renovace podlahy uvnitř
21:37:29
19.01.2005
19.01.2005
Pilot 105
-> fine_ray: Na Ipu bych doporučil špachtli a horkovzdušku, když to budeš broušit kartáčem tak se ti pěkně zalepí. Jinak na broušení je nejlepší flexa a capovaný kartáč.
18:49:51
19.01.2005
19.01.2005
PeterP136
-> fine_ray: Ten asfalt z podlahy to musi byt chutovka brusit to. Skusil som to dratakom vo flexe, ale kotuc sa hned zalepil od asfaltu a miesto cisteho kovu som mal jemne poasfaltovany kov :). Niekomu sa to vraj odtialto podarilo, ale ak je to derave, tak to daj vymenit za novy plech bez asfaltu. Ak to nie je derave (par malych dierok, ktore nerozsiris skrutkovacom sa nerata :) ), tak jedine obrusit co je hrdzave a kvalitne a hrubo natriet, ale toto asi v pripade podlahy bude len zbozne prianie.
Ja som podlahu natrel po akom takom ocisteni od hrdze (pod asflatom som ju nechal) kvalitne zakladovkou na kov (dve vrstvy) a po zaschnuti niekolko vrstiev do hrubky niekolko mm body 910. Neobsahuje asfalt, takze tolko nepraska a nelepi sa do kotuca. Ak budes body natierat na plastizol zospodu, tak drzi mizerne. Mne sa osvedcila vrstva zakldovky synorex extra. Tam kde bola pod plastizolom hrdza (aj ked nic nebolo vidno) sa plastizol napil rozpustadla a vydul sa. Potom to uz stacilo len prebrusit a znovu natriet. A na zakladovku uz body 910 drzi ako pribite.
15:04:07
19.01.2005
19.01.2005
Luukkyy
-> PepaS: To je ale hnusné podlahové okénko
14:23:34
19.01.2005
19.01.2005
Tuxik
-> PepaS: diky za info, momentalne se chystam na tu samou opravu
u ridice a spolujezdce dira ze by se ji dala prostrcit ruka, v zadni casti narezla podlaha tak, ze kdyz dloubu, tak dloubu skrz
plech podlahy ridice 98Kc, plech spolujezdce 98Kc www.aci.cz
plech zadni casti podlahy jsem ale nesehnal
nevis kde se da schrastit ? V nejhorsim tam navarim jen kus plechu, ale radsi bych to vymenil cele....
11:53:53
19.01.2005
19.01.2005
fine_ray
-> PepaS: díky! díky! kouknu.
08:00:56
19.01.2005
19.01.2005
PepaS
Pokud je tam hodne der tak to cele vystrihni a kup novy kus te podlahy cena cca 110,- za jednu cast, nebo pokud mas ohybacku a naohybas ty hlnky tak si ji udelej sam z 1mm plechu. ten navar, obrus svary, kup karosarsky tmel, ten se snaz vetrit do svaru, cele to strikni zespodu BODYm nebo necim podobnym, muzes to striknout i vevnitr.
Mrkni sem tak jsem to delal ja: www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?id=4&i...
02:18:34
19.01.2005
19.01.2005
fine_ray
Problém: našel sem vlhké koberce pod sedačkou, byla nalezena dírka (no, trošku větší dírka, když sem párkrát bodnul šroubovákem
) a asi nebude jediná, takže se chystam na komplet opravu celé podlahy, když už se s tím budu sr*t.
Doměnka správného postupu: Po odstrojení celé podlahy (koberce a věci co překáží) odstranim asfalt či co to je, pak obrousit na čistý kov.. místa vyvařit, obrousit sváry, přeřít základem zakytovat nějakým tmelem, no a pak přetřít znovu a nastrojit..
Ještě sem nic tak ve velkým nedělal, takže je to možná lama dotaz, tak na co se mam připravit, nebo co sem ve své doměnce vynechal? A co pak z podlahou zespodu (místa kde bude plech) taky překytovat a pak přetřít nějakým.. sakra jak se to jmenuje..?? Případné rady, postřehy přijímám s otevřenou náručí.. např. čím se vybavit na takovou opravu (základní náčiní mam
). Čím nejlíp obrousit podlahu? Drátěnej kartáč na brusku?(kolik jich tak můžu spotřebovat?)
PS:Nechci to odbýt a chci to udělat pořádně
Díky Karel
Díky Karel
