ten bude bud vyplej a nebo zaplej :) Ja sem snad niky nejel s uplne vytazenym siticem... Ono stat na krizovatce s ledovym motorem a 3000rpm neni moc dobry :)
17:49:39
14.12.2009
14.12.2009
Gemini
je taka zima, ze sa mi nechce menit bowden pre sytic, tak som spravil elektronicky sytic......hadam to pojde
17:32:36
14.12.2009
14.12.2009
Placko
-> haso: tak to je super
17:24:37
14.12.2009
14.12.2009
haso
ja som si dal vyrezat zrkadlo z fiatu doblo do zrkadla zo Š120 a uz sa tesim na to ked to na jar namontujem a konecne vtych zrkadlach daco uvidiiiiim
