nerealna zalezitost .. ta firma motortech ponuka upravu turbo, ale cena zacina na 80.000... je tam kopec inych veci, ako len dat na vyfuk turbo a napojit na karbec :))
spoluziak na vyske, motorar, staval turbo do skody, aj to jazdilo, ale to je iny fachman, po rozobrati motora nam dosiel ukazat skrivenu ojnicu... naposledy prerabal skoda blok na 5 lozisk...3 krat ulozena kluka aj tak neznesie tlaky
v BAZke stavali tiez turba, ale to su naklady v 100tisicoch ( za totaca !!!!), jedna dokonca jazdila aj po BA v seriovom aute 120-ke (mala cca50 kw).
takze zabudni na to, ak je niekto motorar, ma zvysnych x tisic, garaz, a na aute nebude jazdit, tak hej....ale myslim ze to neni tvoj pripad...
mas moznosti bud nechat upravit motor, alebo kupit z ineho auta ( obidve moznosti urcite cez 10.000 sk...)
TURBO DO SKODOVIEK 105-136
někde na techwebu je článek o Felicii turbo, ken tak na okraj...
nic není nemožnééééééé, je to přeci škodovkááááááá
je pravda ze motor skodovice nieje stavany na turbo ale ked to niektore auta maju a slapú v pohode, kde je hacik?? Bud klamu majitelia ze je to dopohody a v skutocnosti majú s tým velké problémi alebo pravda je niekde inde...na drhej strane
-> Milošek: Třikrát uložená klika snese maximálně tlak 0,4 atm.
ja jsem mel taky takovej plan se svym motorem z felcky ale nejdriv jsem zacal na papiru a na nem i skoncil :)
Nějakej borec tam narval topení z Avie
www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?action=sho...
Treba je ten vysava vykonější
Fuuu necakal som ze za taku chvilu sa ozvete az tolkí. Je pravdov to ze ja som vela veci nedomyslel. Moj nápad bol navarit na výfukove potrubie turbo a dááááko naviest vzduch do karbesa. Neva téma je otvorená tak prosím píste smoje skúsenosti dakujem...
Ta uzvka sice existovala, ale nebyl v tom 5tikanal se SEDRem
-> Fjoo: Mam kdesi clanok o uzovke s turbom, teda skor su to fotky a trocha pokecu. Je to po finsky
budu drzet pesti :) a davej bacha at pak ty simle ukočiruješ :)
-> Fjoo: musis napred zajistit jak ho budes mazat coz neni problem s vystupy na olejak na shade,pak musis zbastlit nejaky vyfuck aby bylo kolmo k zemi osou mazani a nejak privest stlacenej vzduch na karbec,ale to je brnkacka protoze musis snizit kompresni pomer,pokud mas nejakou vylitanou herku tento problem odpada:))))
a taky si musis poridit nejaky turbo a to stoji min. na vrakaci 5000kč a jelikoz to prinese podle me cca 20semiku navic spotreba nebude nijak brutalni pocitam tak ze to o litr bude bratmax.vic ale zivotnost motoru bude tak 1000kdyz ho mas extra vymazlenej a takovejch 150 kdyz je to herka mozna min v prvnim pripade:)preplnovat skodofku aniz by jsi musel upravovat komp.pomer muzes maximalne 0,7 atm.....tak hura do toho
no jo ale ma to potom cenu? kamos mi rikal ze delali pokus i s obycejnym vysavacem a ze to jako ze prej neco delalo ale nevim jestli by to stalo za tu namahu tam to nizkotlake davat.
Pokud se použije nízkotlaké turbo, tak s klikovkou není více méně problém.
teoreticky i prakticky to mozne je, ale zivotnost motoru se rapidne snizi a to fakt rapiden. ale pokud mas dostatecnu zasobu klik tak jdi do toho protoze to turbo ti ji suverene ohne.
Fjoo skus kontaktovať motortech ružomberok robili feldu ale je to ako povedal CLIMBER a finančne naročne atď, ozaj prideš na zraz?
-> Climber: NIc neni nemožnééé
Na tohle rovnou zapomeň
pro normalního smrtelnika je to technicky nedostupný a zaroven utopií
Co obnása takáto úprava??
Dá sa spravit aj na sériovom motore??
Kolko je priblizné zvýšenie výkonu a spotreby??
Zaujímaju na všetky informácie tochto charakteru a hlavne in. z praxe dakujem.
