Akou silou utiahnuť karburátor?
15:22:59
30.11.2004
30.11.2004
-> Milošek: to je rada nad zlato :-)
09:31:01
28.11.2004
28.11.2004
Milošek
-> minno: musis na moment-dorves to co to da,pak MOMENT pockas a pak to urves:)))
09:27:54
28.11.2004
28.11.2004
JJ souhlas s lubosem. Sroub vyhodit, pro jistotu vysroubovat i ten nastavec na karbci a nahradit pruzinou.
03:44:37
28.11.2004
28.11.2004
Pilot 105
jj, pokud to nechces dělat metodou pokus omyl, tak to bude chtít momenťák, každej má jinej cit a jinou sílu, někdo utrhne 12ku šroub jak nic, někdo ani 6ku
00:57:25
28.11.2004
28.11.2004
lubosgls
hlavne utahuj ty maticky postupne aby si to pekne sedlo, j a jednou dotahl tu matku co je spatne pristumna malo(sen nemel prstynkovej klic) a ohla se me ztochu klapka
00:53:13
28.11.2004
28.11.2004
lubosgls
ja jarbec taky dotahuju dost to jest tak nejak rozumne, ale bat se toho nemusis ten sroub co drzi filtr bych hodil do prdele a dal tam pruzinu z pakny a nemusis se zadnym sroubem zabyvat, nekteri lidi si mysli ze na tomhle sroubku drzi celej motor a pak se divy ze maji prohli vyko
23:38:04
27.11.2004
27.11.2004
no a co 2. a 3.?
20:51:10
27.11.2004
27.11.2004
Wrcteam - zrušená registrace
ctvrt otacky pred utrzenim
20:26:35
27.11.2004
27.11.2004
karbec utahuju vší silou... akorat nevim kolik ma takova veš nM. teda utahuju ho s citem :-)
20:20:31
27.11.2004
27.11.2004
Samantus
-> minno: ale nijak nez momentem ti nikdo tady neporadi, nejaky utahni to nadoraz a pak o 180 stupnu, na to se nehraje ja to proste .................. utahuju ne moc na krev
19:17:48
27.11.2004
27.11.2004
Pilot 105
hm, smůla, snaha byla
19:09:35
27.11.2004
27.11.2004
ha, ha
keby som mal momenťák tak sa nepýtam
18:59:49
27.11.2004
27.11.2004
Pilot 105
1. 12 Nm
2. 4-6 Nm
3. netušim
2. 4-6 Nm
3. netušim
18:33:40
27.11.2004
27.11.2004
1. V článku na techwebe je písané, že k saciemu potrubiu sa karbeč nemá doťahovať "na krev", lebo ináč to bude sať falošný vzduch. Mňa by zaujímalo, ako je to "nie na krev"...?
2. A ešte by ma zaujímalo, ako silno treba doťahovať horný šrób filtra vzduchu, aby to bolo optimálne - aby sa neprehlo veko karbeča a zároveň aby sa to nepovoľovalo a tesnilo. K tomu som tiež čítal, že sa to má dotiahnuť rukou koľko sa dá a potom ešte kľúčom otočiť o 180°. To sa mi však zdá príliš málo. Rukou to totiž dokážem dotiahnuť skoro nič...
3. Posledná vec, čo ma teraz zaujíma je, ako sa môže prehnúť veko karburátora tým, že filter sa utiahne nad určený moment...Veď medzi filtrovým tubusom a karburátorom je len mäkká guma... Nejde mi to do hlavy aj preto, že minule som rovnal veko karbeča, bolo prehnuté v rozmedzí desatín mm (prehnuté z neznámej príčiny), rovnal som ho prípravkami vo zveráku a na narovnanie som musel použiť opakovane niekoľko krát veľmi veľkú silu... Takže ako sa to môže ohnúť trošičku silnejším dotiahnutím jedného šróbika a navyše keď je medzi čističom a vekom guma, je mi záhadou...
Prosím o zodpovedanie všetkých otázok - mojich nočných môr
. Dík.
. Dík.
