-> Petrson 22.08.23 09:28:07: ked vzduchovu tak tuto....mame ich v praci a mam ju aj doma. Pomer cena vykon....za1.
U mna fakci na jednval od orlika a 150l nadrz....na pohodu.
www.protechshop.sk/pneuma
ticke-pasove-brusky/pneuma
ticka-pasova-bruska-10x330
-profi-asta-a-bs10?gclid=C
j0K...
Co používáte za nářadí.
08:21:54
23.08.2023
23.08.2023
22:09:23
22.08.2023
22.08.2023
-> Petrson: vzduchova bude mensi, lehci... Ale jak jiz bylo napsano - zalezi na tom, jak jsi na tom se vzduchem.
Mam tu primou brusku jak na vzduch, tak elektrickou. Co mam elektrickou, tak kompresor nezapinam... Nestihal to a stlacenej vzduch na pohon je ekonomicky skoro sebevrazda.
Ale jestli ti tam prubezne stejne bezi velkej sroubak...
21:37:45
22.08.2023
22.08.2023
T
-> Petrson 22.08.23 09:28:07: měl jsem jen vzduchové a super, jen slušný žrouti vzduchu, takže přijde na to jaký máš kompresor
09:28:07
22.08.2023
22.08.2023
Petrson
Potřeboval bych poradit.
Je lepší elektrický pilník nebo vzduchový. Díky za rady
katalog.makita.cz/produkt /.../pasovy-pilnik-533x9mm -500w-12074.htm
www.ahprofi.cz/pneumatick a-pasova-bruska-9033n-4-ha zet-ha210183?gclid=Cj0K...
16:08:40
17.08.2023
17.08.2023
-> minno 17.08.23 15:53:29: Děkuju, nemohl jsem najít svůj příspěvek. Tohleto mám.
15:56:52
17.08.2023
17.08.2023
www.boukal.cz/pertlovaci-
souprava-s-rezakem-trubek-
bgs1070221-pro-pr-4-75-10-
mm-1-4-1-2-sada-10-dilu/..
./produkt
A spokojenost. Jen to není úplně levný...
15:53:29
17.08.2023
17.08.2023
-> ZdenoR: Kúpil som nedávno pertlovačku Asta A-ROG203 a funguje výborne na obidva typy koncov (SAE aj DIN). Skúšané na oceľovej trubke.
Minule som ju už použil na výrobu nového konca trubky priamo na aute (nešlo povoliť pri výmene hadičky, tak som to odrezal - rezačkou) a paráda.
Doporučoval ju aj Eidy: -> Eidy 25.01.23 17:28:04:
15:50:41
17.08.2023
17.08.2023
-> ZdenoR: Nevím, jaký koncovky má koncern, ale já mám kromě klasický levný sady ještě tohle: www.aretacni-pripravky.cz
/servis-brzd/asta-a-rog203
--pertlovaci-sada-na-brzdo
ve-trubky
Zatím jsem to jen zkoušel a funguje to krásně.
15:47:58
17.08.2023
17.08.2023
-> ZdenoR: mám něco od yato funguje to dobře. Zrovna ta piditrubicka se dá koupit v náhradě za 120kč ale třeba dlouhá do pulky auta ne a v origu asi 1700.
14:47:05
17.08.2023
17.08.2023
ZdenoR
Prosím
Nemáte někdo vyzkoušený přípravek na lisování brzdových trubek za rozumné peníze ?
Šroubení Škoda a koncern. Kupovat celé sady trubek nebo tu pidi trubičku na zadní brzdy koncernu je nesmysl.
12:35:59
16.08.2023
16.08.2023
11mAjA11
Tak dej pozinky nebo nerez od QuickBrake treba
12:31:01
16.08.2023
16.08.2023
-> 11mAjA11: Trubky používam výhradne oceľ.
12:29:12
16.08.2023
16.08.2023
11mAjA11
Mosazné sem teda ještě neviděl že by někdo používal..kov v pozinku je běžný, občas nerez od QuickBrake.
