Vleze to v pohode???
22:35:33
06.03.2009
06.03.2009
tomasino
já mám na feldě 7J 15" ET35 s pneu 205/50 a šlo to v pohodě bez úprav
21:36:47
02.03.2009
02.03.2009
LiMaK - 742 forever
tak kamoš má fildu, dovoz Italie....
kdo neveří je mi ukradenej...ve velkem TP je od výroby z boleslavi zapsanej rozmer 185/60 R14 na atlanta rafkach.
vona ta italie byla celkem dost jinací...minimalne v tom, že ma absolutne nehnilé zadní dveře...dutiny to ma vyvoskovane origo jak prase...jinačí útlum motoru a pár serepetiček včetně klimy v glxi...
16:49:56
01.03.2009
01.03.2009
M@rtin
-> facko: Standartně je na Feldu 175-60 R14, nic jinýho by dle TP nemělo bejt, ale já jsem dal 185-55 na 5,5J alu a pohoda. 185-65 bych tam nedával, moc vysoká guma, bude to velkej balón.
Pro info foto na autě.
16:00:11
01.03.2009
01.03.2009
Havoc
LiMaK: Pardon že do toho skáču, ale na 14" z feldy se dávali jenom 175/60 R14, to je jediný na ně povolený rozměr z fabriky. Druhá věc kdo si co do techničáku nechal dopsat a nebo co na tom za kola má nelegálně.
facko: to první 6,00 atd.. je šířka ráfku, osobně bych na fávo nebo feldu nedával víc než 6,00, pak už je ten disk moc široký a hlavně těžký a na 6,00 disk je optimální pneumatika 195-205 i když samozřejmě jde nasadit i užší nebo širší.
Origo je šířka disku u 14" 5,50" a je to optimální na pneumatiky o šíři 175 - dejme tomu 195. V žádném případě bych na sériové nápravy a sériové blatníky nedával nic širšího než těch 6,00", nápravy potom budou trpět neskutečně, můj názor ale je pokud chceš pneu o šíři 185 použít disky o šíři 5,50" vzhledem k optimálnosti pneumatiky a celkové hmotnosti kola.
Co se ET týče, origo 14" o šíři 5,50" mají ET 42, samozřejmě jakmile má ten disk větší či menší šířku tak se mění i ET. Jinak vzdálenost ET ti určite jestli ten disk bude v nápravě/v blatníku moc "utopenej" a pak by mohl drhnout o brzdy a nebo naopak moc "vylezlej" z blatníků a pak bude drhnout o podběhy.
13:58:35
01.03.2009
01.03.2009
Tomas120Ls
-> facko: tu je tiez nieco podobne 80.81.128.21/11232_SK.0
11:56:33
01.03.2009
01.03.2009
Mrkni sem a budes hned chytrejsi: www.vyfuky-katalyzatory.c
z/znaceni-ocelovych-disku/
i-54
09:22:41
01.03.2009
01.03.2009
LiMaK - 742 forever
14\" kola na felici byly i standartne....
14\" atlanta - ráfky origo felicie....
gumy se na ne davaly 185/60
takže nic neres, GUMY vlezou.jeste zalezi co mas za rafek....at se vleze a nedrhne treba o brzdy, nebo jak se už zde píše o čepy....
13:46:04
28.02.2009
28.02.2009
Guma urcite jo ale zalezi na jakych discich to mas hlavne na ET a aby ti vepredu nahodou nedreli o cepy rizeni jinak by nemel byt problem.
