Co jste dnes udělali...
125247 příspěvků (zobrazeno 9201 až 9250) od 06.12.2007 do 16.10.2026, založil/a iDawe
06.11.2019
-> Bukaj: Rozdělaných mám už fůru... A nejen svejch. Ale dokud nebude tlak, tak je nikdy nedkončím... Viz kamerovej systém u šéfa v garáži a podobmě. Materiál je, čas na nálada není....
22:08:48
06.11.2019
-> StepaNoFUN: Jo, to chápu.4
Já si zase říkám, že už jsem dost velkej na to, abych si pořídil COčko naučil se to sám, ale můj problém tkví v tom, že nemám zázemí a jen tak ho mít nebudu... 8 Od jara do zimy není čas a v zimě není morálka, takže nejsem schopnej ani dodělat a zrekonstruovat stávající boudy na zahradě (kůlnu, garáž), natož postavit dílnu. A abych nepropadal trudnomyslnosti, tak ve volných chvílích v sezóně raději vyhledávám malé projekty, které jsem schopen taky dokončit, protože těch větších rozdělaných už mám fůru...7
21:59:40
06.11.2019
-> Bukaj: Vařit se mi to nechce... Teď tu mám jeden "projekt" na klempířinu a sám sobě si říkám, jestli už nejsem starej ne to dokázat si, že to jde a že to ještě umím... :-D Ale v tomhle případě nějde říct ne - bude to LR... Ale na rovinu - dělat sériovku (byť veterána) nechci. Zkus se domluvit s Kačkou a zapsat se do pořadníku (odhadem) na 2023...
upraveno 1x, naposled 06.11.2019 22:01:28
21:52:41
06.11.2019
-> StepaNoFUN: Spíš než o lakýrnické práce by mi šlo o ty klempířské...
...takže když se Tě každé dva měsíce zeptám...
... tak kdy mám počítat, že mne pošleš do prdele?3
21:20:13
06.11.2019
-> Bukaj: Jestli je to jako tyhle dveře, tak nenašel... Tady jsem začal obroušením na čistej plech. Ta původní barva byla asi stříkaná na mastný, takže to tam vůbec nedrželo. A kde jsem začal brousit, tak se to o 5cm dál začalo trhat.
Edit: Každopádně s aktuálníma "projektama" i kdybych do toho šel, tak ne dřív jak příští zimu (2020/21). A jelikož nevím,co bude za měsíc. tak slibovat a řešit něco za takhle dlouho nechci....
upraveno 1x, naposled 06.11.2019 21:24:42
21:13:52
06.11.2019
-> StepaNoFUN: 157
Na celou kastli MBčka by sis čas nenašel?1
21:02:27
06.11.2019
Jsem zvedavej, jak moc dostanu vynadano. Pozadavek byl, aby to bylo pekny, ale zároveň to moc nevazilo. No je to cerveny, váha ukaze zbytek.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 06.11.2019 21:02:27
19:38:08
06.11.2019
-> Sita: 47
14:11:37
06.11.2019
-> Sita: čumiš co 40 40 40 40 40
13:59:06
06.11.2019
Sita
-> Tomaso435: vida jak ses vyporadal s absenci posilovace ve facku 3 3
13:14:43
06.11.2019
-> Borderer: tak at po večerech víc honí, a trenuje ruce :-D pak s tim votočí bez problémů :-D
12:38:40
06.11.2019
-> Tomaso435 05.11.19 20:04:25: 9 to si delas prdel... Ale az to ulitne, tak se to ma alespon kam oprit :)
21:27:33
05.11.2019
Borderer
-> Tomaso435: Ale za měsíc by přišla, že nemůže otočit volantem, protože by mrzlo a zatuhlo by to uplně (nemá servo). 3
20:04:25
05.11.2019
-> Borderer: když to jezdí normálně takna to nešahej :-D já sem hrkání v horním uložení vyřešil tak že sem to zavařil a po prdeli :-D už mi nic netluče :-D 2 roky to vydrží a pak mě to už nezajimá :-D
20:00:34
05.11.2019
Borderer
A jeste jsem o víkendu začal měnit drahé polovicce pneu na autě a ještě není hotovo. 3 zacalo to divně orezlym kotoučem, pokračovalo cepem plným vody a skončilo ko ložiskem v horním uložení. Ale prej auto jezdilo normálně. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 05.11.2019 20:00:34
13:45:50
04.11.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.11.19 13:10:26: před 5 lety ty příchytky nebyli tak se to nedalo řešit jinak 8
13:10:26
04.11.2019
-> Jarda/felda: Hhh docasne reseni na dobu jeden furt - jednotka docasnosti...
