Co jste dnes udělali...
19:03:58
17.10.2009
17.10.2009
-> David29: myslím teda po správnosti - podložky s vonkajším ozubením
19:03:55
17.10.2009
17.10.2009
jarda.u1
-> David29: to asi nezkazis
19:03:34
17.10.2009
17.10.2009
jarda.u1
-> David29: no,prave ze to nejaky vliv ma
19:03:28
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> suri: Ok no
19:03:14
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> jarda.u1: Ale pérovkou nic nezkazim, ne?
19:03:08
17.10.2009
17.10.2009
-> David29: vejárovky sú lepšie ako pérovky ked ich nedotiahneš že sa sploštia
19:02:31
17.10.2009
17.10.2009
jarda.u1
-> David29: vetsinou je vymackne tesneni a pak jsou sroubky volne
19:01:42
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> suri: Tam jsou ty vějířovky... já je zahodim, a dám tam pérovky...
A ještě něco...
Proč se v Andrtovi píše, že volný řetěz rozvodů nemá na časoání ventYlů vliv? Když jsem otočil klikou, vačka se ještě 5 otáček klikdy nehla...
A ještě něco...
18:59:56
17.10.2009
17.10.2009
-> David29: bežne nájdem povolené aj ked som už škodovácku vanu dlho nevidel
18:59:35
17.10.2009
17.10.2009
-> David29: ee aspon zatial
18:58:50
17.10.2009
17.10.2009
David29
Dotázek...
Setkal jsem se někdo s tim, že by se samy povolily šroubky držící plech ve vaně?
18:56:11
17.10.2009
17.10.2009
-> Majklsto: plechom či lepenkou ako sme sa bavili?
18:54:37
17.10.2009
17.10.2009
Majklsto
-> suri: trochu som to poplatal lebo zadny tlmič mi chcel podat ruku
18:52:05
17.10.2009
17.10.2009
-> David29: ja viem
18:51:56
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: aj tak je to pre ten moj carach luxusny olej magnatec co mal 8000 km jej chutí najviac
18:51:09
17.10.2009
17.10.2009
-> suri: aj ja mam babetu takze nedam
18:50:40
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> suri: Tam je přístup horší, než k pěnezům v ČNB
18:50:36
17.10.2009
17.10.2009
-> Majklsto: ako pozerám tak favo ešte obstojne drží pokope , vyváral si ?
18:49:54
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: nový? preboha , načo , vypustit do čistej nádoby a scedit , ak ho necheš ujmem sa ho , babetta bude mlaskat -> David29: já viem , ale skús si to na favorite alebo felde a potom budeš nadávať
18:49:22
17.10.2009
17.10.2009
Majklsto
My sme sa boli podvecer trochu s johanom povozit
18:41:07
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> Nwkt: Ty sou připečený, na ty seru
Myslel jsem takový to bláto, co se smíchá pak s olejem novym a může se to nasát košem nahóru...
18:39:26
17.10.2009
17.10.2009
David29 17.10.09 18:36:45 napsal:
→ castrol: Ale je to škoda-) Pač když jsem sundal vanu,
tak jsem rovnou dal pryč ty usazeniny, takže olej tam bude čistej v pravym
slova smyslu… kdežto u tebe už ne-e… pokud teda si nechceš koupit znova
volej
kupim novy nebudem nic riskovat moja chyba
volej
18:37:14
17.10.2009
17.10.2009
-> David29: A usazeniny na bloku a hlavě?
18:36:45
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> castrol: Ale je to škoda-) Pač když jsem sundal vanu, tak jsem rovnou dal pryč ty usazeniny, takže olej tam bude čistej v pravym slova smyslu... kdežto u tebe už ne-e... pokud teda si nechceš koupit znova volej
18:35:32
17.10.2009
17.10.2009
David29
-> castrol: Ty vole
-> suri: Já to dneska dělal na 742.136, a tam je normální nůta... šlo to v pohodě-) Na 742.12 jsem to musel páčit a jeden jsem dokonce zalomil
18:34:49
17.10.2009
17.10.2009
-> suri: no co stalo sa chybicka sa vbloudila stane sa
18:32:50
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: s naklonením velmi ťažko rozvody na felde som robil a jediné dobré sú imbusy na prsiach inak nič . a logiku nemá vymenit olej ked pojde dole vana
18:30:27
17.10.2009
17.10.2009
Jožynek
-> Majo1882:
18:25:05
17.10.2009
17.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: alebo neni problem
18:23:41
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: Jedina myslenka je dat castrol pod vanu a vypustit oil
18:21:48
17.10.2009
17.10.2009
Majo1882 - zrušená registrace
-> suri: To ako kamarát.Nastriekal auto a potom zistil,že hu treba gitovať.
18:20:19
17.10.2009
17.10.2009
-> suri: som ja ale p,,,, no nic tak icyh nevymenim alebo naklonim motor alebo nieco vymislim ale este neviem co
18:08:14
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: tak potom nechápem , vymenil si olej a filtre a zajtra ideš nasadit rozvody? to ho zase vypustis alebo ako tomu rozumiet?
18:05:26
17.10.2009
17.10.2009
-> suri: 1,3 bmm
18:03:31
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: a motor aký? 1,6?
18:03:06
17.10.2009
17.10.2009
-> suri: skoda felicia (cele auto)
18:00:42
17.10.2009
17.10.2009
inac ja som dnes rozobral jeden starý favo motor..to je vykon co?:D ale celkom sa tesim
17:58:07
17.10.2009
17.10.2009
-> castrol: čo to máš za motor?
17:53:40
17.10.2009
17.10.2009
vymenil olej v motore uz to potreboval a nahadzal nove filtre zajtra namontujem nove rozvody
17:46:54
17.10.2009
17.10.2009
Gemini
-> Bery: zvrchu je iba 1mm plech ako kryci :)) sme potom skakali a ani sa to nehlo
17:21:54
17.10.2009
17.10.2009
Lepší předimenzovaný než poddimenzovaný
17:21:04
17.10.2009
17.10.2009
Bery
-> Gemini: a zvrchu to máš zavřený taky plechem?to je taky slušnej kus materiálu.By jsme ty naše auta za ty mosty mohli věšet ke stropu)
17:15:46
17.10.2009
17.10.2009
Gemini
ja som to nerobil z jakla, ale 2mm plech......udrzi to vsetko
16:57:40
17.10.2009
17.10.2009
-> Bery: toto tvoje riesenie som dlhodobo zvazoval a kto vie ci sa este nebude prerabat...
16:55:56
17.10.2009
17.10.2009
Bery
-> Nwkt: mě držel slušně,ale byl taky pobitej jak sviň.Ale vivat jackel und vyztužení v místě uchycení do kastle.A je od toho pokoj)
16:15:07
17.10.2009
17.10.2009
-> Nwkt: nemam slov...ja som to nevedel odbit...flexou som to odbrusil
16:14:14
17.10.2009
17.10.2009
-> gabo000000: Dvě rány kladivem a upadlo to
16:13:44
17.10.2009
17.10.2009
-> Nwkt: btw ja som to mal problem odkuchat od kastle...zaujmave
16:13:17
17.10.2009
17.10.2009
-> Nwkt: heszky...no ono ked dostane supu tak to je tak..ja som si svoj 2 vyrobny prevaril
16:13:14
17.10.2009
17.10.2009
kastle vpravo
