Uz druhu sezonu makam na tejto a nemenil by som . Jedine za variantu s mensim stolom.
www.ferdus.cz/sk/.../zouv
acka-g522wf.html
Co používáte za nářadí.
22:13:18
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
21:13:55
10.12.2018
10.12.2018
-> vhml 10.12.18 14:00:24: asi budou kvalitní, kamkoliv vlezu tak je bud stará mašina nabo Hunter
13:35:09
10.12.2018
10.12.2018
venni
Koukal jsem na Twin Busch a někde to chváli,někde píšou že spracování na hovno :/
Venco Tvuj známej je nějakej obchoďák na pneservis si tenkrát říkal ne? :D
10:19:24
10.12.2018
10.12.2018
-> Pavel P@nkáč 10.12.18 10:14:00: Já mám rameno odklápěcí dozadu a kroutí se to jak debil
Ale je to nějaká stará mrcha. Musím se do toho někdy pustit a dovařit tam nějaký výztuhy, protože nízký nebo závodní gumy jsou neštěstí.
10:14:00
10.12.2018
10.12.2018
-> venni: odklapěcí rameno do zadu se méně kroutí, než to boční, na nizké gumě je to fakt znát a rádo to potom škrábe hranu alu ráfku, já mam boužel to do strany a už bych to vžádném případě nechtěl
21:44:40
09.12.2018
09.12.2018
-> venni: S ručně odklápěným ramenem jsem ještě nedělal, takže porovnat nemůžu. Ale když držíš gumu oběma rukama, tak je pohodlný šlápnout na pedál a mezitím, než dojede rameno, tak stát už z boku, mít nohu na otáčení a rovnou obouvat. Aniž bys tu gumu pustil z rukou.
21:33:15
09.12.2018
09.12.2018
venni
-> StepaNoFUN: to že to odklápí vzduch vím,proto mě právě zaráží nějaká výhoda.Rukou přiklopim rameno rychleji a patku přestavovat taky nemusim pokaždý,takže ty výhody jsou mi záhadou....
21:27:15
09.12.2018
09.12.2018
-> venni: To rameno odklápěcí dozadu je ovládaný vzduchem, tudíž jen sešlápneš pedál a ono samo odjede. Měl jsem něco od unimaxu tenkrát za 50 nový (bylo to s nějakou slevou - za 100 i s vyvyžovačkou) a nemohl jsem si stěžovat. Sice bez pomocnýho sloupu, kterej se občas ta tvrdý a nízkoprofilový gumy hodí, ale s tlakovým dělem a všema kravinama okolo, jako pneumatickej zdvih zouvací patky a podobný blbosti.
Ale co jsem koukal, tak už ji nemaj. :-/
21:09:52
09.12.2018
09.12.2018
venni
Vždycky jsem dělal na zouvačkách,co měli rameno odklápěcí do boku.Teď chci pořídit novou a nějak přemýšlím,v čem je lepší to rameno co se odklápí dozadu... nějaký postřehy z praxe? po jaký značce koukat??
22:49:03
12.09.2018
12.09.2018
Dieter Bonrath
Dovolím se zeptat, zdali někdo nemá fotku plně vybavené origo skříně na nářadí Tona 10? Do Tony jsem psal, ale bohužel bez reakce.
20:59:45
12.09.2018
12.09.2018
Borci nevíte kde sehnat nebo nemáte k dispozici nějaký výkresy nebo návrhy montážních stojanů na motor? Aby měl nosnost tak tunu a byl polohovací, aby šlo motorem otáčet.
Podobný co se daj koupit, tak mi přijdou, že se ohnou jen se na to podívám... Tenhle má sice jen 680 kg, ale nepřijde mi to reálný, že vydrží: www.ahprofi.cz/stojan-na- motor-polohovatelny-pojizd ny-sklopny-680kg.htm
09:06:27
22.04.2018
22.04.2018
-> Klubko_ 22.04.18 08:39:45: Na to používám vrtáky do skla a nebo Piranha.
08:39:45
22.04.2018
22.04.2018
Klubko_
-> Vojťas 22.04.18 08:20:18: myslím, že na předvrtání kachličky jsem kdysi použil 3mm vrták
-> spartra 04.02.18 06:54:30: hmm, 2,5m vyrobitz doma, to už je horší.
