vypadava 5tka
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 28.01.2005 do 23.02.2005, založil/a COKAPIK
23.02.2005
COKAPIK
hm tak ted uz vim ze ta matka je na vypadavani petky a kdyz sem to mel rozebrany tak si mylsim ze ma ta matka funkci jen na tu petku ......kdyz tam neni vse funguje krome petky ....
11:55:19
23.02.2005
Alan
Mám taky určitej problém.Převodovka je po go nový synchrony a ložiska.Ale s tou 3kou mám taky problém když jedu z kopce dolů na motor tak prostě vypadne.A jedničku tam zas nemůžu dosta a zpátečka de hrozně ztuha.4im by to mohlo bejt?dík mohla by to bejt taky ta matka?
21:33:46
04.02.2005
bojebuk
No tak trojka mi taky vypadne ale jenom kdyz jedu bez plynu.. kdyz je v tahu tak to je OK ale mam takovej pocit ze ji tam davam jen tak na pul. Vic proste nejde
20:32:28
04.02.2005
COKAPIK
martib filip:.hm klobouk dolu ses asi dost dobrej protoze sem rozdelal tu prevodovku a ta matka byla uplne povolena az nahore a taky rozlmana tak sem ji vymenil a uvidime jesi to prestane delat.diky moc za radu
12:49:54
02.02.2005
Martin Filip
zhot předek převodovky a vyměn si matku co drži pate kolo je to jak se podívaš na převodovku ze spoda je to ta horni to vesměs uděla pokud se generalkuje převodovka neda se to na tmel.už jsem jich tu mel doma dost aut s timto problemem
17:09:42
28.01.2005
zkus ji dát doprostřed
16:46:54
28.01.2005
COKAPIK
no a jak nejlip usadit kulisu?je na to naka finta?protoze je pravda kdyz sem tam dal tu druhozu tak to dela skoro hned uz.jo a co ta tyc nemoze byt naka spatna?jo a zacalo mi to delatr z niceho nic jedu 100vkou a zniceho nic to zacalo
13:53:30
28.01.2005
PeterP136
-> BEYER: Nestras! 6
Mne vyskakuje 3jka. Cim prudsi kopec tym vacsia sanca. Ale len pri brdzeni motorom.
13:04:40
28.01.2005
BEYER - zrušená registrace
Petr Miklík: mno moze to byt aj loziskom... aspon u mna to boli loziska v prevodovke... boli pekne na kasu... tiez vsetko drzalo krasne okrem 3ky ... teda ak to nieje kulisa mozu to byt loziska ak to niesu loziska moze to byt nieco ine 1 mimochodom co je divne ze mi prevodovka nehucala sranda... 9
11:13:11
28.01.2005
a zapadne tam dobře? směřuju k tomu jestli je dobře ustavená kulisa, to je takový nejjednodušší na začátek
11:11:58
28.01.2005
COKAPIK
kdyz jedu na jakykoliv stupenje to ok ale kdyzdam 5tku takposto metrech vypadne cimto je?
