Co používáte za nářadí.
1796 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 25.01.2008 do 02.10.2025, založil/a Tampajs
17.10.2023
-> saskyn2: Otazka, jestli ty starsi nebyly kvalitnejsi.
20:49:13
17.10.2023
-> Jarda/felda 17.10.23 20:41:34: To me taky prave... Tak jsem si rikal, jestli to souvisi s tim datem nebo necim jinym 1
20:44:52
17.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: fakt? To jsem nikdy neslyšel, kromě nových 230 používám i nějaký zbytkový co mi asi ped 20 lety natahal borec z dopravního podniku.
20:41:34
17.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.10.23 20:38:57: sračkovej kotouč, taky se mi to u některých stalo že zmizeli extrémně rychle, naopak třeba další už držel normálně i když byl od stejného výrobce 9 9
20:38:57
17.10.2023
-> darklord: Ja prave ted rezal blativou ocel 4mm proslym kotoucem a on zmizel za jeden rez o delce 5 cm 3
20:28:31
17.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ono to lepidlo nevydrzi vecne... Teda nejakeho lamelaku by som.sa nebal, ale na rezne by som daval pozor. Nastastie nedrzim zasoby a ked nakupim tak zoderem vacsinou hned
upraveno 1x, naposled 17.10.2023 20:29:46
19:58:21
17.10.2023
Je pravda, že kotoučky do flexy stárnou a neměly by se používat po datu spotřeby?
23:00:40
12.10.2023
-> Jirik_Tuňák1983: většinou tohle jde dobře vyměnit... konec hřídele bude mít klasický drážky a bude na tom jen nasazený mezikus s ložiskem nebo je to jen nasunutý do ložiska v převodovce... pokud je to už dost jetý tak to jde většinou vytáhnout rukou, neni ani třeba stahováku.
21:35:06
12.10.2023
-> Jirik_Tuňák1983 12.10.23 21:04:13: stalo se mi to u 230 rozbrusky 4 ventilátor vylítal ven a následně (potřeboval jsem doříznout kousek betonu) shořela 3 3
21:26:06
12.10.2023
-> MVM 12.10.23 21:16:41: Já tady měl nějaký kovový vrtule, torza vrtaček, ze kterých bych mohl vzít tu vrtuli v plastu, ale stejně nevím, jak stáhnout ta ložiska a kola, abych se dostal k vrtuli.
upraveno 1x, naposled 12.10.2023 21:26:19
21:16:41
12.10.2023
MVM
-> Jirik_Tuňák1983: Tak vyhodit to můžeš kdykoliv. No leda bys někde narazil na stejný s jinou závadou,který by posloužilo jako dárce rotoru s ventilátorem...
21:16:33
12.10.2023
-> Jirik_Tuňák1983: 3d tlaciaren
21:04:13
12.10.2023
Stalo se vám někdy toto? Vrtal jsem do cihlového zdiva vrtacím kladivem díru na hmoždinku (220 nebo 240 mm). Najednou něco křuplo, kladivo normálně jelo, ale takovej zvláštní rachot. Viděl jsem nějaké úlomky skrze větrací žebra na motoru. Včera jsem to rozebral a ventilátor na motoru je úplně na sračky, včetně plastového krytu pod ním, který tam byl přes vinutí.
Jediné, co si říkám, že je možné, tak nejspíše odletěl nějaký kamínek z cihly nebo fasády, vletěl žebry dovnitř a rozsračkoval ten ventilátor. Kladivo je už letité, vyvrtalo kvanta děr a rozbilo plochy betonu, nicméně na ložiskách a převodech je krásně pevné, bez vůlí, ložiska tichoučká. Tak mi to přijde škoda. Ten ventilátor už asi neseženu, navíc by se musela stáhnout celá hřídel z motoru, to ani nevím jak a čím bych tu vrtuli nahradil. Asi do elektroodpadu, což?
10:37:38
10.10.2023
-> gim 05.10.23 08:07:11: Kúpené, je to doma. Otestované a je to paráda. Mať svetlo všade tam, kde mám hlavu3
15:41:26
05.10.2023
-> gim 05.10.23 08:07:11: Toto sa mi tak najviac zapáčilo :) Objednal som. Uvidíme. Keď tak ešte prikúpim inú.
12:29:27
05.10.2023
-> gim: A nazad k bodu 03 Takto sa teda len tak nerozhodnem.
08:07:11
05.10.2023
gim
-> minno: tak ještě jeden názor. Mám doma něco podobného tomuto: www.okay.cz/products/led- celovka-emos-p3541-380-lm- li-pol-1200-mah-nabijeci?v ariant=46...
a nemůžu si ji vynachváli. Led pásek udělá super rozptýlené světlo, což při práci pod autem je celkem fajn, protože nejseš omezovanej paprskem z reflektoru. A když je potřeba něco víc tak pak ten reflektor.