Na kratší jsem si vyrobil z překližky a hliníkovyho profilu cca 10x15x1200
08:20:18
22.04.2018
22.04.2018
Vojťas
Hele taky se tu zeptám jak blbec, chci si pořídit k aku vratačce kloudnou sadu vrtaku do zdi. A neni mi jasny proc ty sady začínaj na rozměru 4,5, nebo i 3. K čemu je takovej vrták do zdi? 5 budiž, když dáváš 6 hmoždinku do omítky co se drolí. Ale 3 a 4 ? Použil jste to někdo ?
06:54:30
04.02.2018
04.02.2018
spartra
že se ptám je tu někdo dřevo
co používate za vodítka k okružní pile 165mm? Je nějaká univerzála? AEG sem nenašel.
Případně nějaká domácí výroba ca 2500mm
21:53:20
22.12.2017
22.12.2017
MVM
-> Vojťas: Služebákem. Byl jsem tam pracovně. A vrch jsem dlouho neviděl.. Znám pár lidi z organizátorů osobně ..
Ale potom rychle směr Brno
21:48:22
22.12.2017
22.12.2017
Vojťas
-> MVM: a cimpak? To si mel minuly tyden, kdyz byl snih
21:23:23
22.12.2017
22.12.2017
MVM
-> Vojťas: Není zač.. Zrovna dneska jsem byl v Ustí a taky jsme si projeli jednadvacítku
21:19:54
22.12.2017
22.12.2017
Vojťas
-> MVM: no tak s tim vypadnutim mas uplnou pravdu
nj mas recht, ja to nikdy nezkousel, az dneska sem na to koukal k cemu to aai je, a zrovna sem sedel u pc a nic moc vlastne nenasel
tak dik.
21:16:07
22.12.2017
22.12.2017
MVM
-> Vojťas: To není myšlenka ale skutečnost- mám to ve vicero sadách. A proč není pravidelnej? No představ si šestihran a na dvou protilehlých stranách ho uděláš o 0,5mm širší aby se tam vlezl proužek pružinovýho plechu - aby ten bit držel a nevypadl, tak jako vypadne z obyč šestihranu 8mm
21:01:42
22.12.2017
22.12.2017
Vojťas
-> MVM: no, to je zajimava myslenka, ale proc ten sestihran neni pravidlenej, ale takovej picovej, kdyz jinak pasujou do osmicky orechu?
19:12:58
22.12.2017
22.12.2017
MVM
-> Vojťas: No přece tak jak píšou na ty "větší" bity :-))
19:09:02
22.12.2017
22.12.2017
Vojťas
Hele, v lidlacky gole je takovejhle nastavec, a ja vlastne vubec nevim na co to je
ten sestihran je takovej na koso jakoby.
Tusi nekdo k cemu to je dobry ?
www.cznaradi.cz/adapter-1 2-x-bit-516
20:08:26
08.12.2017
08.12.2017
venni
Dnes jsem to konečně rozlousk a objednal zvedák od golemtechu 4000 maxi a když už jsem byl na tom netu,vzal jsem plničku od Bosche ACS 611 :) říkal jsem šefovy,že se spokojím i s plničkou od starline,že to dělaj italové a funguje to.Odpověď byla" nevěřim ani italům" .Prej má ten bosch něco extra? Povídam jediný malý plus co z hlavy vim je 20kg bomba oproti 10ti ...to mi stačí,objednej Bosche :D takže já mam Vánoce vyřízený ;)
EDIT : A prej,kdo vyrábí tu zdviž? Povídam asi Italové..." Ty vole objednej si pořádnou! " Hele nekecej mi do všeho,tahle funguje a mě to určitě stačí :D tak doufam že to bude ok
12:11:17
07.12.2017
07.12.2017
11mAjA11
R134 se rozkládá a degraduje při přehřátí, nevím přesně o jakou teplotu se jedná, ale když se ten plyn přehřeje, tak začne umírat postupnou reakcí celého objemu jakékoli nádoby.
21:48:13
06.12.2017
06.12.2017
Přidám se s názorem... ve skladu kde jede denně demontáž všemožné elektroniky máme elektrický šroubováky alá akuvrtačka od značky SKIL, máme tři, všechny jedou už třetí rok bez problemu a to dostávaj často dost zabrat když je dostane do ruky nějaký brigádnický nemehlo. Na to že jeden stál kolem 1300,- tak musim říct že je to fakt nezmar.
