Mrknete na to Je pravda ze jedna vrstva neni asi tak poznat ale dve pripadne tri vrstvy ve dverich a pod kobercem v podlaze muzu subjektivne hodnotit velice kladne
20:48:14 22.03.2005
tomasino
tak si kupte sluchátka co mají traktorysti a máte po problémech
12:06:41 22.03.2005
charon
Kámoš zkoušl do stodvácy za sedačky nalepit dvě vrstvy IPY a docela to pomohlo. Bitumenový desky co se dávaly na stropy nesehnal.
18:09:17 17.03.2005
awe - zrušená registrace
Molitan je v repro kvůli tomu, že se "zvětší" objem a tím se posune rezonanční kmitočet do námi kýžených frekvencí. Tím se odstraní pazvuky. Dá se to aplikovat i na auto, bohužel ne s tak dobrými výsledky - > kabina je taky uzavřená ozvučnice a největší hluk je v ní při určitých otáčkách. Pokud se ale chce příruční zavazadlový prostor využívat, tak ta trocha molitanu nemá žádný odhlučňovací význam. Nejvíc hluku prolítne od motoru sloupkama. Když je ucpete, pak stejně uslyšite takové hluboké dunění, které vám jakoby zacpává uši. Tomu pomůžou různé gumoasfaltové vložky a nátěry, ale já s dvou tunovym tankem a 37kW motorem jezdit nechci
Mno, do repráků se jako zvuková izolace dává spáš filc. Molitan se tam používá taky. Tam de ale o to aby to pohlcovalo ty zvukový vlny aby se neodrážely spátky na membránu. A taky aby nerezonovala ozvučnice.
12:14:40 17.03.2005
JirikXT
a taky neco za prijatelnej peniz... Vim ze od mikry to nebude spatny,ale nejni to nejlevnejsi... Nevite nekdo koliko stoji ta sada na skudku?? Nenasel sem to nejak v tom ceniku... A popr nevite tedy o nejakym slusnym materialu?? Neco hustejsiho nez-li skelna vata, ne molitan atp... Nic jsem zatim nenasel,krom na webu tapajja,ale nejni to nejlevnejsi:)))
12:09:20 17.03.2005
JirikXT
Jasny tak diky... Vim ze cim hustejsi material, Tim samozrejme pohlcuje(nedokazou nim projit, popr se nerozkmita) nizsi frekvence... Ale potreboval bych neco na stred, protoze nechci aby mi auto vazilo jako nakladak nalitej asfaltem:))))))
00:17:50 17.03.2005
Johny Death
en piramidkovej molitan se pouziva ve studiích k odražení zvuku do všech stran a tím se zabrání ozvěnám ale jinak jako zvuková izolace prakticky nepoužitelná zvlaště pak na plechy který rezonujou jako svniňa. Navařit tam ještě jednu desku a vylit t asfaltem by pomohlo spiš :)))
00:13:43 17.03.2005
itchy
-> JirikXT: najlepsie je z toho usit potahy to ti potom hluk nebude vadit
22:57:27 16.03.2005
5ko
myslim ze v skodovkach neskvor vyrobenych je protihlukova doska v strope, taku si zozente z nejakeho vraku
22:55:07 16.03.2005
5ko
tie profi drahe pyramidkovite odhlucnovacie platy co sa pouzivaju v studiach a v repro niesu molitany
22:53:33 16.03.2005
5ko
ani molitan nieje zvukova izolacia, dava sa sice niekde mozno aj do repro ale tam sa nevyuziva ako zvukova izolacia
22:53:31 16.03.2005
Baghira
Vata je sice dobrej jak tepelně, tak i zvukově izolační materiál, ale ne v oblasti rezonančního hluku, takže do auta absolutně nevhodná. Proti rezonanci je dobrá izolace hutná a v mezích těžká, takže různý asfalto-pěnový pásy, extrudovanej polystyren, polyuretanová hmota a podobně.
22:44:20 16.03.2005
K.a.r.l.o.s
molitan tam chci kusit zítra dát!!Tak uvidím
22:38:46 16.03.2005
Rabbit
A co takhle molitan??? Ten se přece používá jako zvuková izolace.
22:33:50 16.03.2005
5ko
v ziadnom pripade!! ved to je tepelna izolacia nie zvukova a vlastne ani ako tepelna nieje dobra a je z toho strasny bordel proti zvuku musi byt vzdy nieco tazke huste... su na to odhlucnovacie dosky len su drahe, ale ja mam napriklad so starych rozsrotovanych skodoviek.
22:22:12 16.03.2005
K.a.r.l.o.s
Zdarec,narval kjsem skelnou vatu za zadní sedadlo,asi 3 jakoby krátký koberce a řeknu ti, nic moc,bylo to trochu znát,ale šel bych do něčeho lepšího,i když co to kecám když je tam pořád vozím ne já osobně jí teď pošlu do pr..le!dělá to bordel a nic moc,doufám,že mě tu nezbombardujete
22:14:58 16.03.2005
JirikXT
Zdravim vsechny... Jaky myslite ze ma tlumici vlastnosti i jine skelna vata??? Hodilo by se sni vytlumit auto?? Myslim ze tlumi vcelku dobre...
