Jak oddělit sklo světla od plastu - Favorit
09:12:34
19.07.2010
19.07.2010
Miky
chjo mě je tak líto to sklo a u druhý ho světla plast ničit :(
12:49:48
04.06.2010
04.06.2010
lucas
2.pokus o rozlepení
bohužel jak jsem byl už nervní, tak jsem začal do boku světla bouchat a jéje ono se teplem zdeformovalo xD Naštěstí tohle světlo bylo pokusný, potřeboval jsem z něj pouze sklo.
bohužel jak jsem byl už nervní, tak jsem začal do boku světla bouchat a jéje ono se teplem zdeformovalo xD Naštěstí tohle světlo bylo pokusný, potřeboval jsem z něj pouze sklo.11:39:49
07.05.2010
07.05.2010
James1991
-> Sokolik..:
No hele, je to u každejch světel jiný nebo jestli je to o šikovnosti/štěstí:D Nevim, já jsem vzal příborovej nůž a tak dlouho jsem objížděl tu izolaci mezi světlem a plastem, až ten nůž vjel mezi světlo a plast a pak už jen opatrně objíždíš celý světlo dokola. A druhý světlo když sem dělal, tak už sem na to neměl nervy a štípl sem mi malinkatej kousek. A tak moje cholerická povaha vzala kladivo a bylo to... V záloze sem měl naštěstí skla navíc, to bych si být tebou taky pořídil než to budeš dělat... protože za 1. : jedno seženeš a za pár šlupek a za 2.: nezkazí se ti a uvidíš že se jednou určo bude hodit:-)
18:54:55
26.04.2010
26.04.2010
lucas
Já jsem to pokládal na kus alobalu
do trouby a na 110°C a 10 - 15 minut ale bylo to ještě málo xD
do trouby a na 110°C a 10 - 15 minut ale bylo to ještě málo xD23:16:31
21.04.2010
21.04.2010
Sokolik..
-> Tasek: a na co to mam položit, nějakou podložku?? a jak, sklem na rošt???at to světlo nezruším
08:14:16
21.04.2010
21.04.2010
Tasek
dělal jsem to již na více autech a postup jsem měl vždy stejný:
do rozhřátý trouby na 125-150°C vložit světlo cca na 5-7minut, záleží jak kvalitně silikon drží a posléze vyndat a za tepla rozdělat, mělo by to jít bez vetších problémů...
potom důkladně odstranit zbytky silikonu ze skla a plastu a nanést novou vrstu silikonu a slepit do původního stavu...
22:00:13
20.04.2010
20.04.2010
haso
zober kladivo a rozmlat to, aspon sa fantasticky odreagujes
22:40:39
18.04.2010
18.04.2010
-> U-Geen: tak to mi je jasne :D
22:40:22
18.04.2010
18.04.2010
-> afro100: tak nesmis to zapekat na 250 :-)
22:38:38
18.04.2010
18.04.2010
-> Maco666: neurobi to nic s tym plastom okolo paraboly popripade parabolou?
21:59:36
18.04.2010
18.04.2010
Maco666
Staci to strcit nachvilku do truby pripadne to nejak nahriat teplovzdusnou pistolou a ono to pusti ten silikon sa rozlepi a je
19:06:58
16.04.2010
16.04.2010
Sokolik..
díky za rady, o něco se pokusím
17:40:52
16.04.2010
16.04.2010
pokud jde o eMko, tak tu mam nový skla...
e: tak koukam že jde o fazoli... no kdyby se objevil emkař ;)
21:49:32
15.04.2010
15.04.2010
-> Kuladmin:
a mlhovky čínský zas pro změnu černaj :-D to je automatický tonovaní vnitřků
a mlhovky čínský zas pro změnu černaj :-D to je automatický tonovaní vnitřků21:45:40
15.04.2010
15.04.2010
filcek
-> Sokolik..: světlo nám rozbyl šutr a tak táta koupil čínu sklo starý vymlátil a když jsme nalepily nový tak zasítilo slunko a za tejden sklo prasklo tak jsme radči sehnaly jiný
21:44:38
15.04.2010
15.04.2010
-> Tomaso435: O tom nebyla rec
chce to jen otevrit.
Takhle prijela kolegyne do prace na kontrolu s fackem kde byla po malinky nehode a nekde v servisu ji vymenily svetlo za todle a chteli jsme to sestelovat a jen omylem jsme za to sklo vzaly a ejhle koukame ze to drzi jen na hore a spodek se otevira jak skladaci dvere od garaze
21:41:52
15.04.2010
15.04.2010
-> Sokolik..: na originál poctivejch PAL světlech to nijak šetrněji nejde. Na těch z Čínské lidové republiky to snad sundáš i bez nože.
Já jsem to dělal tak, že jsem sklo vymlátil a průhledným silikonem nalepil nové.
Edit: Předpokládám že ti jde o tohle, takže rovnou přidám odkaz na článek skoda-virt.cz/cz/.../4682 -predni-svetla-s-cernymi-v nitrky
21:38:52
15.04.2010
15.04.2010
-> Kuladmin: ale čína nesvítí tam kam potřebuješ :-D
21:37:26
15.04.2010
15.04.2010
dominique
Somarina jak svet.Dá sa to oddeliť tzv. žiletkovým nožíkom alebo orezávatkom.Nerozbíjal by som to nikdy!Načo?Aj keď to stojí pár korún.Otváral som už 2 sady svetiel a neprasklo mi ani jedno a rozbíjať ma to v živote nenapadlo...
Edit:Aby som sa len nerozčuloval tak kratky návod:Krúž tým nožíkom stále dookola ono sa to nakoniec otvorí.Veliký pozor pri podpáčovaní skla.Jedno svetlo mi trvalo otvoriť cca 15-20min
21:31:41
15.04.2010
15.04.2010
Jde kup neorigo cinu a ta se otevira sama uz od vyroby
ale vazne.
ale vazne.
20:19:58
15.04.2010
15.04.2010
Sokolik..
dvoje světla mam, ale něco šetrnějsího nejde ??
20:07:25
15.04.2010
15.04.2010
Mr_Kubas
-> Sokolik..: Co jsem četl, tak musíš skla vymlátit, páč to asi jinak oddělit nejde a pak koupit nový a znova přilepit. Dna69 s tím má zkušenosti, tak snad poradí
20:05:47
15.04.2010
15.04.2010
Dvě sady, u jedný vymlátit sklo a u druhý ho vyříznout a odlámat plast. Tak jsem to viděl dělat
19:12:05
15.04.2010
15.04.2010
Sokolik..
nazdar lidi, chtěl bych se zpetat, jestli máte někdo zkušenost s rozděláním předního světla??? Už jsem zkoušel kde co,ale porát se nedaří. Jak na to??