21:44:23
06.12.2017
06.12.2017
-> venni: Tak jsem to teď "pro prdel" po telefonu konzultoval s klukem, co klimatizace do aut plní. Bylo mi řečeno, že pokud plyn bude za rozumno, tak s tím nemá problém. Že si klidně dodá flašku a nechá si ji naplnit...
Pokud se to prej smíchá max. 1:1 s novým, tak s tím pak není problém. A že ta jeho plnička si to umí přetahat jak je třeba...
21:32:31
06.12.2017
06.12.2017
-> venni: Já napsal svůj názor. ;-) Třeba Ti za to okolní servisáci "urvou ruce", když to bude "za půlku" nebo míň. ;-)
20:40:14
06.12.2017
06.12.2017
venni
-> StepaNoFUN 06.12.17 20:31:59: psal jsem že za chladivo budu něco chtit?? Nepsal ;) v kelly mi dnes obchoďák řekl že chladivo nedegraduje,takže je to taky složitý komu pak věřit :)
20:31:59
06.12.2017
06.12.2017
-> venni: Možná něco udáš, ale s cenou novýho plynu rozhodně nepočítej. ;-) Je vyzkoušený, že x let naplněná klima, která je naprosto těsná po nějaký době nefunguje. Prostě ten plyn nějakým způsobem degraduje. Vysaješ to (čímž si, dá se říct, o něco zkurvíš ten plyn ve flašce), naplníš znovu a ono to jde.
Co jsem se bavil s klukem, co nám dělal velkej mrazák v práci (spolupracovali jsme - on dodával technologii chlazení, já mu k tomu dělal elektriku), tak starej plyn vůbec nebere. Prej to už není ono. U tý klimy se to nechá, ale nesmí to bejt 5 let neměněný...
Ono když odsaješ pár gramů, a doplníš 3/4kila, tak se ten starej plyn "ztratí", ale pokud to bude po pár gramech nasbíraná flaška z x let neměnenejch klimatizací, tak potom to fakt nemusí fungovat....
19:18:15
06.12.2017
06.12.2017
venni
-> saskyn2: tak zítra snad přijde poslední cenová nabídka na plničku a uvidím...teď už jen zjistit jak to provádět s flaškama :D jestli je plný udam někam do servisů a jak se to bude řešit,když je údajně každá lahev evidovaná pod nějakým číslem :-o :D Když každýmu řeknu že chci plničku a pár prázdných lahví,dostane se mi odpověď "ty vole to jsem ještě neřešil"
06:35:36
30.11.2017
30.11.2017
-> StepaNoFUN: No vidíš my jsme v bejvale praci měli jednu hilty a byl to totální shit, nejvíc tam bylo boschu bez problemu funkčních leč asi trosku slabých. Milwaukee jsme měli 3/4” a dvakrát nebo kolikrát se roztrhl ten kovový konec a sukalka od Milwaukee byla v hajzlu snad co 14dni. Ale tohle nářadí dostávalo na prdel pri demontazich kolektrorů.
22:34:36
29.11.2017
29.11.2017
-> havlik: Můj názor - Mám Hilti a vyměnil bych jedině za Milwaukee... To odzkoušený osobně mám. Ale De-Walta jsem v ruce nedržel, takže nevím co to umí a nemůžu posoudit...
20:55:03
29.11.2017
29.11.2017
-> Skili: -> Tuner#2: -> Antony: Já se ho nebojim :) ale hlavně furt je to za půlku ceny co ten milwaukee. A přiznam se bez mučení že teda tu 10tku co ušetřim radši utopim v něčem jinym do auta nebo dalším kusu nářadí.
20:38:06
29.11.2017
29.11.2017
Skili
-> havlik: Dewalta bych se nebál, máme ho v práci, cca 4 roky starej a furt jede v pohodě i baterka má dobrou výdrž.
16:04:46
29.11.2017
29.11.2017
-> havlik 29.11.17 08:11:55: S tátou jsme si koupil milwaukee aku na fasádu a bomba. Už bych nechtěl nic jiného a že předtím měl to celkem dost v profi řadách metabo apod.