Záleží jaké trubky tím chceš spojovat, jestli med tak úplně nevim jestli je to rozumný počin, měkká med do relativně měkké mosazi (směsky mosazi) a třeba galvaclanek když na to přijde nějaká sůl nebo něco..
12:18:32
16.08.2023
16.08.2023
Zásobil som sa spojkami na brzdové trubky. Trochu mám obavy z tej mosadze. Nestrhnem to pri trochu silnejšom dotiahnutí trubky?
21:00:40
10.08.2023
10.08.2023
Používám... Občas. Mám nejakej adaptér a od kamaráda jsem dostal vyrobený uložení na flexu... Je to super...
18:57:50
10.08.2023
10.08.2023
-> jerrom 10.08.23 16:15:13: Pouzivam ale v origo vzduchovej bruske.
Na paradu pri dopbrusovani zvarov na ploche.
Pouzivam len 3M a funguje viac ako dobre tak som neskusal inu znacku
16:15:13
10.08.2023
10.08.2023
jerrom
Ahoj, nemáte zkušenost s Roloc systémem? Koukal jsem, ze 3M má buď unasec za ca 150kc ( číslo produktu 09987) nebo bez stopky za 600Kc ( da se vybrat tvrdost, jiný rozdíl jsem nevycetl, napr produkt 45095) a nebo jsem našel i neorigo za 90kc (napr zde eshop.aldivex.cz/brusky--
podlozne-talire--unasece-a
-adaptery/.../)
Nějak nechápu rozdíl mezi tím 3M. Zase jestli neorigo nebo o “par” korun dražší, tak už radši 3M
21:13:50
29.04.2023
29.04.2023
-> Jarda/felda: Já jsem měl origo podtlakovou odvzdušňovačku (poháněnou vzduchem) a dělalo to ty problémy, který jsem popisoval.
Hlavně třeba na Avii, kde byly velký prasátka. Tam si to fakt dokázalo cucnout okolo gumiček v nich.
21:08:02
29.04.2023
29.04.2023
COL
-> Jarda/felda: Jo taaak... tak to bych se bál přesně toho co popsal -> StepaNoFUN: ...
21:02:49
29.04.2023
29.04.2023
-> COL 29.04.23 17:08:13: mám manuální "pumpičku" takže udělám pod tlak před ovzdušnovákem a pak "pustim" brzdovku
18:45:32
29.04.2023
29.04.2023
-> COL 29.04.23 15:35:15: Tvoj postup by som volil u auta, kde brzdovka nebola dlho menená. Pri pravidelnej výmene u civilného auta k spoľahlivosti a účinnosti brzdového systému stačí štandard, ono sa to tam v tom pracovnom priestore pri pravidelných výmenach čiastočne určite obmieňa a nevedie to ani po rokoch ku žiadnej skaze.
17:08:13
29.04.2023
29.04.2023
COL
-> Jarda/felda: Jak "napumpuju podlak" ?? Jako myslíš "pod tlak" jako natlakovat? Co by to mělo zlepšit? To promícháni v praseti? To je lepší šlápnout na pedál, to dá mnohem větší stouch a v praseti se to víc rozviri...
16:54:38
29.04.2023
29.04.2023
-> Jarda/felda: S podtlakem nemám dobrý zkušennosti. Všechny těsnění v brzdách jsou určený na přetlak a ne na podtlak. Takže se občas stane, že si to třeba prasátkem cucne okolo gumičky. Navíc hovno poznáš, jestli jsou tam bubliny, protože si to běžně do hadičky přisává okolo závitu odvzdušňováku. Zlatá plnička.
16:45:35
29.04.2023
29.04.2023
-> COL 29.04.23 15:35:15: a co když to odsaju ? napumpuju podtlak a tevřu ovzdušnovák
15:38:03
29.04.2023
29.04.2023
MVM
-> COL 29.04.23 15:35:15: Ok. Tomu rozumím.
