Stěrače
12:26:05
14.11.2004
14.11.2004
Kočislav
Je to tak, dík. Už jsem přičlenil ten modrý drátek na zem a funguje to. To, že je motorek od výroby zabalen v tom futrálu jsem vůbec nevěděl. Na té svojí škodovce jsem to viděl poprvé, takže jsem myslel, že to tam dodělal předchozí majitel.
19:25:32
13.11.2004
13.11.2004
Tomáš SK
-> Kočislav: A modry dratik niekde v okoli motorceka stieracov je isto ukostrenie - skus zapnut stierace, potomich niekde v polovici dobehu vypnut a ten dratik priloz o karoseriu - ale pozor, aby ti tie tiahla pri necakanom pohybe nezozrali prsty!
17:36:04
13.11.2004
13.11.2004
-> Kočislav: motor stieračov je od výroby zabalený v gume...
16:47:38
13.11.2004
13.11.2004
Kočislav
Neměl jsem čas se na to podívat pořádně, protože původní majitel mého vozu zabalil motor stěračů do takového gumového futrálu - nevím proč, je tam obtížný přístup. Ale odhalil jsem nějaký volný modrý drátek s koncovkou pro přidělání kolem šroubu. Zdá se ale, že to není ten, co jde k té kostře spolu s těmi od větráčku topení.
06:02:17
12.11.2004
12.11.2004
blackjohn - zrušená registrace
Tohle přesně jsem měl taky, při zapnutí cyklovače mi to ujelo třeba jen půlku dráhy. Já to měl tím dojezdovým kontaktem v pohonu stěračů, byl od vazelíny, tak jsem ho vyčistil a nastavil.
15:56:09
08.11.2004
08.11.2004
tak je to některým drátkem, buď tím ukostřením jak říká Majkl nebo tím dojezdovým.
15:48:13
08.11.2004
08.11.2004
me tohle delalo taky, byl vypadlej dratek na ukostreni moturku. je to na tom smejdu velkym(moturku ke steracum) zezadu(jako smerem z kabiny,kdyz stojis pred autem)
15:26:59
08.11.2004
08.11.2004
Kočislav
Nikam nedojedou. Jak to vypnu páčkou, tak se zastaví.
13:56:51
08.11.2004
08.11.2004
a když máš normálně puštěný stěrače a vypneš je, tak hned zůstanou stát, nebo ještě někam dojedou? Jestli jo tak jen seštelovat. Jinak se koukni na drátek co vede z motorku do svorkovnice na kontakt č.4
11:29:55
08.11.2004
08.11.2004
U stodvaci dohuzel je sroubek stelovani dobehovyho kontaktu pristupnej az po demontazi motorku z auta....
15:32:57
07.11.2004
07.11.2004
Kočislav
A ten doběh se seřizuje jak?
19:17:42
06.11.2004
06.11.2004
zlý dobeh na motore stieračov alebo prerušený káblik od lucasa k motorčeku.
12:33:10
06.11.2004
06.11.2004
Kočislav
Mám problém s tím, že se mi při vypnutí páčkou stěrače seknou tam, kde zrovna jsou a nedoběhnou dolů, čímž ani nemůžu využívat cyklovač, protože se to zapne, za chvilku vypne a stěrače zůstanou viset uprostřed cyklu.