18:28:33
04.10.2023
Sita
-> minno: ja jsem ten nakup tak dlouho odkladal a tak dloho nadaval nad levnejma, az jsem tu HM61R dostal k vanocum, takze jsem tenhle vyber neresil. Delam s tim uplne vsechno, ale rict, ktera z tech dvou je lepsi pro praci na aute, neumim...
13:43:46
04.10.2023
-> CHIP: Vďaka. Pozerám, že to je ešte výkonnejšia verzia tej, čo sem dával Sita.
Teraz otázka, či na osvetlenie plochy na malú vzdialenosť (práca na aute) by bola lepšia Fenix HM61R, kde je 1 kombinovaný reflektor, alebo HM71R, kde sú dva reflektory, jeden diaľkový a druhý "široký".
10:00:57
04.10.2023
CHIP
09:59:03
04.10.2023
CHIP
-> minno: Kamarád u mě na chatě zapomněl tuhle baterku, ve starší verzi. www.kronium.cz/nabijeci-c elovka-fenix-hm71r/prod_26 08.html
Jako samozřejmě, že hlavní světlo svítí jako hovado, takže na cokoli outdoor není problém. Pak je tam ale druhé menší světýlko, se skvělým výkonem a velice dobrým rozptylem.
Baterku už jsem kamarádovi vrátil, ale sám teď uvažuju, že bych si ji koupil, protože to byla opravdu velice dobrá zkušenost.
14:38:57
03.10.2023
Aj tak neviem, čo si vybrať3 10
10:27:00
03.10.2023
Ja mam od fenixu daco starsie, a asi aj drahsie ako tu posledny prispevok. A teda najlepsia kupa, porovnatelna od ledlenseru bola skoro dvojnasobne drahsia. ale uz je to par rokov teda...
10:06:21
03.10.2023
Sita
ja jsem se teda propracoval k profi celovce 1200 lumenu a to je kladivo na tmu no :D vetsinou ji provozuju na polovicni vykon, protoze to staci, ale je na tom super uplne vsechno, nema to zadny konektory ani krytky a perfektne to drzi na hlave ve vsech polohach. Ale muselo se za to zaplatit no... www.detektorykovu.cz/svit ilny/editace-zbozi-nabijec i-celovka-fenix-hm61r-ambe r?gclid=CjwK...
EDIT: jediny co mi na ni trosku chybi je, ze vzadu neni cervena ledka, driv jsem mel nejakou z aliexpresu a na kole nebo behani v noci jsem to vyuzival...
upraveno 1x, naposled 03.10.2023 10:13:45
06:59:14
03.10.2023
Borderer
-> minno: Mám tuhle a naprostá pecka, jinou už bych nechtěl. Dá se měnit ohnisková vzdálenost, tři úrovně svitu atd. A hlavně před hlavou nepřekáží velká bambule, protože článek je v držáku vzadu (nebo na boku) na hlavě. Bohužel se už nevyrábí, ale je její nástupce.
www.ledlenser.cz/produkty /.../outdoorova-celovka-do -extremnich-situaci
Nicméně na špinavou práci pod autem sem si koupil čelovku v decathlonu. Na krátko svítí dobře, rozptyl má, je malá, úrovně svitu také. Je sice na baterky, ale svítí na ně dlouho a nevadí mi ji brát do špinavých rukou atd. Opět starší typ této: www.decathlon.cz/p/.../R- p-215e9825-7595-4ddb-a543- ad69d6f87d9a?mc=215e982...
19:34:36
02.10.2023
-> minno: Nevím. Ale 4-5 hodin na plnej svit (má to možnost útlumu) určitě dá. Nikdy tak dlouho svítit nepotřebuju, tudíž jsem to neměřil.
Navíc máš možnost ji z hoho pásku sundat a použít jako naklápěcí magnetickou baterku.
19:18:33
02.10.2023
-> StepaNoFUN: Nevyzerá zle. Výdrž je aká?
17:57:32
02.10.2023
02.10.2023
Neviete doporučiť nejakú fakt dobrú čelovku na prácu s autom? Tzn:
- výkonné svetlo
- pekný rozptyl svetla na krátku vzdialenosť
- nabíjateľná
Na trhu je toho mraky, ale z tých popisov nie som celkom schopný uirčiť, čo bude OK :)
21:29:31
11.09.2023
Vojťas
-> MVM: no a normální metrickej ořech má 17,2mm, tak kolik pak bude mít ten palcovej? bez měření se můžu tak leda domnívat.
Ale nevadí, už sem ho objednal protože na to už samozřejmě spěchám 3 40
20:42:38
11.09.2023
MVM
-> Vojťas: Tak když si spočitaš 11/16 palce je 17,46mm cca.
