prerabka...
21:24:44
23.09.2010
23.09.2010
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> vybo: kašli na přerážení čísel a kdovíjaký maskování ... kdo tomu trochu rozumí tak pozná stejně -.... navíc zelení nemají moc chutě šťourat... pokud se ovšem na silnici nechováš jak debil... normálně to tam šupni a jezdi... akorát s tou technickou si to musíš zařídit...
19:22:40
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: Předělej čísla na felicii a máš to hotovo
19:21:31
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> afro100: v pohode..len ci by to dobre fungovalo aj na bmm keby som tam dal potom aj nejaku ostrejsiu vacku nejaku 265/258 ci aka to je
19:16:53
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: toto poznam, predchadzajuci prispevok som zle precital, sorry
19:14:46
23.09.2010
23.09.2010
vybo
19:12:10
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo 23.09.10 19:10:55: pokial to malo mpi, tak to uz nemohlo mat karbec ;)
19:10:55
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> Kuladmin: aha ok dik..ale vydel som uz ja taku prerabku na nete ze napratal vsetko z motora mpi do motora favo 136 ale na karbec no...a ak by som to spravil tak isto len nechal jednobod?..slo by to lepsie?..piesty mpi su ine ako bmm ci??
19:08:34
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: Je to nelegalni muzes prehazovat motory kdyz mas vymaz cisla z papiru ALE musis dodrzet typ vcetne 135 nebo 136 a BMM za BMM Mpi za Mpi apod.
19:07:44
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: 23.09.10 19:04:33 ano ale ked ho menis, musis dodrzat typ, teda ak mas karbec 135, musis menit len za karbec 135, ak striekacka bmm tak zas len striekacka bmm
19:07:22
23.09.2010
23.09.2010
Jožynek
-> vybo: ano ale možeš tam dať len to isté....
19:07:06
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> suri: a to preco??..
19:04:33
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: všetko možné sa tam dá dať , v prípade airbagu si pri havárii skorej poškodíš ako polepšíš
19:04:33
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> Edisek: nelegalna??..neuvadza sa motor uz ako nahradny diel??
19:03:29
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> suri: 1.3 mpi...zadne platno asi tazko sak??...a tapacir strechy??..volant?..stvor
ramenny + airbag?
19:02:47
23.09.2010
23.09.2010
kubo980
-> vybo: šak skus držim palec.. viem že tam palubka bez uprav nepasuje... sedačky možno hej..
19:02:06
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: prístrojovka sa dá dať . sedačky tiež , tapacíre ťažšie koberec by sa dal , motory sú zámenné záleží aké vstrekovanie chceš
19:01:56
23.09.2010
23.09.2010
Edisek
-> vybo:
výmena motora je nelegálna
môžeš si tam dať zasa iba BMM (možno karbec by prešiel)
teda, môžeš si tam dať aj V8 HEMI ale nevim ako ti to Zelení budú brať
môžeš si tam dať zasa iba BMM (možno karbec by prešiel)teda, môžeš si tam dať aj V8 HEMI ale nevim ako ti to Zelení budú brať
19:00:23
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> kubo980: heh prepac viem mal som to inak sformulovat :D..myslim motor elektrika interier..tak to je pekna blbost ze ani palubka ani sedacky...sak palubka favo a felda je to iste rozmerovo len ine tvarovo...si myslim
18:57:48
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> Kuladmin: mam favo bmm a chcem tam dat feldu 1.3 mpi lebo mam feldu bez tp a favo by som tym zachranil pred srotoviskom...co je na tom nelegalne?
18:57:23
23.09.2010
23.09.2010
kubo980
-> vybo: Všetko z feldy do fava pojde dosť tažko.. myslím že blatníky a dvere sedieť nebudu :D dalej ani pristrojovka a ani sedačky... potom ani 5 dvere a ani tapacir..... a tak dalej.. inak kvalitne položena otazka musel si nad nou velmi dlho a precízne premýšlať....
18:55:33
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: Stejne je to nelegalni, kup si feldu a jestli chces hranaty auto tak ji pobouchej kladivem.
18:54:01
23.09.2010
23.09.2010
A do jakyho favorita a z jake feldy? motorove? 1,3 bmm mpi 1,6 1,9 ?????
18:52:44
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> suri: nie kruzky a take veci :)..komplet cely motor elektriku interier
17:51:19
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: čo vlastne chceš robiť? nemôžeš si meniť pružiny len tak šejhaj , a načo to vlastne chceš meniť a čo z čoho?
17:46:18
23.09.2010
23.09.2010
vybo
-> suri: ..ja viem aky je rozdiel medzi kuzelom a valcom ale v tej hlave feldy to ma vyznam
17:34:53
23.09.2010
23.09.2010
-> MOLSO: ono to moc na smiech ani nie je :-)
17:34:19
23.09.2010
23.09.2010
-> suri:
17:33:20
23.09.2010
23.09.2010
-> vybo: rozdiel je dosť veľký www.aristoteles.cz/matema
tika/.../kuzel.gif toto proti tomuto kle.cz/vypocty/.../valec-
inak super dotaz . nevieme čo chceš a ako chceš a načo to chceš ale hlavne že chceš
17:30:39
23.09.2010
23.09.2010
vybo
je velky problem z prehodenim vsetkeho z feldy do favorita?..aky je rozdiel medzi 7mm valcovimi a kuzeloviny velntilmi u feldy..dik
