-> havlik: : no to já vim taky, jen nevim jak velký je to problém :-D
jde o mezikus,aby se to dalo sešroubovat, jasný....ale co setrvák? aby byly zuby na startér na převodovce ? nějak mi unikají fakta co s tim? :-D
nebo teda příklad jak se to dělá spíš.....motorů jsem třeba viděl ve škodovkách spusty,ale neznam detaily :-(
Jiný motor a škoda převodovka
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 12.03.2003 do 27.08.2012, založil/a
21:22:14
27.08.2012
27.08.2012
T
21:17:17
27.08.2012
27.08.2012
-> T: stejný jako všude jinde, vyřešit mezikus a setrvák se spojkou.
21:15:11
27.08.2012
27.08.2012
T
tak jsem vytahnul jednoho pavouka
kamarád zjišťuje jak velký by byl problém napasovat motor z feldy 1,9D na převodovku ze staré oktávky...a jelikož se tu hrabe spousta lidí od oktávek až po novější škodovky, tak třeba mu tady někdo pomůže...(stavba traktůrku )
07:22:00
24.03.2003
24.03.2003
Zazaa
to pripojeni hnacich kloubu je prave uplne bez problemu pac vetsina aut maj unasece ktere couhaj z prevodovky a na ne se pridelavaji klouby takze staci pouzit jeden puvodni kloub nebo hridele z prvnich Gardecek ktera mely taky samoztatne unasece z prevodovky a je to
20:17:24
22.03.2003
22.03.2003
fioro
no OK, ale ak nechcem striekacku, teda ak je to motor s klasickym rozdelovacom , tak by sa mal dat hodit navrch karbec, tak by to s tym skoda zotrvakom malo ist.... ale ako hovorim treba to vymerat.... a vobec, ved pani s 1,8T to maju davno zvladnute tak nech kapnu bozskou :))))
a co takto "jiny motor a jiná prevodovka" ??? to len taky napad, problem sa odsuva na upevnenie hnacich hriadelov, co moze byt vacsii oriesok,, preto otazka su tie drazkovane konce hriadelov nejako typizovane??? ono pozdlne ulozeny predohrab by sa mohol dat narvat komplet s prevodovkou pri sucasnom prehodeni tanieroveho kola v difiku na druhu stranu..
inac dnes som bol pozret jeden motor 3,0 V6 z R25, no zda sa moc dlhy a siroky :(((( 75 x 90, ale mozte davat tipy na pozdlzne ulozene predohraby...
22:02:11
21.03.2003
21.03.2003
Dan
Ale ta mrkef....... Aby to taky fungovalo, že ?!
Zazaa, zeptej, zeptej, nevim, jakou to má cenu, ale chci jí.
Pokud máš možnost, zabal mi jí do úhledného balíčku a domluvíme se po mejlu
09:26:38
21.03.2003
21.03.2003
WindMAN
snimac netreba. ja xem karbets
06:55:17
21.03.2003
21.03.2003
Zazaa
ta redukce je original skodovacka aby se dal nasadit motor 1.6 na Feldackou prevodovku
takze na skodovackou prevodku pasuje taky, ale musis resit to same co u feldy motoru - ulozeni mrkve, snimac otacek .....
17:09:26
20.03.2003
20.03.2003
WindMAN
2Ludek: tak pasuje tam ta 1.6ka bez uprav s tou redukciou, alebo nie? Alebo ako to je?
12:05:25
20.03.2003
20.03.2003
Zazaa
takhle dyby byly priruby na 1.8 Turbo zeeeeee
11:49:42
20.03.2003
20.03.2003
Luděk
Ta příruba jest bězně k mání a vyrábí se v Třemošnici.
06:57:37
20.03.2003
20.03.2003
Zazaa
no jednu sem mel chvili doma (jen jestli to fakt pasuje) a pak sem ji zas vratili ........
zjistim jestli ji jeste ma a jestli ji neproda
jakou to ma cenu ??
jakou to ma cenu ??