19:59:38
11.09.2023
Vojťas
Nemáte někdo při ruce ořech v palcích 11/16" ? Potřeboval bych realnej rozměr. Protože mám poniklovaný šrouby na kopretiny a maj 17,4. Klasickej ořech má 17,2. Tak jestli tam je taky taková tolerance... Obyč spojovak sem nameril 16,8.
upraveno 1x, naposled 11.09.2023 20:00:07
08:27:53
24.08.2023
Petrson
-> SO545: ok nebudu se tím živit, jen občasný zabroušení kam se blbě dostává.
22:07:34
23.08.2023
-> Petrson 23.08.23 15:37:48: ak sedia udaje plnenia a vytlaku tak sa pouzit da ak to chces na doma pre obcasne pouzitie. Vzduchove naradie tohto druhu uprednostnujem pred elektrikou.
21:19:12
23.08.2023
Petrson
-> vhml 23.08.23 16:31:52: byl kupovanej před víc jak 6lety za úplně jiný peníze.
16:31:52
23.08.2023
-> Petrson 23.08.23 15:37:48: jakej ma smysl dávat 30 tisic za 2kW kompresor?
15:37:48
23.08.2023
Petrson
-> T: -> StepaNoFUN: -> SO545:
Díky za rady, mám tento kompresor, což asi moc stačit nebude 71
www.svarecky-obchod.cz/ko mpresory/.../2260-kompreso r-airstar-403-50.htm?gclid =Cj0K...
-> StepaNoFUN: od jakého výrobce máš tu elektrickou?
přeci jen vzduchových je hodně výrobců oproti el.
08:21:54
23.08.2023
-> Petrson 22.08.23 09:28:07: ked vzduchovu tak tuto....mame ich v praci a mam ju aj doma. Pomer cena vykon....za1.
U mna fakci na jednval od orlika a 150l nadrz....na pohodu.
www.protechshop.sk/pneuma ticke-pasove-brusky/pneuma ticka-pasova-bruska-10x330 -profi-asta-a-bs10?gclid=C j0K...
22:09:23
22.08.2023
-> Petrson: vzduchova bude mensi, lehci... Ale jak jiz bylo napsano - zalezi na tom, jak jsi na tom se vzduchem.
Mam tu primou brusku jak na vzduch, tak elektrickou. Co mam elektrickou, tak kompresor nezapinam... Nestihal to a stlacenej vzduch na pohon je ekonomicky skoro sebevrazda.
Ale jestli ti tam prubezne stejne bezi velkej sroubak...
upraveno 1x, naposled 22.08.2023 22:10:31
21:37:45
22.08.2023
T
-> Petrson 22.08.23 09:28:07: měl jsem jen vzduchové a super, jen slušný žrouti vzduchu, takže přijde na to jaký máš kompresor 40
09:28:07
22.08.2023
Petrson
16:08:40
17.08.2023
-> minno 17.08.23 15:53:29: Děkuju, nemohl jsem najít svůj příspěvek. Tohleto mám.
15:56:52
17.08.2023
17.08.2023
-> ZdenoR: Kúpil som nedávno pertlovačku Asta A-ROG203 a funguje výborne na obidva typy koncov (SAE aj DIN). Skúšané na oceľovej trubke.
Minule som ju už použil na výrobu nového konca trubky priamo na aute (nešlo povoliť pri výmene hadičky, tak som to odrezal - rezačkou) a paráda.
Doporučoval ju aj Eidy: -> Eidy 25.01.23 17:28:04:
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od minno vložen 17.08.2023 15:53:29
upraveno 1x, naposled 17.08.2023 15:56:49
15:50:41
17.08.2023
-> ZdenoR: Nevím, jaký koncovky má koncern, ale já mám kromě klasický levný sady ještě tohle: www.aretacni-pripravky.cz /servis-brzd/asta-a-rog203 --pertlovaci-sada-na-brzdo ve-trubky
Zatím jsem to jen zkoušel a funguje to krásně.
upraveno 1x, naposled 17.08.2023 16:09:21
15:47:58
17.08.2023
-> ZdenoR: mám něco od yato funguje to dobře. Zrovna ta piditrubicka se dá koupit v náhradě za 120kč ale třeba dlouhá do pulky auta ne a v origu asi 1700.
14:47:05
17.08.2023
ZdenoR
Prosím
Nemáte někdo vyzkoušený přípravek na lisování brzdových trubek za rozumné peníze ?
Šroubení Škoda a koncern. Kupovat celé sady trubek nebo tu pidi trubičku na zadní brzdy koncernu je nesmysl.
12:35:59
16.08.2023
11mAjA11
Tak dej pozinky nebo nerez od QuickBrake treba
upraveno 1x, naposled 16.08.2023 12:38:31
12:31:01
16.08.2023
-> 11mAjA11: Trubky používam výhradne oceľ.
