Imobilizer s ciselnym kodem
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 26.12.2004 do 28.12.2004, založil/a Simi
28.12.2004
Simi
-> Nojmis: Dobry napad, zvlaste to s tim do... dik.
17:51:37
28.12.2004
Nojmis
-> Simi: www.conrad.cz tam by mohly mit nejaky takovy stavebnice nebo uz hotovy kodovy zamky.
Mezi nami mozna by bylo lepsi kdyby jsi rozpojil vice okruhu, treba i nezavisle.Palivo, civka, regulator..... neco na ciselny kod((kdyz uz tam musi byt) a neco jen treba na D.O. aby te to tolik neotravovalo. Pak malokdo bude vedet co vsechno jsi rozpojil, a draty ti hledat nikdo nebude. zaklad je prerusit vic veci po celym aute a ne vsechno jen u motoru nebo spinacky.
11:53:01
27.12.2004
PeterP136
-> Simi: Skus predajne s elektronikou. Teda nie s ciernou technikou ako jej tak pekne hovoria, ale s elektronikou (suciastky, meraky atd.)
11:29:52
27.12.2004
Simi
-> PeterP136: Jj, diky, tak nejak to jsem si to taky planoval, proste ty draty schovat, aby se k nim pokud mozno zlodej vubec nedostal...
Nevite nekdo, kde se da ten kodovy zamek koupit?
10:20:41
27.12.2004
PeterP136
-> Simi: Ak si to nedokazes vyrobit, tak si nejaky kodovy zamok kup. Elektroniku by si mal zohnat oddelene. A z neho mas vystup len ide/nejde stava. Ak to cele zaskrutkujes poistnymi skrutkami alebo aspon obycajnymi imbusmi, tak ma zlodej smolu. Akurat droty musis bud kvalitne ukryt (pouzivaj len cierne kable), alebo viest nejakou pancierovanou hadicou.
10:17:32
27.12.2004
PeterP136
-> Simi: Lenze 120 Ti nastartuje kazdy tak, ze pichne zo zadneho svetla drot do cievky a auto roztlaci so zapnutymi svetlami. A na to netreba vysoku zlodejsku.
23:41:57
26.12.2004
Simi
-> U-Geen: To neni ono. Ja chci kod, abych byl jak kuryr... :-)
23:41:35
26.12.2004
Simi
-> lubosgls: Obcas jezdim s maminou 106 a ten kod mi nijak nevadi. Spinacka mi vadi z jedineho duvodu - je k ni potreba klicek, pak se tam klimbla celej ten svazek a cinka mi do kolene. To me vadi :-) A taky porad v noci po tme zasouvat ten klic do te neosvetlene diry...
23:03:42
26.12.2004
kaipan
Tatík měl ve 120 vypínač ukostření cívky.... párkrát jsem auto tlačil docela daleko, než mně to došlo... 3
23:03:31
26.12.2004
Samantus
-> Johny Death: jo a nebo - to je napad:-)
22:57:07
26.12.2004
Johny Death
Nebo vypinatelny elektricky palivovy cerpadlo1 Kolikrat jsem uz vyjel a po par metrech mi zdechlo auto 3
22:32:37
26.12.2004
standartni imobilizer alarmu by nestacil?
18:24:51
26.12.2004
lubosgls
kdyz te otravuje ta skrinka tak to zadavani kodu te bude otravovat jeste vis myslim ze je to docela neprakticky
15:39:30
26.12.2004
Tuxik
-> Simi: Mrkni treba na HW.cz je tam podobnych veci hromada, staci na to jeden brouk, par bizuternich soucastek okolo a relatko
14:35:38
26.12.2004
Pilot 105
-> Simi: A co takhle el. magnet ventil na přívod paliva?
11:51:30
26.12.2004
Simi
-> Samantus: Tak jasne, ze ji nezabezpecis dokonale. Ale pohrabanim se v motorovem prostoru nedokaze auto nastarovat kazdy, vytrhnout dva draty a spojit je, to dokaze uz daleko vic lidi ;-) Proto bych to rad aspon trochu "zabezpecil", uz i proto, ze kdyz vyhodim spinacku, vyhodim tim i zamek na volant...
11:42:01
26.12.2004
Samantus
znamej ma tohle ve fiatu scudo, ale skodovku stejne nezabezpecis kdyz lze nastartovat pohrabaním se v motorovem prostoru..... proste sehnat spinac ktery se ovlada zadanim ciselneho kodu a pak akorat start
11:32:20
26.12.2004
Simi
Chtel bych do skodovky dostat nejake jine zabezpeceni, nez spinaci skrinku. Mam startovani na knoflik a tak uz me tam ta skrinka jenom otravuje. Ale nechci to mit uplne "nezabezpecene" . Napadlo me, dat tam neco takoveho, jako maji sedmickove bavoraky, nebo treba Peugeot 106. Elektrika se sepne az po zadani kodu. Nemate to nekdo? Nevite jak na to? Predpokladam, ze u jmenovanych aut bude ten imobilizer napojeny na ridici jednotku apod, takze jak to udelat do skodovky? Vzhledem k tomu, ze ten panel s cislama musi byt nekde po ruce (asi nekde na stredovem panelu u radicky), chtelo by to taky vymyslet tak, aby nestacilo jenom z nej vyrvat draty a sepnout je.