12:27:48
04.11.2019
-> Borderer 04.11.19 09:59:57: taky mám trubky stažený drc páskama, v době kdy jsem měnil trubky tak držáky nebyly, ted už jsou ale mě už se nechce to měnit 3 3
10:20:46
04.11.2019
-> Borderer: jj jedine tak , držiaky som vymenil , mal som origo a nedržia aj tak , serem na to
09:59:57
04.11.2019
Borderer
-> suri: Původně jsem chtěl měnit i držáky, neb každá druhá packa praskla, ale když sem zjistil, jak to tam drží, radši jsem to postahoval drcpáskama ke zbytku těch původních a kašlu na to.
U palivovejch trubek budu čekat, až to prohnije. Tam to takovej průser není, jako u brzd.
edit: Vzhledem k tomu, že mne to asi čeká ještě na jednom autě, jak nejlíp postupovat? Protáhnout "nějak" trubku a pak ji poslepu naohejbat tak, aby nikde nedrhla a neklepala se nebo ji naoko naohejbat předem a pak hledat cestu skrz?
upraveno 1x, naposled 04.11.2019 10:14:48
09:35:28
04.11.2019
-> Borderer: dá sa to ale blbo , okolo riadenia a nápravnice , robil som to dvakrát , raz na zemi , raz na zdviháku , ak to meníš aj s držiakmi a palivovými trubkami tak je to pakáreň
07:51:09
04.11.2019
Borderer
Udělal ale málem se z toho podělal a posunul pojem u felicie "operovat krk skrz prdel" o kousek dál. 3 Aneb výměna brzdového potrubí zadních brzd a dolejvání oleje do převodovky mi už přijde jako hračka (fel. s klimou tam nemá místo a musí se na to zespoda). 3
Počítal vůbec u těhle aut někdo s tím, že bude zapotřebí brzdový potrubí vyměnit? Kolem přední nápravnice na všecky strany pár cm místa a než to vykoukne pod posilovačem, jsou tam 4 lomy po 90°. Takže na 3x zalomená ruka až po loket v prostorech, o jejichž existenci sem neměl ani tušení. 3 A stejně z toho mam divnej pocit, protože abych to udělal bez různých pomocníků tipu "dát trubku do gumový hadičky a stáhnout páskou", musel bych minimálně sundat nádrž a nápravnici. 8
20:24:41
02.11.2019
-> hans1: vsetko na kozi dech 1 ale urco nejake diely zostanu tak mozem experimentovat 3
19:02:45
02.11.2019
hans1
-> castrol: To je z kozího dechu nebo pomocné pedály do škodovky?3
18:42:35
02.11.2019
pripravene na zinkovanie
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 02.11.2019 18:42:35
22:41:31
31.10.2019
michael
-> cPetan: Polo je cenově výše nez Fabia, ale zase má spousty příplatkové výbavy, která nejde ani do Fabie připlatit a také 4 válcové motory.
22:18:54
31.10.2019
cPetan
-> michael 31.10.19 17:36:00: a jak je to srovnatelné cenově F3 s Polem?
20:59:33
31.10.2019
-> michael: za mě pěkný až na ty kola 8
20:58:19
31.10.2019
-> michael: ta fabka sa v tom nezapre to je fakt ale paci sa mi 4
20:37:05
31.10.2019
-> michael: jj taky se mi libi - a konkretne tahle kombinace barvy atd. co mas ty vypada fakt dobre
18:19:01
31.10.2019
michael
-> Jirik_Tuňák1983: Za tvarovou jednoduchost jsem právě rád.
18:16:33
31.10.2019
-> michael 31.10.19 17:36:00: Ale vzhledově dost fádní vozítko. Ze zadoboku, když si dlaní schovám zadní světla, tak to vypadá jako Fabie.
17:36:00
31.10.2019
michael
Tak malé hodnocení vozu, protože rodiče mají Fabii 3 generaci 81kw 6q style plus. Mimochoden Fabii mám moc rád, ale po přesednutí nyní do Pola jsem si uvědomil o kolik je třeba interiér jinde. Např. celá horní část přístrojové desky je vyrobena z krásně měkčeného plastu dle mého názoru je plast kvalitnější než jsem měl v RS i čelo přístrojové desky je vyrobeno z měkčeného plastu.
