tlumice K.O.?
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 05.01.2005 do 08.01.2005, založil/a COKAPIK
08.01.2005
COKAPIK
no tak to zase docela jo jaka ne treba ze bych jel km rovne ale jde to.pros se ptas?
23:19:55
07.01.2005
Když jedeš po rovný silnici a nefouká zboku a pustíš volant, jede ti to rovně?
23:13:46
07.01.2005
-> Veron: ne, jezdim občas i víc než 60... Ale aby auto nešlo udržet na silnici to se mi ještě nestalo.
20:55:19
07.01.2005
Veron
-> Petr Miklík: podívej se na tlumiče, jestli nejsou mokrý od oleje.
to s těma dorazama jsem měl na mysli, že si s něma nic nedělal, proto na každym hrbolu auto dosedá na ně a pohyb nebrzdí pera jak by měla...
20:42:23
06.01.2005
COKAPIK
veron:no ne ty gumovy dorazy sem nechal tak jak byly a je pravda ze se mi skoro opiraji i normalne o dorazy,no necham je zmerit zitra a uvidime ale ty gumovy kraviny bych mohl zkusit nachvilku vyhodit co to bude delat.....
20:37:15
06.01.2005
Veron
-> Petr Miklík: co dorazy? zkrátil jsi? přece jenom, je to guma, která může odrazem způsobovat houpání...? jinak věřim v ty tlumiče, že to dělají, taky jsem se s tim setkal. je otázka, jestli po takovém zkrácení mají nějakou účinnou délku. třeba šli, párkrát během těch čtrnácti dnů na dorazy a to mohlo způsobit vystříknutí oleje, porušení přepážek....
-> Labros: kolik s tim jedeš, že ti to neplave? to víš, v praze na kostkách při šedesátce, neustále zatáčející toho moc nepoznáš... zkus jet v tom větru co je teď 150 a pak si tlaky pneu budeš hlídat...
17:46:55
06.01.2005
COKAPIK
hm ja myslim ze mam vse ok.zitra se stavim.
16:18:22
06.01.2005
to mě to teda neplave ani když mám různý tlak v pneu, myslím teda rozumně, ne že jedno kolo má 0.5 a druhý 2.0
15:58:52
06.01.2005
PeterP136
-> Petr Miklík: Tak este skus pozriet ci mas v zadnych pneu rovnaky tlak na oboch stranach. Auto rado plava z boku na bok tak od 70km/h vyssie az sa neda udrzat na ceste ani pri priamom smere na peknej ceste ak je vzadu odlisny tlak. Idealne na zistovanie defektov. Len skoda ze to do 60tky nefunguje :)
15:07:50
06.01.2005
COKAPIK
stabilizator tam mam, kulove cepy jsou nove asi dva tydny,loziska dotahli,no to bych mohl tam zajed se zeptat a necht premerit a v pondeli budu mit pujcene obyc ale stopro dobry tak se uvidi..
15:03:44
06.01.2005
-> Jirik: mno to je a na co to je na skodovce teda?9
12:46:28
06.01.2005
-> Petr F.: Stabilizátor ? Co je to ? Nejsou to takový ty malý trysky jak mají kosmický lodě ? 3
12:31:01
06.01.2005
Petr F.
A teď mě ješte napadlo, vrátili jste tam stabilizátor?3
12:29:38
06.01.2005
Petr F.
Nechcu s tebe dělat blba, ale když jste uřízli ty přední péra počítám že jsi tam vrazil tlumiče zpět, nezapoměl jsi je přišroubovat v kufru ke kastli? Uvědom si že seriový tlumiče nemůžou udržet nějaký uřízlý péro. A HLAVNĚ co řežeš péra kup si od Sakyho zkrácený!9
09:27:45
06.01.2005
tak to pochybuju že je to jen tlumičema, snad jenom kdybys tam žádný neměl... radši s tím fakt zajeď do servisu
22:07:20
05.01.2005
Zajeď si do nějakého servisu na test tlumičů, je buď zadarmo a nebo za symbolickou cenu.
Taky vyheveruj jednotlivě kola a zkus vůle v ložiskách a čepech. Pak vyzkoušej jestli nemáš vůle v řízení, křivé disky nebo gumy - pozor, někdy to i po vyvážení nemusí cukat volantem, ale projeví se to až za jízdy v zátěži.
Jinak když něco takového čtu, tak mě úplně zamrazí v zádech, když si představím, že se proti mě v nějaké zatáčce vyřítí v protisměru nějaká nezvladatelná kárka.
Koukej někam zajet a nečmuchti nic doma, nebo si chceš rozbít hubu, či nedejbože někoho zabít ? 10
20:03:17
05.01.2005
COKAPIK
jo vse je ok jak ma byt jen ty rizli pruziny a porad se to kyve a rikam je to na zabiti kdyz jedes 90 a to mas videt pri 130 vic sem uz nezkousel protoze nejsem sebevrah.a tyky v zatacce co sem driv projel treba 50 tak ted ve 40 je to strasny a dokonce to i vic mysim piska v zatackach jako pneu
20:00:24
05.01.2005
Jo. Všechno kývaní maj na starosti tlumiče. Nafoukaný pneumatiky předpokládám jsou.
19:54:17
05.01.2005
COKAPIK
jo myslis?to by bylo super a zapomel sem mam rezany pruziny o 1 a3/4 zavitu a novou geomku a i nove serizeny okdlon.a kdyz sem je serezal tak o nedelalo az behem asi tak dvou tydnu.a i to kyvani do boku muze byt tlumicema?
19:51:19
05.01.2005
Vojta - zrušená registrace
KO tlumice
19:26:53
05.01.2005
COKAPIK
Kdyz zduchnu do auta z boku tak se kyva strasne moc do boku,kdyz skocim po predni kapote zase se houpe nahoru a dolu moc a pri rychlosti nad 90 nejde udrzet na cetse.porad jede jako by doleva a do prava.proste plave
