Co jste dnes udělali...
125021 příspěvků (zobrazeno 9051 až 9100) od 06.12.2007 do 16.07.2026, založil/a iDawe
28.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty mas frajerku? uka!
20:05:55
28.10.2019
-> MOLSO: kto to ma furt pucovat omg, normalne najlepsia je hladinka, a ked ocakavas rychlu vykladku tak das na hladinu tlmic a je to 47
19:59:28
28.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co mala proti heliportu ? ved to je najlepsi vynalez ludstva po kolese a trojobale
19:54:14
28.10.2019
Vymenil jsem hajzl i s rezervoarem, ale fotku asi nema cenu davat... Devce si neoblibilo heliport, tak koupila novou misu...
19:38:46
28.10.2019
MVM
-> minno 28.10.19 18:56:13: Ano máš pravdu. Tak C3 pořád jsou k dispozici. Vím že jsem tam řešil ložiska s upřesňující značkou ale tím pádem nešlo o C3. Už je to dlouho.8
upraveno 1x, naposled 28.10.2019 19:39:24
19:25:27
28.10.2019
11mAjA11
Tak svátek ve znamení práce..
Na P206 vyměněný termostat, olej, chladící kapalina, filtre, svíčke, boční blinkre, zadní stěrač, nandal sem víčko na dolivani kapaliny ostřikovače..a jedna koncovka nerezová ležela smutně v regálu, tak sem ji osadil..
Po sobotních termálech a nedělních Roháčských plesech nějaká ta produktivita.1
19:23:52
28.10.2019
-> minno: nebola to jedna vec , a bolo to od dodávateľov ktorý sa pýšia "originálmi" ... osobne mi to je jedno , už tú značku nepoužijem nikdy ak to nebude nutné
19:20:18
28.10.2019
-> suri: otázka je, či aj tie kĺby nebudú len fejky3
19:02:13
28.10.2019
-> minno: alebo je proste SKF šmejd a aj vždy bol , keď vidím aké majú poloosy , klby a iné diely tak nečakám že by bežné ložisko malo vydržať dlhšie ... nakoniec tam dáš nejaké najlacnejšie ukrainské a bude pokoj , alebo ZVL :D
18:56:13
28.10.2019
-> StepaNoFUN: -> ozzman1000: -> SO545: -> MVM: Pozeral som teraz na fotku ložísk a dával som tam SKF C3 2RS. Tak píše aj katalóg. C3 som dával pred časom aj do motorovej kľuky na mrkvu (na radu Jardu). Presne tak, C3 by mali mať väčšiu vôľu a teda keď sa zahrejú na vyššiu teplotu, nezadrú sa.
Klinový remeň španujem v škodovke už pekných 200 tkm, tak v tom som sa vari zásadne nezhoršil :-) A nechávam ho skôr voľnejší, ako prešpanovaný...
Zásady práce s ložiskami tiež poznám, určite do toho nemlátim, ale všetko s citom a s prípravkami (lis...). Mazivo som pod krytkami kontroloval a bolo tam.... neprimazával som.
Takže asi len fejky.
16:46:03
28.10.2019
MVM
-> minno 28.10.19 14:28:02: Podle prodejce ložisek SKF v Brně se C3 už nepožívá - zataralé značení. Já ložiska krytý vždycky kontroluju a mírně přimazávám kvalitní vazelinou .. S altíky problém nemívám co se ložisek týká.
16:42:56
28.10.2019
-> minno 28.10.19 14:28:02: a ich montaz bola podla predpisu... aj to najlepsie lozisko pri zlej montazi zomrie skor ako zacne fungovat... nehovorim ze je to tvoj pripad...
15:27:47
28.10.2019
ozzman1000
-> StepaNoFUN: no, ložiská sa robia v rôznych tolerančných triedach..do tepelne viac namáhaných sa zvyknú dávať C3 napr. aj do spomínaného altíka
-> minno:
ak si mal remeň dobre našponovaný, tak jedine fake, nepodarok z výroby prípadne ešte môže byť v hre tento fenomén: pdfs.semanticscholar.org/ e2ad/e9145b2d69415c2561034 613bc02dd12b1f1.pdf
14:38:20
28.10.2019
-> minno: Spíš fejky. A nebo nesprávnej typ ložisek. Kdysi dávno jsem (náhodou - jel jsem tam ze stavby) byl v prodejně ložisek a tam jsem si (mezi řečí) postěžoval, že ty ložiska vydržely ho... (měnil jsem je asi půl roku předtím) ač byly značkový. Pán na to chvíli koukal (ty ložiska jsem měl ssebou) a zkonstatoval - ano jsou v pr... A není to náhodou tepelně namáhaný? No to asi je. Je to z větráku na chladiči. Aha... Chvilku něco hledal, pak mi dal jiný, něž měl už najitý a od tý doby je (pár let) klid. Byly to nějaký ložiska pro vysoký rozdíly teplot (asi z výroby větší vůle).