15:35:15
29.04.2023
29.04.2023
COL
-> MVM: Zkušenost je taková, že když se to nechá jen téct, tak se to v praseti ani pořádně nepromicha, protože ta kapalina v praseti teče ze vstupního otvoru rovnou k odvzdusnovaku. Když se to dela se slapanim na pedál, tak je to lepší. Ale asi málokdo rozebírá brzdy hned po tom, co vyměnil brzdovku, takže to netrkne (z odvzdusnovaku teče čistá, ale v praseti stále hnus). Od doby, kdy jsem si toho jevu kdysi všimnul, to řeším tak, jak jsem popsal níže.
15:19:43
29.04.2023
29.04.2023
MVM
-> COL 29.04.23 15:10:52: Z každýho odvzdušňováku při výměně brzdovky by ti mělo vyjit cca 200-250ml
Řekněme že litr na auto "stačí" včetně nadobky. A to je už hodně poctivě vyměněna kapalina..
15:10:52
29.04.2023
29.04.2023
COL
-> SO545 29.04.23 13:49:08: Filozofujeme o tom, ze timhle zpusobem ti zustane třeba v praseti dost původní kapaliny. Zejména, když se to nechá jen protéct.
13:49:08
29.04.2023
29.04.2023
-> COL 29.04.23 12:05:50: neviem o com filozofujeme....vyprazdni
s nadobku a bud pretlacis plnickou alebo kllasika po starom. Ovzdusnis kazde koleso.
Prelejem tak asi 5-7deci kvapaliny systemoom a cajk.
U moto je to na dlhsie...nema to prachovky na piestoch tak to chce precistit a premazat.
Ale tiez to nieje praca ktoru by som odlozil lebo to dlho trva....
12:05:50
29.04.2023
29.04.2023
COL
Jak se vymění brzdovka za pár minut? Aby to k něčemu bylo, je dobrý, aby se vyměnila hlavně v pracovních prostorech. Takže zatlačit pistky co to jde, stáhnout prasata a pak lze začít. A stejně se vymění takhle dobře brzdovka v nádržce, thv a trubkach, ale v trmenech a prasatech, kde o to jde hlavně, zůstane nejaká smeska.
10:41:04
29.04.2023
29.04.2023
růža
-> MVM 29.04.23 06:34:01: Aha. To chápu
10:27:19
29.04.2023
29.04.2023
-> Jarda/felda 28.04.23 22:09:09: tiez menim. Nieje to nic financne ruinujuce... a na zdvihaku za par minut.
06:34:01
29.04.2023
29.04.2023
MVM
-> růža 29.04.23 01:44:44: Každou knížku jednou přečteš do konce. A než začneš číst jinou, jdeš se třeba projit do parku.. Asi tak
01:44:44
29.04.2023
29.04.2023
růža
-> MVM: Nechci se tě nějak dotknout, ale ty už neděláš závoďáky? "Když jsem 20let dělal závodní auta". Ale nebudu vyzvídat, jen mě ta formulace překvapila.
01:14:03
29.04.2023
29.04.2023
MVM
-> Jarda/felda: Hele, každej kdo o tom trochu ví. Potom jdou povolit odvzdušňováky a pod. Po 2 letech jsem to měnil všem při prohlídkách v servise a je to znát. V nádobce je pořád jantarová/žlutá kapalina.
Když jsem 20let dělal závodní auta a odvzdušňovala se auta v podstatě nonstop. A na kurzech bezpečný jizdy kdyz byla flotila aut firemnich(nových), vesměs Škodovky, ale i jiný firemni auta zase jiny značky, tak ta auta byla pořád diky nešetřeni firem a servisu vždycky slušně obuta, podvozkově v pořádku, v pořádku brzdy.
