Žádný kódování jsem nepotřeboval. To je podle mě nejjednodušší varianta.
z Bmm na mpi
16:08:19
20.12.2010
20.12.2010
patnact - zrušená registrace
Já řešil podobnej problém - vyměnil jsem motor i s elektrikou na MPi, ale nechtělo se mi laborovat se spínačkou a zámkama na autě. Takže jsem rozloupnul klíč z dárcovského auta, vyndal čip imobilizéru a dal ho namísto stávajícího čipu ve svém klíči. Výsledek - zámky zůstaly, ale čip zůstal i nadále spárovanej se svojí ŘJ. Otočím klíčkem a FIRE!!
Žádný kódování jsem nepotřeboval. To je podle mě nejjednodušší varianta.21:43:16
08.12.2010
08.12.2010
-> Vlastík : ideálně vem klíče řj immo a řj motoru z jednoho auta a nemusíš nic řešit
21:11:10
08.12.2010
08.12.2010
Vlastík
Jednotku mám mpi. Musím sehnat ještě ŘJ immo. A říkáš s kodem ty jednotky. Čím ho zjistím. Bude se vyndavat z nějakého auta komplet i se zapal. skříní.
21:06:58
08.12.2010
08.12.2010
-> Vlastík : pokud nemáš kód immo, tak Ti nezbyde nic jinýho než autorizovanej servis
a řj bmm¨na mpi fakt ne
20:57:50
08.12.2010
08.12.2010
Vlastík
Nevíte kdo a za kolik dělá diagnostiku od nalezení a oprav chyb,nastavení škrtící klapky,sladění immo s klíčem a ŘJ motoru. S autem se nikam nedostanu,ale můžu přivézt a odvézt. Jsem z Mníšku pod Brdy. Díky
20:54:14
08.12.2010
08.12.2010
Vlastík
Tak příčina nalezena. Startér nebyl špatný,ale dával jsem silnější káble a u startéru to bylo špatně slisovaný. Proto čepadlu proud stačil a šlo,ale startéru to bylo málo. Takže to sepne čerpadlo,točí motor,ale ještě nemám immo aby nastartoval.
23:44:35
27.11.2010
27.11.2010
Rapi1
-> afro100: ja tiez nie ale minule som sa tak nahodou na to pozeral
23:16:10
27.11.2010
27.11.2010
-> Rapi1: navyse ... ja sa v tomto vobec neorientujem
23:14:52
27.11.2010
27.11.2010
Rapi1
-> afro100: jednotka z bmm na MPi nepasuje ma totiz uplne ine pätice
21:18:01
27.11.2010
27.11.2010
Dale_Estelle
-> Vlastík : u MPi taková není. Sám jsem v minulosti také toto řešil.
11:04:40
27.11.2010
27.11.2010
-> Vlastík : MPI sa bez immo nerobilo, immo samotne je taka seda krabicka zvlast, teda nie je sucastou RJ, len musi byt sparovane s RJ ... teda by si mal RJ asi z bmm ... ako by sa to spravalo netusim,
11:01:22
27.11.2010
27.11.2010
Vlastík
Ještě jsem tu našel že bych mohl dát ŘJ motoru bez immobilizeru. Co na to říkáte? Odpadne mi výměna kliče,kroužku a ŘJ immo. Jak poznat ŘJ motoru bez immo.
09:46:35
27.11.2010
27.11.2010
Vlastík
Jde mi hlavně o to abych nastartoval a dostal auto na nejbližší diagnostiku. Vím že se musí nastavit klapka,PC. Tak mám na zimu nějakou práci.
09:00:53
27.11.2010
27.11.2010
-> afro100: to mas samozdrejmne pravdu ale tech problemu tam bude mit vic.
06:39:46
27.11.2010
27.11.2010
Dale_Estelle
-> Vlastík : nemusí to být z 2000, stačí z jakéhokoli MPi, takze klidne od r.96,potrebujes alespon jeden klic,a ctecku klice, coz je takovy krouzek,kterej je kolem spinacky a k tomu i RJ immobilizeru, ta je kolem ulozena koloem volantu. pro pohodli je dobre to vyzobnout vse z jednoho auta (klice,jednotku motoru,jednotku immobilizeru),pak se to nemusi ladit k sobe.ctecku klice muzes mit odkudkoli, ta jinak sladena neni.ale opravdu to chce VAG a zdiagnostikovat co se v tom vlastně děje.
22:40:38
26.11.2010
26.11.2010
-> Kuladmin: ale bez toho kluca (resp. bez toho ze vyradi immo) mu to stejne nepojde
20:59:36
26.11.2010
26.11.2010
jenze todle ti vyresi akorad to chcipani to ze se ti to ted ani neprotoci je dalsi problem.
18:16:20
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
takže snpínačku a klíč z felicie 1.3 mpi 2000 z té je motor.
18:14:24
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
motor je po celkové přestavbě s ostrou vačkou a převodovka je ze skoro nové feliny naj. 90.000km,ostatní mám od kámošů. Tak mi něco seženou.
18:13:23
26.11.2010
26.11.2010
-> Vlastík : ne nacipovat, ty potrebujes kluc z mpi feldy v ktorom je ten cip a ten cip cez VAG-com musis sparovat ten kluc s immo, ale aj immo musi vyt sparovane s RJ
samozrejme k tomu klucu potrebujes aj spinacku
18:11:24
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
takže klič z feldy načipovat a sladit ŘJ a to vše.
18:08:02
26.11.2010
26.11.2010
-> Vlastík : no vo formane to nepojde, musis si zohnat kluce z mpi feldy
18:07:32
26.11.2010
26.11.2010
bud cez VAG-com alebo zohnat kluce z toho auta z kt. je motor aj so spinackou atd. ..
18:07:21
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
Jde ta jednotka čipnout u mimo auto. Klič mám origo forman. To půjde nebo klíč z feldy?
18:03:45
26.11.2010
26.11.2010
-> Vlastík : Imo original neodstranis potrebujes nacipovat klic a sladit ho s RJ.
17:59:39
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
jinak vše svítí a ukazuje.
17:57:32
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
To je přesně ono prvně to šlo natočit a hned to chcíplo. Startér se po otočení klíče netočí,ale čerpadlo nasaje a vypne. Jak ho odstranit. nemám ho na spínačce. Nebo ho budu muset sehnat a dát.
17:51:17
26.11.2010
26.11.2010
Kdyz to bude imobilizer tak ti to chytne ale hned chcipne. Co dal nejde kdyz sepne cerpadlo?? Ani jak ostarter se netoci nebo co?? To je popis
17:47:04
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
Jednou se to snažilo na nastartovat,ale jen se protočil motor a už nic.
17:36:23
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
1.3 mpi tak jako celej motor
17:34:36
26.11.2010
26.11.2010
-> Vlastík : setrvačník je jakej?
17:15:13
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
Jo a elektriku mám celou z felicie.
17:13:33
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
No kromě páček pod volant a zapojení pátých dveří a předních světel,vše. hlavně kostry. čerpadlo po o točení klíčů sepne a dál to už nejde.
17:10:02
26.11.2010
26.11.2010
-> Vlastík : čo všetko si urobil?
17:08:43
26.11.2010
26.11.2010
Vlastík
Potřebuju radu od někoho co předělával bmm na mpi. Vše mám už skoro hotové,jen mi nejde nastartovat. Jestli je to imobilizér jak ho odstranit nebo vyřešit aby to šlo. Díky za rady