14:28:02
28.10.2019
Pred rokom som dával nové ložiská do altíku (PAL 55A) a altík po 13 tkm zas začal rachotiť :-( Predtým tam boli ložiská asi 70-80tkm a už to tiež rachotilo.
Ložiská som dával teraz (rok dozadu) SKF zakúpené v ložiskovej SKF predajni.
Fejky, alebo je možný nejaký problém v altíku? (jedine ak nesúososť, ale to snáď ani nie je možné)
12:15:23
28.10.2019
-> Jarda: dlho som zhanal s11 za nejake slusne peniaze ale stale nic ,zrazu sa tato objavila tak som ho rychlo schmatol a pomerne za lacno -> dragon_cb_cz: je to v podstate to co dal bouchy ak chces dohladam to presne -> vhml: uvidime aka bude jeho vydrz
10:05:12
28.10.2019
11mAjA11
-> ZdenoR: hele a nechytlo to spis na olej? Tohle se ze dne na den nestane, aby tak fatalne uhorela hlava..mozna chcal vstrik, ale to vsechno se projevuje a normalni clovek by s tim snad ani nejezdil..
09:27:27
28.10.2019
michael
Tak první kousek dnes zazimovaný.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 28.10.2019 09:27:27
09:23:36
28.10.2019
-> dragon_cb_cz 28.10.19 07:49:21: tyhle tekuty rychly vosky jsou jen na efekt. Na sraz, na svatbu atd. Do mesice je to pryč. Jestli fakt neco na zimu tak Soft99 Fusso Coat 12.
09:08:31
28.10.2019
-> dragon_cb_cz: “Několikatýdenní výdrž” asi nebude to co hledáš. Já Meguiars postupně opouštím, protože podle mě to není nic moc.
07:49:21
28.10.2019
-> castrol 27.10.19 13:43:49: Co to? Přemýšlím, že bych se překonal a rychle něčím přelítnul Soby. Nejde ani tak o vzhled jako spíš to trochu zakonzervovat před zimou...
07:45:11
28.10.2019
-> ZdenoR 27.10.19 18:52:48: nestras, octa ma 340, ale pritelkyne nejlevnejsi naftu a na aditivum taky sere :(
-> castrol 27.10.19 15:07:56: peknej veteranek, ja mam 1,5ks S22 a jawettu st se zadrenym motorem stale neni cas :/ S11 jsem jeden cas chtel, ale uz nesel sehnat :(
upraveno 1x, naposled 28.10.2019 07:48:49
01:05:37
28.10.2019
ZdenoR
-> Tomaso435: Zalomená žhavička, netěsnost ventilu? Netuším a to mě děsí. Nechce se mi na té potvoře měnit i spodek motoru... Při zběžném ohledání se tváří životaschopně.
20:03:08
27.10.2019
-> ZdenoR: jak se toto povede? :O
19:13:35
27.10.2019
Minott
zrecykloval som strare disky,,,a v ramci skušky som zbuchol paradnu Fazulovicu,,,,1 3 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Minott vložen 27.10.2019 19:13:35
18:52:48
27.10.2019
ZdenoR
Váhal jsem jestli to dát sem nebo vedle, ale nepojizdné se to ke mě dostalo.
Prostě klasické PD po 400tkm
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od ZdenoR vložen 27.10.2019 18:52:48
17:06:39
27.10.2019
-> isti 26.10.19 23:08:52: Ďakujem, ale netreba.
15:07:56
27.10.2019
jo a vcera nova hracka na zimne vecery
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 27.10.2019 15:07:56
14:15:15
27.10.2019
-> suri: jak je to nove tak to ide samo
13:47:01
27.10.2019
-> castrol: pekné , pripomenul si mi moje mladé roky kedy som voskoval Octaviu
13:43:49
27.10.2019
ten rychlovosk od meguiars je fakt bomba vec ,vrelo odporucam
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 27.10.2019 13:43:49
12:27:19
27.10.2019
-> stepan: Vybrať sa dajú len spodom, pretože špička červa neprejde vahadlom.
