Poloosy
16:37:06
13.01.2005
13.01.2005
Veron
-> doyle: no dyť to povídam - dva silnější šroubováky mezi a trhnout. já to zatim dělal jen na autě a problém to nebyl... na ruční povolování to asi neni, je to od oleje
10:20:15
13.01.2005
13.01.2005
-> doyle: jestli ti jeste nespadly ty prstynky z trojramenneho cepu, tak pres ne dej treba igelitovy sacky a zajisti gumickou.. nebo nejak jinak aby se nezasraly a nespadly. Tedka uz muzes aspon vymenit vazelinu
09:20:14
13.01.2005
13.01.2005
Vnitrni klouby drzej snad v prevodovce nejakym zajistovaci pruznym bazmegem, ale samozrejme jdou vyndat tim skubnutim a my se slabsi telesnou schrankou na to jdeme pomoci 2 sroubovaku :)
17:56:31
12.01.2005
12.01.2005
Saky
no pokud si sundaval poloosy tak ze si sundal manzety a rozebral ty klouby na pulku tak si to uz skurvil-) resp neni to standartni postup a ted uz tomu udelej rovnou GO.. jinak ty konce z prevodovky vyndas kdyz za nej silou skubnes, nic jineho je nedrzi.. ta sila ale je docela velka-) lepsi je to necim vypacit treba sroubovakem, ale znam cloveka co vezme kloub do ruky skubne a je to venku..
16:03:28
12.01.2005
12.01.2005
Milošek
v kilu vjed na patnik:))
13:34:52
12.01.2005
12.01.2005
Doyle
jde o vlečkové poloosy,ty kloubové.manžetu jsem sundal a vytáhl přírubu ale potřebuju dostat ty unašeče z převodovky.moc se v tom nevyznám a nechci něco posrat!vlečku mám celou venku tak s trefováním by neměl být problém.těch 8 šroubů mám povoleno(flexou)
10:08:12
12.01.2005
12.01.2005
-> Veron: Kloubová poloosa nemá kameny.
-> doyle: Stejně budeš muset odpojit celou trubku i s přírubou poloosy (kloubem) od převodovky. Je to 8 šroubů. Radost je pak se tam s tou poloosou a kamenama zase trefovat. Pokud chceš vyndat poloosu jako takovou z trubky, tak na to je speciální přípravek. Někdo používá určité brutální praktiky, ale ty se mi moc nelíbí.
09:46:13
12.01.2005
12.01.2005
Veron
-> doyle: mysíš na kloubových poloosách? - dva odpovídající šroubováky mezi převodovku a poloosu a trhni odpovídající silou
23:46:00
11.01.2005
11.01.2005
Peklo-Evo-Luboš
no a jak to jinak myslis ?
22:03:44
11.01.2005
11.01.2005
Doyle
chtěl bych se zeptat jak mám vyndat poloosy z převodovky?nemyslím povolit manžetu a vytáhnout kameny.