22:35:05
19.03.2003
19.03.2003
Dan
Zazaa, ty si děláš srandu, nebo bys tu přírubu fakt sehnal ?!
Já jí ňák nemůžu splašit..... A shánim jí fest...... .
Fakt, beze srandy.....
09:15:34
17.03.2003
17.03.2003
Zazaa
jo mezi 1,6 a prevodku se dava mezikus kterej dela primo skodovka
pokud budes kupovat motor tak at ti ho k tomu daj
pokud ti ho nedaj taxe ozvi ja ho nekde sezenu :)
10:51:41
16.03.2003
16.03.2003
WindMAN
2Dan: ak som to spravne pochopil, tak 1.6ka ide "ako po masle na rapidacku prevodovku? kde sa da zohnat ta priruba a co k tomu este potrebujem? za par tyzdnov xem apgrejdnut motor, tak zvazujem kazde riesenie..
22:17:00
14.03.2003
14.03.2003
Dan
Vona to sranda vůbets neni.
Dyž už ten motor přiděláš a vyřešíš spojku, hřídel od převodofky a ostatní "nepodstatný" věci, tak to musíš něčim krmit a jak řiká Zazaa, tak stříkačkou asi neee.....
Pak pochybuju, že to uchladíš škodováckým chladičem, taky to jiný zapalování, že jo.....
Samej problém
Já bych se držel produxe VW a příruby z Feldy 1,6, to je půlka problémů za tebou
Samej problém
14:10:48
13.03.2003
13.03.2003
Adam Radimovič
No ono by to asi chtělo vidět a pak dy se dalo něco vykutit
Mě jen spíš zajimalo zda to moooc velkyproblém to tam narvat
ale asi platí pravidlo když se chce tak....
se to posere
se to posere
07:17:16
13.03.2003
13.03.2003
Zazaa
akorat pravdepodobne dojedes na tom ze to je strikacka a na tom setrvaku co sundas budou znacky pro snimac polohy :((
22:34:59
12.03.2003
12.03.2003
Adam Radimovič
Mysláš to vážně jo
Slšel jsem o tom že nějaké staré motory z Rencka (stará 5) šly bez problému zadělat do shade ale o tom že tam de i novější z R19 1,7 16V .....tak to je dobrá zpráva
22:11:29
12.03.2003
12.03.2003
fioro
ono to je celkom jednoduche, :)))), je potrebne vymerat presnu polohu venca zotrvacnika, z renolta ide zotrvak dole, ma kluku priruba a na nu skodovacky zotrvak, rozmery priruby musia byt take aby bol v spravnej polohe a bude bavit aj starter aj ovladanie spojky...
17:52:35
12.03.2003
12.03.2003
Adam Radimovič
hmmm....kouknout na škodovku není problém, ale horší to bude s tím renaultem
16:54:53
12.03.2003
12.03.2003
jirka
To by asi nekdo musel znat ten motor aby tady nepsal hovadiny :). Ale porovnej si jak vypada lamela, pritlacak a mrkev.
13:51:52
12.03.2003
12.03.2003
Adam Radimovič
Tse jindy tu máte plno keců ale když se vás někdo na něco zepta tak ticho po pěšině
07:39:29
12.03.2003
12.03.2003
Adam Radimovič
Hoj,
Nemam co delat a tak vymyslim blbosti:)
Zajimal by me problem spasovani skodovacke prevodovky a motoru jiné znacky, konkretne Renault 1,7 16V 99kW z R19 phaseII
To ze se asi (no sips urcite
) bude muset vyrobit mezikus pro
prevodovku a motor je mi jasne (CAD to jisti
) ale jak to je se
spojkou vsema tema vecma okolo
Mohl by mi to neo nejak lajcky vysvetlit???
) bude muset vyrobit mezikus proprevodovku a motor je mi jasne (CAD to jisti
) ale jak to je sespojkou vsema tema vecma okolo