07:17:05
27.10.2019
MVM
-> stepan: Vždycky se musí točit doprava (dolů)
07:10:25
27.10.2019
stepan
-> minno: Na jakou stranu jsi je vyndával? Mně šli vždy dolů v pohodě, ale nahoru ne.
06:32:14
27.10.2019
MVM
-> Jarda: Jo ty zelený. Jednou jsem si dal maso v tortile a právě pálivě extra hot. No rovnou říkám že kdyby mi to místo tortily zabalil do kartonu z krabice a místo masa dal psí konzervu - tak jsem to přes tu pálivou chut nepoznal 1 3 Takže zase v mezích poživatelnosti.
06:19:45
27.10.2019
-> MVM 27.10.19 06:13:40: jalapenos je ta zelena4 chutnaji mi asi nejvic, ta uzka je rabbit, me prijde ostrejsi, nez habanero, ikdyz je niz na zebricku
06:13:40
27.10.2019
MVM
-> Jarda: Já mám podobnou "závislost" zkoušet pálivý věci. Jalapeňos atd .. A malinkatý keříkový červený papričky se mě letos urodily na zahradě ve větším množství (asi postupně čím dál víc horký počasí) - takže mám teď ve skleničkách něco jako protlak z pálivých papriček. No nemusím popisovat reakce lidí když jim dám ochutnat na půlku čajové lžičky 3
06:02:14
27.10.2019
-> MVM 26.10.19 08:10:57: clovece, tyto z top 10 palivosti tak nejak nefunguji, to spis takove ty kulate, kdyz jich snim 2 sklenicky treba1 je to droga a nejde prestat :)
23:08:52
26.10.2019
isti
-> minno: Ak by si nepochodil jeden nový červík môžem hodiť do obálky4
22:48:55
26.10.2019
-> Minott: Dík za foto. Áno, vidno že špičky sú zakalené. Sakra. Skúsim aspoň dočasne jedného červa prebehnúť očkom, čo to povie.
22:36:20
26.10.2019
Minott
-> minno: mal som ten isty problem,," červik sa hybal od - do ,dalej ani bohovy,,alebo brutal tažko,,,nastavil som to jak tak,,,ale kupil som nove a musim ich vymenit,na foto je vidiet ze špicky su kalene ,,tak davat tam obyčajny šrob je podla mna kravina,,jedine nove,,,4 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Minott vložen 26.10.2019 22:36:20
22:13:23
26.10.2019
Šrób (červík) na vahadle, ktorým sa u škodovky šteľuje ventilová vôľa, to je nejaký špeciálne tvrdený materiál? Nešlo by ho nahradiť bežným šróbom M7 (po úprave) pevnosť 8.8?
Pýtam sa preto, lebo jeden sa mi dnes podarilo ulomiť (pojedol som moc slaniny) a z náhradnej klaviatúry nejde ani jeden červík normálne (čiže ľahko) von, na všetkých sú ponaťahované závity (to sa týka predpokladám asi všetkých použitých kláves). Kúsok vykrútim a sek, ďalej len horko-ťažko. A keď už ho silou-mocou vykrútim, rovnako ho nejde zakrútiť do mojeho vahadla :-(
A nový obyč. M7 šrób ide do vahadla rukou.
A objednávať z netu "1 ks" takýto origo šrób (červík) sa mi nechce.
14:54:36
26.10.2019
26.10.2019
Nezabejvá se tu někdo servisem čerpadel, případně elektromotorama? Jelikož si ze školy v tomhle pamatuju velký kulový, tak bych se potřeboval na něco zeptat.
11:28:03
26.10.2019
-> Milan 136 26.10.19 09:09:28: Indickou mám taky rád, ale Karkule má trochu obtížnější výběr, neboť pálivá jídla nevyhledává. Dala by si to co já, ale pro ni pálí i to, čím bych si protřel v klidu oči.... 1
09:09:28
26.10.2019
-> MVM 26.10.19 08:10:57: To jsem říkal minule klukům, ať jsou ráno v pohotovosti s hasičákem. Byli jsem večer v indický a já měl ještě víc pálivý Vindaloo, než běžně dělájí1
08:40:12
26.10.2019
k.jarek
-> MVM: Ale to už bude ve vlákně Co jste dnes podělali47
08:10:57
26.10.2019
MVM
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.19 07:54:35: Za pár hodin tady bude - "Jak jsem dokázal propálit porcelánovou mísu"3
07:54:35
26.10.2019
z "feferonkovyho" salatu jsem udelal skutecnej feferonkovej salat 40
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 26.10.2019 07:54:35
