Vrtani do laminatu
21:48:34
18.01.2010
18.01.2010
Milan 123
-> Vojťas: Já na kov. Bral jsem nějaký obyč Bosche z Baumaxu.
18:25:31
18.01.2010
18.01.2010
myschaak AZNP K.Hora
bych zkusil hezky diamanťák a s příklepem
16:48:33
18.01.2010
18.01.2010
-> Vojťas: kov, pohoda ;)
16:35:50
18.01.2010
18.01.2010
Vojťas
vrtate vrtakama na kov nebo drevo? :) ja bych asi vzal na drevo teda
15:57:57
18.01.2010
18.01.2010
Milan 123
-> Syny: Hlavně doporučuji ostrej vrták a postupně. Vrtal jsem dirky do laminátový masky úplně v krajích a nic se neštíplo. Koupil jsem si kvůli tomu i nový vrtáky.
Hlavně nedělej velký skoky mezi velikostma vrtáku. S tím, že by sis předvrtal malou a pak rovnou o dost větší. Pak se ti to vyštípne jak se vrták zahryzne.
17:03:28
17.01.2010
17.01.2010
Ok, diky za rady :) Az budu v garazi, tak to udelam
14:38:42
17.01.2010
17.01.2010
radekp
-> Syny: Máš stolařskou svěrku? upni konec lízátka mezi dva kousky překližky, pořádně to stáhni a vrtej, Tím se ti neodštípnou vrstvy laminátu, když budeš na vrták tlačit. je to vyzkoušené!
14:38:14
17.01.2010
17.01.2010
ZdenoR
-> Syny: z vlastni zkusenosti ti reknu jedine "hlavne se s tim nes..."
Vem proste ostry vrtak a kdyz na nej nebudes tlacit nema se co stipnout
Vem proste ostry vrtak a kdyz na nej nebudes tlacit nema se co stipnout14:28:52
17.01.2010
17.01.2010
vzal som 2,5 vrtak a navrtal, nestipalo sa mi to, ked to budes odvrtavat postupne nic neskazis ak to ale chces kytovat tak najprv navrtaj a potom to vykytuj, ale to je asi jasne ze :)
14:27:20
17.01.2010
17.01.2010
Klubko_
ja bych si vrtany misto prelepil izolepou. Snizi to odstepovani. A kdyz si vrtany misto podlozis drivkem, abys to neprohybal, tak bych se toho nebal. Ale asi bych na to taky asi vzal vic vrtaku jak pises.
14:24:46
17.01.2010
17.01.2010
-> afro100: Spis mi jde o to aby se to neodstipalo... Uz je drobet ocesany na hranach a to budu muset vykytovat... Tak bych nerad i podelal jeste tohle... Takze asi zacit malejam vrtakama a postupne zvetsovat?
14:23:19
17.01.2010
17.01.2010
do predneho cela na kilo som dierky na listy vrtal normalnym vrtakom normalnou vrtackou a nic sa nestalo :) zas tak krehke to nie je
14:20:28
17.01.2010
17.01.2010
Zdravim, mam doma lizatko na ouzu, ale bohuzel v nem nejsou diry pro srouby... Otazkou je, jak je tam vytvorit? S laminatem zkusenosti nemam, a proto se ptam... Vrtat je normalne vrtackou nevim jestli muzu - mam strach, ze to praskne... Diky za rady...
