Dikec za pozitivni rady Ten plech dole je trosku prohnutej tak ho asi srovnam a pouziju ten puvodni protoze ho asi nesezenu
Montaž 5Q kulisy
10:09:02
10.11.2004
10.11.2004
MIC
10:23:40
09.11.2004
09.11.2004
Někdo má ten plech na spodku kulisy úplně vyndanej a říká že je to nejlepší. Jeho účel prý je, aby si člověk při vyřazování pětky nebrnknul o zpátečku, tak jsem si ho radši nechal. Ale někdo zase říká že to má opačný účinek - člověk si s tím spíš na dálnici zařadí zpátečku než bez toho. Tak nevim.
18:01:59
08.11.2004
08.11.2004
sep
...sakryš do KH to mám malinko z ruky,ale bral bych oboje..
17:24:42
08.11.2004
08.11.2004
2 Jirik: Kdyz si pritom nezlomis..... proti gustu zadnej dishputat :)
2 sep: Oboji jeste semtam jde sehnat napr. Novakova v K. Hore ma oboji....
17:18:47
08.11.2004
08.11.2004
sep
...ony se daj ty pouzdra ještě sehnat nový?ty jsem v mototechne neviděl ani nepamatuju a ten plech ze spodu kulisi snad nikdy.....ale dotaz,má někdo nějak vychytanej ten spodní plech?myšleno jestli třeba nemá něco ve stylu 1203 4 kvaltu....tam jsou v plechu udělaný díry na všechny kvalty....
16:27:02
08.11.2004
08.11.2004
08.11.2004
08.11.2004
Jiřík to vždycky otočí do nečekaný roviny
já teda v tomhle vyznávám stejnou filozofii jako při řazení - některý polohy se prostě dobře řadí a fungujou dobře a při jiných vynaložená námaha neodpovídá výslednému efektu. Mě občas stačí zařadit zpátečku a jsem totálně vysílen a na jiné hrátky nemám ani pomyšlení
14:59:40
08.11.2004
08.11.2004
Radůz
-> Jirik: no čoveče kolikrat i jo a hlavně když kolikrát neviš ani kolikrát
14:32:17
08.11.2004
08.11.2004
A nejsou nesmyslný pozice a polohy to nejzajímavější ?
14:00:57
08.11.2004
08.11.2004
Pri vymene fakt neni co zkazit. Proste "novou" kulisu namontujes zhruba do ty pozice jako tu puvodni a chytis ji jenom na 2 sroubky a projedes to , aby se zkusilo, jestli jdou dobre radit vsechny kvalty. Doporucil bych pred montazi vymenit pouzdra (pruhledny plastovy rourky) a ten spodni plech, kterej omezuje vykyv radici paky - plech bejva vymletej a paka se pak da zalomit do nesmyslnych pozic a spatne to radi....
13:36:07
08.11.2004
08.11.2004
ublížit tomu nijak nemůžeš.
13:28:05
08.11.2004
08.11.2004
MIC
Mam v 5Q prevodovku ale teprve tedka sem sehnal 5Q kulisu. Jezdil sem s puvodni ktera se opcas zadrhava na jesdnicku Chlapek v servisu me to tam nasteloval aby to nejak slo Bude problem to doma vymenit a nastelovat aby bylo vse v pohode a razeni bylo plne funkcni Nebo tomu muzu nejak ublizit? Dik