Kdežto kurz pro civilisty ( přijeli lidi se svym autem) to byla leckdy přehlídka toho co u nás jezdí. A když si vezmu kolika lidem nefunguje ABS, kolika lidem při krizovým brzdění auto (diky nesouměrnosti), zakeřně ustrelí. Kolika lidem při dupnutí na pedál se pedal propadne,nebo okamžitě po třetím plným brždění selže ABS. Tak jsem potom kolikrát měl strach jet domů v silničnim provozu. Ve spojeni s (ne)uměním řídit,ačkoli vsichni jsou dle mínění přece dobří.. maji uz léta najeto.. Málokdo, až na začátečníky, má pokoru. A jestli tady věříte tomu ze mladá holka uřídí v krizovce velký ótéčko SUV. Jo možná tak tři z deseti.
Takže vim že půlka lidí ma černej hnus v nádobce, ABS mu vlastně nikdy nekopalo do pedálu, protože jezdi opatrně, a je přece dobrej řidič. Navic má čerstvou technickou..přece.
How
How
23:35:19
28.04.2023
28.04.2023
-> Bukaj: Protoze musis rozebrat pul brzd kvuli udrzbe?
22:51:58
28.04.2023
28.04.2023
-> Jarda/felda: Já
22:09:09
28.04.2023
28.04.2023
-> MVM 28.04.23 21:12:22: a kdo to po těch 2 letech mění ?
21:43:23
28.04.2023
28.04.2023
Sita
tata si koupil tester parkside v lidlu a ukazuje mu to 50% na novej brzdovce jeste v lahvi i 5let starej v aute.
21:24:45
28.04.2023
28.04.2023
-> Milan 136 28.04.23 21:07:59: Slušná sestava
21:12:22
28.04.2023
28.04.2023
MVM
-> minno: Na meřák se vybodni. Za ušetřené eura kup pořádnou třeba ATE brzdovku a fertig. A bod varu je suchy a mokrý. Suchy je víceméně orientační pro použití na závodech. Mokrý je pro civilní provoz protože počítá s obsahem vody. Ale 2 roky vydrží každá od každé lepší značky, pokud to není fejk.
21:07:59
28.04.2023
28.04.2023
Když jsme u té brzdovky, tak jsem ji dnes měnil kolegyni na Mazdě.
A ten krám má víčko na bajonet, tak jsem musel improvizovat
21:00:51
28.04.2023
28.04.2023
-> minno 28.04.23 20:44:10: pozri si bod varu.
20:46:37
28.04.2023
28.04.2023
Ale v tejto skupine poraďte radšej dobrý merač brzdovky
20:44:10
28.04.2023
28.04.2023
-> MOLSO: 190°C pol roka od naliatia sa mi tiež nezdá teda výhra Alebo možno žijem len v bubline. Ja by som čakal, že za ten rok-dva to stratí na parametroch len minimálne. Čo potom tí, čo brzdovku nemenia, to im varí pri 50°C?
-> SO545: A v čom je rozdiel DOT4 do motoriek od DOT4 do auta, to je snáď jedno, či?
20:55:44
27.04.2023
27.04.2023
-> minno: ja mam dobre skusenosti s Valeo DOT 5.1 pol roka od naliatia a stale bola cez 190°C. Hentie lacne brzdovky nestoja za nič.
20:51:59
27.04.2023
27.04.2023
-> minno 27.04.23 20:45:34: kup DOT 4 od motulu do motoriek a na STK im spadne sanka aj po 2rokoch.
20:45:34
27.04.2023
27.04.2023
Toto mám v aute. HD270. Vyrobená 05/22, naliata 06/22. A v 04/23 nameraný bod varu 170st.
22:26:37
26.04.2023
26.04.2023
-> darklord 26.04.23 21:52:04: To netuším, ale to by sa potom musela každému.
-> Jarda/felda 26.04.23 21:55:20: Pozriem koľko píše na tej mojej.
-> Syny 26.04.23 21:58:38: Oficiálne sa to má kontrolovať, ale už roky mi to nik nepozeral. Naposledy pred 2 rokmi dokonca napísali, že tvar nádržky neumožňuje meranie Teraz som bol v inom meste na kontrole a meral a ukázal mi výsledok po meraní a upozornil ma na to, takže je to real.
Haha ten obrázok
Ale otázka bola na tester.
Haha ten obrázok