Dále o proti Fabii je tu ambientní osvětlení, osvětlené sluneční clony, dvouzonová klimatizace, elektronicky stavitelný podvozek atd.
Zkrátka Polo je někde uplně jinde než Fabie. Auto má ve sportovním modu krásný zvuk při přeřazení a hezky stuhne řízení.
Tolik asi první dojem z vozu.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 31.10.2019 17:36:00
17:11:33
31.10.2019
michael
-> dragon_cb_cz: Jede to moc hezky.
14:36:46
31.10.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ráno sem vyrazil na dopravku ,přihlásit italku. To že mi to udělá na počkání sem netušil(drív trval dovoz týden), takze po me samo chtel zelenou kartu, no nemám. Takze hup do auta, dojet do mesta ,udělat povinko a hurá z5 na úřad. Ok, kartu si ofotil a kontroluje protokoly z dovozovky a hle překlep, takze hurá na stk to nechat opravit. Na dopravce měli do 11, v půl si mě bral na řadu a stihlo se to, uff
14:14:50
31.10.2019
-> palinator: Už to tak vypadá 3
13:35:35
31.10.2019
bouchy
-> michael: Takže ne-GTI? To GTI už hoši z GT přirovnali ke Golfu GTI I/II. gen. - přecejen dnešní golf je rozměrově trochu jinde, i váhou atd. No ať slouží4 6
Tak a teď ještě raritka - na jednom hajzlu (dávno už měněným) byl heliport obráceně, teda plošinka vpředu, díra vzadu. -> dragon_cb_cz: Jakože fakt? Teď po novu je vidět ho... teda vlastně nic, v součinnosti s pěnou z koulí.6
13:26:46
31.10.2019
-> dragon_cb_cz:
Myslim že jde poměrně zobecnit, že co se líbí tobě, to se nelíbí mně a opačně. 3
upraveno 1x, naposled 31.10.2019 13:27:01
12:15:49
31.10.2019
-> michael 31.10.19 07:09:38: totok sim si vravel o fabke ale nie kazdy to chape a je mi to v podstate fuck
11:56:44
31.10.2019
Sita
Mne se posledni 2 generace Pola libi moc, coz se neda rict o ostatnich modelech VW (treba golf) nebo Skody (napr. Fabia, Jetti, atd)... Horsi je to s motorama, ale je to auto pro manzelku, tak nakonec ten trivalec tolik resit nemusim 3
10:24:58
31.10.2019
-> palinator: Já ti nevím, ale takovej Mégane RS mi přijde sakra zajímavější auto, než ne-GTI Polo... a obecně zrovna v posledních letech mě produkce Renaultu dokáže oslovit (minimálně designově).
-> michael 30.10.19 18:29:37: Vypadá to docela zajímavě, takhle v tej masce trochu vidím starší VW z 90tek (možná G IV?)... Ale to zajímavější - jak to jede? 4
07:19:19
31.10.2019
-> Milan 136: -> michael:
Já myslim, že i obyč Polo je furt lepší, než jakejkoliv současnej Renold nebo něco podobnýho. 3
07:09:38
31.10.2019
michael
-> Milan 136: Dík, normální Polo za mě také žádná slává, ale tady stačí spousty změn o proti normálnímu provedení a je to hned někde jinde.
06:24:17
31.10.2019
-> michael 30.10.19 18:29:37: Polo mi zatím designově nesedlo, ale na GTI bych si myslím zvyknul 1
Tak ať přináší radost 6
06:20:37
31.10.2019
michael
-> castrol: Dá se říci, že ano.
22:28:21
30.10.2019
-> michael: pozeram ze to polo ma podobne lizo ako monte
21:24:29
30.10.2019
michael
A hned jsem nevydržel a provedl tuning klíčku 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 30.10.2019 21:24:29
18:29:37
30.10.2019
michael
Tak jsem se konečně dočkal 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 30.10.2019 18:29:37
12:35:05
30.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No to buď rád... jeho smysl je totiž primárně v tom, aby ten problém (pokud je) vidět byl 4
12:15:08
30.10.2019
Nevim, na heliportu nevidim problem... :-)
