Zadní pružiny na 120ku
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 08.01.2005 do 13.01.2005, založil/a volantik
13.01.2005
Měl bys taky napsat, jak vysoko nebo nízko máš zadek. V porovnání s jinýma stotříctkama nebo rapidama.
Ale klidně můžeš vyměnit nejdřív pružiny, uvidíš když to nepomůže, budeš ještě měnit ramena. Nejlevnější jsou v Prondu - cca.180 bez daně.
20:52:42
12.01.2005
Saky
vsude za cca 300kc
19:01:49
12.01.2005
fazola
kde a za kolik se dá koupit to podélné rameno?
18:36:30
12.01.2005
Saky
no pruziny ze 130ky nebo vleckovy jak pises jsou jedny a ty samy-) mimochodem jak si jako pouhym okem poznal ze jsou podelne ramena v poradku?
17:53:58
12.01.2005
volantik
Měl jsem to na heveru a ramena jsou v naprostým pořádku. Takže mi asi zbývá jediné a to dát tam pružiny ze 130 nebo ty vlečkový že?
17:52:25
12.01.2005
volantik
14:50:00
10.01.2005
vyztuzit staci podelny rameno (koupit novy), aspon ve vsech pripadech co jsem videl to bylo podelnym ramenem. A dat ty 130kovy pruziny
09:22:01
10.01.2005
Lepší je dát vlečkový pružiny, protože 120kový budou pořád krátký.
17:08:57
09.01.2005
Alan
Pera na 120 se daj nový bez problémů všude sehnat a za 2 120 pera sou o dost kratší než vlečkový takže sou ti naprd.to znameá srovnat a vystužit příčný rameno + nový pera a mělo by to bejt ok
21:41:01
08.01.2005
volantik
Mám předělanou stodvácu na stotřicítku,vyskytl se mi ale takový menší problém že mám zadní kola pěkně rozcapený a sjížděj se mi dost razantně po vnitřních stranách.A aby toho nebylo málo mám v tom ještě plyn a nádrž víte kde....
Chtěl jsem původně sehnat péra ze š 120 sp ale ty se už dneska nedají sehnat Můžu vás teda poprosit o radu jak to vyřešit?
