napeti
17:43:31
09.12.2004
09.12.2004
Milos
tak to dnes dem skusit, nikde nemuzu sehnat zadnou 2w zarovku, taks e sehnal 1W, A PANI DRZTE SE 1ks = 40 SK, inac hcem verit tomu ye bz to malo bzt OK, kdzy si to vypocitame tak cez diodu , nejde skoro zadny prud, takze skoro zadne vybudeni altiku, je to asi 8x mensi nez co de cez Ledku, uviime, premerime za mesic , zatim diky
12:49:47
09.12.2004
09.12.2004
Mikei
Já měl místo žárovek jenom ledky a půl roku jsem fungoval uplně bez problému....
21:39:15
07.12.2004
07.12.2004
Samantus
Samo je to tou ledkou, ja ji tam mel z neznalosti predloni a nabijel sem kazdej tejden......
jinak ted ji tam mam taky ale naletoval sem na ni paralelne zarovku a je klid
17:48:01
07.12.2004
07.12.2004
Pilot 105
-> Milos: jj, ledku ne, hlavně tam dej 2 W žárovku ne 4 W.
17:37:40
07.12.2004
07.12.2004
Milos
-> King2: a kur.a, ze by tym ze tam mam ledku ?, zas na druhou stranu bx byl celkem rad, dam zaovku a jedu dobijet , zatim diky za rady
15:29:27
07.12.2004
07.12.2004
2 Milos: Pres kontrolku dobijeni se krmi budici vinuti altiku po startu. Poprekroceni urcitych otacek se na vystupu pomocnyho usmernovace altiku objevi dostatecny napeti, aby se altik budil sam - takze bez zarovicky je docela problem.......
14:42:33
07.12.2004
07.12.2004
Milos
dnes som premeraval kable proti kostre, zda sa to byt v pohode,
?jaky ma vplyv na dobijanie baterky ta kontrolka dobijania, v mudrych knihach pisu ze na vybudeni altiku,
? ma vybudeni vplyv na dobijanie ?
19:02:46
06.12.2004
06.12.2004
2 Milos: Nejak si ted nevybavuju, co je poloha 1 :) Jestli je to poloha, kdy se rozsviti kontrolky na palubce a napei poklesne, neni co resit - odber je klidne cca 4A, takze pokles o cca 0,5-1V je normalni. Jinak neni nic snazsiho, nez pri odpojenym klicku odpojit svorku minus z baterky a ampermetrem se presvedcit, ze odber z aku je nula nula nic.
14:01:29
06.12.2004
06.12.2004
Milos
co neregistroval ?, to vybijanie , neviem , altik ked meram , tak vyzera ze dobija, a baterka tak v priebehu 3 tyzdnov ide na 11V, takze sa to musi niekde stracat aj ked neni nic pozapajane, odpojiil som fsetky serepeticky co su tam naviac, tak to bude asi v kabloch, nevie niekdo poradit s cim a ako zacat ???, kua rano je zima , potom treba ist do roboty a vecer je uz hovno videt ...
12:58:26
06.12.2004
06.12.2004
stresman
tak to si z toho nic nerob to je uplne normal. elektriku som mal uz davno tak ti to neviem odborne vysvetlit ale je to v POHO. este jedna vec predtym si to neregistroval?
12:54:56
06.12.2004
06.12.2004
Milos
niekade sa mi vybyja baterka, tak ze ci je normalne ked zopnem klucik a nemam nic zapnute ze mi to klesne o 0,5V
12:44:38
06.12.2004
06.12.2004
stresman
preco sa pytas. povedz najprv co chces robit.
co sa tyka vlastnosti baterkiek vo vseobecnosti ta zaujima odber prudu, napatie je takpovedzme konstantne ale malo by so pohybovat od tych 12,2 - 14,4V
10:32:41
06.12.2004
06.12.2004
Milos
o kolko V alebo na kolko V vam klesne napeti na baterke ked date klucik v zapalovani do polohy 1 ?
