-> petr s: hele tak jo pasujou tam uplně přesně díky moc, sem to zkoušel jen na zadní a ubec mě nenapadlo že by přední mohli bejt menší.
Jo tak jsme byl dnes schánět kyvkový domky a než je někde vymontovávat z auta jsme si řekl že je koupím, no málem jsme si sedl na prdel když mi pani řekla že je to výprodej a že jeden stojí 7 kč no mazec, měla poslední tři tak jsem je vzal všechny
Domky zadních pružin š 130 Lr
21:36:28
17.01.2011
17.01.2011
choze
-> petr s: ty jo tak to zítra to tam zkusím napasovat jestli to půjde
21:06:03
17.01.2011
17.01.2011
-> choze: Přední jsou menší asi 102 mm
21:04:40
17.01.2011
17.01.2011
choze
-> petr s: přední je stejně veliká jako zadní ne, u origo škodovky nebo ne? já mám pružinu průměr jen asi 100 mm a ta je do tý gumy prostě malá
20:44:08
17.01.2011
17.01.2011
-> choze: Přední tam nevleze?
20:43:12
17.01.2011
17.01.2011
choze
-> petr s: to nejde, ta pružina má uplně jinej průměr než origo
20:19:50
17.01.2011
17.01.2011
-> choze: Dej tam gumu co je na nápravě
20:10:51
17.01.2011
17.01.2011
choze
ještě jeden malej dotázek, jak mám pak udělat dosedací plochu na pružinu? ty pružiny co mám nemaj poslední závit zakončenej do roviny ale je tam jakoby zub, mám udělat nějakou dosedací misku nebo jak na to?
14:54:13
17.01.2011
17.01.2011
choze
kluci díky moc, ted už konečně to snad udělám dobře. Takže vezmu kyvkový domky a jdu na věc. díky moc všem za info.
22:23:01
16.01.2011
16.01.2011
Bery
-> milano: Fakt jo?
proto jsem asi dělal úplně nový domky podle sebe-jaxe říká na míru a mohl jsem vyhodit sériový a udělat svoje.Proti starým LR je u HP výhoda toho štelování výšky závitem,takže na nějakém tom milimertu nezáleželo a kastli jsme stejně museli rozpárat jak v podběhu,tak u motoru a "za sedačkama".
Ale výška domku se u kafe rozhodla že jsme si řekli - asi takhle dlouhý....a šlo se řezat.
22:16:09
16.01.2011
16.01.2011
milano
-> Bery: há pé majú iné domce, na pôvodný systém struna na tlmiči nejdú použiť. ja mám aj také aj také. miska priemeru 120 mm? dobre si meral?
22:12:31
16.01.2011
16.01.2011
milano
-> choze: no takéto. autorom fotky je jarda.u1 (hádam prepáči použitie fotky)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/6984_2010-05-02_ 21-50-51_95.jpg
22:09:03
16.01.2011
16.01.2011
Bery
-> choze: menší trubku jsem nesehnal,já mám HP a ta vrchní miska má tak 120mm.Ono to v tom hrnci musí mít nějaký místo...
19:02:54
16.01.2011
16.01.2011
choze
-> milano: kyvkový jo? já to chtěl skládat z vlečkovech
11:46:30
16.01.2011
16.01.2011
milano
normálne zoberieš kyvkový domec, obrežeš z vonkajšieho prstenca prírubu a nadstavíš 10 cm širokým medzikusom. celková výška je 210 mm. vnútorá diera pre strunu je cca 105 mm. údaj 140 mm je nejaká chyba.
10:44:12
16.01.2011
16.01.2011
choze
-> Bery: a hlavně se mi nějak nezdá ten průměr těch 140mm, když si vezmu že mám pružiny vnějšího průměru 100mm a měl bych to udělat 140 tak to snad ani ten domek neproleze tou dírou v podběhu ne, nezkoužel jsem to tak pardon jestli se pletu a vleze to tam v poho
10:26:44
16.01.2011
16.01.2011
choze
-> Bery: jo, já vim jak to udělat ale, nevim uberc jak to má být vysoko to je můj největší problém
09:23:16
16.01.2011
16.01.2011
Bery
okres mladá boleslav...k informacím to máš kousek,ne)
jinak já jsem dělal nový domky z nějaký silkostěný roury cca 140mm průměr,která se přetočila na soustruhu,udělali se víčka,ovařilo se to a šup do auta.
20:46:30
15.01.2011
15.01.2011
Honza5
Foto pro lepší vymýšlení:
20:26:39
15.01.2011
15.01.2011
choze
-> Honza5: to by bylo moc fajn, dneska jsem s těma domkama laboroval celej den, rozřezal jsem je navařil trubku ale pak jsem zjistil že jsem to nedomyslel a že jsem jen posunul tlumič o deset čísel výš a pružina ostala jako u originálu :-(
20:23:52
15.01.2011
15.01.2011
Honza5
-> choze: Až se mi to povede tak bych ti to moch změřit na originálu, ale nevím kdy se tam dostanu.
19:59:56
15.01.2011
15.01.2011
choze
Pánové marně si lámu hlavu jak udělat ty domky. Mám tlumiče origo sachs i s pružinama a náprava se mi dělá u sakyho, tak jsem myslel že si zatím předem udělám domky, ale nějak nevím jak na to, poradíte někdo? Myslel jsem že přezíznu obyč. domky z vlečky a nastavim je trubkou aby byly o 10cm delší ale to se mi jen posune tlumič a pružina zůstane na původním místě. Muže mi někdo kdo tohle už řešil poradit? Myslel jsem že bych původní domek říznul a nastavil ho trubkou která bude průměrove větší než pružina a tím by se utopila o těch 10 cm, ale jak to pak bude s tlumičem? jak daleko (výškově) má být od dosedací plochy pružiny? Nějak si s tím nevím ubec rady.
