Neukazuje otáčkoměr ve favu
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 30.12.2004 do 05.01.2005, založil/a Alan
05.01.2005
Luděk
-> Alan: každý drát ve fávu má na sobě číselné označení,takže pokud se podíváš na cívce na to číslo kabelu,tak drát se stejným číslem by jsi měl najít i u toho otáčkoměru,no a pak ho proměř,pokud bude v pořádku a k otáčkoměru jde + i - tak je to budíkem...
20:09:56
31.12.2004
Honza
-> Alan: no s tím se musíš smířit!Je to holt složité a neporuchové auto...3 3
19:40:30
30.12.2004
Alan
-> Honza: TOho e bojim jenže tam ta elektroinstalace je pěknej hlavolam a ještě je omotaná takovim bazmekem takže na kabely ani nevidíš.To je jednoduší natáhnout novej kablík
18:49:22
30.12.2004
Honza
hm tak to je divný!Ale skus jít po kabelu,nejspíš bude něde přerušenej...6
18:47:11
30.12.2004
Alan
Do ručičky sem štouchal když sem měl venku ten budík a chodí ok
18:30:32
30.12.2004
Honza
-> Alan: skus namazat ručičku...to se stává u MBeček že se musí namazat náhon tachometru...Tak to skus i tam!!!Možná to bude ono..,ale nevím jistě. 2
16:27:12
30.12.2004
Alan
-> Luděk: A nevíš náhodou kterej kabel to může bejt?barva nebo tak nebo jestli de na označení 1 nebo 15 co si tak pamatuju.je jich tam poměrně dost a nemám schéma na fávo.A je mi divný že na budíku sou 4 kontakty ale vedou už na něj jenom 3 dráty.Ale zas by to odpovídalo + - a signál z cívky.A může se vůbec něco stát tomu otáčkoměru?
15:58:02
30.12.2004
Luděk
no jsou dvě možnosti,buď je to v budíku,nebo je přerušenej ten kabel od cívky...
15:48:36
30.12.2004
Alan
ale když zapneš zapalování tak ta ručička sebou jenom asi tak o 1mm cukne a zas nic5
15:47:43
30.12.2004
Alan
No od tý doby kdy toho formana mám tak to neukazuje,docema mě už štve jak ta ručička leží.8 co vim tak je to zapojený na cívku a tam sou všechny kabely nasazený a očištěný.Dokonce sem měl ten točkoměr venku a zjevná závada asi neni.stačí?1
15:33:31
30.12.2004
Luděk
no ono by to chtělo napsat,jestli ta rafika pořád leží dole jako mrcha,jestli to někdy před tím fungovalo a tak4
15:22:06
30.12.2004
Alan
-> Luděk: Srandičky stranou tady de o vážnou věc!1
14:48:25
30.12.2004
Luděk
zkus nastartovat motor4
14:03:00
30.12.2004
Alan
Nevítě někdo kde hledat závadu když mi neukazuje otáčkoměr?
