Kitování a kitování cínem
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 04.01.2005 do 16.06.2006, založil/a JUC
16.06.2006
Max
-> Luděk: já ti to věřim. až tu bude tak se ho zeptej 4
11:09:41
16.06.2006
-> JUC: nedávno se to tu rozebíralo a někdo psal (snad kekypetra), že by se bál dát kyt na základovku, že by to pak mohlo odpadnout i se základovkou. Že kyt jedině na čistej plech. Ale to mluvil o novým plechu.
09:49:19
16.06.2006
Luděk
cínovalo se dřív,protože nepřesnosti v lícování dílů byly značné a kyty to tenkrát neuměly zakrýt, resp. by velká vrstva kytu popraskala. I při profesionálním restaurování HV se dnes používá normální kytování ...
09:19:30
16.06.2006
Max
Třeba kekypetra cínuje. Nevim jestli jenom veterány,ale vim že to dělá
23:03:15
15.06.2006
Don Carlos
Veteráni se cínují, protože když se kituje, tak to myslím snižuje hodnotu auta. Nevím, jestli nekecám. Známý, co prodával starou felicii, tak mu měřili hloubku laku a kitu, a pač to měl všechno cínovaný, tak mi říkal,že to bylo velké plus.
22:46:21
15.06.2006
Frenky
to ti řeknu že ted potkává škodovku se zakytovanými zadními klikamy olopaný lak is kytem a pod tím čumí zbytky základovky
21:25:22
09.01.2005
JUC
Vypada to ze je to asi jedno.
Tam kde mam kit pres zakladovku to necham a to co budu delat tedka dam kit asi na holej plech.
Jeste by me zajimalo jak osetrujete po klempirine mista, kde je vic plechu pres sebe(lemy, pertly, kraje zaplat) a kde neni predpoklad ze zatece zakladovka. Nekdo radil zastrikat spoj dutinacem, pak umejt benzinem a natrit. Nejaky jiny recept???
12:33:31
09.01.2005
Roupik
Jak teda s tou základovkou?? Aby ten kit pak nepopraskal 8
15:54:11
07.01.2005
Herman
ano i dnes se cinuje,ale cinuji se pouze veterani......nekde na strankach veteran.cz jsem to cetl a bylo tam i kdo a kde to dela...
podle me cinovani je nejlepsi ze vseho a je to dost trvanlivy.....mam octavii combi z roku 1968 a v mistech kde je to cinovany je to dokonaly........
21:27:12
06.01.2005
Kurvapes
-> Luděk: Možná se budeš divit,ale cínuje se do dneška.Třeba takovej servis Mazda noo pravda je,že pro zákazníky ne.Ti dostávají kvalitní nové plechy chichi.
12:06:04
06.01.2005
JUC
Tak jsem si stahl technicke listy tmelu od Body, kterej budu pouzivat a tam o zakladovce nepisou. Udelam to teda bez zakladu. U tech tmelu pisou ze maji antikorozni ucinky taky. Svary prejedu dratakem na flexe a odmastim.
22:11:18
05.01.2005
Já mám zkušenosti s obojím.
Na staré plechy nejdřív základ a pak kit.
Na nové plechy už rovnou na plech a ty polyesterový drží jak víno. Jenom aby ten plech nebyl mastnej.
Jo a ještě bacha na jednu věc, doporučuji odmastit a jemným šmirglem přejet případné sváry a body od COčka. Ty povrchové napáleniny v místě sváru jsou potwory záludný.
18:00:56
05.01.2005
JUC
Zinkova zakladovka je. Treba od Body.
Taky si myslim ze klempiri davaji ten kit na plech bez zakladu, protoze nechteji cekat na schnuti zakladovky.
17:38:06
05.01.2005
-> Luděk: i eRka se cínovaly.
17:26:35
05.01.2005
PeterP136
-> Štěpán: To je aka zinkova zakladovka?
Inac s tou zakladovkou a kitom suhlas. Akurat ze bezni lakyrnici sa s tym neseru a tak nez by cakali na schnutie zakladu, radsej ho tam nedaju. To ze ten kit raz praskne a bude to potom pekne hrdzaviet uz ich netrapi.
15:15:18
05.01.2005
Štěpán
Kit na zkladovku ano,ale musi byt dokonale proschla :-) Nesmi se davat na zinkovou zakladovku atd :-)
14:52:32
05.01.2005
Luděk
-> JUC: cínovaly se naposledy starý Oktávky a Felície,protože přesnost jednotlivých dílů byla mizerná a kyty nebyly kvalitní,aby nepopraskaly při silné vrstvě.Dneska už tohle asi nikdo neumí,ale hlavně je to v době polyesterových kitů anachronismus.
09:37:15
05.01.2005
JUC
-> Milda: A to je vyzkouseny nebo nejak podlozeny? To by menilo situaci, na strese to mam uz pres zakladovku 8
19:03:22
04.01.2005
Milda
kdyz das kit na zakladovku tak te popraska a oloupe se, jedine na holej plech
15:55:40
04.01.2005
Tom
Na tu základovku pod kit jsem se ptal autolakýrů a řikaly že kit jenom na holej plech, základovku nebrat, až navrch.1
13:34:28
04.01.2005
Při cínování se používá kyselina takže... kór v dnešní době je to asi zbytečný. Základovka pod kit? Někdo to dělá, někdo ne. Podle mě to neni špatný. Ale dlouholetý zkušenosti nemam.
09:18:54
04.01.2005
JUC
Davate na svary pod kit jeste zakladovku?
Klempiri ji nedavaji, ale zda se mi ze by to bylo lepsi, ne?
Mate nekdo zkusenosti s kitovanim cinem? Mohlo by to to na nejaka kriticka mista byt lepsi. Hlavne co se tyce praskani a pripadne prozezaveni, ne?