08:35:22
29.11.2017
29.11.2017
Antony - zrušená registrace
-> havlik: v práci jsme přešli postupem času na všechna nářadí od milwaukee. Za mě super. A tesaři, co nám dělali střechy, měli taky všechno od nich. Všechno M18 od radia, po rázový utahováky.
08:30:43
29.11.2017
29.11.2017
-> StepaNoFUN: no vzduchovej nechci, a tam z toho vychází ten milwaukee co jsem taky vybral to top 2 :D ale furt je o 3tinu dražší než ten dewalt který má i lepší hodnoty a dvě baterky
08:26:34
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
Mam dotaz chtěl bych si koupit rázový utahovák aku v merku mam dewalt Dewalt DCF899P2 aku rázový utahovák 18V a milwaukee Utahovák AKU rázový 1/2" M18 CHIWF12-502X
Na milwaukee jsem slyšel samou chválu ale ten dewalt co vim taky neni upně zlá značka a podle srovnání má dokonce i lepší výkon a je levnější.
Máte někdo zkušenost případně i s jinou značkou? Dík
22:19:54
18.11.2017
18.11.2017
-> StepaNoFUN 18.11.17 21:59:06: JJ, neříkám, ale když si vezmu že k nám takovejch aut přijede zatím max do 10 za rok a ta plnička si jednou ročně vyžádá servis, tak se mi to zatím moc nevyplatí. A garážníci z okolí to zase tak moc nezachráněj, těm musíš dát nějakou rozum cenu, aby si na tom mohli přihodit. Když si pak vezmu že plníme spřízněným servisům za polovinu, tak je to pak jedna z nejméně rentabilních činností.
22:09:52
18.11.2017
18.11.2017
-> StepaNoFUN: u skodovky jsou ty auta zcela jiste vsechny jeste v zaruce s 1234yf
21:59:06
18.11.2017
18.11.2017
-> saskyn2: Právě že už začíná ta doba, kdy část těhlech aut do autorizáků jezdit přestává...
21:55:09
18.11.2017
18.11.2017
-> StepaNoFUN 18.11.17 21:47:41: ono těch aut s tim není zatím tolik a nový jezdej z většiny do autorizáku. Ale samo jich bude víc a víc.
21:47:41
18.11.2017
18.11.2017
-> Milan 136: No právě na to, že tam budou jezdit všichni (včetně garážníků z okolí, který namaj ani plničku na R134A a jezděj k němu) spolýhá... Takže by to mohlo bejt zaplacený v rozumným horizontu.
Zkušennosti s provozem - uvidíme až vyzkoušíme...
21:24:46
18.11.2017
18.11.2017
-> StepaNoFUN 18.11.17 21:01:26: presne tak. Pak tam budou jezdit vsichni. Vybusny a horlavy to muze byt, ale musi byt nejska extremni koncentrace a situace. Toho bych se vubec nebal.
Ta masina v sobe ma extra citlivou cuchacku a pozna kontaminovanej plyn. A na to mu byt ve vybaveni prazdna nadoba, do ktery se to ma vypustit. Ale to jen tak nejde, takze k ni je plastova bedna, do ktery se ma dat suchej led. A pak to nechat zlikvidovat nekde...
Je to des. Ale z hlediska prirody je to super. R134a se v atmosfere rozklada asi 13 let a tohle par hodin :-)
21:01:26
18.11.2017
18.11.2017
-> Milan 136: Jojo. Koncem zimy ji chce kamarád kupovat. Ty ceny i ceny za chladivo jsou nesmysl... :-/ Ale zase na druhou starnu - pokud bude první v okolí kdo to bude mít, tak by se to mohlo i zaplatit...
Edit: Ještě je to chladivo prej hořlavý a výbušný... - Aneb inovace v rámci bezpečnosti... :-D
-> venni: Namaluj si to na zemi a uvidíš hned. ;-) Já jsem to chtěl kvůli prodlouženejm transitům...
11:44:00
18.11.2017
18.11.2017
Přesně tak. R1234yf je úplně jiný chladivo, jiná, složitější a náchylnější plnička, jiný přípojky a hlavně cena chladiva. 1g=5Kč
21:48:08
17.11.2017
17.11.2017
venni
-> saskyn2: blbý info Jiří :D ale ď ;)
